mcll
garga pista
#136389
Lesz smart TV app is (LG lesz az első ami megkapja, de csak ha magyarországi a régiója a tévének), de majd csak később.
mcll
cocka
#136122
Nem ez így nem igaz. Azon területeken ahol jelen van a Voda koax-al és a Digi is optikával, az egyesülés után az optika marad meg, a koax megy a szemétbe. Ahol nincs Digi optika, csak Voda koax, ott megmarad a koax (valamikor azok is át lesznek rakva optikára de nem most az átálláskor mert ez komoly beruházás). Vannak azonban sajnos még olyan Voda területek is, ahol nagyon régi koax rendszer van, amit nem újítottak fel és csapnivaló a rendszer, ott már most átépítik optikára.
mcll
Intruder2k5
#135851
Ugyanazon a címen nem fogják engedni a két előfizetést.
mcll
Ott ahol van Voda koax és Digi optika, ott valóban a koax megy a kukába, optika marad csak. Egységes box lesz, egyes Voda boxokra fel fog tudni menni az új One firmware, amire nem, azokat cserélik. Digis területen megszűnik a mostani free tévézés, ugyanazok a boxok kerülnek ki mint ami a Vodásoknak is lesz, egységes One firmware-el, pontosabban a Nagra OpenTV Video Platform rendszere kerül be. Ez a rendszer elvileg alkalmas mind a DVB-C, mind az IPTV alapú területeken dolgozni. Idővel állítólag lesz okostévére is alkalmazás majd. Szóval sajnos a sok sok saját box kialakításnak a Digi esetében búcsút lehet majd inteni, és szolgaboxokra kell majd cserélni. Hogy hány box/előfizetés lesz, azt nem tudom, de szerintem max 3 vagy eseteg 4.
mcll
FireKeeper
#135608
Szolgáltatói routert kikerülni, kicserélni nem fogod tudni. Egyedüli megoldás hogy az ügyfélszolgálaton kéred hogy kapcsolják át modem módba és mögé rakod a saját routered.
mcll
cigam
#135520
Eleinte én is furcsálltam a dolgot de mivel pl a 255-ös végződésű IP egy broadcast cím, a 254 meg az utolsó kiosztható cím, ráadásul explicite ezt írta neki a Voda hogy ezeket a portfwd-t írja be a routerbe, ebből arra következtetek hogy valami speckó beállítás ami kell ott náluk azon a területen a VoWiFi-hez. A router meg be tudja azonosítani a telefonokat amik csatlakoznak rá. és ezen a routingon keresztül megy a VoWiFi. Főleg hogy azt is írták hogy az IPSec Passthrough legyen bekapcsolva így ez a tunnel kell hozzá.
mcll
kabelmania27
#135514
Ja most már látom. Azokat az IP-ket írd be a routerbe, NE a telefonod IP-jét. Ezt is írta neked a Voda. Ezen a két IP-n keresztül fog menni a szolgáltatás, a második IP (255) az pedig broadcast cím. Routerbe írd át az IP-ket erre a kettőre, és felejtsd el a telefonod IP-jét, azt majd a routered lekezeli. Bár nem ismerem a vodának ezt a részét.
mcll
LLKobe
#135512
De milyen külső IP-k? Ha dinamikus IP-d van a szolgáltatónál és nincs semmilyen DNS mögötte, pl dyndns-nél, akkor kívülről bárhonnan a hálózatod WAN oldali IP-jével tudod meghívni a telefonod. De akkor tudnod kell hogy a szolgáltatód épp milyen IP-t osztott neked ki. Ha ezt nem tudod akkor az egész semmit sem ér.
mcll
LLKobe
#135508
Te magad is leírtad, azok az IP-k a telefonod IP-je, azaz amit kifele meg akarsz nyitni. A fenti rule azt mondja hogy MINDEN a WAN oldalról érkező forgalmat (TCP/UDP) ami az 500-as és/vagy a 4500-as portra jön mint kérés, azt küldje tovább a belső 192.168.1.87-es IP-re azaz a telefonodra, illetve annak 500-as és/vagy 4500-as portjára.
mcll
szkristof05
#135092
Ha az oszlopon nem vagy lekötve akkor a DVB-C jel ott van rajta. Dugd be egy DVB-C tuneres TV-be vagy beltéribe és indíts egy teljes keresést. Jó eséllyel a közszolgálati csomag jönni fog.
mcll
cocka
#134998
"Szakértői hibaelhárítás - a teljes hálózat vizsgálatát távolról is el tudjuk indítani"
Na pont ezaz! Az én teljes hálózatomba csak ne vizsgálgassanak semmit. Ezért is van saját routerem (Mikrotik, MAC szűréssel, stb) saját AP-k, stb. A szolgáltató cucca meg modem módban és ennyi. A modemig láthatja, onnan semmi köze mi merre. -
mcll
Csak nálam ment el a teljes kábeltévé? Gödöllői körzet.
mcll
mcll
Nem kell csodálkozni ezeken az áremeléseken. Eddig azért voltak alacsonyak az árak mert a Digi szépen lenyomta a piacot az alacsony áraikkal. A 4iG felvásárolta, és mivel a Voda is 4iG tulajdonba került (meg máshol is van már befolyása), így mondhatni egyeduralkodó lett a 4iG. És mivel hamarosan itt a nagy átállás, azaz az Voda és a Digi teljes összeolvadása, így indul a One, ahol olyan árat fog kérni amit nem szégyell. Mivel szinte nincs konkurencia így most még a nagy átállás előtt szépen csendben emelgetik az árakat apránként. Ugyanez megy most Digi oldalon is.
mcll
Farkassacred
#134714
Csak a szerződésben megadott címre lehet kérni.
mcll
Ez ezer éve minden szolgáltatónál így működik. Az ilyen "nyílt napoknak" az a lényege hogy azok akik nem fizettek eddig elő rá, azok ki tudják próbálni és hátha megtettszik nekik és előfizetnek rá. Nekem ez sosem okozott problémát mint előfizető, mert összességében lehet nincs 100 Ft amit "bukok" ilyenkor. Aki meg ilyen összegek miatt problémázik... hát nem tudom, de nem írom le mit gondolok erről.
mcll
cocka
#134495
Nyilván nem szó szerint értendő de amúgy valami hasonló lesz igen. Fogsz kapni értesítést hogy ekkor és ekkor lesz változás, ez és ez lesz, ha kell ha nem. Ha nem kell akkor pá és keress más szolgáltatót. De olyan 1000% nem lesz hogy ha nem kéred a One-t akkor marad a mostani, mivel az meg fog szűnni.
mcll
DGery
#134488
Mielőtt duplázod a netsebességed (gondolom 1gbps-re), olvass vissza itt a fórumban, mert a legtöbbeknek sokkal rosszabb lett utána minden (magas lag, leszakadások miegymás). Szóval meggondolandó a dolog, hogy tényleg szükséges-e a dupla sebesség.
A másik hogy hamarosan a Voda megszűnik, ahogy a Digi is, és One lesz helyette minden Vodás és Digis területen. Erről is van rengeteg poszt korábbról. Szóval lehet jobb ha nem kötsz egyelőre hűséget (bár az igaz hogy ha pl aláírsz egy évet és fél éven múlva meg kopogtat az ajtódon a One, akkor a hűség megszakad úgyis, nem kell fizess semmit. -
mcll
mcll
cocka
#134436
Ettől nem szarabb a DVB-C adás hogy optikán jön be a jel és konvertálódik Koax-ra Jó ideje van Digim és Vodám is párhuzamosan. Korábban, mielőtt a 4iG megvette a Digit, a kép/hang minősége az egyik legjobb volt a piacon, vert kb mindenkit. Mióta 4iG megvette azóta megy lefele a lejtőn, kidobták a szakértő technikusokat, most olyanok dolgoznak a központban akiknek halvány sejtésük sincs hogy működik a rendszer, és borzalmasan lebutították a minőséget, a sávszélesség csökkentése érdekében. Tehát magával a technológiával semmi probléma nincs, a DVB-C területen modern, és jó, csak tudni kellene jól beállítani is.
A Diginél amúgy meg nem a netes adást "konvertálják", az még xarabb.
Megjegyzem a DVB-C jelfolyam is digitális jelfolyam, ezen nincs mit konvertálgatni, így kb mindegy hogy az adathordozó koax, optika, vagy akár UTP. -
mcll
cocka
#134389
A nagra nem feltétlen jelenti a kártyás rendszert. Az új rendszer hivatalos neve: NAGRA OpenTV Video Platform és ezt is svájci Kudelski Csoport fejlesztette ki (Kiválasztotta tévés technológiai partnerét a 4iG - HWSW).
A lakásokba levő koaxal pedig azt csinálsz amit akarsz. Ha FTTH rendszerben vagy, akkor a lakásodba optika jön be, ez marad ezen fog menni a One is. Ha FFTB van akkor a lakásodba koax jön be és ha csak ez van akkor azon fog menni a One. Ha azonban hozzád bemegy a mostani Voda koax és a Digi optikai, akkor az optika fog maradni, a Voda koax süket lesz, le is vághatod ha akarod. -
mcll
xDiESEL92
#134263
Egyik ismerősömnél ugyanez volt. Neki folyamatosan xar volt, videóra is vette, persze nem fogadták el, szerintük, onnan bentről nézve minden rendben van. Neki is mondták hogy kiküldhetnek tekit, de ha nem talál hibát, akkor 11500 pénz lesz. Bevállalta mivel tényleg folyamatosan xar volt. Teki kiment, és persze hogy akkor minden ok volt, sőt aznap nem is volt hiba. Másnapig, akkor megint xar lett. Utána srác felmondta az egészet mert elege lett. Kötbért is fizetett.
mcll
Danibartha42
#134201
Valami nem kerek. Per pillanat a gépek mit mutatnak? Pontosabban a 100mbps-t kapcsolati sebességnek mutatják vagy a letöltési sebességed alacsony? Mert ha stabilan 100mbpst mutatnak a gépek MINT kapcsolati sebesség, akkor mégis a hálózatoddal lesz valahol gond. Lehet rossz portba dugtad a lan kábelt a modemen pl (100-as portba).
mcll
Danibartha42
#134186
Ha az eszköz a kapcsolatoknál 100mbps-nek látja akkor lehet a switch ha van közberakva nem gigabites, hanem csak 100-as. Vagy a géped hálókártyája nem gigabites. Vagy a lan kábelek bekötése nem gigabit komform, vagy nincs mind a 8 pin bekötve. De ez így ahogy leírod, ennek semmi köze a vodához.
mcll
HettMann47
#134156
Én tudom értelmezni a szöveget, de te ezek szerint már nem annyira. És ha lehet nem kellene rögtön a torkomnak ugrani. Leírtad hogy március előtt kötötted a szerződést. Az pedig még az emelés előtti ár. lehet ügyintéző azt mondta hogy nem fog emelkedni, ami részben igaz is, ugyanis ez a 15,4%-os emelés nem egy hagyományos emelés, hanem mindenre rájön, minden szolgáltatónál, teljesen mindegy hogy van-e hűség vagy nincs.
mcll
HettMann47
#134154
A 15,4% emelés mindenkire vonatkozik, akkor is ha most kötöttél hűséget, mivel ez nem része ennek.
mcll
Zolifarkas
#134139
Hát egészségesebb lenne 2A-es tápot adni alá, de ha nem forró a táp akkor rendben lesz. A kérdés hogy a modemre mi van írva?
mcll
makoss
#133964
Most ezzel a képpel nem igazán értem mit szeretnél közölni, látom van optika és koax is. Vélhetően az egyik a Digi másik a Voda. Na ebből majd egy lesz, várhatóan a Voda ezeken a helyeken megy az optikára, azaz akkor már ugye One néven lesz a kettőből egy.
Amúgy nálunk is dettó így van. Nekem van Voda és Digi is, össze is tudom hasonlítani. Net valóban sokkal jobb Digin (ping, sebesség, megbízhatóság), de a TV messze a legjobb a Vodán (koaxon). -
mcll
makoss
#133944
MIndegy hogy Telekom vagy Voda vagy Digi. A fejlesztések, kiépítések úgy működnek hogy ott ahol még nincs infrastruktúra, vagy az túlzottan régi és rossz, oda (közel) a legújabb technológia kerül be, mert így éri meg, hogy hosszú távon nem kell utána vele foglalkozni. Ott viszont ahol van már egy működő rendszer (pl a koax nálad), ott nem fogják lecserélni, csak mert már máshol van optika. Erre akkor kerül majd sor, ha az szükségessé válik, mert pl annyira elöregszik, hogy használhatatlan, vagy az új eszközök amiket telepítenek ügyfeleknél ezt megkívánja. De ez most nem opció még. Az hogy neked ilyen lassú, annak számos oka lehet, nem feltétlenül a gerinc "elavultsága" okozza.
Tehát igen főleg kis településeknél látni hogy oda optika kerül (mivel eddig ott semmilyen internet nem volt, vagy olyan szinten volt elavult hogy azt javítani nem érte volna meg) míg a mellette levő nagyobb településen meg koax van és marad is. Az oka az amit felvázoltam, és nem kell rögtön összeesküvéselméleteket szőni. -
mcll
Juhaszatti
#133940
Nem igazán, de megpróbálhatod, lehet felár ellenében van rá lehetőség már. Régen nem volt. Illetve annyi volt hogy a technikus mikor felhívott hogy mikor menne, akkor volt esély rá hogy privátban megbeszéld vele hogy nem mondjuk péntek du megy hanem szombat délelőtt. Persze megfelelő "ellenszolgáltatás" fejében.
mcll
Fox Mulder
#133878
Ha a kábelezés rendben van, akkor csak routercsere lesz.
mcll
gduck
#133357
Hát ez így nagyon aljas volt részéről. Amúgy ilyenkor ügyfélszolgálaton jelezni kell hogy mi történt, legyen nyoma. Az valóban előfordulhat hogy a teki kicsúszik az időből, de ilyen esetben mindenképp fel kell hívnia az ügyfelet hogy késni fog vagy áttegye másik napra.
mcll
cintula187
#133330
A leírás szerint van benne CI+ szóval elvileg működhet. Beszélj Voda ügyfélszolgálattal és kérd a bocs cserét CI+ modulra.
mcll
cintula187
#133321
Az új Kaonba nem kell kártya, bele van integrálva a boxba, így nyitni fogja azt amire elő vagy fizetve.
- Asztali PC , R7 5700X , RTX 3070 Ti , 32GB RAM , 512GB NVME , 2TB HDD
- Asztali PC , R5 8400F , RX 6700 XT 12GB , 16GB DDR5 , 512GB NVME , 750GB HDD
- Asztali PC , R7 8700F , RTX 3070 Ti , 32GB DDR5 , 512GB NVME , 1TB HDD
- 0 perces COOLER MASTER 650W MWE V2 minőségi tápegység! GAR/SZÁMLA (Te nevedre)! 12V: 54A! ÁRON ALUL!
- MSI H81M P33 LGA 1150 alaplap
- HP ProBook 430 G6 Intel Penium 5450U laptop
- Microsoft Surface Laptop 4 13.5" i7-1185G7 16GB 512GB 1 év garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 128GB Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3415 94% Akkumulátor
