mr_ricsi
"Elég ha megtisztitom a tüskét,és kicserélem a csatlakozót?"
Nem!
A tüske túlvégén a forrasztást is ellenőrizd, mert a meleg hatására az is kontakthibássá válhatott!
Nem tragédia, ónszippancs, tisztítás, újraforrásztás, és használható tovább.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
"Kérdés: érdemes a kondikat cserélni, mert az eltelt évek és a gyakorlatilag folyamatos üzem miatt mentek tönkre"
Ha te magad meg tudod oldani a kondik cseréjét, akkor megéri cserélni. Meleg helyre rakták a kondikat, azért száradtak ki.
De ne csak a púposakat cseréld, hanem az összes, velük megegyező márkájú kondit.
Sőt, még jobb lenne az összes elkot kicserélni, és amikor visszarakod a kondikat, akkor minél távolabbra hajtogatni a melegedő tekercsektől, bordáktól.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
Reinhardt #3719 üzenetére
"Volt ilyen másnak is?"
Nem hiszem, mert rajtad kívül senki sem olyan bátor, hogy haldokló táppal használja a gépét, kockáztatva ezzel az alkatrészek totális pusztulását, vagy valami jó kis lakástüzet...A zizegés utalhat valami zárlatra, vagy egy kiszáradt kondi is adhatja.
mr_ricsi
"a képeken láthatókon kívül szerencsére kb. nincs is több."
Azt azért nem hiszem. Az 5-6 féle kimeneti feszhez 1-1db pufferkondi tartozik, de én nem csak a nagyok cseréjét javaslom, hanem az 1 - 47uF kisebbeket is. Főleg azokat, amelyek közvetlenül a hűtőbordák és a tekercsek mellé vannak beültetve."Széthajtogatni nem lesz könnyű, mert nem nagyon van hely máshova hajtani őket, eléggé zsúfolt az a rész"
Azért még lehetnek itt lehetőségek. Pl. ha sikerül alaplapba való keskeny-magas kondikat venni, vagy hosszabb lábakkal beforrasztani.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
"680µ200V"
Ebből 2db kell legyen a bemeneti oldalon. Le tudod olvasni valamelyikről a márkáját? (Egyébként ha lehetne is ilyet venni, olyan drága volna, hogy nem lenne gazdaságos.)
Ezeken kívül gondoltam a többi elko cseréjére."A bordakonglomerátum "
Nem kellett volna annakidején flancolni: a Codegen vagy a Vargáné tápoknál nem lenne ilyen gondod..."és még Rohs is lesz."
A Rohs nem fontos, a lényeg, hogy 105°C-osak legynek, és minimum akkora feszültségűek, mint a kiforrasztott példány."Másrészt azokra közvetlenül fúj a venti; az jól látszik (illetve nem mert a borda takarja), hogy azon az oldalon elég jól néznek ki, a másikon pedig szinte az összes púpos v. kifolyt)"
A kicsi kondikon nem lehet olyan látványos jeleket tpasztalni, valamint a venti csak akkor hűti őket, amikor a táp be van kapcsolva, viszont az egyik borda pont akkor a legmelegebb, amikor a gép kikapcsolva és áram alatt van a táp (stand-by).Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
"csak egy lekerekített sarkú négyzetben M betű"
Esetleg ez van rajta?"A többi JENPO feliratot visel."
Szemét. Cseréld ki mindet, függetlenül a púposságtól."Lehet hogy a Rohs-nak köszönhetjük ezt a "rendkívül hosszú" élettartamot?"
Az elkok belsejének az összetétele titok, de tudomásom szerint náluk a rohs csak annyi különbséget jelent, hogy a lábaik nem ón-ólom ötvözettel vannak befuttatva, hanem ón-rézzel.[ Szerkesztve ]
mr_ricsi
Hequila #3733 üzenetére
"68Ft/db (Rubicon, 30x45mm) ill. 145Ft/db (Yageo, 30x40mm) áron. Mindkettőt nyugodtan megveheted, megfelelő minőségűek."
Ha a Rubycon nem "y"-nal íródik, akkor az valami hamisítvány és nem ér semmit. Ha eredeti japán, akkor viszont jobb a Yageonál.
mr_ricsi
"Mivel egész vasmegyében b@szik majd minden cég weboldalt üzemeltetni, ezért nem találtam, bár biztosan van."
Ha valamelyik elektronikai alkatrészbolta bekocogsz, a netről néznek neked, és meghozatják. Várnod kell 1-2 hetet, és a 68 Ft-os kondiból 100Ft-os lesz, de nem kell utazgatnod.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
"nincs rajt matrica"
Ha már a matrica 5 Ft-os árán is spróltak, akkor abban a tápban jó eséllyel még a réztekercsek is műanyagból vannak.
Azért szedd le a PC-d mindkét oldalát, és nézd meg, hogy tényleg nincs rajta matrica. Valaminek kellene lennie, anélkül forgalomba sem lehetne hozni az Eu-ban.
mr_ricsi
"Kicsit meglepő volt. Az eon valamilyen munkát végzett a hálózaton, és az okozhatta. Azért vagyik benne biztos, mert kipróbáltam egy másik, Delta tápot is, és ugyanezt produkálta. De már rendben van a hálózat, megszűnt a sercegés is."
Azért nem kellene ezt így lezárni, mert nincs nagy esélye annak, hogy két teljesen különböző táp egy hálózati hibánál teljesen ugyanazt a jelenséget produkálja.
A hiba megszűnését okozhatta az is, hogy tápcsere közben valami vezetéket megmozgattál, például.
Vagy nem is a tápból jött a hang, hanem a gép belsejéből, csak a táp lyukjain keresztül olyan volt, mintha.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
mr_ricsi
kornel8585 #3804 üzenetére
"Nemtudjátoki mi lehet a hiba?"
Egyelőre semmi, de ha így folytatod, az alaplapodat biztosan sikerül kinyírni.
A kártyádon a ventillátornak 2 drótos a csatija, ami nem ad lehetőséget fordulatszám-szabályozásra. Ezért a kártya annyit csinál, hogy amíg hideg a GPU, addig nem forog a venti, ha bemelegedett, akkor bekapcsol.
mr_ricsi
kornel8585 #3806 üzenetére
Rakd fel az ATI Tay Tools progit, azzal be lehet állítani a venti bekapcsolási hőmérsékletét. (Ha a kártya támogatja ezt a funkciót.)
mr_ricsi
"azt kérdezném hogy a tápokban a biztosítékon kivul van valami más kapcsolo ami kioldhat ?"
A nem túl prosztó tápokban van túlterhelés- és rövidzárvédelem. Ha ezek aktivizálódnak, áramtalanítás után újra működőképes lesz a táp.Milyen márkájú tápokról van szó? Mert a pukkanásnak valami látható nyoma is kell legyen, főként ha az alaplapon történik.
mr_ricsi
[CS]Blade2 #3822 üzenetére
"a 400W codegány jó ha elbir 200W-al, ehez már vagy 1000W-ot kéne kivennie a konektorból"
Az idézet első fele csak egy kicsit, a második része viszont totális butaság!
mr_ricsi
Minden csatlakozást húzz szét, majd dugj vissza a géped belsejében. (kivéve az IDE szalagkábeleket, de beleértve a kártyákat és a memóriákat), ezután pedig digit. multiméterrel ellenőrizd a feszültségeket.
(És ha már úgyis szét van szedve a gép, nézz rá az alaplap elektrolitkondijaira, hogy nem púposak-e.)
"és ha a táp a ludas jó eséllyel milyet vegyek?"
[link]Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
Teljesen mindegy, hogy mikor indítod újra a gépet? Tehát hidegen-melegen egyaránt elakad újraindításkor?
Aztán próbáld ki, hogy XP telepítőcd-re indítod újra. (tehát XP-ben újraindítás, majd bootoljon a telepítőcdről.) Aztán telepítőcd-ből kilépés, lemez ki, és induljon az XP.
Ha ez sikeres, akkor egy linux Live CD-re is próbálj újraindítani.
Szerintem "csak" az XP-d van mexédülve, de hát ki kellene próbálni.
A gépet te raktad össze, vagy készen vetted? PCbolti vagy áruházi? Le van matricázva?
mr_ricsi
A tápod nem ATX-es, hanem -azt hiszem- ETX szabványú. A kettő annyiban különbözik, hogy az utóbbin nincs -5V.
A legtöbb olyan alaplap, amelyiken nincs már ISA csatlakozó, nem igényli a -5V-ot, így semmi problémát nem okoz.
Viszont néhány gyártónál mégis kell, azok az alaplapok pedig nem működnek vele.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
"A GPS-450 ETX kifejezésre 4 találatot dob a google, így nem hiszem hogy "etx"-es."
A Csifi cimkéjén nézd meg, szokták írni a szabványverziót."Megkéárdezem valami alaplapos topikban kell-e az Abit KN8 Ultrának."
Nagy sansszal nem kell neki.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
- memóriahibák (rendszer RAM, CPU L2 cache, Video memória)
- valami progi, ami az XP kernelét b.szogatja (antivírus, távirányító, tvszoftver, stb.)
- kontakthibás PCI kártyaKezdd azzal, hogy a webcamhoz és a TVtunerhez a gyártóik honlapjáról leszeded a legfrisebb drivereket, és azokat rakod fel a gépedre.
mr_ricsi
Steelmanus #3961 üzenetére
"Normalis ez az FSP tapomnal?"
A leírtak nem függhetnek a táptól.
Mind a Codegen, mind az FSP készenlétben 5Vsb feszültséget ad az alaplapnak, és az alaplap "dönti el", hogy melyik alkatrésznek ad belőle.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
"régebben volt ramhibás üzenet, de a memtestx86 dosból végignézte a nem volt hiba a ramnak."
A memtest sem 100%-os, nem talál meg minden hibát. Korábban mi talált RAMhibát?"Az l2-t és a viedo memo-t mivel tudom tesztelni?"
Az L2-t a memtest mormál vizsgálat során teszteli, a VGA memóriát pedig vagy látnád a képernyőn hiba formájában, vagy csak 3D-s progik futtatása közben jelentkezne.
De egyébként valami túlhajtó progival vedd vissza a VGA-d órajeleit, és figyeld a hőmérsékletét, mert ezek is tudnak RAMhibához hasonló problémát okozni.Mindezektől függetlenül én szoftveres hibát gyanítok, mert új hardver telepítése után jelentkezett a probléma, ezért először ezen a vonalon keresgélnék.
mr_ricsi
"mekkora kockázattal jár használni így a tápot/meddig bírhatja még kondicsere nélkül/mi a szerepe annak a kondinak?"
- naggyal
- már most rossz (nem érdemes vele rizikózni.)
- valamelyik kimenő fesznek a pufferelkoja. Valószínűleg a +12V-é, de képen nem egyértelmű."Úgy általában jó minőségűnek számít, normális belső van benne?"
A por miatt nem sok minden látszik. (IC-k típusa, kondik márkája) De ez egy nagyon alap tápnak néz ki."Mi a szerepe annak a nagy trafónak?"
Az a passzív PFC."(jó kondival) elbírna 2db AthlonMP-t"
Nem valószínű, a 15A-es terhelhetősége elég kevés a +12V-on."egy 9800 Pro fél nap alatt barnítással kinyírta az egyik molex csatit, a 300-as Codegenét nem"
Ki volt tágulva az érintkező, ezért nem volt jó a kontakt. Nem minősíti a tápot.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
kenguru99 #3970 üzenetére
"A kérdésem az, hogy a táp másik két ága használható maradhatott vagy sem?"
Ebben a tápban nincsenek külön tápágak: minden piros drót belül egybe van forrasztva, és minden sárga is egybe, és minden narancssárga is.
Nem lehet csak az egyik drótot tönkretenni.
Ha Maxtor volt a leégett vinyó, akkor előfordulhat, hogy valami történt a tápoddal, és bekapcsoláskor nagyobb feszültségtüske jön ki belőle. Ezt nem veszik észre azonnal azok az eszközök, amelyeknél a tápvezetékeken van szűrőtekercs, de idővel azokat is kinyírhatja.Azt megtudhatom, hogy hova kötötted tévesen a ventillátort?
mr_ricsi
"A két "nagykondin" G-LUXON felirat van, gyanítom ez a márkajelzés."
A G-Luxon valóban márkajelzés, de a 2db nagykondi, amelyek a 4. képen láthatók, valamennyire különlegesek a tápon belül, ezért oda gyakran raknak más márkájút.
Én a többi kondi márkájára lennék kíváncsi, pl. a púposéra, vagy a mellette levő másik nagyobb méretűére.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
"be se kapcsol, lehet ez táphalál?"
Vagy táp, vagy alaplap.
Húzz le mindent a tápról, és az ATX-korbácson zárd össze a zöld drótot bármelyik feketével. Csak ezután dugd be a 230-ba! Ha a ventillátora pörögni kezd, akkor az alaplap körül keresd a hibát.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
Hequila #3987 üzenetére
"egy FSP BSII nem annyira érzékeny, és intenzív rövidzár szükséges a lekapcsolásához (kipróbáltam)."
Nem azt vitatom, hogy így van, de ez elég nagy felelőtlenség a gyártók részéről.
300W elég gyorsan el tud égetni valamit, ami csak tovább fokozza a tulaj kárát, és szélsőséges esetben akár tüzet is okozhat.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
abridabri #3994 üzenetére
"Van egy 24 pines csatija"
Ezt a kábelkorbácsot nézd meg, hogy van-e fehér színű vezeték. Ha nincs, akkor a tápodban nem is kell -5V-nak lenni, a szervizes meg hülye."a 4pines lenne a -5V ?"
Nem. A sárga drótok mind +12V-osak.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
Neoteric #3996 üzenetére
"netán ha betom szerezni vhonnan külön akk énis betom?"
Forrasztani kell, tehát nem tudod. És némelyik táp megbontása sem egyszerű. Valamint a bizti csak a legvalószínűbb tipp, de nem biztos, hogy ez a baja, ezért rá is kell kukkantani a tápra.
Egy olyan műszerész, aki TV-t tud javítani, ezzel is elboldogul.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
Neoteric #4004 üzenetére
"azt nem tudjátok véletlen h mér olvadt le a pendriveom mikor beudtam gépbe?"
Ha szabad tippelni, akkor az előlapi lyukba dugtad, aminek korábban fordítva dugtad az alaplapra a csatiját, ezért a pendrive fordított polaritással kapta a +5V-ot.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
A szoftveres mérés nem mérés, tehát a leírt adatokból nem lehet semmit megállapítani.
(Hacsak azt nem, hogy digitális műszerrel ellenőrizni kell, mert ha a +12V tényleg annyi, akkor az gáz! A Codegen szokott ilyet csinálni, mikor kiszáradnak a kondijai.)Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
Hequila #4011 üzenetére
"Az ATX szabvány teljes terhelés mellett 12V-on 10%-os tűrést is megenged,"
Nem teljes terhelésnél, hanem rövid idejű csúcsterheléseknél.
A tápágakra meg van adva a maximális áram, ez van feltüntetve a cimkén. Ezen kívül néhány tápágnál lehet egy megengedett csúcsáram is. Ez a terhelés nem lehet 17mp-nél hosszabb és percenként lefeljebb egy ilyen csúcs fordulhat elő. Ennél a csúcsáramnál a szabályozás eltérhet a névlegestől max. +/-10%-ig, de minden más esetben a +12V-nál is +/-5% a megengedett.
(A szabvány a 400W-os tápnál a +12V1-hez 14A max.áramot és 16A csúcsáramot hoz példaként.)Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
"egyszerűen ennyire szarul méri az alaplap"
Menj be a biosba, és nézd meg, hogy az alaplap jól méri."Amúgy meg ha beteszem powerdvd8ba a hardveres gyorsítást kifagy az egész gép"
Legalább 256MB memória az integrált VGA számára, és a C'n'Q kikapcsolása a biosban.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
hudenagy #4023 üzenetére
"Igaz az, hogy az FSP az új generációs tápjaiban közvetlenül a felhasználóba vezeti a földelést?"
Igaz. És ugyanigy tett a régebbi tápjainál is, és ugyanigy tesz az összes többi tápgyártó is. És ezt hívják "védő földeléses érintésvédelemnek"."Valaki tud valami okosat mondani?"
Földelt konnektorba dugva kellene használni, és akkor nem veszélyeztetné senkinek az életét.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
"Mielőtt meglett a Sempron LE-1100,olvastam róla teszet és idle-ben 20-22foknak kell lennie,terhelve meg 26 kb."
A procikban nincs termosztát, meg aztán nagyon kíváncsi lennék, hogy egy 30°C-os szobában hogyan csinálná azt a 20 fokos Idle-t, ezért a felsorolt adatoknak semmi értelme sincs.
A hűtőtől, a hőmérséklettől, éz ezer más dologtól függ."az alaplap idle-ben 40fokot ír ami sztem kizárt"
Amikor biosban vagy, az nem idle, minden proci elkezd melegedni. (Ki tudja, miért...)"mert ez a proci alig melegszik(ventiborda se meleg)."
Ha valamiért nem jó a hőátadás a proci és a borda között, akkor pontosan ez lesz az eredmény: a proci túl meleg, a borda meg egyáltalán nem az.És ha csak egy alkalmazásnál fagy le, akkor nagy az esély, hogy az alkalmazás hibás, nem az chipset.
- Újabb infók és képek a Lumiákat idéző HMD Skyline-ról
- Milyen TV-t vegyek?
- Napelem
- Bemutatkozott a OnePlus Ace 3 Pro
- Nők, nőügyek (18+)
- Divinity: Google Pay használata Magyarországon
