M@rdel
Na ezért félek én is az XFX tápom 'kattogásától'!
Nem lenne vicces füst a gép felett!A fórumtárs 'akciója' pont jókor jött nekem, mert a 1-1,5 hónapos garanciás ügyintézést biztos nem bírom ki gép nélkül, ezért gondoltam veszek egy CTG-550-80P-t. Azzal, hogy a táp így megvédte a gépet látszik, hogy a CTG még mindig jó táp.
Mondjuk szerintem 2x25A 12V-n !?Az eredeti problémámhoz még annyit, hogy próbáltam dedikált vga nélkül, de ugyanúgy kattogott.
Viszont az vettem észre, ha sokat áll a gép, áramtalanítva(!) egy darabig nem csinálja.
Statikus feltöltődés? Bocs, ha hülyeség! -
anytime
Mukodik a gep , mikozben a kovetkezoket tapasztaltam.
Aramtalanitottam, majd kivettem a dVGA-t es elobb az egyik, majd a masik monitort is rakototttem az alaplapra. Kozben a BIOS-ban kertem egy Load Defaul-t beallitast, mivel itt anno elallitottam a CPU Core Voltage ertekeket.
Ezutan az alaplaprol tokeletsen ment a ket monitor, igaz a DP portot hanyagoltam.
Visszatettem a VGA-t, rakotottem a ket monitort, de ujra hasznaltam a DP-t. Megint elszallt. Itt kezdett gyanussa valni a dolog es csak a DVI-I es DVI-D portokat hasznaltam es igy minden rendben.
Az erdekesseg annyi, hogy a Load Default BIOS utan, a datum elszallt es a halokartyam is, amit ujra kellett driver-ezni, de most mar minden OK!
Ja, meg egy talany, miutan frissiteseket kerestem a Windows-hoz (merthogy eredeti!), rogton talalt is a DP porthoz egy illesztest!!! Lehet, hogy ennek hianya hulyitette meg a rendszert???
Miutan futott a ket monitor, feltoltam a HDMI-re a TV-t es a harom kijelzovel is OK.
ugy tunik, hogy hardware-s problema nincs, legalabbis most ugy tunik. Letezhet, hogy egy ilyen kalamajkat okozhatott a masodik display?Udv:
A -
harusakura1
Még új a táp, mint ahogy mondtad. Majd megpróbálom ezeket, ha hazaértem. Belenyúlkálni meg nem akarok mert az összerakás folyamatának egy része is csak videóval ment . Köszönöm a segítséget. Remélem nem fog ennyire zajongani, mert az őrületbe fog kergetni >.<
Megdobállak vadkörtével!
embe
Azt hol találom?
Köszi!A leírásában ez van:
"Wake Up Event Setup
Press <Enter> to enter the sub-menu.
Wake Up Event BySetting to [BIOS] activates the following fields, and use the following fields to set the
wake up events. Setting to [OS], the wake up events will be defined by OS.Resume By RTC Alarm
The field is used to enable or disable the feature of booting up the system on a
scheduled time/date.
Date/ HH:MM:SS
If Resume By RTC Alarm is set to [Enabled], the system will automatically resume
(boot up) on a specific date/hour/minute/second specified in these fields (using the
<+> and <-> to select the date & time settings).Resume By PCI-E Device
When set to [Enabled], the feature allows your system to be awakened from the
power saving modes through any event on PCIe device.Resume From S3 by USB Device
The item allows the activity of the USB device to wake up the system from S3 (Suspend
to RAM) sleep state.Resume From S3/S4/S5 by PS/2 Mouse/ Keyboard
These items determine whether the system will be awakened from what power saving
modes when input signal of the PS/2 mouse/ keyboard is detected.
▶[ Szerkesztve ]
Yamaha RX-A4A 8K erősítő, Zidoo Z10 Pro és Z1000 Pro eladó: https://n9.cl/ba3pe
Fecy
Kollégám gépe egy egyszerű p4-s konfig. Idáig nem is volt semmi baja. Csak egyszer elkezdte azt csinálni hogy hol bekapcsolt hol nem. Utána jött hogy elfüstölt az egyik táp. Raktam bele neki ideiglenesen a codegen tápot, de mondtam neki hogy ha tudja cserélje le egy márkásabb tápra. Ma meg felhívott hogy elfüstölt az is.
Még megjegyezte hogy utólag rakott bele egy használt hangkártyát és kb. azóta csinálta bekapcsolási problémákat. Ezért kérdeztem hogy nem e valamelyik alkatrész lehet a bűnös. Igaz én nem gyanakodtam volna a hangkártyára. -
JSHammer
egyébként játék alatt morajlás hallahtó , usb-s tápról működő hangfal esetén:S
lehet földhiba jellegű ez a gépgond?
taspaszatalat az is hogy a 7.1.et bekapcsolom, egy pillára elmegy a monitorról a kép és az usb kikapcsol és vissza-be
ezek minek tudható be?
MINDEN PROBLÉMÁNAK VAN EGY EGYSZERŰ ÉS EGY ROSSZ MEGOLDÁSA!
<cafat>
köszönöm a választ
figyeltem már elég régóta fennáll ez a probléma de eddig nem indult újra tőle a gép és ritkán jelentkezett
villanást nem láttam az már durva lenne tuti vmi érintkezési hiba esetleg zárlat lenne
most viszont elég sűrűn jelentkezik, elég régi a táp, talán van már 10 éves, de lehet csak 8 egy 350W-os fsp-ről van szó ami elég szépen meghajtotta a gépet eddig
ilyen ciripelő, csipogó, sípoló hangot a vga-m ad ki amikor textúrákat rajzol vagy valamit számol játék közbe
most levettem a gépház oldalát és hallani h a tápból jön a hang
olyan mintha törpék laknának benne és hegesztenének
elektromos kisülés hanghoz tudnám hasonlítani mint amikor a gáztűzhelyen lenyomod a gyújtógombot, csak annál sokkal sűrűbben mintha 1 fóliát gyűrnél és recsegtetnéljelenlegi lehetőségem hogy veszek 1 tápot és kipróbálom azzal mit csinál
Ala
Sikerült kimérnem a tápot annyi különbséggel, hogy ki le volt kötve a gépről. A bekapcsolás nélküli méréseket ugye egyszerűen meg tudtam csinálni, a bekapcsolt méréseknél pedig a zöldet (PWR ON) és egy feketét rövidre zártam, és úgy mértem. Igaz az alaplap zárlatát így nem tudtam megvizsgálni, viszont amit gyanítottatok a PG és nulla közötti érték indítás után csak 0,3V-ra változott. A tápot mellesleg szétszedtem, látható égés nincsen sehol. A cicergő hang a táp jobb oldala felől hallható, csatoltam egy képet is amin bejelöltem a területet.
C. s.
Köszi a választ!
Évekig XP-t használtam, nemrég tértem át W8.1-re, de a jelenség azóta is előfordult már. (És persze normálisan szoktam kikapcsolni a gépet. )
Mennyire könnyű észrevenni, ha a SATA-kábel deformálódott? Alaposan bogarászni kell vagy hamar kiszúrható? Amikor összeraktuk az új konfigot, nem tűnt föl semmi baj velük, bár én csak futólag néztem rájuk. Ja, és most jut eszembe, hogy az új vinyóhoz (vagy az alaplaphoz) új kábelt adtak, (azt a feketét, aminek a csatiján egy kis fém pöcök van, azt benyomva kell kihúzni), mégis rosszalkodott már. Ha ebből indulok ki, a kábelezés sem gyanúsítható.Mi okozhatja, hogy a gyorsítótárból nem írja ki a fájlokat a lemezre? (Már ha ez a gond. Mondhatni 2 konfig és 2 oprendszer esetén is.) Valami biztonsági program? Most másik vírusirtót használok, mint az XP idején.
Illetve miért nem írja rá azonnal? Beállítási probléma?Ez a táp kb. 6 éves, és tényleg nagyon sokat ment. Lehet, hogy mégiscsak ő kavar? Hogyan tudnék megbizonyosodni az "ártatlanságáról" vagy az ellenkezőjéről? Valami szoftveres mérés esetleg? Nincs semmi műszerem.
A tápkábel nem okozhat ilyet? -
C. s.
Az alaplapom is új, kb. fél éves, más márkájú, mint az előző volt.. Friss szoftverekkel.
Jópár éves már a Samsung, sokat megélt: áramszünet, fagyás, stb. Párszor "durván"állt le a gép. De saccolni sem tudnék, hányszor. Azért nem volt jellemző rá a hülyülés.
Egyébként egy akármilyen mezei tápegység meghibásodás esetén képes volna ilyen hibák produkálására?
04ahgy
"Gagyi tápegységek "meghibásodás" nélkül is rongálhatják a merevlemezeket azáltal, hogy kimeneti feszültségeik túlságosan ingadoznak."
Szép példa rá ez a logout cikk, tanulságos az egészet és a hsz-eket is elolvasni: [link].
HGyu
7855.94MHz CPU-Z valid \ Pulchra tibi facies, oculorum acies, capillorum series; o quam clara species! Rosa rubicundior, lilio candidior, omnibus formosior; semper in te glorior!
C. s.
965684??? Az szép! Úgy nézem, kell egy új tápegység.
Ha ilyen problémája van, az javítható? És vajon megéri? Ha igen, eladnám, de átvágni senkit nem akarok!
lehet, hogy csak a WD immunisabb a feszültségingadozásra.
A WD-ről is tűnt már el fájl. Attól még lehet? Nem mond ellent? Mert akkor megvan a tettes, úgy fest!04ahgy:
Köszi, majd én is elolvasom![ Szerkesztve ]
C. s.
Ez jól, hangzik, nem bánnám, ha spórolhatnék! Esetleg van sejtésed, kb. mennyiért javítanák meg?
Tehát egy 6 éves, sokat dolgoztatott Enermaxban még van annyi kilométer, hogy érdemes költeni rá? (Az első 1-2 évben szinte alig volt kikapcsolva, aztán pedig napi 10-15 órát ment általában.) Amúgy szeretem, soha nem volt még ilyen jó tápom.
Szerinted érdemes volna kicseréltetni benne a ventillátort, ha már úgyis szét lesz szedve? Bosszantana, ha fél év múlva meg az romlana el.
tornas
Lehet csak szimplán elko-hibás is. Valszeg az 5 V-os (a táptulaja szerint) kondérok kimúlófélben vannak. Van hogy a táp még üresen elindul, de mihelyst kap egy kis terhelést, már le is áll. Elkohibánál van ilyen...
Vagy hibás az ODD...
"Az oroszlánbőr alól is kilátszik a szamárnak a füle."
hoffman_
értem, köszönöm! ez jó hír!
a ludas a torrent kliens kiváló minősége, úgy van megírva a program, hogy hiába van elvi síkon megoldva, nem tudja a gyakorlatban működtetni az alvást. ez van, ha megy, akkor nincs alvás, el lett könyvelve(a két évvel ezelőtti klienssel btw még szuperül működött). enélkül minden frankón működik.
"The time you enjoy wasting is not wasted time."
Rayyy
Str33tWise
Huhh, az a válasz valahogy tényleg kiesett a látóteremből... -.-,"
(Viszont az utólagos elnézés-kérések közepette jelentem: a cikket derekasan végigolvastam, és köszöntem a linket is!)Néhány apró kérdésem azonban még volna, ha nem túl nagy gond (és egyelőre még nem megyek senki idegeire vele. ^^,):
1., A tápot mostmár biztosan cserélni fogom, valamilyen Be Quiet! 700+ -osra. Viszont a mostani, 600-as Coolermasterrel "mi törpénjék"?
Van értelem egyáltalán a garanciáztatásnak? Vagy elég volna csak - valamilyen maszek formában" (a részletekhez nem értek) lecseréltetni a kritikus alkatrészt? (Indok: Vagy, hogy eladható legyen, vagy netalán későbbi tartalékképzés szemszögből elpakolni inségesebb időkre.)2., Az alaplapi VRM-ek hűtése: Értem, tehát a mostani hűtés nem cirkuláltat azirányba levegőt, igy könyebben melegszik a vas. Viszont! Egy Be Quiet! Dark Rock Pro 3-asssal szemezgetek... Az már "átfújásos" léghűtő.
- Befér -e egyáltalán a VS3-as gépházamba? Feltett oldallap mellett természetesen... (Elméletileg úgy néztem, hogy igen, de fontos számomra a külső vélemény is!)
- Mivel átfújásos hűtés, vajon elég lenne ez a csere arra, hogy a mozgó levegő picit "szellőztesse" azokat a bizonyos túlmelegedő VRM-eket?3., A hátulsó 1200-as ventit is le fogom cserélni, egy slim 2000-es fordulatszámúra, az 1200-es megy vissza a gép elejébe beszivásra, illetőleg az alaplapi oldalra - a dombor-kialakitott ház engedi - szintén egy 2000-es slim.
- Ezzel tudom csökkenteni a deszka processzor környéki hőfelhalmozását, vagy rossz irányba tapogatózok?
- Az alaplapi oldalra szánt venti kifelé, vagy befelé nyomja a levegőt? (Én inkább a házból történő kihúzatásra voksolok, de itt is a nálam tapasztaltabbak véleménye a mérvadó.)+1., Miért "pont most" került elő ez a cicergő sipolás? Miért nem az első gépinditás után nemsokkal, vagy fél évvel ezelőtt, vagy akármikor? (Logikailag nekem a jelenség azt mondja, hogy valami MOST változott meg a konfigban, vagy annak közegében... Viszont mi lehet az ok? Ha a vészleállás hője nem - mert ugye nem indukálhatott komolyabb problémát.)
A további választ/válaszokat mint eddig - előre is köszönöm! Legyen mindenkinek kellemes napja!
Str33tWise
Nagyon szépen köszönöm a válaszokat! (Mindenkinek!)
A Dark Rock Pro 3 szerintem se fér be, roppant kár érte, mert igencsak megtetszett - utólag minden technikai adat begyűjtésével, alapos méricskélésekbe fogtam én is... de mint tudjuk, a remény hal meg utóljára...
Megj.: Egyszerűen reménykedtem benne, hogy a ház fizikai méretein túl a dombornyomott oldallap plusz mélységével tudok majd egy picit trükközni... Hát nem. Nem fedi le egészen a kinézett hűtő sziluettjét. Pedig akár jó is lehetett volna.
Segond. (Házcsere... bah... -.-")
Igazad van egyébként, amíg nem tudok jobb megoldást, szerintem 2 darab 12-14 centis ventit fogok felpakolni a szerelői oldalra, csak még kerítenem kell valamiféle porszűrő szövetet/rácsot, mint amilyen a gépház alján, a tápnál van, mert szeretem tisztán tartani a gépet, de nincs kedvem minden héten puceválni.
Viszont a hősokkos dologra még egy (pár) gondolat erejéig visszatérve:
Van bármilyen szoftveres megoldás, amit én itthon, mint a témához "fél-süket" is be tudnék szerezni, és esetleg lefuttatva értelmezhető eredményt tudnék belőle kiolvasni a processzor / alaplap** tekintetében, hogy most akkor van értelme kihasználni a garanciális ügyintézést, vagy sem? Számomra az sem volna gond, ha tényleg csak túlaggódom a dolgot, és nincs semmi baja a vasnak, viszont csak és kizárólag az időkiesés miatt sajnálnám az egész ügymenetet.
Azonban, ha netalán szoftveresen mégis ki tudnék mutatni valamilyen problémát... akkor ugye egyértelmű volna a tényleges - és jogos - garanciáztatás / csere.Vagy most ezzel nagy marhaságot kérdeztem? (Nyugodtan nevess csak ki, ha túlontúl naivan állnék a dolgokhoz, csak kérlek ne túl látványosan, mert a kis rózsaszín lelkemnek is van tűréshatára. ˘˘,")
@_PicuR_: Mostmár 100 - mindenképpen tápcsere lesz, viszont annyi minden apróságot kellene csereberélni (ház, cpu hűtés, most akkor ezt is), hogy pillanatnyilag a sorrendiségen kívül csak az a kérdés, megérné -e nekem egy 700+ -os cucc beszerzése, vagy eldöcög -e a mostani még pár hónapot anélkül, hogy kinyírna valamit, mert később akkor már biztosan egy 1000-1200+ körülit néznék inkább. (Ugye nyakunkon a következő Gef-gen váltás, illetőleg nemsokára picit el fognak kezdeni lefelé csúszkálni azoknak a szép, gusztusos GTX 780Ti-knek is az árai... Igen, szándékos a többesszám... )
Rayyy
Azután tettem fel a legfrissebb BIOS-t, miután elkezdte a hibát produkálni... és utána is produkálta. Szóval azzal nincs összefüggésben. Ma például minden egyes alkalommal jól indult a gép.
Én ezek után azt hiszem, hogy a lakás elektromos hálózatában van a probléma... arra tippelek, hogy gyakran előfordul az, hogy a táp induláskor nem kap elég áramot és így reagál... Ez elképzelhető?
Lehet, hogy kéne vennem valami kütyüt, amit bedugok a konnektorba és valahogy normalizálja a konnektorból felvehető áram mennyiségét (vagymit) és abba dugom a gépet. Van ilyen egyáltalán? Nem értek ehhez.Minden a legnagyobb render!
Rayyy
(Köszi, hogy foglalkozol/foglalkoztok a problémámmal ((meg a többiekével is))!
/ Teljesen új az egész konfig.
/ A bekapcsológomb megnyomására azonnal reagál.
/ Ha egyszer bekapcsoltam, utána már nem kell nekem megint bekapcsolni, akárhányszor is áll le, a végén mindig elindítja magát rendesen.
/ Olyan még soha nem volt, hogy rendes boot után leállt volna. Stabil az egész. Terheléses teszteket nem csináltam, de rendereltem már vele órákon keresztül és akkor bizony minden 100%-on van terhelve, de probléma nem volt. Crysis-t is játszottam rajta órákon keresztül, meg se nyekkent tőle.
/ Úgy emlékszem, hogy ha sokáig megy a gép és utána kapcsolom ki és vissza, akkor nem jellemző ez a hibajelenség. Újraindításnál meg egyáltalán nem.
Megpróbálok kérni melóhelyről egy tápot, aztán kipróbálom, bár nem tudom, hogy mikor lesz rá alkalmam.
(Az is eszembe jutott már, hogy rendelek netes boltból tápot, kipróbálom vele, aztán, ha nem az a probléma, akkor visszaviszem a tápot, mert online vásárlásnál 8 napon belül indoklás nélkül visszaveszik a dolgokat... elvileg.)Minden a legnagyobb render!
Str33tWise
Na ahhoz nem most éjféltájékban fogok hozzá, mert picit macerás hadművelet lesz... (Mármint hozzáférni.)
Viszont, ha ez mond valamit: Az összes többi ventilátort a gépben egyesével megállítottam egy pillanatra (ház, proci, vga-k, stb...), de nem ők a ludasak. Egyértelműen a tápból jön a hang, ráadásul olykor mintha változó frekvencián kerepelne (mint amikor felpörög, majd lassul egy rotorlapát).
Hogy mennyire hangos? Az egy órával ezelőtti állapothoz képest, annak mondjuk az ötszöröse.
(Azonban tényleg jelezném, hogy alapesetben NAGYON halk - volt - az eszköz.) -
04ahgy
Garis ügyintézésnél azt kell, hogy vizsgálják, akadályozott-e a rendeltetésszerű használat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak helye nincs.
Az, hogy eddig egyetlen egyszer, nem reprodukálhatóan a venti felpörgött, szerintem még a jelentéktelen hibának sem vagy a kötelében. Akármi kiválthatta, akár egy feszültségimpulzus a hálózaton, ami épp a ventivezérlést bolondította meg, és ezért szűnt meg a kikapcsoláskor, hiszen helyreállt a normál üzemi állapot.
Amíg felpörög, az amúgy sem aggasztó, legalább hallod, hogy működik és jobban is hűt.
HGyu
Grózi
Jogos.Régóta rakok össze gépeket informatikus révén,mégis hagytam magam rádumálni.Mindegy megyek be ma cseréltetni.Helyben csak egy 650-es Lc power van,talán az jó lesz...
Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Hoffer
gyuszi 01
Most hazaértem a munkából,gondoltam teszek még egy próbát,és bekapcsoltam a gépet.Felpörgött,leállt,újra indult,és azóta működik.Tehát akkor gondolom kizárható a tápegység hibája.
Esetleg lehet olyan hogy nem mindig adja le a kellő feszültséget,es emiatt nem tud elindulni? -
Pitterix
Huh, ez aztán a kielégítő válasz!
Most, hogy ezt írtad jutott eszembe, hogy volt nekem már előtte egy corsair 650tx-em. Ez is csak úgy szépen csendben meghalt. Egyszerűen nem indult el a masina azt kész. Nem is értem, hogy felejthettem el ezt...
Azért ránézetek valahogy a tápra, apósom villanyász, talán van neki, vagy tud szerezni valamilyen mérőműszert.
Köszi a segítséget!"Persze hogy tudtam, csak nem sejtettem!"-----Angelo 'Snaps' Provolone
jacint78
Corsair által forgalmazott tápegységre igaz: arra, hogy elhalálozása esetén más alkatrészt is magával vigyen nagyon kicsi az esély.
Khm.. Ez azért erős volt, amikor durrannak a fetek a primeren, azt a jóisten sem fogja meg, és a seasonic-nál előfordul. Éppen olyankor, hogy ritkán döglenek, de akkor rendesen, van csikpukk. Ha pedig CWT, vagy HEC beles korzár tápokról beszélünk akkor pláne erős.
type your text here..
- Apple iPhone 13 Pro Max - őnagysága
- Raspberry Pi
- Apple Watch
- Revolut
- Fűzzük össze a szavakat :)
- Miniatűr csúcstelefonnal készül a Vivo
- AliExpress tapasztalatok
- NZXT KRAKEN X53 240 MM RGB VÍZHŰTÉS - FEHÉR
- AKCIÓ! ASUS ROG THOR 1000W Platinum II tápegység garanciával hibátlan működéssel
- Eladó Corsair QL120 RGB ventillátorok, illetve Corsair ventillátor vezérlő!
- RITKA ÉS ÚJ!! GARIS!!SAPPHIRE Nitro+ S360-A AIO RGB hűtő
- Hibátlan - EVGA SuperNova GQ 650W ATX tápegység - 80 Plus GOLD - moduláris
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
