mr_ricsi
Nemrég találkoztam olyannal, hogy a vadi új flexATX-es FSP táp 20+4 csatija szinte erőkifejtés nélkül volt lehúzható/rádugható.
Ha majd visszahozzák a gépet, hogy fagyizik, vagy elolvadt valamelyik csatija, akkor tovább vizsgálom a kérdést.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
"Tehát ha 350W névleges teljesítményből levonjuk a veszteséget"
De miért tennénk ilyet, hiszen ennek semmi értelme sincs?
A táp névleges teljesítménye a leadott teljesítményre vonatkozik. Ha rosszabb a táp hatásfoka, akkor a 350W leadásához többet vesz fel az áramhálózatból.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
Hunter21 #5241 üzenetére
"Mi használja ezt az ágat a gépben (3,3V)??? "
A memóriák.
"Mitől lehet ez a nagy eltérés?"
Valószínűleg mérési hiba.
De azért mérd le működés közben. Bármelyik narancssárga és bármelyik fekete vezeték között lehet mérni műszerrel. A narancs vezetékhez hozzáférhetsz, ha egy tűt beszúrsz felülről az ATX csatiba, vagy átszúrod vele a vezetéket.Ha kiszerelt tápot nézel, az túl sokat nem jelent, mert minimálterhelés nélkül egyébként sem garantált, hogy a feszek a szabvány szerinti értékre álljanak be.
mr_ricsi
$p@rr0w #5258 üzenetére
"Most megint amikor kapcsoltam be úgy kellett löködni hogy beinduljon, megpróbálom legariztatni,"
Amikor nem indul a venti kapod a mobilodat vagy egy digi fényképezőt, és videóra veszed, hogy működő gépnél áll a tápventi. Ezt megmutatod a boltban, elmondod, hogy 1 héten belül már harmadszor csinálja, és egyből van elfogadható bizonyítékod a hibára.
(A felvételt pedig megőrzöd addig, amíg le nem ellenőrizted, hogy sikeresen megjavították a tápodat.)Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
DEV_NULL #5249 üzenetére
"a 12-es venti elkezdett zörögni benne, ... Milyet ajánlotok bele?"
Szedd szét a tápot, és a venti belső címkéjéről olvasd le a típusszámát. Erre keress rá a neten, és megtalálod a venti paramétereit. A legfontosabb a légszállítás és a fordulatszám.
Próbálj olyan ventit keresni, amelynél mindkét paraméter egyezik +/-10%-on belül. Kisebb légszállításút semmiképp ne vegyél. Amennyiben a venti nagyobb fordulatszámon tudja a légszállítást, attól nem lesz baja a tápnak, de üzem közben hangosabb lesz a ventije.Nézd meg ezen kívül a venti vastagságát és hogy 2 vagy 3 eres a drótja, mert ezek is fontosak a vásárláskor.
És ha van lehetőséged válogatni is, akkor ne csúszócsapágyast (sleeve bearing) vegyél, hanem golyósat (ball bearing), vagy folyadékosat (fluid), vagy mágneses lebegtetésűt (mag-lev).
mr_ricsi
jaja1981 #5253 üzenetére
"Gyakorlatilag mindegy, valamilyen halkat vegyél."
Ez hajmeresztően buta tanács!
Ha kisebb légszállítású ventit vesz, és komoly gépet hajt a táp, akkor nem lesz elég a hűtés, amitől gyorsabban elhasználódnak belül az alkatrészek, és esetleg még ki is kapcsol a táp. Ha nem márkás tápról lenne szó, akkor azonnali táphalál is lehetne belőle egy forró nyári napon.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
"Az kizárt hogy nem földelt a konnektor! Voltam nála nem barlangban él..."
Jó neked, hogy ezt egy családlátogatás során meg tudod állapítani, amikor a több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkező villanyszerelők is mérni szokták...
"Kontakthibánál mit javasolsz akkor mi a teendő?"
Szétszedni, és egy hozzáértővel összerakatni."Pl visszarakja vagy leveszi az oldallapot?"
Működő gépnél ilyet csinálni? Ezt a vinyó bánhatja...[ Szerkesztve ]
mr_ricsi
jaja1981 #5278 üzenetére
"a kondik csak a környezeti hőtől melegszenek"
Ez a beépítés környezetétől függ. A belső ellenállásukon hővé alakuló villanyáram is jelentős hőtermelő. Ez az egyik oka, hogy alacsony ESR-ű kondikat kell(ene) használni.
Ha igaz lenne az állításod, akkor az alaplapokon csak a proci és az északi híd mellett lehetne púpos kondikat találni, pedig nem.[ Szerkesztve ]
mr_ricsi
mr_ricsi
jaja1981 #5285 üzenetére
Az ATX szabványt úgy találta ki az Intel, hogy a tápventi szellőzteti az egész házat. Sőt, még a procin is csak passzív borda lenne.
Ez a kiindulás, és ehhez képest kell kiegészítő hűtéseket beépíteni, ha szükséges.Sok olyan géppel találkoztam, amiben nem volt házventi, mégis megbízhatóan üzemeltek/üzemelnek. Ha nincs túlhajtott proci vagy 50-100W-os VGA, akkor a táp is megbirkózik a feladattal.
"Kötözködni lehet mindenen."
A véleményed és a tapasztalataid helyett próbálj meg inkább a számításaidra, a mérési eredményeidre, a tanultakra, a szabványokra és az egyéb műszaki leírásokra hivatkozni, akkor majd nem lehet belekötni.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
Sem teszterrel, sem multiméterrel nem tudod a tápodat kimérni, főként ha száradóban lévő kondik okozzák a hibáját.
Kérj kölcsön egy másik tápot, és dugd rá a gépedre. Ha úgy sem indul, akkor a Mercury a készenléti körével agyonvágta az alaplapot.
Ezesetben a tápot mindenképpen ki kell hajítani, még ha látszólag működik is.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
mr_ricsi
"azt hiszem mardo kannál, hogy megveszem az FSP tápot, aztán ha nem indul el vele a gép, akkor lépek tovább. "
Mi lesz akkor, ha a táp lenullázta a gép belsejét, és a floppymeghajtón kívül semmi sem élte túl? Honnan tudod, hogy az új géphez elég lesz az új táp teljesítménye?
"Ha esetleg a házon lévő kapcsolóval lenne gond, azt hogy tudom kiszűrni?"
Lehúzod a csatit, és egy csavarhúzóval zárod össze a tüskéket kevesebb mint 4 másodpercre.
mr_ricsi
canniball #5334 üzenetére
"az tűnik logikusnak, hogy az A megy a tápra, a B pedig a lapra."
Véletlenül sem!
A 24-es(B) megy a tápra, a 20+4-es az alaplapra, és a +4 csak akkor van használva, ha az alaplapon 24-es ATX csati van. A különálló 4-es(2sárga+2fekete) megy az alaplap különálló ATX12V csatijára.Ha fordítva kötöd be, akkor nem okoz kárt, ha az A és a B csatikban minden helyen pontosan ugyanolyan színű drót van.
mr_ricsi
FireShadow #5342 üzenetére
"igy jó vagy tegyek érte még valamit?"
Ha elvágnád a venti vezetékét, sokkal gyorsabban menne tönkre a tápod.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
csabi2008 #5355 üzenetére
A tápodban van egy hőérzékelő, ami szabályozza a ventillátor sebességét. Minél melegebb van a táp belsejében, annál gyorsabban pörög a venti.
"Mert csak most egy pár hete kezdte csinálni"
Nem azóta melegedett fel az időjárás?
(Vagy plusz fogyasztót raktál a gépedbe, vagy letakartad a szellőzőnyílást, vagy telement porral, stb.)Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
Dr. Romano #5368 üzenetére
Az 5vsb nem normális, mert 5,25V fölé nem szabad mennie. Ezzel nem kellene szórakozni, mert esetleg kinyírja az alaplapod.
mr_ricsi
Jani12345 #5512 üzenetére
"Nincsen fehér drót szerencsére"
Nem biztos, hogy szerencse, mert némely alaplap -főleg a régiek- nem működnek nélküle.A hiánya azt jelzi egyébként, hogy a tápod az ATX12V szabvány 2.01 verziójú vagy az utáni, esetleg EPS12-es.
mr_ricsi
"mit csekkoljak hogy megtudjam a probléma okát?"
Ha XP-t használsz, kapcsold ki az automatikus újraindítást, hogy a kék képernyős hibaüziből ki lehessen indulni. És nézd meg az eseménynaplót, nincs-e benne rendszer vagy alkalmazáshiba. (És a szokásosak: memóriateszt, VGA és proci hőmérséklete, stabilitásteszt.)
Egyébként az általad említett FSP 400W-os táp talán egy kicsit kevés egy CF-es rendszerbe, mert nálad ~22A-t kellene tudnia a +12V2 ágán.
mr_ricsi
"Ebben fixen van beforrasztva a tápcsati vagy tűs?"
Forrasztva van. Olyan venti kell, aminek a légszállítása legalább 88CFM, és 3 drótos."Illetve ha kivezetem az alaplap egyik csatlakozójára a ventit az jó ötlet vagy a táp nem érzékelvén a ventit, el sem indul?"
Rossz ötlet. A táp méri saját hőmérsékletét, és szabályozza a venti fordulatszámát. Ezt így teljesen megszünteted.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
"És legnagyobb meglepetésemre nem 3, hanem csak 2 tűs csatival van rácsatlakoztatva"
Semmi gond, a sárga drótot ne kösd be, vagy ha kivezeted a táp dobozából, akkor az alaplappal mérni tudod a tápventid fordulatszámát.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
Dark KillerX #5697 üzenetére
"Szóval szerintetek mi történt a géppel,vagy a táppal?"
Szerelés közben kimozdult valami tápkábel vagy kártya. Esetleg a 40W-tal nagyobb terheléstől a Codegen kifeküdt.
Szerintem a saját VGA-dat sürgősen próbáld ki, hogy életben van-e még.
"sajna hozzá nemértés"
Ez nálad is meg van. Mi lett volna akkor, ha az elpukkanó táp elviszi a gépében lévő alkatrészeket és a VGA-dat, a kollégád pedig makacsul ragaszkodik hozzá, hogy a te rossz VGA-d okozta a hibát, mert korábban a gépe tökéletesen működött?
(Ha elég makacs vagyok, akkor részegen is elvihetem a kocsidat egy próbakörre)
mr_ricsi
BullZeye #5696 üzenetére
"Kodegányt kitépni belőle szép gondolat, de csak egy régi gépet hajt, 2500+ Barton, + Radeon 9800pro."
És ez a gép már senkinek sem fog hiányozni, ha megpusztul?"na meg nem is enyém, csak húgomé "
Gyakran előfordul, hogy a testvérek gyűlölik egymást. Így már értem, téged miért nem zavar, hogy Codegen maradjon a gépében. Végül is jól ki lehet majd röhögni, amikor a gépén tárolt fényképeit és az iskolai dolgozatait siratja."ha az alaplapi zöld kábelt (abból csak 1 van? még nem néztem meg) elvágom, akkor az automata venti szabályzás, vagy úgy az egész venti működés szűnik meg? mert gondoltam rá, hog ymegbontom..."
Ha átvágod a zöld madzagot, a gépen aktiválod a "silent"-módot. Merthogy be sem lehet kapcsolni utána."valahogy 5 v-os ágba kötve alaplapon hajtom"
Nem lenne egyszerűbb valami kis bombát beletenni?Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
BullZeye #5711 üzenetére
"Az egész gép nem ér 30k-t akkor miért is vegyek bele egy 15-20 ezres tápot? "
Senki nem ajánlott ilyen árú tápot. Csak a te fejedben vannak a tápok oly módon kétfele osztva, hogy vannak az ócska tápok, és van a Corsair."És megoldást várok rá"
FSP 300-350W-os táp, 7500-8000 Ft. (Csak meg kell nézni, hogy az alaplap használja-e a négy tűs ATX12V csatit, mert attól függően lehet hogy nem ez a 12V-ra kihegyezett táp kellene.)A Codegen ventivezérlése egyszerű mint a faék. Leginkább olyan hibája képzelhető el, hogy nem pörgeti a ventit, amikor kellene. Nálad pont fordítva van, ami inkább valami más belső hibára utal. Szakemberrel megnézetni nem éri meg, rizikózni vele meg mégannyira sem.
mr_ricsi
BullZeye #5715 üzenetére
"ha netán 1 év múlva venne új gépet, akkor meg vegyek megint egy új tápot hozzá?"
Ha a Codegen meghibásodik, akkor jó eséllyel új gépet kell venni, tehát veszteségként elkönyvelhető a gép ~20e Ft körüli értéke is.A gépéből kiindulva a húgod iwiw-ezik és MSN-ezik, semmi nagy VGA-t igénylő dolgot nem futtat. Ha új gépet vesz, akkor egy integrált VGA-s is elég lesz neki, amit a 300-as FSP könnyedén kiszolgál.
És Stol példája szerint a 7e Ft-os táp 3 évig is szolgál, míg a 20e Ft-os tápod akár 1 év után megpusztulhat."viszont ebbe nem fogok tápot venni."
Akkor ne vegyél.[ Szerkesztve ]
mr_ricsi
jaja1981 #5718 üzenetére
"Ha zavar a Codegen hangja, vegyél bele egy halk ventit és kész."
Azt írta, hogy menet közben hirtelen felpörög a venti, majd visszaesik a fordulata, és ez a hirtelen fordulatszám változás zavarja.
A hirtelen fordulatszám változás valami hibának a tünete, és teljesen hibás ötlet erre bármiféle venti halkítást javasolni. A zaj megszűnhet, de kiváltó hiba megmarad, és akár csúnya következményei is lehetnek.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
jaja1981 #5723 üzenetére
Szerintem nem mindenre szabad ötletet mondani!
Te kitalálhatod, hogy egy Balatonról lopott gumicsónakkal nekivágsz az Atlanti óceánnak, de ugyanezt nem etikus javasolni valakinek, aki New Yorkba szeretne eljutni, de pénze nincs.
Szerintem...Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
Dark KillerX #5726 üzenetére
"Azóta utál a kollégám."
Téged miért utál? Hiszen előre figyelmeztetted, hogy nem kellene Codegennel erőltetni.
mr_ricsi
nemethati #5735 üzenetére
Nézd meg a gyári venti cimkéjét, és típusszám alapján keresd meg a neten a jellemzőit.
Ha z új venti ugyanakkora méretű, legalább akkora légszállítású, ugyancsak 12V-os, akkor nyugodtan cserélheted. (Csak a fúvásirányra figyelj beszereléskor...)
mr_ricsi
mr_ricsi
jasonka #6319 üzenetére
"Lehúztam a MAXX-ot és a tápteszter semmi "életjelt " nem mutatott..."
Az 5Vsb fesz sem jelenik meg?"Rakjam vissza a házba és próbáljam elindítani ?"
Nem, azt semmiképpen sem! Hibás tápot nehogy a gépben próbálgass!"Szvsz semmit, mert a MAXX-ok emberemlékezet óta benne voltak..."
Ez nagy tévedés! A Maxx nem figyeli a készenléti tápot, azon keresztül viszont az alaplap egy pillanat alatt elintézhető.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
tPedro_ #6376 üzenetére
"Ezek szerint a winyó haldoklik?"
proci, alaplap, memória. Esetleg túlzásba estél a tuninggal, és már időnként hibázik a rendszered.
Vagy valami ratyi tápod van, amit határra terhel a konfigod."smart szerint nincs baja."
Azért egy hozzáértőnek is megmutathatnád. A SMART csak a jelenlegi hibát jelzi. Közelgő meghibásodást csak hozzáértő ember, vagy jól kitalált progi tudja jósolni.
mr_ricsi
Gabesz357 #6388 üzenetére
"Nem tudom megmondani milyen táp van a gépbe "
Pedig meg kellene nézned! Mert ha valami bóvli, kínai, műanyagtekercses roncshalmaz van a gépedben, akkor rövidesen a villogó neon lesz a legkisebb problémád.
mr_ricsi
Dr. Romano #6400 üzenetére
A +5V földelésétől semmi baja sem lehet egy FSP kategóriájú tápnak. Megszólal a rövidzárvédelme, a táp kikapcsol, és áramtalanításig nem lehet visszakapcsolni. De azután rendben elindul, és működik tovább.
Viszont zavaros ez az alaplapi 5V-os dolog. Az alaplapon vannak venticsatlakozók, de ezek 12V-osak. Ha egy ilyenen csináltak rövidzárt, akkor az alaplap meghibásodhat. Elvileg biztosítékolva kellene legyenek a csatik, de sok lapon láttam, hogy kihagyják.
Vagy ha nem a venticsatikra, akkor hova dugták a ventit?Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
jaja1981 #6401 üzenetére
"+5V földelése halált jelent."
Ne terjessz valótlanságokat, ha lehet! A +5V rövidzárvédett tápág.
"A PC ház földelése megegyezik a táp nullájával,"
Ez sem igaz. Ha valaki elfordítva dugná be a villásdugót a konnektorba, máris a fázis kerülne a házra, ami életveszélyes.
- Vodafone mobilszolgáltatások
- RAM topik
- Nők, nőügyek (18+)
- Steam Deck
- Microsoft Excel topic
- iOS alkalmazások
