Giii
válasz 04ahgy #16829 üzenetére
Hát ez mondjuk nem ide tartozik de megfogott a téma.Nekem AMD 1055T van és gyári hűtő. és egy ratyi giga lap ami 3+1 VRM-el rendelkezik ami sztem éppen hogy elbírja a Boost-ot.Gondolom a gyári venti sem hűti Fet-ket és a VRM-et stb...? Vagy most ez hogy van?
AMD Ryzen 5800x, Patriot Viper Steel 2*8Gb 3733Mhz RAM,Red Devil 6900xt, Gigabyte b550m s2h
BlackSoft
válasz 04ahgy #17027 üzenetére
Értem Csak mert vásárlástól számítva 1 évig nem volt ilyen, most ennyi idő után kezdett ilyen hangjelenséggel működni. De ha nem befolyásol semmit (mint a cicergő vga-k sem), akkor nem nagyon izgat a dolog
---------> Számítógép szerviz III.Kerület | https://hardverguru.com <---------
tornas
válasz 04ahgy #17065 üzenetére
Nem egyszer előfordul, hogy kondisnak vélt (hol indult, hol nem, random lekapcsolt, még ha új is) tápegység valójában kontaktos volt. A PS_ON és / vagy a PG drótja volt kontaktos. Ami néha nem is látszik magán a tápcsatin és az alaplapin sem. Ez is egy fajta inkompatibilitási probléma.
Kevésbé észrevehető ugyanez a jelenség amikor az alaplapi tápcsatlakozónak az 5 V-os drótja lesz kontaktos ami miatt az meg is ég. Ilyenkor felmerül, hogy kezdetben az apa vagy az anya része volt ludas az éritkezőnek.
Én azt gondolom, hogy ezek az inkompatibilitási hibák kontakthibából erednek nagyrészt. Pl. a 12 V-os drót is lehet kontaktos ami miatt nem indulhat el az alaplap, főleg ha 20 pin-es.
M@rdel: a 8 pin-es deszka (proci) is megy 4 pin-nel. Legfeljebb ne legyen túl nagy étvágya procijának illetve ne tuningoljon.
"Az oroszlánbőr alól is kilátszik a szamárnak a füle."
válasz 04ahgy #17162 üzenetére
tornas & 04ahgy
Értem, köszönöm a választ. Méréssel nem nagyon tudok és nem is szeretnék szöszölni, ha azt mondjátok hogy ez így normális nekem annyi elég, a gép amúgy teljesen stabil, semmi olyan tünetet nem produkál ami táphibára utalhat.
We exploited "We spread hate. We raised hate. We thought hate to be our savior. We put all our problems we created on the "Island of Devils". As a result that devil was born, to return the hate we gave it"
sz.balazs.95
válasz 04ahgy #17170 üzenetére
Nem is várom el ezt senkitől; de az aláírásomban pont ezért szerepel egy hivatkozás a PC-m részletes adatlapjához
Don't sing if you want to live long, they have no use for your song, you're dead, you're dead, you're dead, you're dead and outta this world.
sz.balazs.95
válasz 04ahgy #17172 üzenetére
Simán megnyomom a bekapcsoló gombot, és bármiféle különösebb baj nélkül újra elindul.
Tehát olyan, mintha én magam kapcsoltam volna le a tápot a főkapcsolójaval, majd vissza.Don't sing if you want to live long, they have no use for your song, you're dead, you're dead, you're dead, you're dead and outta this world.
sz.balazs.95
válasz 04ahgy #17174 üzenetére
Gyári hűtőt használok.
Egyébként 2012 február óta van meg ez a konfig; kisebb módosításokkal (került bele egy Wi-Fi kártya, és még egy DVD író) de eddig sosem volt ilyen gond.
Ráadásul nem is olyankor kapcsol le, amikor nagyon terhelve van a gép; mert akkor eleve arra gyanakodnék; viszont így ötletem sincs, hol lehet a hiba.Don't sing if you want to live long, they have no use for your song, you're dead, you're dead, you're dead, you're dead and outta this world.
SutPet
atenza
válasz 04ahgy #17216 üzenetére
Igen, akkor mindenkinek légmentesen elzárt laboratóriumi körülmények között kellene tartania a gépét, hogy egy porszem se kerülhessen a gépezetbe. Ilyen alapon minden garancia fölösleges lenne mert mindenre lehet mondani hogy por miatt romlott el. Értem én hogy mire célzol, de rendszeresen takarított gép, a tápcsatlakozó nem volt egyszer sem kiszedve a táp üzemelése óta (1,5 év). Ráadásul egy normál nem sokat fogyasztó rendszer, 1 winyóval(semmi dvd olvasó stb), 1 videókártyával(alsó közép kat). Nehogy már egy 80+os 500W-os táp ne legyen elég neki. A táp felül van, egy 12-es venti van elől és még egy 12-es hátul. Szóval minden amit írtál egyszerűen nem igaz.
Arra esetleg nem gondolsz a csatlakozó volt rejtett hibás, nem jól érintkezett és ezért keletkezett ott nagyobb hő a kelleténél? -
Dilikutya
válasz 04ahgy #17234 üzenetére
Gyári hűtés volt rajta. A lappal lehet, hogy balfasz voltam, a boltos ajánlotta anno. Az utódja garantáltan támogatja. Tervezem a gyári hűtőt cserélni, csak nincs olyan, amin nagy, lassabb venti van, álló tornyon is csak 8 centis van, és az az alaplapra nem fúj.
Nem vagyok perverz, csak haladok a korral. (Még mindig: Rock&roll feeling baby, rock&roll feeling.....)
lehella
lehella
válasz 04ahgy #17296 üzenetére
Igen valóban, ha teljesen lehúztam mindent a tápról akkor felpörgött a venti, rendben végigmértem a névleges feszültségeket a vezetékeken. Sajnos akkor se kapcsol be a gép, ha csak az alaplap és a cpu kap áramot. Hogyan tudnék tovább menni?
www.taplalkozastanacsadas.hu -> "Edd magad soványra"
lehella
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
