- Ketogén étrend
- Lalikiraly: MSI notebook kijelző. A bolt szerint ez természetes.
taranis
Na, pont erre az oldalra emlékeztem, és ja, kicsit fura, mert ezt írja még a példák előtt:
"colormatrix supports only 8bpc (8-bit per component) pixel formats, whereas colorspace supports 10bpc, 12bpc also. "
De a példákban meg használnak 10 bites pixel formátumot is. Na mindegy, maradok a zscale-nél, általában a guruk arra esküsznek.colorizer.net
taranis
A Fujihoz én ezt használom:
ffmpeg -i INPUT.MOV -vf zscale=rin=full:r=full:pin=709:p=709:tin=601:t=709:min=170m:m=709 -c:v prores_ks -profile:v 2 -c:a copy OUTPUT.MOV
Elvileg elég lenne a min=170m:m=709 is, de én szeretem kézzel megadni az összes flaget.
A 170m itt smpte170m-et jelent, ami a gyakorlatban bt.601. Ugyanúgy bt.601 a 470bg is. Tulajdonképpen a 170m és a 470bg ugyanazt fogja eredményezni H.264/H.265 esetén, de lehet velük jelezni, hogy a forrás NTSC e, vagy PAL e. Én azt szoktam megadni, ami a forrásban is van, a Fuji az NTSC-s flaget használja.
Bővebben: [link]colorizer.net
taranis
Amúgy kipróbáltam, működik a colormatrix is a 10 bites forráson. Ugyanakkor a zscale pontosabb. Szabad szemmel nem nagyon látható a különbség, de vektorszkópon igen. A másik scaler ami pontos, az a colorspace, de én jobban szeretem a zscale-t.
colorizer.net
taranis
Csináltam egy aloldalt a oldalamon ezeknek a YCbCr-RGB problémáknak, illetve leszedtem az ingyenes fixet, most már csak fizetős van: [link]
Az alján van egy leírás az FFMPEG fixről, vond, esetleg nézd meg, ott részletesebben leírtam mindent, bár főként a Fuji fájlokra vonatkozik.colorizer.net
taranis
Teasüti #13913 üzenetére
De, minőség szempontjából előnyösebb a DCTL. A ProRes-nek annyi az előnye a sebesség mellett ebben az esetben, hogy nem kell azzal foglalkoznod, hogy javították e ezt a problémát, vagy sem. Mert ha javították, és akkor is használod a DCTL-t, akkor rosszak lesznek a színek.
colorizer.net
taranis
taranis
hibavissza #14048 üzenetére
Egyébként eddig úgy voltam vele, hogy biztos csak én nem értek valamit, olyan nincs, hogy ekkora baki legyen bizonyos gyártóknál. Aztán elnézve, ahogy a mainstream szoftverek telibeszarják a flagelést, már simán kinézem, hogy a másik végen sem törődnek ezzel különösebben. Kicsit fogom a fejem, hogy anno a Fujira morgók csoportjában voltam a fura flagelés miatt, aztán mára kiderült, hogy ők legalább becsületesen flagelnek.
colorizer.net
taranis
hibavissza #14054 üzenetére
AramK szakibb, mint sok youtuber, de azért nem annyira alapos. Kezdésnek jó, amikor az ember még tanulja az alapokat.
colorizer.net
taranis
theporcupine #14320 üzenetére
Meg aztán hiába videós a GH sorozat, a V-Log L-ről nem adnak ki hivatalos dokumentációt, ami nélkül nem lehet pontos technikai LUT-okat csinálni. ACES-hez is ez kellene, és amikor megkérdezi őket az ember, akkor a gamut koordinátái és a gamma matekja helyett az a válasz, hogy "ACES is not supported".
Pedig 1 oldalas PDF-be beleférne az infó, a Fujinál is kb ennyi. Nem is tudok más gyártót, ahol van log formátum, és nincs közzétéve a technikai doksi. Érthetetlen, talán ezzel is védeni próbálják a drágább vázakat?
colorizer.net
taranis
Ezt az átnevezést meg a behúzást nem értem, mondjuk a leírását még sosem néztem meg
Szerintem nyugodtan nevezd át exiftool.exe-re.
Utána másold oda, ahol a videód van, ami példa kedvéért mondjuk INPUT.MOV.
Majd nyiss egy parancssori ablakot (cmd) abban a könyvtárban, és akkor ennyi az egész:
exiftool.exe INPUT.MOVcolorizer.net
taranis
A YUV-RGB témakörben még egy apró érdekesség: A Canon videóknál Premiere esetén pont a fordítottja érvényes, mint a Fujinál. A Canon yuvj420p (full range) FHD streamjét BT.601 mátrixszal dekódolja a Premiere, holott a fájl BT.709-re van tagelve, és azzal is kell dekódolni. Konklúzió: vagy minden szar, vagy pedig olyan szaga van, mintha szar lenne, így oda kell figyelni, hová lépünk. Ez volt a mai bölcseletem, innentől tudja mindenki.
colorizer.net
taranis
hibavissza #14369 üzenetére
Ha jól emlékszem, ez ilyen tudott dolog a Premiere-ről, hogy a 8 bites yuvj420p-t, tehát a full range yuv420p-t Rec.601-ként kezeli. Nem tudom, hogy függ e a felbontástól, itt full hd-ről volt szó. Ja igen, a "420p" itt a 4:2:0-ás szín-mintavételezést takarja.
colorizer.net
taranis
hibavissza #14527 üzenetére
Lehet okosba csinálni mindent, de OKJ-s képzést is elfogadnak ehhez a tevékenységhez, és abba még nem halt bele senki. Nincs ingyen, de befektetésnek kell tekinteni.
colorizer.net
taranis
Stauffenberg #14534 üzenetére
Hát a rendeletben amit korábban említettem ezek vannak:
"Fotográfus és fotótermék-kereskedő"
Ez a jelenleg aktuális OKJ képzés, vizsgával együtt 300-350e, szóval nem olcsó.
Korábban volt a "Fényképész és fotótermék-kereskedő", ez 2013-ban megszűnt.
Előtte pedig (2005 előtt) simán csak "Fényképész" volt.
Ezek az elfogadott OKJ-k, de elfogadnak magasabb szintű szakirányú képesítést is, főiskola, egyetem, viszont erről a rendeletben nem látok bővebb infót.Ja annyit még érdemes hozzátenni, hogy az első és második (bizonyos feltételek mellett) OKJ megszerzése ingyenes, de csak iskolai rendszerű szakképzésben, és csak államilag támogatott intézményben.
colorizer.net
taranis
Stauffenberg #14538 üzenetére
Igen egyetértek, de ez olyan mint az adózás, ha az ember nem úgy tekint rá, mint mondjuk egy olyan befektetésre, ami legális kereteket ad a tevékenységének, akkor az anyázás meg az okosmegoldások maradnak. Én örülök neki, hogy nekem ez nem üzleti tevékenység, mert akkor tutti meg akarnám szerezni a papírt, pedig rohadtul semmi kedvem
Két főiskolában is lehúztam 2 évet, és otthagytam mindkettőt, mert nem bírtam kivárni, hogy végre azt tanítsák, amire jelentkeztem. Utána vettem könyveket és megtanultam amit akartam, és ebből élek jelenleg is (programozás), úgy, hogy a kutya nem kérdezte a pályám során, van e felsőfokú végzettségem, pedig elég sok helyen megfordultam. Persze nem minden szakma ilyen, de ma már többnyire örülnek a munkáltatók, ha egyáltalán van ember.
colorizer.net
taranis
Kész vannak az X-T3-ok LUT-ok: [link]
colorizer.net
taranis
Rendeltem egy pár 170/90-es Sandisket az X-T3-hoz. Használ valaki ilyet? Megy vele a 400Mbps? Alik Griffin tesztje alapján a váz 69.70 MB/s-el tudja írni, szóval elvileg jónak kéne lennie, de örülnék, ha valaki meg tudná erősíteni.
colorizer.net
taranis
kovsol #14707 üzenetére
Ugyanezt a tesztet említettem én is. Ha elolvasod a teljes cikket, ott van, hogy az UHS-I-es kártyák egy része is tudja a 400Mbps-t (és a Sandisk ezeknek a tetején jött ki), csak azért írt "No"-t a 4K-ra, mert a vázon belüli visszanézéssel gondok voltak. Én meg azt nem használom.
Amúgy 2x256GB-ot rendeltem amazon.co.uk-ról, van rá akció, meg cégre elszámoljuk, így kb. 35500-ra jött ki a kettő, postával.[ Szerkesztve ]
colorizer.net
