taranis
mcpro24fps appot próbálta valaki? Filmic pro nekem annyira nem adta, erről meg jókat olvastam, de nem akarom most megvenni.
colorizer.net
taranis
válasz hibavissza #23560 üzenetére
Ja, még nem kiforrott ez. Amúgy van egyáltalán 100% Rec.2020 monitor? Amikor legutóbb néztem, még csak pár kísérleti projektor létezett, ami megközelítette.
colorizer.net
taranis
Én eddig a világon semmi hatását nem láttam a timeline color space beállításoknak normál Davinci YRGB mód alatt, egy dologra szoktam használni, hogy a szkópoknál a CIE Chromaticity diagramnál megnézzem, hogy egy nem Rec.709-ben lakó klipnek hová esnek a színei, mert erre viszont hatással van.
De amúgy a Resolve alapból szarik a szoftveres kalibrálásra nem? Amikor legutóbb néztem még úgy volt, hogy utólag kell 3D LUT-ként behúzni a kalibrálást (DisplayCal tud csinálni ilyet), hogy az előnézeti képek kalibráltak legyenek.colorizer.net
taranis
válasz hibavissza #23670 üzenetére
Egy 4 éves posztból, amit egy Blackmagic-es faszi írt: "Timeline Colorspace only affects how the grading controls are ranged. If you have no grades, you'll see that changing Timeline Colorspace has no effect on the image."
Tehát maximum a grade-re lehet hatással, de én még ott sem tudtam előhozni semmi különbséget.colorizer.net
taranis
válasz hibavissza #23672 üzenetére
Próbáld Davinci YRGB módban, nem fog változni. Véletlenül nem color managedben használod a Resolvet? Ott is csak akkor lesz difi ha van már grade a klipen, a monitor kalibrációhoz ennek nincs köze.
colorizer.net
taranis
Na, itt az első review az egyik LUT packomról, hálistennek pozitív [link]
colorizer.net
taranis
Szeretnék minden olyan profilt kerülni, amit testre lehet szabni, mert azzal könnyen bele lehet szaladni a pofonba, számtalan alkalommal tapasztalom, hogy az userek nem olvassák el a használati útmutatót. A másik bajom a dinamikaátfogás lenne, úgy alakítottam ki a workflowt, hogy nagyobb DR-ből megyek a kisebb felé. Mivel a cél a DR400-as LUT-ok (ami pl. Eterna esetén az F-Log-al megegyező DR-t ad), ezért a Standard/Natural ha jól sejtem nem jó kiindulási alap, mert kisebb DR fér bele, mint a cél profilba.
Szóval nem nagyon szeretnék ebbe az irányba is elmenni. A HLG még jó lehet, azt meg fogom nézni.colorizer.net
taranis
válasz Tuninger #23686 üzenetére
Köszi a gratulát, de lécci ne csesztess már te is Majd amikor két gyerek várja, hogy elkészüljön a szobája, és az asszony szerint is ez a legfontosabb, akkor megnézem, hogyan költesz kamerabérlésre
_q: köszi szépen, valóban nincs hirdetés, én sem tudom, hogyan találnak rám, lehet, hogy a keresők kezdtek el favorizálni
colorizer.net
taranis
válasz hibavissza #23692 üzenetére
Hát ő is ugyanazt mondja a videóban amit írtam, hogy Davinci YRGB módban tökmindegy, min áll a Timeline colorspace, nem lesz semmilyen változás. A color managed workflow esetén van változás, HA van grade, de erről ő nem beszél, ő az output colorspace-el van elfoglalva, aminek nyilván instant hatása van.
colorizer.net
taranis
válasz hibavissza #23694 üzenetére
Nem értem, miért ne lenne jó? Úgyis úgy gradel, hogy a képernyőjén jól nézzen ki amit lát, és a többi PC-s user akiknek szintén 2.2-es gammára van kalibrálva a képernyőjük ugyanúgy fogja látni. (Feltéve ha a videót készítő személy kalibrált monitoron dolgozik, és betöltötte Resolve alá a kalibrációs 3D LUT-ot a projekt beállításai alatt, valamint a videót néző személy is kalibrált monitorral rendelkezik, és a lejátszója/böngészője color managed... szóval azért el tud vérezni ez több ponton)
Ennek az egésznek akkor van értelme ha olyan helyre gradel az ember ahol más gammával nézik a videót (2.4, 2.6), oda akkor kell egy output korrekció, ami amúgy pár klikk Davinci YRGB alatt is.colorizer.net
taranis
válasz hibavissza #23699 üzenetére
Lehet, hogy nem fogunk ezzel zöld ágra vergődni, inkább hagyjuk
colorizer.net
taranis
válasz Teasüti #23701 üzenetére
Annyit még, hogy én is így tudom, ahogy írod A korrekció maximum akkor szükséges, ha tényleg azt akarom, hogy a kijelző ugyanazt mutassa mindenhol, de ahogy te is írod, a lényeg inkább az, hogy a szem lássa nagyjából ugyanazt.
vond: most tényleg meló van, este nyúzom majd a vázat, annyit tudtam kitesztelni, hogy a kártyára ugyanazt írja, amit HDMI-n kiküld, úgyhogy az első számú hibaforrás kilővecolorizer.net
taranis
válasz hibavissza #23707 üzenetére
De hát nem írt ő semmilyen hóbortról, pont a szemet hozta példának, ami nem lineárisan érzékeli a világosságbeli változásokat, tehát ahogy haladunk a világosabb árnyalatok felé, egyre nagyobb világosságbeli különbségekre van szükség ahhoz, hogy a szem a következő árnyalatot is különbözőnek lássa, míg a sötétebb árnyalatoknál kisebb különbséget is észrevesz. A gammák pont ezt csinálják, a sötét árnyalatoknál lassú lesz a világosságbeli emelkedés, a világosabbaknál pedig begyorsul, így a végeredmény az, hogy a szem nagyjából egyenletesen látja a különbségeket.
Csak aztán nem mindegy, hogy milyenek a fényviszonyok, mert egy nagyobb, 2.4-es, vagy 2.6-os gamma esetén a környezeti fény elmoshatja a sötéteknél lévő különbségeket, ott nem szabad annyira ellaposítani a görbét, míg sötétben pont, hogy az lesz a természetesebb.
A gamma tageléssel nem nagyon kell foglalkozni, az un. transfer characteristics taget használják erre, de a lejátszók 99%-a nem foglalkozik vele. A Resolve amúgy írja, kipróbálhatod, hogy csinálsz egy 2.4-es outputot, ott nem fog írni transfer characteristics taget, mert ez a default kb mindenhol, míg ha csinálsz egy 2.2-es outputot, akkor az említett flagbe BT.470 System M-et fog írni, ami a 2.2-es gammát jelenti.colorizer.net
taranis
Úgy van megcsinálva a match hogy nem dobok ki semmilyen highlight információt, így csak a nagyobb kontraszt miatt tűnik úgy, hogy kisebb a DR az Eternás verzión, de amúgy vissza lehet húzni. Egyúttal ahogy minden LUT csomagomhoz, ehhez is 2 féle LUT jár film szimulációnként, egy default értékes kontrasztos (ezt látjátok most), és egy low contrast verzió.
A gyári Panasonic LUT azért is hoz kisebb kontrasztot, mert a full V-Log-ra készítették, ami meg ugye nem 80 IRE-nél klippel, hanem kihasználja a teljes range-t, így azzal a LUT-al sosem lesz kb. 238 feletti RGB értéked, tehát a 238-255 range-ba mindig kézzel kell majd belehúznod az anyagot, valamint a LUT rolloffját sem tapasztalhatod meg, mert az pont abban a felső részben lakik.colorizer.net
taranis
Hát a simát szánják V-Log L-re is, mondván akkor lőhetsz egy GH5-el meg egy Varicammal és nagyjából ugyanazt kapod, csak a Varicamen lesz extra highlight információ.
Ezzel az a gond, hogy a GH5 userek nagy része szerintem max fotón nézi a Varicamet, másrészt meg az internet tapasztalata alapján a gamut sem teljesen ugyanaz, így azzal is baj van.colorizer.net
taranis
Na a HLG-vel belefutottam ugyanabba mint a Fujinál. Megcsinálom a matchet majd élő felvételre ráhúzva nem stimmel az expozíció. Valami van a HLG-ben amit én nem értek, mintha attól függően változna, hogy mit lát a kamera, pedig hát csak nem.
Ettől függetlenül lesz LUT szerintem HLG-re is, nem óriási a különbség.[ Szerkesztve ]
colorizer.net
taranis
válasz hibavissza #23734 üzenetére
Szerintem is elbeszélünk egymás mellett, amiről én írtam az ez:
A H.264/265 fájlok metadata-jában lakik egy transfer characteristics tag, abba írja a Resolve a gammát. Davinci YRGB mód esetén a timeline gamma kerül oda, color managed esetén meg az output gamma. Ezt ők maguk is gamma tag-nek hívják, 16.2 óta engedik is felülbírálni, tessék:
Nyilván a H.264/265 specifikációban nincs mindenféle gamma benne, így csak azt tudja beleírni a Resolve, ami támogatott. És azt is leírtam, hogy tökmindegy, hogy beleírja e vagy sem, a lejátszók nem foglalkoznak vele, igazából a létjogosultságuk is kérdéses, de ebbe most nem érdemes belemenni.
A cikket olvastam, nekem nem volt benne új, igazából csak azon akadtam fenn még jó pár hsz-el ezelőtt, hogy írtad, hogy mindenki állítsa 2.2-es gammára az outputot, már ha color managed módot használ, de azóta sem értem, hogy miért kellene. Az outputon nem változtat semmit abban az értelemben, hogy az lesz enkódolva amit látsz.colorizer.net
taranis
válasz taranis #23736 üzenetére
Az utolsó mondatomon azt értem, hogy ha belövöd color managedben a 2.2 gammát és exportálsz egyet, majd atmész Davinci YRGB módba, hagysz mindent defaulton, és csinálsz egy gradet ami úgy néz ki mint amit color managedben csináltál, akkor a bármelyik exportot odaadhatod bárkinek, ugyanúgy fog kinézni mindkettő.
colorizer.net
taranis
válasz Tuninger #23756 üzenetére
Én ugyanolyannak látom, szerintem jól jeleníti meg.
A kontraszt a film szimuláció része, ha bebukik a fekete, akkor bebukik.
Ma este kész lesz a laposabb verzió, ott vélhetőleg nem lesz ilyen gond, persze kevesebb lesz a "pop".vond: a vektorszkópot nem értem, nincs a screenshoton vektorszkóp, mi lóg ki hol?
colorizer.net
taranis
válasz Teasüti #23762 üzenetére
Felül nincs clipping, mert helyes expozíció mellett a V-Log L pont ugyanott clippel, ahol a Fuji DR200-as profiljai (DR400 korábban részletezett technikai okokból elvetve). Alul esetenként destruktív, de ez amiatt van, mert a standard profiloknak ilyen a görbéje, a V-Log L-hez képest.
Mutatom, így készül a V-Log L gammából Velvia (standard beállítások mellett):Felül bár úgy tűnik, hogy ki van nyomva a teteje, valójában nincs, mert a V-Log L kb. 191 RGB-ig tartalmaz adatot a 255-ből (full range értelmezésben).
Alul viszont a Velvia már hamarabb eléri a feketét (és itt látható, hogy van rolloffja), mint ahogy a V-Log L elérné. Oda tettem a függőleges vonalat, ahol a V-Log L eredetileg eléri a feketét.Ahogy nézem a Velvia, Classic Chrome, Pro Neg Hi kontrasztos profiloknál lesz a feketéknél minimális részletvesztés, és ott is simán orvosolható egy megelőző node-on való shadows emeléssel (log wheel).
colorizer.net
taranis
válasz Tuninger #23772 üzenetére
Hát olyasmit lehet, hogy tudok csinálni, mint a Fujinál. Azaz V35 IDT az input, Rec.709 az output, megmarad az ACES gamma de ahhoz igazított Fuji színek lennének. Csak abba is belement egy csomó munka és eddig 1db-ot adtam el belőle, eléggé niché cucc = nem kell senkinek, így túl sok motivációm nincs hozzá.
colorizer.net
taranis
válasz Tuninger #23783 üzenetére
Ja értem, ahhoz nem tudom, hogy hogyan állnék hozzá, nagyon új dolgokat nem akarok már kitalálni, mert most már csak teszt videókat akarok lőni és küldeném vissza a vázat.
Az itt a gond, hogy ha rárakjuk a GH5/G9-re a V35 IDT-t, akkor a gamma ugyan jó, de állítólag a gamut nem. Nade mihez képest nem?colorizer.net
taranis
Ja nekem a jan 31 volt még a fejemben. Hát nem tudom, hogy tudok e valami hasznosat csinálni még. Az IDT-s kérdésnél például jó lenne tudni, hogy pontosan mihez képest nem jó a V35-ös IDT, ha a G9/GH5-ön van használva. Mert ha mondjuk az van, hogy a Varicam más színeket hoz, akkor azzal most nem tudok mit kezdeni, kellene egy Varicam
colorizer.net
taranis
válasz Tuninger #23789 üzenetére
Az a furcsa, hogy a Panasonic az alapján, hogy milyen LUT-ot ajánl a V-LogL-hez, meg hogy mit ír a fájl metadata-ba, azt gondolná az ember, hogy ez bizony sima V-Gamut.
Itt a metadata kérdéses része:: <UserArea>
: <AcquisitionMetadata xmlns="urn:schemas-Professional-Plug-in:P2:CameraMetadata:v1.2">
: <CameraUnitMetadata>
: <Gamma>
: <CaptureGamma>V-LogL</CaptureGamma>
: </Gamma>
: <Gamut>
: <CaptureGamut>V-Gamut</CaptureGamut>
: </Gamut>
: </CameraUnitMetadata>
: </AcquisitionMetadata>
: </UserArea>Persze elhiszem, hogy az userek másnak látják, de én a minimális tesztjeimmel nem láttam annyira kiugróan rossz színt a V35 IDT-vel, összehasonlítási alapom meg nincs.
colorizer.net
taranis
Játszottam kicsit a color matrix-szal, tudok végülis csinálni a V35 IDT alapján egy olyat amiben ugyanaz a gamma, de a mátrix picit tweakelve van, hogy a bőrszín a bőrszín vonalra essen. Nyilván hatása van más színekre is, a mátrix már csak ilyen, de még előnyös is lehet.
Persze apró különbségekről beszélünk, nem tudom, lenne e igény erre.
colorizer.net
taranis
válasz taranis #23801 üzenetére
Hmm úgy tűnik hogy azt is meg tudom csinálni, hogy ne csak a vörös, hanem a zöld is elmenjen kicsit a sárga irányába, így a skin tone helyre kerül, a zöld meg Fujisabb lesz. Hát ez jó hosszú játék, mire az ember talál egy olyan mátrixot, ami hellyel közzel mindenre jó.
colorizer.net
taranis
Közben haladtam a HLG LUT-okkal is, úgy néz ki sikerülni fog. Technikai nehézségek miatt hangyányit fel kellett áldoznom a pontosság oltárán, hogy smooth legyen az is, de ezt maximum vektorszkópon lehet majd észrevenni, a képet nézve nem nagyon.
Lassan nekiállnék tesztvideót gyártani de itt jó fos az idő, meg a köv. napokra is ezt mondja. Egy kis napsütés jól jött volna.colorizer.net
taranis
Mondjuk ez csak úgy működne, hogy ha van egy nagy adag teszt felvételem amire azt mondjátok, hogy az túl vöröses a bőrszín, és akkor addig tweakelem amíg jó nem lesz, persze úgy, hogy közben ne menjen tönkre semmi más (ezért kell sok egyéb színes teszt felvétel is).
Az is lehet, hogy az lesz a vége, hogy mégsem rossz a V35 IDT. Amúgy nálam a V35 IDT-vel kicsit jobb a bőrszín, mint a hivatalos Panasonic LUT-al.colorizer.net
