taranis
válasz Tuninger #8764 üzenetére
A parallel node-t hagytam, az alapvetően másra van kitalálva, viszont megcsináltam idehaza is kézzel ugyanazt, és nem jött elő a hiba. Most vagy az van, hogy nuansznyi különbségek a görbében számítanak, vagy az, hogy a két helyen két különböző decoder fut, és ennek van valamilyen hatása a felvételre. Végeredményben csak annyit tudok mondani, hogy csináld meg, amit leírtam, aztán kiderül.
colorizer.net
taranis
válasz hibavissza #8796 üzenetére
50Hz-es áramfreki és 30fps mellett a köv. záridők biztonságosak: 1/100, 1/50
Itt van egy kalkulátor erre az oldal közepén: [link]colorizer.net
taranis
válasz hibavissza #8802 üzenetére
Semmilyenre, 30fps mellett is használd nyugodtan az 1/50-et. Még az is lehet, hogy jobban fog tetszeni az 1/60-nál, már ha látod a különbséget.
colorizer.net
taranis
taranis
Néha előjön az ND téma, és ilyenkor mindig bedobom amit használok, mert teljesen meg vagyok elégedve vele: SLR Magic 77mm 0.4-1.8 Variable ND Filter - Mark II
Nem a legolcsóbb, de minőségi darab, összehasonlítós teszteken a kategóriája egyik legjobbja. Én a linkelt oldalról vettem, bár ott most backorderes.
(Fontos, hogy a Mark II verzió az ajánlott, a jelölés nem feltétlenül egyértelmű egyes boltok oldalain.)[ Szerkesztve ]
colorizer.net
taranis
válasz hibavissza #8849 üzenetére
Nálam ez a kérdés a következőképp nézne ki: NVIDIA vagy AMD driverek? Részemről soha többé AMD, eladtam az RX480-am, pedig hardverileg hosszú évekig kiszolgált volna.
colorizer.net
taranis
Monochromenál ahogy írtad egyből látod a végeredményt a kijelzőn, színesnél meg utólag úgy állítod a tónusokat ahogy akarod. Mindegyiknek megvan az előnye, szóval el kell dönteni, hogy mi a fontosabb.
Én általában azt preferálom, ha több a játéktér az utómunkában, de amióta megvan az X-T2, csak benyomom az Acrost, az már úgy jó ahogy van.colorizer.net
taranis
válasz entoni1989 #8891 üzenetére
A Rode SC6-ot telefonra tervezték, egy sima mikrofon bemenetre ez nem tehető, szerintem. Azon kívül telefonon is úgy működik, hogy mixeli a két mikrofon jelét, azonos sávon lesz a kettő, így utólag nem tudod majd egymástól függetlenül állítani őket.
colorizer.net
taranis
válasz hibavissza #8896 üzenetére
Nem vennék rá mérget, hogy ezektől javult meg. Az elsőnek akkor van jelentősége, ha van Red Rocket kártyád, a másodiknak akkor, ha Red anyaggal dolgozol. Gondolom egyik sem áll fenn.
colorizer.net
taranis
taranis
válasz MrChris #8913 üzenetére
Mi történik, ha luminance-re húzol keyt egy node-on, és arra a node-ra tolod rá a Neat videót? Nekem nincs fent, nem tudom megnézni.
hibavissza: mit értesz jelszint alatt? Ha azt, hogy legal range (16-235), vagy full range (0-255), akkor vizuálisan a semmi különbség nincs a kettő között (ha van, akkor rosszul értelmezi valamelyiket a progi amiben nézed), leszámítva hogy a legal range 220 értékből gazdálkodik, a full range pedig 256-ból. A gyakorlatban ez alig látható.
colorizer.net
taranis
válasz hibavissza #8917 üzenetére
Vegyél fel egy nagy kontrasztú snittet, legyen benne kiégett rész és teljesen fekete is. Tedd Resolveba, és a clip attributes alatt mondd neki hogy ez data level (0-255). Utána ha a waveformot kitölti 0-1023 között, akkor valóban 0-255-ös volt. Ha alul felül marad hely, akkor 16-235 volt. Ha csak alul, akkor 16-255.
colorizer.net
taranis
Ahogy fentebb említettem, nincs különbség. Mindegyik setting ugyanazt a forrást kapja, nem lesz sem sötétebb, sem világosabb egyik sem, és a DR sem változik. Csak a mapping más, a 0-255-ben a fekete 0, a fehér 255. A 16-235-ben ugyanaz a fekete 16, és ugyanaz a fehér 235. Annyi a különbség, hogy az első esetben 256 árnyalatod van, a másodikban 220. Egy-két finom átmenetnél a 0-255 ezért szebb eredményt hozhat, de minimális a különbség. Ha azt látod, hogy nálad a 0-255-nél clipping van, és bukod a feketéket, akkor az azért van, mert 16-235-ként próbálod értelmezni, pontosabban a program, amit használsz.
A 16-255-öt én elfelejteném, nem egy elterjedt dolog, Resolve alatt sem lehet ilyet állítani.
Még annyi, hogy joggal felmerülhet a kérdés, hogy miért nem használ mindenki akkor 0-255-öt, hiszen ott van a legtöbb értékünk. Az oka az, hogy a legtöbb megjelenítő (pl. TV, vagy kamerás monitor) 16-235-öt vár, így ezzel szopatja magát az ember a legkevésbé.[ Szerkesztve ]
colorizer.net
taranis
HTPC dedikált videókártyával megteszi Az Intel beépített GPU-jánál úgy rémlik voltak ezzel gondok. Sajnos nem ismerem a gyári lejátszókat, én mindig építettem magamnak.
hibavissza: nem, az más. A deliver page-nél az advanced settings alatt a data levels: full állítja 0-255-re a kimenetet.
colorizer.net
taranis
A Zhiyun kicsit összezavarta az embereket, a nagy sikerű Zhiyun Crane utódjaként kijött a Zhiyun Crane v2, ami könnyebb, ill. az akksi tovább bírja, de egyúttal kijött a Zhiyun Crane 2 is (tehát ebben nincs v betű), amiben van beépített follow focus. Na ez az, amiről még a hivatalos oldalon sem találtam infót, a twitterjükön találtam egy képet, ami állítólag a gimbalhoz járó user guide-ban benne van, pedig nagyon is fontos lenne ezt a termék oldalán jól látható módon feltüntetni: [link]
Szóval ha teljes körűen ki akarja használni valaki a 2-es modellt, Canon 5Dx váz kell hozzá. A Fuji hiánya nem meglepő, arra nagy ívben szarnak a gyártók, legalábbis videós berkekben, de hogy még a GH5 sincs a listában, az egyenesen öngól.colorizer.net
taranis
válasz hibavissza #8951 üzenetére
Ha pedig az kell, hogy egy az egyben ugyanaz legyen a grade a cél klipen, akkor a legegyszerűbb kijelölni a cél klipet, majd jobb gombot nyomni a forrás klipen, és apply grade.
colorizer.net
taranis
Valamint érdemes lehet megnézni egy ismertetőt a Resolve Image Scaling-ről, és eljátszani az opciókkal: [link]
colorizer.net
taranis
válasz ChiliChili #8968 üzenetére
Most hogy írtad ránéztem a vga árakra, mi a rosseb történt már megint? Nekem holnap ér ide egy KFA2 1080-as, bruttósítva 165k, ezzel az összeggel most a seggem kitörölhetném. Pedig már lejtmenetben voltak az árak. A kriptovaluták árfolyamai is csökkennek, szóval nem értem.
colorizer.net
taranis
válasz hibavissza #8998 üzenetére
Szerintem kicsit az élesítés is sok, pár helyen zavaró aliasing van miatta, pl. 1:10-nél a hajók köteleinél, vagy 1:22-nél a stégen.
colorizer.net
taranis
válasz Tuninger #9008 üzenetére
Én már játszottam majdnem mindenféle log formátummal, egyikhez sem volt elég a 8bit, szerintem ez innentől lehet alapvetés. Ettől még lehet használni őket 8biten, csak szűrni kell a zajt és nem kell agyontekergetni.
GH5-nek pláne kell a 10bit, a V-Log különösen rosszul viseli a 8bitet.colorizer.net
taranis
Resolve 14-et dedikált videókártya nélkül nem érdemes még csak megpróbálni sem. A 12.5 működik, de maximum FHD-ra, és ott sem szabad csodákat várni. Az alá is legalább egy 2GB VRAM-os kártyát ajánlok beugrónak, ha ez nem adott, érdemes elfelejteni a programot, több bosszút okozna mint örömet.
colorizer.net
taranis
válasz MrChris #9038 üzenetére
Sajnos érdemben nem tudok segíteni, nekem semmilyen nyomtatóm sincs, pár napja vittem el egy helyi nyomtatós céghez jó minőségben kinyomtattatni ezt a targetet. Az X-T2-t akarom végigprofilozni, ha lesz időm. Neat videóból csak régebbi okosítottat használtam, azt se sokat. Lehet, hogy meg kéne venni, mert a GPU-mhoz a 4.2-től van támogatás, okosból meg 4.1.1 a max amit találtam. Persze a Resolve verzió egy vagyon, szóval megint ott vagyok, hogy akkor meg kell mégis a Premiere, vagy AE csak a zajszűrés miatt.
colorizer.net
taranis
válasz Tuninger #9056 üzenetére
Nem lehet, hogy full range videót gradelsz video rangeként, azért van alul-felül plusz infó?
MrChris: Kicsit helyesbíteném egy korábbi kommentemet, egy bizonyos zajszint felett nehéz már olyan helyet találni a felvételen amit a neat video uniformnak mond, szóval nem mindig igaz az, hogy ha nem uniform area-t profilozol, akkor az rossz lesz. De ehhez elég durva beállítások kellenek, pl. a color targetet videózva nálam F-Log és 12800-as ISO kellett ehhez, ami amúgysem életszerű.
colorizer.net
taranis
taranis
válasz Tuninger #9073 üzenetére
Csak akkor, ha egzakt. A shadow/highlight csúszkák mást csinálnak ha más a kép. Így még ha át is viszi a LUT-ot készítő plugin az eredményt, nem ugyanazt fogod kapni Resolve/Premiere/stb alatt, kivéve ha ugyanazzal a képpel dolgozol. Ezt érdemes elolvasni: [link]
colorizer.net
taranis
válasz Tuninger #9109 üzenetére
Szerintem ez a codec érdeme elsősorban, így ha rádobsz a Sonydra egy külső rögzítőt akkor jó eséllyel hasonlóképp tekergetheted. Csak ugye plusz eszköz, plusz súly, kisebb mobilitás. De amúgy egyetértek, egy ilyen formátum mellett már nem igazán kell a raw, ha a wb nagyjából jól be van lőve.
colorizer.net
taranis
Hinnye: DJI Zenmuse X7
1 milla alatt van a cucc, ami tekintve a tudását elég jó. Persze kell még hozzá SSD-t venni, meg vagy drónt vagy kézi stabit (ez utóbbi még valszeg ki sem jött ehhez).
Igaz a hozzá készült obik elég húzósak.[ Szerkesztve ]
colorizer.net
taranis
40MB/s-t tud a váz, úgyhogy olyan kártya kell, ami ennyit tud (nem peak-ként, hanem folyamatos írás mellett). 14bit mellett 1600x600 környéke lesz vélhetően folyamatos, de ez sem garancia, lehet, hogy 1-2 perced lesz. Nem tudom hogy áll rá a 10/12 bites fejlesztés.
colorizer.net
taranis
Igen mondjuk erős lépés attól, aki pár oldallal ezelőtt panaszkodott, hogy a videószerkesztők túl vannak bonyolítva. De teher alatt nő a pálma, ugyebár, szóval ne add még fel Nekem jelenleg nincs raw képes vázam, nem tudom, mi a legjobb workflow manapság, várd meg Tuningert
colorizer.net
- Vallás
- Samsung Galaxy A52 5G - nem csak egy G-vel több
- Háztartási gépek
- kissgábor007 károsultjai
- Ukrajnai háború
- GVH: a Vodafone felvásárlása erősítheti a versenyt
- Android szakmai topik
- OnePlus 7 - magabiztos folytatás
