Mercutio_
Mivel veled kapcsolatos a hsz szerintem minden további nélkül kérheted az apró feltüntetését (vagy kérdezz rá a modiknál, hogy így is belekerülsz-e a pirospontos nyilvántartásba)
Eladó/Cserélhető: GERE Kopar faládák, ÓRA:Orient Bambino II Bigsize, Parnis Pilóta, FANTASY könyvek, Garis keskeny MOSOGATÓGÉP, könyvespolcok, MOSÓGÉP
szasanyi
Ez előzetes infónak, tájékozódásnak lehet jó maximum, többre nem. Mint ahogy neked is előfordul már jó néhányszor, ami ezt alátámasztja: hiába linkelsz megbízhatóságot ha nem ismer az illető és nincs elég megelőlegezett bizalom, bizony nem küldi el a cuccot utólagos fizetéssel és no business.
Persze biztosan van egy kevés olyan is, akit esetleg éppen ez billent át mint ahogy nálad mázlistánál elő is fordult nem egyszer, de ez bizony messze nem az átlag.
És sztem pont Te vagy itt az, akinek legkevésbé kell bizonygatnom: az egészséges bizalmatlanság ma már ostobaság, amit nem érdemes csupán ilyen infóra (PH!iros pont) alapozni. De hát egyszerűbb ha megmondod Te hányszor küldtél/küldenél el bármit (nem még 50-100k közötti értékű ezt-azt, kp-t) előre egy ismeretlen arcnak, bármilyen határozottan állítja és pontokkal bizonygatja, hogy ő egy abszolút megbízható, jó arc. -
szasanyi
Erről beszélek! Mondjuk én nem szeretem és azért nem csinálom, és igazából nincs is hozzá
pofámalapom, mivel én sem küldök le előre semmit, senkinek látatlanban.Igen, nekem is tetszett azért tettem be, ami egyébként Woody Allen mondása. Nem is néztem, hogy a gugli fordítója pontosan fordítja-e mert szokott baromságokat írni fordítás gyanánt.
MOD - ezt jól fordítja.
Rypejakten
vezetovaltas volt, es mivel egy alapitvanyrol van szo (Down szindromasokat kezelnek, fejlesztenek foglalkoztatnak) nincs mindig meg a stabil fizura a biztositas. de egy szavam se lehet, le a kalappal az intezmeny elott.
Mercutio_: egy Samsung ES15. 8k-ert nem talaltam jobbat, a celnak megteszi, ugyis csak hobbiszinten fotoztam azelott is, mielott megadta magat a pici Practica.
eszakas
Nekem most 36GB helyet foglal a Battlefield3. HDD-re tettem mert a rendszer összeomlás után nem kell újratelepíteni hanem csak az originnel leellenőriztetni a fájlok épségét. Így sem lassabb.
Asus rog strix x570‑e gaming alaplap ,AMD Ryzen 7 3800X ,SAPPHIRE NITRO+ AMD Radeon RX 7900 XT Vapor-X 20G,G.SKILL Ripjaws V 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz, Corsair HX1200i Köszönöm szépen. Üdv. eszakas :)
F e Z o
Mercutio_
Ilyen batár nagy Hi-Fi toronyba való házak közül a ThermalTake Bach, Mozart, és DH-sorozata itt Ph-n is kifogható, az első kettő 10k körüli áron, iMON kijelzővel 15-20 között szokott menni. DH 1-2 egyszerűbb modellt kivéve már drágább, de komolyabb is.
Bjørgersson
Igen, valószínűleg a PCI SSD-k áráról lemaradt 000. Nem rendeltem.
Figyelem! A webshop hibás működése miatt annak kijavításáig a rendelés csak a telefonos visszaigazolás után válik hivatalossá. A megértésüket köszönjük.
As if all this was something more than another footnote on a postcard from nowhere, another chapter in the handbook for exercises in futility...
F e Z o
ÁÁÁ, az ilyenektől hülyét kapok. Nagymértékben procitól is függ a dolog, milyen házban van, mennyi ventivel, mennyi feszt kér 4,5GHz-hez. Mert ha rosszabb darabot fog ki, akkor azt az Isten se hűti le neki. Mikor az enyémet néztem 4,7GHz-en 1,368V mellett, hiába volt rajta víz, marhára melegedett.
Innen azért lehet szemezgetni.H2O über alles!
Mercutio_
Nálam AMD-s rendszer ment keresztül AM2+-ról FM1-re váltáson lényegében gond nélkül, de az első újraindításnál azért elég sokáig elmolyolt, meg ki kellett takarítani a korábbi drivereket (csipszet, apu, hálózat) de ez mindig lutri.
Bjørgersson
Igen, ez jutott most hirtelen eszembe. "Dolgozni csak lassan, szépen, ahogy a csiga megy a jégen, úgy érdemes!"
(#10798) Mercutio_: Akkor rosszul emlékeztem.
F e Z o
Természetesen nem panaszkodásképpen írtam.
(#10845) smiti : Mennyivel kisebb ez a ház, mint az előző? Egész jól belaktad. Sokkal nem járnál olyan táppal se jobban.tekintve a 24-es, a 8-as,a 2*6-os pinre és egy 3-as sata tápkábelre szükséged lenne akkor is.
H2O über alles!
Qru
MODERÁTOR
Tudom, azért írom. GTX570-et próbálok eladni de nem igen van rá jelentkező...
#nincsbennetarcsi
A topikban szabad hirdetni, de kérjük, hogy inkább a Hardverapróra tegyétek fel a terméket és azt linkeljétek be, mert úgy tudjátok módosítani később, az aprón is ott lesz és értékelést is kaphattok.
Kérjük, hogy nem megjelölt topikokban továbbra se hirdessetek, köszönjük!
- Yettel topik
- "A homoszexualitás természetellenes" 😠
- Elden Ring
- Asszociációs játék. :)
- Lexus, Toyota topik
- Nem teljesít túl jól a kasszáknál az aktuális Xbox generáció
- Stílussal és friss szenzorokkal futott be a Huawei Watch GT 5
- Mobil flották
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
