BB9000
A 100 méteres távolság már elég nagy. Ha csak a világítást kell megoldani a kocsibeállóban, akkor nem éri meg kivezetni az áramot. Van más megoldás is. Mozgásérzékelős led lámpa akkuval.
Ha mégis úgy döntesz, hogy ki kell vinni az áramot a kocsibeállóhoz, akkor nem jön szóba a kis feszültség, mivel ilyen távon már túl nagy a feszültségesés a vezeték ellenállása miatt.
Marad a 230V kivezetése.
Az alábbi költségekre kell számolnod:
100 méter 3x1,5 mm -es dupla szigetelésű kábel kb 16 ezer ft Pl itt: Link
100 méter 32 lpe védőcső kb 17 ezer ft Pl. itt: Link+ szerelvények pl. Vízvédett konnektor
+ lámpatest(ek) vagy reflektor
+ fi relé ha még nincs a házban
+ földmunkaNincs értelme, hogy csak egyes szakaszokon viszed le a kábelt. Kb 80 centi mélyre tedd végig a föld alatt. Egybe vedd meg a kábelt is és a védőcsövet is. Ne legyen toldás, mert az csak hibaforrás.
Ha váltókapcsolást is szeretnél, akkor 4 eres kábel kell, nem három, és mindkét végén váltókapcsolóval. Ha kültéren van, akkor esővédett legyen.
BB9000
Itt olvashatsz néhány tanácsot is a kerti kábelfektetésről : Link
Ebben 70 centi mélységet ír és földkábelt, amihez már nem kell külön védőcső, de én továbbra is a 80 centit javaslom és a külön védőcsőben vezetett dupla szigetelésű kábelt. Toldás nélkül !!!Az elképzelés, hogy csak itt-ott megy le a vezeték a föld alá azért felejtős, mert a fagy jól dolgozik és a víz-jég pár szezon alatt teljesen széteszi a kábel azon szakaszait, ahol nem vitted le a föld alá.
Első lépésben terevezd meg a nyomvonalat a beállóig, majd ásd is ki. Ezután mérd le, és hagyj rá 4-5 métert. Plusz amennyi a kötésekhez kell. Köv. lépés a bevásárlás. Így biztos nem kell majd toldani.
4 x 1,5 mm dupla szigetelésű kábel itt. Ár 20 400 Ft /100m
A váltókapcsolás sémarajza A védőföld a negyedik vezeték. Az nem szerepel a rajzon :
BB9000
Láttam, hogy az index fórumon is feltetted a kérdést. Ott pontosabban specifikáltad az elvárásokat is. Járdavilágítás 40 méter hosszan, stb. Ami ott folyik, az vicc. Nem irigyellek. A sok "jó" tanács közül nehéz lesz kihámozni a használhatóakat. Ott az a módi, hogy vak vezet világtalant és egymást osztják az "okosok" rendesen.
BB9000
válasz Kolondrum #62 üzenetére
Hogy mit takar az az ajánlat? Küldd át, megnézem és véleményezem, segítek értelmezni is. Látatlanban elég nehéz lenne az ajánlatról bármit is mondani. Hogy hogyan kellene kialakítani egy túlfesz védelmet, arról tudok mondani pár szót.
Új, 1 lakásos családi ház, 3x16A esetén az alap túlfesz védelem kialakítása legtöbb esetben megoldható az ajánlott ár felébő. Ha új földszonda is kell, akkor az még megdobja az árat. Ha az ÉV relé is benne van az árban, akkor akár lehet reális is az az 120K.
BB9000
válasz Demokatona #339 üzenetére
A legjobb és legolcsóbb megoldás ha betekersz a meglévő ufo lámpába két ilyet:
Philips CorePro LEDbulb 13W 827 E27 WW 2700K LED Lumenet-nél 1390 Ft/db
Ezek 26 wattból nappali fényt csinálnak az 5 négyzetméteren!
Ha nem akarsz szoláriumozni a konyhában, akkor jó fényt ad oda két gyengébb izzó is. Pl. ebből: Philips CorePro LEDbulb 8W 827 E27 WW 2700K LED Lumenet-nél 990 Ft/db
Én szeretem a sok fényt és nálam egy 30 négyzetméteres helyiséget 4 db 1560 lumen fényerejű led világítha meg.[ Szerkesztve ]
BB9000
válasz Sub-ZeRo #462 üzenetére
Erről eddig egy szót se írtál, hogy csak szélviharban nyomja le. Csöpögteted az információt?
Azt nézd meg, hogy melyik vezeték mozog, vagy mozoghat, amikor szél van. Ott lesz a hiba is. Ha lekapcsol a fi relé és vissza lehet kapcsolni, akkor az áthúzás időszakos. Amikor az én hűtőm lett testzárlatos, akkor a fi relé leoldott és egészen addig nem lehetett visszakapcsolni, amíg ki nem húztam a rossz hűtőt.[ Szerkesztve ]
BB9000
Ha a két bejövő vezeték más-más kismegszakítóra van kötve, akkor lehet hasznos átkötni. Így, ha az egyik konnektorba nagyobb áramfelvételű fogyasztót csatlakoztatsz, mint amit a vezeték elbír, akkor a másikon is folyik áram és nem ég le azonnal. Ez elsősorban egy biztonsági megoldás.
BB9000
Segítségeteket kérem.
Műhelyembe felszereltem a falra egy ipari csatlakozó dobozt három aljzattal. Két egyfázisú, és egy háromfázisú aljzat van benne. Ilyen: szerelt 3317-es doboz 1x 5p 32A-ip44 beép.dugalj 2x 2p f házt.dugalj
Védőcsőben odavittem az áramot 5x 2,5mm2 kábellel. Bekötöttem. Az egy fázisú dugaljakat le is teszteltem. Jók. A háromfázisú dugalj tesztelése következne, de nincs fázissorend teszterem és csak emiatt nem is szeretnék venni, mert máskor egész biztos, hogy nem lesz rá szükségem az életben.
Milyen könnyen kivitelezhető módszerrel tudnám megállapítani, hogy a jó sorrendet sikerült-e megtalálni a bekötéskor?
3x16 A van a házban. A villanyóraszekrény 2004-ben, az akkori szabványoknak megfelelően lett kialakítva. Fi relé is van természetesen. Ötlet: az ELMÜ mérőóráját tartalmazó szekrényben lévő bejövő fázisok kismegszakítóinak helyzetét alapul véve a fázisokat fázisceruzával ki tudom mérni, hogy hová sikerült bekötni őket az aljzatba. Ha kell, könnyedén meg tudom cserélni a bekötésüket is. Segítene ez, vagy a kismegszakítók fizikai helyzetére nem lehet alapozni.
Más egyszerű módszert tudtok ajánlani, amihez nem kell műszer?[ Szerkesztve ]
BB9000
Magamnak nem így csinálnám meg. Ha egy szerelő csinálta volna így nekem, akkor nem fogadnám el. Kell egy kötődoboz, ami kettős szerepet tölt be: A fröccsenő víztől védi és a kábelek rángatásának is valamelyest ellenáll. Tehát ha bármelyik kábelt meghúzod, akkor nem a kötésből szakad ki. Akkor is rátetetném a kötődobozt, ha most úgy tűnik, hogy egyik hatás se érheti a bekötést, mert a gyakorlat az, hogy éri. Víz egy beázás vagy alapos takarítás során esetén érheti, rángatás pedig a sütő/főzőlap cseréjekor vagy ha bármi miatt kihúzod/leveszed. (pl tisztítás)
BB9000
válasz bluemirage #1040 üzenetére
* Engem is bosszant, de sajnos nálam is a 2,5-es "mindenes" kábelen lett hátravezetve a kis házhoz a három fázis. ( 16 méter hosszú a "nagy" ház!
* Ráadásul a padláson is elég sok vezeték lett vezetve. Szürke pvc csőben vannak ott is a kábelek. (ahol még nem ment szét.)
* Négy helyett csak egy fi relé van mindenre. A hiányzó háromnak nem érzem a hiányát. Amikor a hűtőgép testzárlatos lett, hamar rájöttem, hogy az veri le a fi relét. ( kb 5 perc volt ) Egyébként 18 áramkör van kialakítva a házban, de még ez is kevés, mert az utólag beszerelt klímának nincs külön. -
BB9000
Csillár felszerelés 1 500 Ft/db - összesen 9 000 Ft
Lámpa áthelyezés 3 000 Ft/db
Lámpatest felszerelés: 2 000 Ft/db - összesen 12 000 Ft
Falon kívüli kapcsoló/ konnektor felszerelés 1 500 Ft/db - összesen 18000 Ft
Falon kívüli vezeték kiépítése: 800 Ft/m - összesen: 36 000 FtNettó 78 ezer Ft. Erre jön az ÁFA, összesen 99 060 Ft.
BB9000
Háromfelé lehet elindulni: 1. megszünteted a folyamatos áramlöketet, 2. elkerülöd őket, 3. a számítógéped és a monitorod teszed ellenállóvá az áramtüskékkel szemben.
1. Megszüntetés :
a hűtőgép teljes cseréje,
a hűtőgép motor és elektronika javíttatása szakemberrel,
2. Elkerülés: a hűtőgép másik fázisra kötése.
3. Az informatikai eszközök ellenállóbbá tétele :
a jelenlegi hatástalan túlfeszülségvédő hosszabbító cseréje. Pl. erre: APC PM8-GR
egy komolyabb védelemmel rendelkező szünetmentes áramforrás beszerzése.
Ilyen lehet pl. az APC Smart UPS sorozat bármely tagja. Ezek ára elég borsos.[ Szerkesztve ]
BB9000
A mosó teljesítményéhez/áramfelvételéhez kell igazítani az aggregátort.
Az 5500 W os adat csak a csúcsérték. Meg kell nézni a tényleges áramfelvételét is a készüléknek. (lemérni üzem közben).
Ha a folyamatos használat során mért érték 5000 W alatti, akkor jó lehet neki pl. ez: Senci SC-6000 LITE 165 250 Ft. De ha a mért érték több, mint 5000 W, akkor ez már kicsi.
Ott jön a nagytesója: Senci SC-9000E-LITE 220 090 Ft-ért.
Ezeknél kisebb teljesítményűvel nem fogja tudni rendesen használni, csak a szenvedés lesz, mert folyamatosan le fog oldani az aggregátor biztije.[ Szerkesztve ]
BB9000
válasz #04441088 #1515 üzenetére
Lélegzetelállító kókányolás! Te ezért fizettél? Kidobott pénz volt! A többszörösébe kerülő ajánlatot kellett volna választanod, mert ez a "mutatvány" ahogy te hívtad nagyon enyhén szólva is szakszerűtlen munka. Sajnos igen sok probléma adódik a szakszerűtlen "olcsó" kivitelezésekből. A legszomorúbb az a dologban, hogy ezért nem csak az felelős, aki elkövette, hanem aki olcsón kérte, kifizette és átvette.
BB9000
Látva a foglalatot, én rögtön egy foglalatcserében gondolkodnék. Az érintkező már elég rossz állapotban van, azon én nem reszelgetnék. A csere nem drága és egyszerű megcsinálni (nekem). További hibalehetőség a villanykapcsoló. Ott is érdemes lenne körülnézni és ha szükségesnek látod, akkor azt is kicserélheted. Gyakran előfordul, hogy azért égnek ki az égők sorra, mert a kapcsoló prellez.
A kapcsolócsere általában nehezebb kérdés, mert pont ugyanolyan kapcsoló nem szokott lenni tartalékban, emiatt több kapcsoló és konnektor együttes cseréjét szokták igényelni az egységes kinézet miatt.
További javaslat: Led égő használata. Nekem a Philips vált be. Itt válogathatsz. Különösen kerülendő minden noname márka és a Landlite, ami az Obiban és az Auchanban gyakran felbukkan a polcokon. Ezt megvenni pénzkidobás![ Szerkesztve ]
BB9000
BB9000
válasz radi8tor #1756 üzenetére
Porszívó
Gázkazán tisztításhoz -éves karbantartás keretében- hívtunk szakit. Kijött és nekiállt szétszedni a kazánt, eközben megkérdezte, hogy tudnék-e hozni neki egy porszívót. Mondtam neki, hogy nekünk is csak egy porszívónk van és azt bizony nem fogom odaadni korom porszívózásra, mivel nem szeretném, hogy tönkremenjen és nem szeretném a korom és hamu szagát szagolni belőle a lakás takarításakor. Nekem kellett rosszul éreznem magam miatta. Mondta, hogy mindenhol máshol oda szokták adni és semmi baja nem szokott lenni.
Ha egy létrát kér, adok. OK. azt ne hordjon magával, de a gázkazán tisztításához alapvető munkaeszköz egy porszívó. Azt legyen szíves magával hozni.
-csak eszembe jutott-Jó példám is van: A klímaszerelő szaki -P@nn@nklím@- hozott magával ipari porszívót és a falfúráskor használta is. Szépen dolgozott.
BB9000
válasz hódmaci #1858 üzenetére
100 KW/h-nál többet nem fog fogyasztani egy fűtőtest se. Egy elektromos fűtőtest 2-3 KW/h-t fogyaszt.
Nem jó megközelítést használsz. Annak több értelme van, hogy egy adott időszakban ne haladja meg egy adott értelmes értéket a fogyasztás. Ezt úgy tudod elérni, hogy magában a fűtőtestben van egy fokozat-szabályozás. Beállítod egy adott fokozatra és megméred a napi/heti vagy havi fogyasztást. Ha több, mint amit szerettél volna, akkor kisebb fokozatra kapcsolod és tudomásul veszed, hogy a hőmérséklet is alacsonyabb lesz abban a helyiségben. A másik esetben, ha túl hideg van és még a tervezett fogyasztást nem haladtad meg, akkor magasabb fokozatra kapcsolod a fűtőtestet. Ennyi.
Neked kell okosnak lenned, nem a fogyasztásmérő lesz okos. -
BB9000
válasz bluemirage #1891 üzenetére
Nálam hasonló a helyzet, mint amit elrettentő példának írtál. A ház építésekor 3x16A lett bekötve és ez van most is. Összesen 18 áramkör van kialakítva, a fázisok átgondoltan lettek elosztva. Soha nem volt semmi gond egészen addig, amíg utólagosan be nem lett szerelve egy klíma, aminek a max fogyasztása viszonylag magas. Doksija szerint 13,9A kell neki. (Operating Current (MAX) Ez sajnos valós adat lehet, mert ha megy a klíma néha előfordul, hogy levágja azt a fázist, amire kötve van. Ez olyankor történik meg, amikor egyszerre megy valamelyik nagy fogyasztóval. Van a házban 3 fázisú főzőlap, sütő, 2 mosógép, szárítógép, mosogatógép, vízforraló, vasaló, porszívó stb. és minden szokásos háztartási eszköz, tehát nem tudom úgy elosztani a 3x16A-t, hogy semmiképp ne ütközzön a klíma egyetlen más nagyfogyasztóval se. A nyarakat, úgy vészeltük át, hogy ha klímáztunk, akkor nincs mosás, főzés, takarítás, mosogatógép indítás. Megelégeltem ezt és arra a következtetésre jutottam, hogy bővítek. Rövid távon elegendő lenne csak az egyik 16A-es kört kibővítenem 25A-re, és arra kötni a klímát, de ha már bővítés, akkor a 3x25A az előremutató opció. Affelé hajlok.
A 3x32 -höz egy Elmü-s szaki szerint már valószínűleg a légvezetéket is cserélni kellene, de a 3x25-öt még elviszi a meglévő is. De nem csak a légvezeték cseréje az érdekes, hanem az Elmü-nek fizetendő ár is. 3x25A = 123 444 Ft, de a 3x32 már 219 456 Ft.
Másik lehetséges opció a H vagy G tarifa lenne a klímára. A klíma teljesíti azokat a feltételeket, amiket az Elmü előír. Be lehetne kötni külön mérős olcsóbb tarifás áramkörre is. Némi kábelezési és kábelvezetési munka azért itt felmerül.
Kérdésem: Ha megigényelem a 3x25A-re bővítést az Elmütől, akkor mire számítsak? Mit fog előírni? Szerintem a meglévő belső hálózat minden eleme jó és nem kell hozzányúlni semmihez. Beleértve az óraszekrényt is, amibe majd az új óra kerül. Az áramkörök egyenként 16A-es kismegszakítóval védettek. Ez így is marad. A földelés megfelelőségét le kell ellenőrizni és tanúsítani kell valakinek, hogy jó lesz 3x 25A-re is. Itt is látok némi bizonytalanságot, de bízom benne, hogy az is jó. Tudtok ajánlani Elmü regisztrált szakit, aki megbízható és normálisan dolgozik? Jön, ha megígéri és korrekt. Ennyi igényem lenne.
Ha van javaslat, privátban küldd. Köszi[ Szerkesztve ]
BB9000
válasz radi8tor #1893 üzenetére
Az óraszekrény és az elosztószekrény közötti szakaszon -tudomásom szerint- megfelelően elő van készítve a belső hálózat, ahhoz -jó esetben- nem kell hozzányúlni. Az építéskor a villanyszerelő "mester" azt a szakaszt úgy csinálta, hogy azon a 3-4 méteres szakaszon minden fázist több szálon vitt be.
Egyébként a házban mindenhol 1,5-ös sodrott réz vezetékek vannak. Megoldhatta volna ügyesebben is: pl 2,5 ös vezetéket kellett volna behúznia azon a szakaszon, de 1,5-ös volt neki sok.[ Szerkesztve ]
BB9000
válasz pvt.peter #1901 üzenetére
OKJ-s képzésen már nem fogsz tudni részt venni, mert január 1-től "kicsit" átalakult a képzési rendszer. Egy cikk a témában: Index
Szerintem nem felesleges a tudás és a jó szakemberek itthon is és külföldön is értékesek. Ha azzá szeretnél válni, akkor előtted a lehetőség! -
BB9000
válasz hódmaci #1955 üzenetére
A modul úgy működik, hogy ha a beépítési ponton a rajta szereplőnél nagyobb feszt érzékel, akkor a fázist ráteszi a védőföldre.
Ennek következtében a fí relé le fog oldani.
Fentiekből következik, hogy fí relével együtt célszerű beépíteni és csak olyan helyre, ahol van működő védőföld vezeték.
Egy szokásos áramtüske észlelésekor nem szokott tönkremenni. Jópárat kibír. Ha villámcsapás miatt egy nagyobb feszt kap, akkor beég és a fí relé mindig leold. Na olyankor kell cserélni. De csak ezt. -
BB9000
válasz s7evcsenko #2005 üzenetére
Okozhatja a villanykapcsoló hibája (szikrázása), a kapcsolt égő(k) vagy hibás kötés(ek).
Ha a kapcsolt égők led-esek, akkor azokban van elektronika, ami lehet sz@r.
A teszt kedvéért tegyél az összes kapcsolt fényforrás foglalatába sima wolfram szálas izzót. Ha akkor is kihagy az erősítő, akkor az izzókban lévő elektronika hibája kizárva. A következő teszt: cseréld le a fali kapcsolót egy vadi újra. Ha ez sem segít, akkor marad a kötések ellenőrzése.
Ha minden fent felsorolt hibalehetőség kizárása után is kihagy az erősítő, akkor vidd el egy szervizbe. -
BB9000
válasz s7evcsenko #2008 üzenetére
"Attól lehet esetleg, hogy a lámpába fordítva lett bekötve a két kábel?"
Nem attól van. Sokkal inkább lehet attól, ha a lámpáidban lévő elektronika be-kikapcsoláskor megránja a hálózati feszültséget. A rossz minőségű led-es cuccokban lévő olcsó elektronika tud ilyeneket produkálni.
Milyenek azok a "ledeslámpák" konkrét típus ismerete segíthetne a hiba behatárolásában.
A konkrét típus ismerete nélkül csak annyit tudok javasolni, hogy led-es fényforrások közül a Philips -szel érdemes foglalkozni, a többi lutri. Osram még jó lehet, de abból is találni olyat, ami egy "büntetés". Kifejezetten kerülendő kategória: Landlite és az összes ismeretlen nevű kínai "csoda". A fő okok: A legtöbb ilyen zavaróan villog. Lehet, hogy nem azonnal, csak pár nap vagy hét múlva. A feltüntetett fogyasztás és fénykibopcsájtás adata teljesen eltér a valóstól. Egyes típusok tüzet okozhatnak.[ Szerkesztve ]
BB9000
válasz s7evcsenko #2017 üzenetére
Ez a GU10-es fényforrások Philips megfelelője . Ezekkel sokkal kevesebb gond van. A hiba behatárolásához a legkönnyebben és legolcsóbban kivitelezhető próba, ha kitekered a négy darab GU10-es led est és helyette beteszel egy sima -nem ledes, hanem wolfram szálas- GU10-est izzót. Nem is kell négy a próbához, elég egy.
Azzal az egy wolfram szálas izzóval mind a négy foglalatban tegyél külön próbákat és nézd meg, hogy hogyan reagál az erősítő. Azt várnám, hogy egyik próba során se hallgat el. Ha ez a helyzet, akkor jöhet a fent linkelt Philips GU10 es égők kipróbálása. Azt várnám, hogy azokkal nem rendetlenkedik az erősítő.
A másik lámpára nincs értelmes alternatívám, de azt is csak cserével lehet orvosolni. A hasonló tudású Philips elég zsebbe nyúlós. -
BB9000
válasz s7evcsenko #2019 üzenetére
Ha fogyasztó nélkül csak a fali kapcsoló átbillentésére is elmegy a hang, az arra utal, hogy a villamos hálózatban valami nagyon el van kötve.
Normális esetben, ha minden jól lenne bekötve a lakásban, akkor a kapcsoló átbillentésére csak annyi történne, hogy a kapcsolótól a csillárig tartó vezetékszakaszon megjelenne a feszültség, de áram nem folyna. Ez a folyamat a hálózaton nem generál feszültségváltozást. Ezt semmilyen erősítő nem "vehetné észre", még műszerrel is alig érzékelhető.
Tehát valami nagyon el van kötve! Hívj szakembert a villamos hálózatod ellenőrzésére! Csak a helyszínen lehet megállapítani, hogy mi a hiba a hálózatodban.
Fentiek alapján nem a led-es lámpák okozzák. A hiba megjelenése időben egybe esik a led lámpa bekötésével, ezért lehetséges, hogy a lámpa beszerelésekor kötöttél el valamit, de sajnos az is lehet, hogy a lámpa bekötésekor akaratlanul megmozgattál egy vezetéket egy hibás kötésnél. -
BB9000
válasz ludsimon #2034 üzenetére
Nem kell bedugni a kábeleket, de azon a kábelen, amit a lakatba fogsz, azon áramnak kell folynia. Az üres hosszabbítót hiába méred. A lakatfogó működése/használata: Link
Itt láthatod, hogy hogyan kell vele átfolyó áramot mérni: Kézikönyv 4. oldal[ Szerkesztve ]
BB9000
válasz s7evcsenko #2040 üzenetére
Ha megcsinálta a szaki a hálózatod, majd jelezz vissza, hogy milyen hibát talált és hogy végül megoldódott-e az erősítő elnémulás probléma.
BB9000
Ha még nincs készre szerelve a konyhabútor, akkor javaslom kábelcsatornában átvezetni a tűzhely eredetileg tervezett helyéről a neki tervezett áramkört a konyhabútor mögött a falon az új helyéig. Nem szerencsés ha egy körön van a tűzhely és a mosogatógép, mert akkor egyidőben nem lehet őket használni. A mikrosütő áramfelvétele általában kisebb, azzal akár egy áramkörön is elmegy, de ott meg az szokott lenni, hogy arra a körre kerül a vízforraló meg a kávéfőző és úgy már megint problémás lesz.
Másik kérdésed: Igen. El lehet osztani a fogyasztókat a két áramkörre B13 as kismegszakítóval. Az egyikre teszed a mosógépet ami kb 10A max, ha a leírásában 16A van, akkor olyan hálózat és olyan megszakító kell! A másik körre mehet a többi. Hőszipkás szárítógép 2-4 A max , Hűtő 2-4 A max Fagyasztó 2-4A max.
Ha nem hőszipkás szárítógépet tervezel, hanem az energiazabáló fajtát (kondenzásciósnak is szokták hívni, de z ez elnevezés kicsit megtévesztő, mert a hőszipkás is kondenzáció elvén működik, csak van benne egy hőszivattyú is), annak áramfelvétele 10-12A max. Azzal már lehetnek problémák akármelyik körre teszed.[ Szerkesztve ]
BB9000
Nekem sajnos XBS típusú kismegszakítóim vannak. 2005-ben lettek beszerelve egy 24-es XBS IP40 típusszámú sülyesztett fali dobozba. 18 db ! Nyilván az ár volt a legfontosabb szempont amikor a villanyszerelő mester ezt megcsinálta.
Annyit figyeltem meg, hogy az egyik körön ha nagyobb fogyasztót kapcsolok be (pl.a régi 1800W-os porszívót, vagy egy vasalót), akkor a kismegszakító cicereg. Még a porszívó hangja mellett is hallani. Egyébként azon a körön csak max 100W a fogyasztás összesen. Néhány led izzó és apróságok mennek róla és általában csönd van, nincs cicergés.
Ha cserélni kell az XBS kismegszakítót, akkor mit javasolsz, milyen gyártmányúra cseréljem? -
BB9000
válasz RandomName #2209 üzenetére
Köszönöm az ajánlást neked is és a többieknek is!
BB9000
Ilyenek a kismegszakítók, mint ezen a képen: XBS MCB
BB9000
válasz d.véderjoe #2436 üzenetére
2,5 -es réz vezeték ( kb. 30 méter vezetékhosszig) jó lesz. 16 A-es C típusú kismegszakítót tehetsz rá. A főzőlapot is be kell "tanítani", hogy 16A-rel gazdálkodjon.
BB9000
A te dolgod, hogy mit viszel át a fi relén és mit nem. Nálam az életvédelmi szempontok minden esetben megelőzik az összes többit.
Azt jó ha tudod, hogy ha a "gépnek mindig menni kell" okosság miatt azt a kört (és még párat) nem kötöd rá a fi relére, akkor annak egyenes következménye lesz az, hogy az azon (azokon) a körön lévő elektromos háztartási eszközök meghibásodása (pl testzárlat) esetén a hibás eszközt megérintő személy halálos áramütést is kaphat. A legszebb az a dologban, hogy egyáltalán nem biztos, hogy te leszel az ! Lehet bármelyik családtagod, vagy bármelyik hozzád látogató személy is.
Ha én kötném -vagy egy tetszőleges lelkiismeretes szakember- azt a hálózatot, akkor minden kör védett lenne!
Ha ilyen "kutyafontos" eszköz az a számítógép, akkor pl. teheted önálló fi relére, a többi eszköztől függetlenül. -
BB9000
Ha már hozzányúlsz, akkor érdemes teljesen rendbetenni. Hogy a vezetékek ki lettek cserélve, még nem elegendő. Első lépésnek oké, de tényleg fontos a fí relé. Életek múlhatnak rajta. Nem nekem fontos, hanem neked és a családodnak.
Nálunk pl. már ment tönkre úgy egy hűtőgép, hogy testzárlatos lett a motor és arra jöttünk haza, hogy nincs áram a házban. Amikor visszanyomtam, azonnal ismét levágta. Hűtőcsere után minden ok. De ha itt pl nem lett volna fí relé, akkor csak úgy vettem volna észre a dolgot, hogy valakit megráz az áram.
Az lenne a jó, ha nálatok se történhetne ilyenből súlyos baleset.. Vedd komolyan ! Az a néhány ezer forint tényleg nem kidobott pénz!
Nem bántásból és piszkálásból írom, hanem mert fontos! -
BB9000
válasz Agostino #2661 üzenetére
"hogyan lehet egészen biztosan megtudni, hogy egy házban mennyi amper áll rendelkezésre?"
Megnézed a szerződést, amit a hálózati elosztóval kötöttél. Abban pontosan benne van.
A képek alapján a 3 x 16 A valós lehet. 3x16 = 48.
A tapasztalt hibajelenséget okozhatja a nem optimális házon belüli bekötés is. Ahogy te hívod: csoportosítás, de okozhat ilyet egyéb helytelen bekötés, nem szakszerű kivitelezés is a hálózatodban.
Ha egy szakember átvizsgálná a teljes hálózatod, az nem lenne felesleges. Lehetőleg egy másikat hívj, ne azt, aki ezt "elkövette".
Klíma felszerelésekor számításba jön a kedvezményes tarifa igénybe vétele is. Ahhoz is kell egy szaki, aki megcsinálja. Annak esetedben az lehet a hozadéka, hogy nem a meglévő 3 x 16- ból jön le, hanem amellé pluszban kapod meg (vagy inkább veszed meg).[ Szerkesztve ]
BB9000
Annyi jutott még eszembe, hogy magad is könnyedén le tudod ellenőrizni, hogy a három fázis megfelelően van-e szétosztva a nagyobb fogyasztók között. Az óra alatt lévő 3 db e-on feliratú Tracon kismegszakítók közül egyet lenyomsz és megnézed, hogy mi nem működik a házban. Na az van arra a fázisra kötve. Ezt a műveletet megismétled mindhárom kismegszakítóval és így lesz egy képed arról, hogy mely fogyasztó/melyik konnektor/melyik lámpa mely körön van.
Érdemes rajzolni.
A nagy és sokat működő fogyasztókat érdemes külön fázisra tenni: elektromos sütő, bojler, főzőlap, klíma. A vízforraló, hajszárító, régi porszívó, vasaló stb is nagy fogyasztók, de viszonylag ritkán vannak bekapcsolva. Annyi fázisod nincs, hogy minden külön legyen, de észszerű csoportosításukkal 3 x 16 nak elégnek kell lenni.
Ha elektromos autót is tervezel otthon tölteni, akkor már kevés lesz a 3 x 16 A, mert az autótöltés önmagában el tud vinni rengeteg áramot, a töltő gyorsaságától függően. Ha beindul mellette egy-két nagyobb fogyasztó, akkor annak már nem jutna elég áram.[ Szerkesztve ]
BB9000
válasz Agostino #2665 üzenetére
Nálam is 3 x 16 A van és egy körön van a forraló, a mikró, a hűtő, a mosogatógép és a kávéfőző is, és elviszi mindet együtt is rövid ideig. Nálam a szolgáltató az Elmü és ők C16- os kismegszakítókat tettek fel. Itt tudsz olvasni erről bővebben: Link
Jó szakembert csak Bp-en tudok. Rengeteg melója van, nem hiszem, hogy lemenne vidékre munkáért.
A klímám 13,9 A max áramfelvételt tud produkálni, emiatt már volt hogy levágta, amikor együtt ment a mosás, főzés és a klímázás. Kértem árajánlatot bővítésre, de elég drága lenne és ritka eset, hogy minden egyszerre kelljen. Egyenlőre marad így.[ Szerkesztve ]
BB9000
válasz endre84 #2785 üzenetére
Az általad leírt rejtélyes ÁVK lekapcsolások
1. lehetséges oka, hogy van egy olyan fogyasztód a hálózaton, ami ha áram alá kerül, akkor megrántja a hálózatot és áramlökés keletkezik. Ezt az áramlökést a túlfeszvédő elosztó(k) a védőföldre vezeti(k) és ettől az ÁVK ismét leold.
Ilyen "áramrongáló" fogyasztó tud lenni egy rossz hűtőgépmotor, vagy egy tetszőleges rossz elektromotor, vagy egy hibás kondival rendelkező -egyébként jól működő- tápegység.
2. lehetséges ok: az ÁVK simán rossz.
3. lehetséges ok: helytelen bekötés amire egy korábbi hozzászólásban utalás is történt, a hiba gyakoriságából ítélve nálad kevésbé valószínű, de mivel műszerrel könnyen ellenőrizhető, ezt is érdemes kizárni. Ilyen esetben a 2 hetente egyszer lekapcsolás kissé szokatlan. Tapasztalatom szerint rossz kötésnél sokkal gyakrabban le szokott oldani. Nem jellemző, hogy olyan fogyasztó legyen a hálózatban, ami csak ilyen ritkán -véletlenszerű időpontokban kerül- feszültség alá. De persze minden előfordulhat. -
BB9000
válasz csubuka #2782 üzenetére
Ha a fali doboz egyébként stabilan áll a falban, csak az a része van kikopva, amibe a karmok belekapnának, akkor abba két komponensű ragasztóval bele lehet ragasztani egy gyűrűt, amibe már rendesen bele tud kapni a konnektor kampója. Ilyen gyűrűt magad is tudsz csinálni, pl: veszel egy másik szerelődobozt, levágod az elejét 2-3 cm vastagságban. Ezt a gyűrűt belepróbálod a falban lévőbe. Ha az még nincs annyira kikopva, hogy könnyedén belemenjen a gyűrű, akkor a gyűrűt el kell vágnod és ki kell vágnod belőle egy kb fél centis darabot. Ha így már bele tudod illeszteni, akkor mehet a beragasztás. Ragasztás után már nem fog kijönni belőle a konnektor. Konnektor szerelés előtt minden esetben kötelező az áramtalanítás !!!!! Még akkor is, ha téged nem ráz az áram. (ami egyébként is egy h#lyeség, mert mindenkit meg tud rázni.)
Nekem olyan problémám is szokott lenni, hogy az olcsóbb szerelvényeken olyan gyenge anyagból van ez a karom, hogy ahogy betekerem a rögzítőcsavart, elhajlik.
Ilyenkor nincs más, mint konnektorcsere. A Legrand dupla-karmos rendszere jó, az nem szokott elhajolni.A gombnyomásra kiadó konnektorokkal az a baj, hogy abból ki lehet húzni a dugaszt gomb nélkül is és mindig akad aki megpróbálja. Tehát hiába a gomb rajta, mert aki okosan használja, az amúgy se tépi ki a falból, mert két kezét használja és lefogja, de aki nem figyel rá, az a gombosból is csak kirántja a porszívót /vagy bármit/ és rögtön jön vele a konnektor is.
BB9000
válasz endre84 #2801 üzenetére
Ez az áramrongáló lehet akár másik körön is, de a túlfesz védő elosztóval azonos fázison kell keresni. Ennek a mondatnak akkor van értelme ha több fázis jön be a lakásba/házba.
A hűtő "áramrongálása" tehát fentiek alapján így még nem zárható ki.
Legkönnyebben úgy tudod kizárni, hogy amikor jön a hiba, akkor visszanyomod egyből az ÁVK-t. Ha lecsapja, akkor kihúzod a hűtőt a konnektorból és semmi mást nem változtatsz, és próbálod visszanyomni. Ha akkor sem sikerül, akkor nagy valószínűséggel nem a hűtő okozza, vagy nem csak a hűtő.[ Szerkesztve ]
BB9000
válasz csubuka #2832 üzenetére
Pattex epoxi ragasztó jó lesz neki. A sziló az gyenge ide.
