retesz147
De jó, hogy megtaláltam ezt a fórumot!
Kezdő villanyszerelőként reménykedem benne, hogy felpörög a fórum és tudjuk egymást segíteni!Xiaomi 13 eu dev...
retesz147
Budapest, panelház:
Szomszéddal határos falon a konnektorokhoz hozzáfér a szomszéd. A panel fal keresztül át lyukas, így ha én és Ő is leveszi a konnektorát, átlátunk a szomszéd lakásba.
Ügyes, rafkós megoldhatja (nem egyszerű, a lehetetlennel ér fel), hogy ráköt, de ahhoz nyilván ge..nek kell lennie.
Ahogy írták, kapcsolj le mindent (hűtőt is) és nézd meg, hogy pörög-e az óra, ha pörög, valahol fogyasztanak.Én 50 nm-es panelba 120kWh-t fogyasztok egy hónapban (2 felnőtt), nem spórolunk. Minden nap megy egy 1kW-os radiátor legalább 15 percet, de inkább 30-at+ napi többször vízmelegítés, mikró. Sütőt havonta max 1-2 órára használjuk, a többi szokásos, mosógép (heti 2-3 mosás), 2db TV, mikró, hűtő, 2db laptop (amik néha napokig nincsenek kikapcsolva) és full LED világítás, így jön ki kb +-5000Ft-ra a fogyasztásunk.
Xiaomi 13 eu dev...
retesz147
Nem szabad egyesíteni, ha már egyszer külön lett szedve, én úgy tudom.
Ha jól értem:
Mérőórából kijön a fázis, nulla, védőföld. Majd közvetlen jön a Fi-relébe úgy, hogy fázis a fázisba és közösen a nulla és a PE egy kengyelbe ismét közösítve, majd fent kijön a fázis és csak 1 vezetéket hoznak el a nulla kengyelből, amit szétszednek nulla és föld sínre ismét a Fi relé után?
Ha igen, ez nagy hiba.
Így a Fi relé sose fog jól működni, mivel előtte is és utána is közös a nulla és a PE, így hibaáram esetén újra minden átfolyik a Fi relén. Nem pedig a Fi relét megkerülve a PE vezetéken folyik el a hibaáram.
Nézesd meg minél előbb egy villanyszerelővel.Fázist balra kötjük a konnektorban. Ami egy elég furcsa dolog, mert ha bal kézen záródik a kör a szíven keresztül, az a legveszélyesebb, de a magyarázat rá elvileg az, hogy sok a jobb kezes, így nagyobb a valószínűsége, hogy a nullát fogjuk meg először a jobb oldalon. WTF? Na mind1.
Xiaomi 13 eu dev...
retesz147
válasz szabifotos #78 üzenetére
Jó a konyhanyelved.
TN-C használták régen, pl.: mi családi házunkban ez van. 2 vezeték jön konnektorhoz, fázis és nulla. A konnektorban át van hidalva a nulla és a védőföld egy darab vezetékkel. Nincs Fi-relé (nem is működne).
Úgy szar, ahogy van az egész. Balesetveszélyes, mert ha a készülékházra kijut a feszültség, nincs mi "észrevegye" (ha nincs túláram/túlterhelés), csak az ember, ha hozzáér. Csak túláramnál old le a kismegszakító.
Következő festésnél átvezetékelek szülőknél.Jelenleg TN-C-S kell használni. Hálózati engedélyes (szolgáltató: ELMŰ,E-on, stb) bejön a fázis és a PEN, majd, ahogy írtad, szétválasztjuk az elosztószekrényben és utána jöhet a Fi relé. Ha szökik valahol, leold a Fi-relé.
Ismét egy link: [link]
Xiaomi 13 eu dev...
retesz147
válasz szabifotos #80 üzenetére
Sajnos nem tudom.
Talán: kevesebb elektromos eszköz volt, kevésbé függtünk tőlük ennyire. Akkoriban szinte csak a konyhában, fürdőben voltak fémházas eszközök, meg volt egy porszívó, egy TV, azt kész.
Ma? Pc, konyhai kütyük, és 1001 dolog.Vagy csak a szakma "mostanra" ért el eddig.
Xiaomi 13 eu dev...
retesz147
válasz szabifotos #82 üzenetére
30 évesen, villamosmérnökként(sajnon nem igazán dolgoztam benne) és mérnök közgazdászként (inkább ebben dolgoztam) most mondtam fel és megyek villanyszerelő mellé dolgozni (villanyszerelő papírt most szereztem meg okj-n, de gyakorlat 0).
Kb 1 évet gondoltam betanulásra, max 2-őt és utána saját lábra állni.
Bízom benne, hogy tényleg hiányszakma és még pár évig az is marad.
Jelenleg, az építőipar dübörgése miatt van benne lehetőség és pénz is.
Meguntam az ülőmunkát, papírtologatást.
Alkotni akarok.Kérdés, 5 év múlva is ezt fogom-e gondolni, főleg mikor vésni kell télen 😁
Xiaomi 13 eu dev...
retesz147
válasz Real_Necro #101 üzenetére
Nem akartam beleszólni, mert nem tudtam melyik Elektroprofiba mész, de a 11.kerületi üzletük is egy nagy 0 sztem. Nagy üzlet, sok termékkel, de valahogy sose találtam meg a számításaimat ott.
Haluxvill-t próbáld meg... Esetleg Daniella, vagy Mixvill... De Haluxot preferálom a Könyves Kálmán körúton...
Xiaomi 13 eu dev...
retesz147
válasz Real_Necro #108 üzenetére
Nekem sok viszonyítási alapom még nincs, de ismerősnek pár hete tettem fel Legrand szerelvényeket...Nem voltam velük teljesen megelégedve. Pl: a konnektorokban lévő csavarok nem voltak a legjobb minőségűek.
Xiaomi 13 eu dev...
retesz147
válasz PainKiller13 #111 üzenetére
Befogadó dobozról kellene valami infó.
A kínai Livolo gyárt hasonlókat, de ha jó tudom nem jó neki a süllyesztett 65-ös doboz, nagyobb kell neki.
Ennek azért nézz utána, nehogy vésni is kelljen.Xiaomi 13 eu dev...
retesz147
válasz PainKiller13 #116 üzenetére
Akkor V-tac-től kérj infókat a dimenziókról. Mixvill forgalmaz V-tac-et, lehet náluk van is kiállítva valamelyik üzletükben.
Azzal azért számolj, hogy ezek nem örök élet+1év, mint a hagyományos kapcsoló.
Én saccra 5-10 év közé tenném az élettartamukat, de ne legyen igazam.Xiaomi 13 eu dev...
retesz147
válasz Real_Necro #135 üzenetére
Én is így oldottam meg. Ha jól emlékszem 5630-as 60led/m vettem vagy 5 éve, akkor még e-bayről. Csak dekor. Használtam összesen max 2-3 órát 5 év alatt. 😀
Xiaomi 13 eu dev...
retesz147
Ha csemberlen kérdésére a válasz nincs, akkor esetleg a fürdőbe kellene körülnézni, pára, víz nem folyik-e be valahova, nincs e utólagos mókolás, ami az esti zuhanyzás után gondot okozhat. Fürdő lámpa?
Konyha csap körül, mosogatógép?Esetleg éjjelre minden kihúz, kivéve hűtő. Ha nem ver le, egyenként visszadugdos. Az a baj, hogy ez csak akkor lenne jó, ha már minden este leverné.
Tölts fel egy fotót esetleg a elosztóról. Mekkora a betáp (1 fázis 25A?vagy?)
Fi relé milyen?
Jól lehet bekötve?
Lehet tényleg villszerelő kellene (de jó, nem kókler) , főleg, ha gyors-biztos megoldás kell.Xiaomi 13 eu dev...
retesz147
Ahogy csemberlen is írja, ha nem folyamatos, onnanról nehéz ügy.
A 2 problémás dolgot mindenképp szüntessétek meg, ha az után is gond van, akkor van "baj".
A tapasztalt villanyásszal az a gond, hogy nem tudod megfizetni, mert neki elmegy vele a napja. Kiszállás, méricsgélés, belefutás a cumiba és ha van is hiba, annak elhárítása...ez jobb esetben is fél nap, rosszban 1.
1 napidíj meg nem kevés sajnos, főleg, hogy igazi villanyász egyedül nem dolgozhat!Mondom ezt kezdő betanuló villanyászként.
Nappal sose veri le? Csak éjszaka?
Vezérelt/éjszakai áramotok van?
Villanyfűtés? Éjszakairól?
Bojler?Szerk
Ki tudja mérni? Hát ezt így nehéz, főleg akkor amikor a Fi nem ver le... Ha lever, lehet gondolkodni... Milyen gyorsan pl... De ha nem ver le, nagyon nehéz bármit is mérni, csinálni.[ Szerkesztve ]
Xiaomi 13 eu dev...
retesz147
Szia.
10A=2300W
A Te igényed 950W+200W+200W=1350W.
Ergó cirka 1000W még marad a körben, ha 10A-val biztosítasz.10A-os kismegszakítóval biztosíts, az a tuti és még marad 1000W-od. Olcsóbb is a 10A kismegszakító és szabvány szerint 1,5 Cu-t 10A-rel biztosítunk. Más kérdés, hogy többet is elbír. 10m-nél nem kell foglalkoznod még a feszültségeséssel, főleg nem ilyen "kis" terhelésnél.
Egyébként elég lenne a 3x1MT is ehhez a fogyasztáshoz, csak akkor azt szabvány szerint ahogy látod 6A kismegszakítóval kell biztosítanod, ami meg már felvett teljesítményedhez képest kevés lehet.
Fi relé gondolom nincs?
Az MT-t falon kívül vezeted, kábelcsatorna nélkül?
Ajánlom betenni csatornába sérülésektől való védelem miatt.Xiaomi 13 eu dev...
retesz147
Amit mondasz, az abszolút helyén való, azonban ez alapján- "Lesz majd teljes áramhálózati felújítás lakáson belül, az alu kábelek rézre lesznek cserélve, meg a szolgáltató részéről a betáp tekintetében is lesz kapacitás bővítés, de erre még várni kell."- én azt gondolom, hogy ez csak egy ideiglenes (pár hónapos) megoldás.
Xiaomi 13 eu dev...
retesz147
Nagyon szívesen, máskor is!
Hol mérsz 228V-ot? Az új konnektornál, vagy az elosztó táblában a fő betápnál? Valszeg messze vagy a transzformátortól.
Nálunk 236V a delej...
A 218V-ot nem igazán értem miért lehet. Konnektoros fogymérő vagy DIN sínre szerelt?Sajnos, ha a kinti főbiztid is 10A, akkor attól függ , hogy az adott típus milyen. B vagy C? És ezen belül is a gyártymány is számít, hogy az adott bizti mikor szólal meg. Találkoztam már olyannal is, hogy egyszer ez-egyszer az, azonos gyártmány esetén is.
Xiaomi 13 eu dev...
retesz147
Mint mindig, csemberlen kolléga most is jól mondja!
Ha korrekt munkát végez, akkor az 50e Ft még kevés is, mivel egy új elosztószekrény(8 modulos) kb 3-6eFt, egy normális (kb Schneider R9) Fi kb 6-7e Ft és a kismegszakítók darabja kb 500-1000 Ft.
Ergó szekrény(5e)+ Fi(7e)+5 db kismegszakító(5e) + szerelési anyag (wago, vezeték, érvég, stb)(3e)= kb bruttó 20eFt (ezek kb 10%-os kedvezményes szaküzleti árak).
Kiszállás+ 2óra munka kb 20-30-e Ft, sürgősségiben több. A másik, hogy villszerelő egyedül nem is szerelhet villanyt, így 2 emberrel felvonulni alaphangon 30-40-e Ft a 2 óra.
Ha korrektül megcsinálja, akkor 50-60eFt elkérhető érte és akkor nem is dolgozott drágán, hisz vállalkozás. Adókat fizet, autót tart fent, szerszámokat vásárol, szaktudás megszerezte, és hát Ő is szeretne napi minimum 20-e Ft-ot keresni, mint egy mezei villanyszerelő (Bp-n egy villszerelő alkalmazott alaphangon napi 15-20e Ft-t keres tisztán), márpedig, ha Övé a vállalkozás, akkor a napi tiszta bevétele jobb, ha 20 fölött van, különben nem éri meg neki a bőrét a vásárra vinni. Ilyen munkából napi max 2 kivitelezhető, rossz esetben 1. Parkolás miatti időcsúszás, kis komplikáció, felpakolás-lepakolás, ebédidő, dugó miatti csúszás simán bejöhet +0,5-1 óra.
Viszont Nálad az anyagár maximum 3000-5000Ft volt, mivel a legolcsóbb "kínai" kismegszakítókat építette be.
Valószínűleg, mivel ennyire régiek voltak a kismegszakítók, így a vezetékek is alumíniumból lehetnek, amik manapság már "veszélyes" kategóriába tartoznak. Régiek, meglazult kötések, nem terhelhetők annyira mint a réz, melegedés, szikrázás, tűzveszélyes, rézzel semmiképp se köthetők. Max 6-10A-ra biztosíthatók, de C16-ra biztos nem!!!
Ráférne a lakásra egy rendes villanyás átvizsgálás, esetleges teljes felújítás a nyugodt alvás érdekében (ez viszont alaphangom milliós tétel lehet).Amivel ma egy korrekt villszerelő dolgozik:
-1,5mm2-es réz vezeték keresztmetszet világításnak, biztosítva B10A-rel (esetleg C10-zel)
-2,5mm2-es réz vezeték keresztmetszet dugaljaknak, biztosítva B16A-rel (esetleg C16-tal)
-4-6 mm2-es réz vezeték keresztmetszet extrém nagy fogyasztóknak (pl villanytűzhely,villanysütő, klímák, hőszivattyúk,padlófűtések, fűtőpanelek) biztosítva 20-25A-ra)
-Fi relé beépítés.Szóval ezért a munkáért véleményem szerint kiszállással nagyon max 20-25e-t kérhetett volna el és még akkor sem szakszerű!
Rendes munkáért (elosztószekrény, Fi relé, jó kismegszakítók) viszont 50-70-et simán elkérhetett volna, főleg, ha tovább tart, mint 2 óra és 2 személy jön.Ugye jól gondolom, Urak?
Xiaomi 13 eu dev...
retesz147
Vezeték csere és a leégés is egész lakásra vonatkozik. Csak az elosztóban nem tud és nem is nagyon lehetséges vezetékcsere.
Képek alapján ezek alumíniumok. Piros a föld, ami manapság már zöldsárga színű.Igen jól érted, a C16 az 16 ampert enged át, ami az aluknak már sok lehet, melegedhet, gyengébb kötésnél szikrázhat, meggyulladhat... . .
Javaslom B6 (6 amper) vagy B10-re (10 amper, a B pedig azt jelenti, hogy gyorsabban leold, rövid ideig engedi a 6-10 A-nél nagyobb áramot folyni) cserélni a kismegszakítókat.
Egy átvizsgálás és egy Fi relé se ártana, hamár...Ha cserél valahol vezetéket, akkor az alut közvetlen nem kötheti össze rézzel. Wagoval szigorúan pasztával szabad összekötni.
"Nem kértétek a Fi-t és a szekrényt", de laikusok vagytok-honnan tudnátok-, ezt neki kellett volna feltétlen javasolnia, ő a szaki.
Nehéz lesz érvényesíteni a dolgot, ha nem vagy hozzáértő.
1 próbát megér, de többet nem nagyon.
Egyébként, ha észen vagytok és nem megy 8 készülék egyszerre, akkor feltétlen nem kell bajra gondolni.
A 16 A az 3680W, a 10A az 2300W a 6A 1380W.
Ez azt jelenti, hogy 1 körön nem jó, ha mondjuk több megy mint 2300W az esetetkben.
Pl egy elektromos vízforraló mellé ne indítsatok mondjuk elekzromos sütőt, vagy porszívót, vagy hajszárítót, mert ha 1 körön vannak {1 kismegszakító felelős értük) akkor a fogyasztásaik összeadódnak és melegedik a vezeték.[ Szerkesztve ]
Xiaomi 13 eu dev...
retesz147
Nyilván, pánikra semmi ok. És ha tényleg 2,5-ös alu, akkor "jó" is lehet. Képről valóban vastagnak tűnik.
Az átvizsgálást a kötésekre értettem, meghúzkodni. Ha megtette ez a jó ember,akkor....
Ha az előző tulaj gányolt.... Hmmm...Sajnos ez ilyen, kompromisszumos.
Ezért manapság nagyfogyasztóknak külön dedikált áramkört rakunk. Külön mosógép, sütő, mikó. Hűtő mehet esetleg mikróval, vagy mosogatóval és ezután jönnek az általános dugaljak a konyhában.Add el még idén a lakást,jövőre nem fog annyit érni. Már most megtorpant az ár,figyelem....
Xiaomi 13 eu dev...
retesz147
Ha ennyire nem értesz hozzá, akkor helyedben nem nyúlnék hozzá.
Ez egy fázisszál? Ami honnan hova megy?
Ahogy látom, nem egy kapcsoló helye, mivel a háttérben nincs kötődoboz,csak a falba van marva egy "68?" lyuk?Szigetelővel van védve? Csavart kötésre gondolsz?
Dobj fel képet.
Xiaomi 13 eu dev...
retesz147
Chal kolléga jól írta és Te is jól érted.
1.Igen
2.Igen
3. Igen
4.Igen
Zöldsárga: Amit szeretnél, de ajánlom, hogy ne vágd el, később jól jöhet. Szigetelőszalagozd le, vagy dugd bele egy Wagoba, a lényeg véletlenül se érjen össze a fázissal (barna) vagy a nullával (kék) soha, mert akkor leold a Fi relé.Xiaomi 13 eu dev...
retesz147
Kicsi kecske: A kollégák jól mondják, Te párhuzamosan kötötted be a kapcsolót, így létrehoztál egy rövidzárat, amit a kapcsoló nem bírt el, elpukkant. A második kapcsolód is kuka valószínűleg.
Egy egyszerű kapcsolás (101-es, vagy Ki-be) úgy néz ki, hogy a fázis eljön a kapcsolóig, ott bekötöd a kapcsolóba, majd a kapcsolóból a kapcsolt szálat (ami a lámpaszál, vagy a kapcsolt fázis szál, de ez Fázis!!) pedig viszed a lámpához. A lámpánál így már lesz egy kapcsolt szálad, amin a fázis jön és kell odavinned nullát és manapság földet is. Ez egy nagyon leegyszerűsített írás, pongyolán fogalmazva. De kapcsolóból is sok fajta van. Van ahol a nullát is bevisszük a kapcsolóba (pl vizes helyIsgék kapcsolója, kétpólusú kapcsoló 102)Manapság amúgy úgy "szokás", hogy a kapcsolóhoz elhozzuk a fázist, nullát, földet. A fázist bevisszük a kapcsolóba, amiből kijövünk egy kapcsolt szállal. A kapcsolóhoz hozott nullát és földet pedig továbbvisszük (pl Wago-val) a lámpáig. Ez azért jó, mert manapság az okosotthonoknak kelleni szokott a kapcsolónál egy nulla is. És ezzel a módszerrel a kapcsolónál és a lámpánál is van minden, fázis-nulla-föld. Később lehet fejleszteni.
De ez pongyolán van fogalmazva.Ha ennyire nem értesz hozzá, kérlek bízd szakemberre!!! Még ha drága is!
Elmondom miért. Ha ennyire nem értesz hozzá (amivel persze semmi gond, hisz nem kell mindenkinek mindenhez IS értenie) akkor a különböző otthoni megoldásokból komoly balesetek, sérülések keletkezhetnek. Áramütés, tűz, stb...A villany nem játék! A sima feszültségmentes vezeték pont úgy néz ki, mint amiben van feszültség, csak a fogása más, és ha megtapasztalod a fogását, akkor már rég késő. Távol álljon tőlem, hogy ezzel megsértselek, de tényleg komolyan kell venni, hisz egy pillanat alatt megvan a baj.Van egy 220as villás dugóm--->230V
DarkChild: zsugorcső esetleg? De utólagos megoldás mindig utólagos megoldás marad. Milyen rendszer? 230V vagy 12V vagy bármi más? Dugvillája földelt?
Xiaomi 13 eu dev...
retesz147
Hmmm érdekes felvetés....Létezik, e27 porcelán foglalat
Biztos ezt akarod?Xiaomi 13 eu dev...
retesz147
válasz totyaNYC #320 üzenetére
Én még viszonylag új vagyok a szakmában, így nincs nagy tapasztalatom anyagokkal kapcsolatban, időtállóságban, megbízhatóságban.
Érdemes lenne a teljes hálózatot rézre cserélni, ha viszont nem, akkor megvizsgálni a kötéseket, újrahúzni a csavarkötéseket (simán lehetnek jók). Rezet alumíniummal nem összekötni.
Ha mégis, akkor Wago-ban, pasztával.
És a rákapcsolt fogyasztókkal is csak okosabban bánni, nem túlterhelni. Esetleg kismegszakítókkal védeni, lejjebb vinni az áram korlátozását.Az, hogy érdemes e a Kontállux lecserélni, az attól függ milyen állapotban vannak.
Agyonhasznált konnektor, törött házak esetleg, nagyon elhasználódott szerelvények, akkor igen.
Vagy mind patika, vigyázva volt rá, ha szétszeded sincsenek megégve, megoxidálódva, nem lazák a kötések, nincs sérült szerelvén se kívül, se belül akkor talán nem.
Ha nem, akkor is esetleg érdemes szétszedni és megvizsgálni a kötéseket, meghúzni mindent. Kizárólag feszültségmentesítés után!!Amit esetleg tudok ajánlani, az a Schneider Asfora család. Ha nincs különösebb igény, azt szoktuk ajánlani, olcsó, könnyű szerelni és sztem egész tartós is lesz. Nyilván nem egy design kánaán.
De várd meg, hogy a kollégák mit ajánlanak, kíváncsi vagyok én is. Arra is, hogy érdemes-e cserélni (ezt azért láthatatlanba nehéz megmondani) és arra is, ki mit ajánl.
Apropó....Földelés ki van építve? Zöld-sárga, vagy anno piros vezeték?
Én személy szerint a Legrand-ot kezdem háttérbe szorítani, úgy látom drága a tudásához és az anyagokhoz képest. De ez csak saját véleményem. Ha a megrendelő Legrandot hoz, azt is feltesszük, mert rossznak nem rossz, csak szerelés közben nekem nem áll úgy kézre, mint az Asfora, cserébe sokkal designosabb. Öngól: 6 éve (akkor még nem voltam villanyasz) magamnak én is Legrandot tettem fel , mind hibamentes a mai napig.
Xiaomi 13 eu dev...
retesz147
válasz csemberlen #332 üzenetére
És pont! Nincs de, nincs semmi "kifogás". Csemberlen fórumtátsnak ismét igaza van.
pl: A lámpánál, amiből hozni akarod, van földelés (zöldsárga)?
Amikor világít, akkor mehet csak a mosógép?Feszültségmentes ünnepeket mindenkinek!
Xiaomi 13 eu dev...
retesz147
válasz customer114 #326 üzenetére
Erre a napi találósra lett megfejtés?
Nekem nincs ötletem sajnos és ez bánt is, hogy tudatlan vagyok még...
Xiaomi 13 eu dev...
retesz147
válasz PainKiller13 #402 üzenetére
Nálunk ez úgy néz ki, hogy:
-1db kiállás 8 000-10 000 Ft között körülményektől függően.
- 4 db szerelvényezés darabonként 1 500 Ft.Azaz 10 000 + 4x 1 500=16 000 Ft.
Ha mondjuk úgy van, hogy 4 szerelvény, melyből 2 kapcsoló 2 konnektor, akkor 2x 10 000 Ft+ 4x 1 500 Ft= 23 000 Ft.
De sokmindentől függ. Milyen távolra kell vinni, milyen anyagban (kell e hornyot marni, ilyesmi).Xiaomi 13 eu dev...
retesz147
Mi a baj azzal?
Földkábel azért földkábel, mert földbe való. De akkor földkábelt kell venni NYY vagy az alu az NAYY (EAYY).Fagyhatárra leviszed, vagy picit lejebb, homokágyba beteszed, fölé megint homok (esetleg tégla, hogyha ásol, vedd észre) , majd föld réteg, majd figyelmeztető szallag, majd föld.
Ha olyan a talaj (sziklás, nagy köves) akkor bele lehet rakni valami csőbe (lépésálló gége, vagy amibe szeretnéd) , vagy ha később át akarod húzni.Hagyj köztük kis védőtávot kb 50 cm-t (gáztól, víztől, lefolyótól hivatalosan 1m-t kell hagyni).
Xiaomi 13 eu dev...
retesz147
válasz PainKiller13 #421 üzenetére
Én úgy tudom, nincs ez benne semmilyen szabványban.
Viszont bizonyos kábelek nem vakolhatóak, a vezetékek meg egyáltalán nem vakolható-> ez már viszont szabványban van.
Én amúgy is preferálom a védőcsőbe/gégébe húzást, mert később esetleg cserélhető, újrahúzható, plusz azért kis védelmet is ad neki.Drága a villszerelő, mert védőcsövezni akar? Vagy technikailag nem megoldható a védőcső?
Xiaomi 13 eu dev...
retesz147
válasz Sub-ZeRo #454 üzenetére
A hibakeresés de szép dolog is... De néha nagyon nehéz rájönni.
Kötések szabványosan lettek megcsinálva? (wagoval esetleg sorkapoccsal?)
Fi relét akkor cseréltetek? Más márkát tettetek be?
Fi relé tudja a max áramot? Ergó, ha 32es a betápod, akkor oda 40es Fi kellene.
Esetleg hűtő, valamilyen motor(szivattyú, fütésnek valamilye) , vagy ami beinduláskor megterhel/áthúz.
Amikor mindent kihúztatok, hűtőt is kihúztátok?Valami induló ketyere?
Egy rossz hosszabító, melyikbe a nulla és a zöldsárga esetleg összeér.
Fi biztos jól van bekötve?Ha nem juttok semmire, egy érintésvédelmes szakembert kellene megkérdezni.
Esetleg kismegszakítókat kivenni a Fi alól egyesével (teljesen fázis, nulla, zs) , de ezt csak szigorúan szakember felügyelete alatt, mert ez alatt az esetleges hibás készülék életveszélyes!!
Xiaomi 13 eu dev...
retesz147
válasz bluemirage #483 üzenetére
Okosakat írsz! Villszerelőként végeztél/dolgozol?
Az egymás után kötött Fi relékkel mi a gond? Azon kívül, hogy semmi hasznuk, mert a gyorsabb fog úgyis előbb leoldani,még ha azonos érzékűnek is vannak árulva.
Akkor van értelmük, ha jól tudom, hogyha a lassabb van a főelosztóban (mondjuk egy 100mA-es) a "kiselosztóban" meg mondjuk egy 30-as.Xiaomi 13 eu dev...
retesz147
retesz147
Szia.
Ez a YT videó pont Neked kell.
Sajnos nem tökéletes, mert a fázist kékkel a nullát feketével rajzolta/csinálta, de nálunk a fázisszínek a fekete vagy barna vagy szürke a nullát pedig kékkel kell! kiépíteni.
Én inkább azt javaslom hívj villszerelőt, ha nagyon bizonytalan vagy!
[link]Xiaomi 13 eu dev...
retesz147
Én még jobban az elejétől kezdeném.
A kapcsolóhoz milyen/mennyi szál érkezik és mennyi távozik?
A nulla átmegy a kapcsoló dobozán, vagy csak a fázis "érkezik" és a kapcsolt szálak "mennek el" ?
Anno ez egy sima ki-be (101-es) 1 nyomógombos kapcsoló volt?
Xiaomi 13 eu dev...
retesz147
válasz tomi5244 #560 üzenetére
A kismegszakítóról egy fotót tudsz betenni? (régi kismegeknél színről meg lehetett állapítani az értéket)
Bár az elmenő vezeték keresztmetszete lenne a fontos, hogy olyan távon, elbír-e ekkora fogyasztást. Távolságok méterben mekkorák?
Vezeték ugye nem alumínium?Ezt nem kellene inkább egy jó szakemberre bízni? Elég nagy fogyasztó, vizes környezet, nem gyerekjáték....
Xiaomi 13 eu dev...
- Milyen autót vegyek?
- Háztartási gépek
- Milyen egeret válasszak?
- Exkluzív funkcióval tenné vonzóbbá az ARM-os PC-ket a Microsoft
