promagus00
Tavasszal kezdenek bele egy garazs + lakohaz epitesebe, és most kezdtem el tervezni a villamoshalozatot.
Jelenleg 1 fazis és 25 amper van behozva a telekre, és azon gondolkodom kell-e ezen bővítenem.
Jovotalloan szeretném megcsinálni a hálózatot, ezért kérek tőletek tanácsot.
Amik menni fognak majd a garazsba+hazba mint fogyasztók:
-1db hűtő-fűtő klíma
-1db huto
-1db 90l bojler
-1db nagyteljesitmenyu pc(800W)+monitor+projektor
-1db mosogep
-1db hegeszto trafo
+ pár db kisebb energiaigenyu lampa, vilagitas, stb alap dolgok.Előre is köszonom a tanácsokat
Villanyszerelés, és minden más: https://nemmukodik.hu/
promagus00
válasz promagus00 #7 üzenetére
Illetve azt lehagytam, hogy +1 lakókocsi, amiben van 1 elektromos tűzhely+1 klima+1 bojler+1 elektormos fűtőtest.
promagus00
Túlfeszültség levezetot fi rele ele, vagy után kell bekötni?Villanyszerelés, és minden más: https://nemmukodik.hu/
promagus00
válasz csemberlen #174 üzenetére
Hatalmas köszönet
promagus00
Kismegszakítókat szeretnék méretezni egy házba, hogyan kell pontosan ezt kiszámolni?
promagus00
válasz Real_Necro #177 üzenetére
Vezetékelés is lesz.
promagus00
Most épül a kishaz nalunk, és érdeklődnék, ezt a B tipusu túlfeszültség védőt, hogyan kellene bekötni?Ami bejon a házba az a következő :
- 3 fazis
- nulla
- vedofoldAzaz megtörtént már a PEN szetvalasztasa az óránál.
Illetve úgy tudom, ezt fi rele ele kell kötni, ebből tovább fi relere, s úgy tovább a kismegszakitokra, de kerlek javitsatok ki ha tevedek.
promagus00
válasz csemberlen #189 üzenetére
Elnézést, B+C tipusú ez is, csak elírtam
Az zavart meg, hogy van N-em, van PE-m, de ő még baloldalt felül újra rá szeretné kötni a földelésre, ami ugyebár a PE.
Illetve, akkor mehet igy a bekötés, ez igy megfelelő:
Mérőórától bejön a bejövő 4+1-es vezeték, a 3 fázist, és a nullát bekötöm a rajzon jelölt helyre, és a PE-t, azaz a földelést pedig rákötöm a felső két kivezetésére a túlfeszlevezetőnek?
És akkor innen a fázisokkal, és a nullával kötök tovább a fi relére, majd onnan tovább a kismegszakítókra?[ Szerkesztve ]
promagus00
válasz csemberlen #191 üzenetére
Bocsánat az értetlenkedésért, de kérlek, leirnád, akkor pontosan hogyan kellene bekötnöm?
Melyik kábelt, pontosan hova, és onnan hogyan tovább?
promagus00
válasz csemberlen #193 üzenetére
Köszönöm
Csak furcsálltam nagyon, hogy "nem megy át rajta" a fázis, ezért értetlenkedtem ennyit
promagus00
Szeretnék H tarifát kérni az elműtől és tapasztalatokra lennék kíváncsi.
Mennyi idő átlagban, amig bejelentéstől, papirleadástól eljutnak a kiépítésig?
Illetve kiépítésnél hogy szokták megoldani?
A méretlen fővezetéket osztják ketté, vagy behúznak egy új kábelt?
Ahogy néztem egy 10-es alu vezeték jön be földkábelként nálam, amiről most 3x20A normál áramot kapok tőlük, és még 3x20A H tarifát szeretnék igényelni, ilyen esetben tudják még osztani a méretlen bejövő kábelem, vagy be kell nekik húzni újat?Amennyiben újat kellene nekik behúzniuk, akkor amennyiben az nem, vagy nehezen megoldható, akkor azt mondják, hogy felejtsem el?
Vagy ez hogy működik?Köszönöm
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Havi kétszáz leégett tápcsatlakozó fut át egy Los Angeles-i szervizen
- Ilyen lesz a HMD egyik első készüléke
- Windows 11
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Gumi és felni topik
- Aliexpress tapasztalatok
- Hobby rádiós topik
