Ablakos
Meg kell nézni a profil path helyét a súgóban. Teljesen kilépve a vivaldiból át kell nevezni a könyvtárat. (Vagyis teljes új telepítés lesz indításkor.)
Ilyenkor kell ellenőrizni a problémás funkciókat.
A végén fordított sorrendben visszaállítható az eredeti profil.
Felesleges nyüstölni le/feltelepítgetéssel a gépet.
100% hogy a profilban a gond. Sajnos a sok frissítés után elképzelhető, hogy a profilban valami összekuszálódik. -
poirot
Régen én az egész könyvtárat leszoktam menteni;
c:\Users\Asus\AppData\Local\Vivaldi\User Data\
Persze meg kell nézni, hogy nálad hol van.
Sugó/ névjegy:
De úgy emlékezem a Profilban minden benne van.
C:\Users\Asus\AppData\Local\Vivaldi\User Data\DefaultFelhőben el vannak mentve az adataid?
Ha nincs, csinálj fiókot és minden ments el.
Beállítások/szinkronizálás
Nálam még annyi szokott lenni szinkronizálásnál, hogy pár felesleges, számomra érdektelen könyvjelző berak, ezeket útólag kigyepálom.Ha mindkettőt megcsinálod, szerintem nem tudsz hibázni.
Sweet Lou 6
szinkronizáláshoz kell felhasználónév+jelszó, előbbit meg is találod a Beállítások > Szinkronizálás résznél, hogy mivel vagy jelenleg bejelentkezve.
Az említett dolgok a profilodban tárolódnak, ami win esetén az alábbi mappa:
C:\Users\<felh. név\AppData\Local\Vivaldi\User Datasweetlou6.wordpress.com
Ablakos
Az újratelepítés (pontosan ugyanarra a helyre) felesleges időpazarlás.
vivaldi://about/
Itt megtekinthető a profil path. Ebben van minden adatod. (Nyilván nem plain textben a password )
Ha a User Data foldert - a böngésző teljesen kikapcsolt állapotában- elmozgatod egy másik helyre, akkor a vivaldi újraindításakor egy gyakorlatilag újratelepített böngésző indul el. (Kreál egy új profilt, default beállításokkal.)Ha valami nem sikerül, akkor az előzőleg elmozgatott userData foldet kell visszatenni a korábbi helyre és minden visszaállítódik.
spacisztor
friss újonc
Persze, van akinek megfelelhet, de nekem van olyan könyvtár, aminek a huszada! nem fér el oldalt. Fent megnyitva is legördül és görgetem lefelé amíg meg nem találom. Ezzel nincs gond.
De a fenti sávban, nem tudom sorrendbe szedni! Az van amit az importálás után kaptam, ami természetesen, nem tudom miért, de nem azonos sorrendű azzal, ahonnan áthoztam.
Sőt! Van olyan ami a baloldalon meg van, fent a jobboldalon kettősnyilat (További könyvjelzők) legörgetve meg nincs...
Szerintem ez így sehogy sem jó...
Erre még azt sem lehet ráfogni, hogy kinek a pap.....
Köszönöm, hogy segíteni próbáltok! -
Szirtimorc
Igazából nem is a file fajtára (az se lenne hülyeség), hanem a két különböző letöltésre gondoltam. Egyszer van amikor egy oldalon a "download" gombra nyomok, illetve amikor egy megjelenített fotótnál a jobb klikkes "Kép mentése" lehetőséget választom. Ez a két funkció FF-nál simán megjegyzi a saját utolsó helyét, és így nem keveredik a kettő.
AtHoS
Használsz egyáltalán valamilyen reklámszűrőt?
Most ránéztem és nálam asztali Adguard mellett nincs ilyen felugró cucc sg.hu-n
Aguard vagy uBlock Origin javasolt. Utóbbi tudja kezelni az Adguard szűrőlistáit is, beállításaiban egyszerűen bekapcsolható, ha alapból nem szedné ki azt ami téged idegesít
szerk.
poirot
Ja, mondjuk ez nálam is hozzá van adva[ Szerkesztve ]
read-only mode on the forum
AtHoS
Folyamatosan nyitva van nálad az oldalsáv?
Nálam nincs folyamatosan nyitva, de ha kinyitom, akkor konzekvensen ugyanolyan szélességűre nyílik, tehát nem változik a szélessége.
Esetleg széleség beállítása után bezárod, majd újra kinyitod, hátha ilyenkor lerögzíti a méretet.
LinkMan programról tudok, amiben lehet sok trükköt alkalmazni könyvjelzőkre. Tud chrome könyvjelzőket importálni, így gondolom Vivaldi exportált könyvjelzőit megeszi
Tud keresni duplikátumokat és ellenőrizni a mentett linkek működését (Bookmark validation & Page change check) pl. kijelölt mappán (alul kék sáv)
Alapból meg kell vásárolni, de 30 napig próba verzióként teljes értékűen működik, szóval annyi idő alatt rendbe lehet rakni vele a könyvjelzőket
szerk.
AtHoS
Teszt kedvéért most bekapcsolva hagytam az oldalsávot és nem lebegő módban, mert akkor ugye az aktuális weboldalt teljes szélességben rendereli és a weboldal fölé rakja bal oldalon a nyitott oldalsávot -> kitakarva ezzel az adott weboldal bal szélét.
Tehát most a tesztelgetés alatt keskenyebb lett a weboldalak szélessége az oldalsáv szélességével.
De gondolom ez nem újdonság számodraNos, lapfülön + -al új fül nyitása, oldalsáv Könyvjelzőiből új oldal nyitása, váltogatás már megnyitott lapok között egyáltalán nem volt befolyással az oldalsáv szélességére, az FIXen maradt végig.
Vivaldi-ból kilépés, majd újraindítása után szintén ugyanezt tapasztaltam
Ezt a verziót használom: 5.6.2867.50 (Stable channel) (64 bites)
Másik problémádra tudsz betenni linket azon oldalakról, melyek nem látszódnak oldalsávos könyvjelző linkekből való megnyitásnál?
HW render be van nálad amúgy kapcsolva? Esetleg kikapcsolt állapotban a problémásan "nem látszódó" oldalakat megnézheted, hátha ennyi csak velük a probléma
Amúgy próbáltad azt amit írtam?
Oldalsáv szélesség beállít -> oldalsáv bezár (bal alsó kapcsoló vagy jobb felül X) -> Vivaldiból kilép -> Vivaldi indít -> oldalsáv ismét bekapcsolread-only mode on the forum
AtHoS
Tudom nem fog boldogítani, de hvg oldala nálam teljesen rendben nyílik meg, bár nem face-ről nyitottam, csak arról a linkről, amit betettél a hozzászólásba.
Amúgy erre a hibára talán a beépített reklámblokkoló lehet a probléma forrása. Na én azt egyáltalán nem használom.Összehúztam minimálisra az oldalsávot, nyitottam új ABLAKOT (és nem lapot) ahogyan Te is és maradt ugyanolyan méretű. Bekapcsoltam a vízszintes menüt, mert nálam csak Vivaldi gomb van használatban (hátha az okoz ilyen problémát), de sajnos nálam ugyanúgy maradt beállított minimum FIX szélességen az oldalsáv.
Egyelőre nincs ötletem mi lehet nálad, hacsak nem a nálam stabil nálad snapshot különbség az oka
AtHoS
Erre gondolsz? [Workspaces – Vivaldi Browser snapshot 2970.3]
Ilyen nálam stabil ágon nincs
Ablakos
https://kau.gov.hu ide szinte naponta bemegyek vivaldival és működik.
Csak ötletelni tudok. private ablakban próba, követés, reklám blokkolás kikapcsolása, egyéb blokkoló extension kikapcsolása
poirot
Megnéztem, köszi. Az elején van egy kis reklám, ami egy zöld csík részlet mutat, meg felül a képernyőn, hogy fizetett promociót tartalmaz. Ezt simán át tudom lépni, sőt vannak olyan videók, ahol nem az elején van a hirdetés, hanem lejátszás közben ott meg főleg látszik a zöld csík, azt is simán áthúzom. Azt hiszem valamelyik bővítményem jelzi így.
Én a Vivaldi gyári blokkolóját használom, teljesen jól működik vele a YT, nincsenek reklámok és ilyen figyelmeztetés sem. Próbáltad úgy, hogy uBlockban fehérlistázod a YT--ot, és a Vivaldi blokkolását rajta hagyod?
''És nagy kópék vagyunk. Igyunk barátaim, yo-hoo!'' - Jack Sparrow
poirot
Csatlakozva ismét a beszélgetéshez, ma nálam is feljött ez a blokkolás, ha kikapcsoltam mindent, akkor meg élvezhetetlen egyes videók nézése. Viszont nem mindegyiknél, főleg politikai müsorokat szoktam nézni, ott még nem láttam. Amelyik mondjuk nagyon érdekel, azt lekapom JDownloaderrel, megnézem a vinyóról, emellett kap egy unlike-ot. Az esetek 60 százalékában meg zenéket szoktam leszedni MP3-ban, szóval itt is megkerülöm a reklámokat.
Itt egy "elborzasztó" video, tele reklámmal, ha még nem szaladtatok bele. [link] .
Persze érdekelt és egy perc alatt lekaptam reklámmentesen. -
Ablakos
Az okát nem tudom, hogy nálad miért nem mentődik minden. Természetesen (teljes vagy csak háttérben fut bezárásra) visszaáll mindegyik beállított munkacsoport. (Ha nem tenné, az váló ok. ) Ráadásul egyes munkaterületi csoportokon belül a tabokat külön is lehet csoportosítani.
Ablakos
Nálam müködik a ..nav.gov.hu... Néha a fiam azonosítójával is be szoktam lépni. Ilyenkor rögtön van hiszti. Komplett cache és cookie delete után már beenged. (Persze lehetne cizelláltabban is törölni, de lusta vagyok keresgélni.) Enélkül nem. A login 3th p. kiegtől jön (keepassxc), de ez nem jelenthet gondot.
OTP-t nem tudom. -
troller
Króm alatt is sír egy idő után a gov.hu belépés a sütik miatt. Úgy tudom, hogy ezt már az IE is másképp (jobban ) kezelte (volt ebből probléma a cégnél, hogy a html felületű adatbázis nézegetőt IE-vel fejlesztette az IT-s kolléga, azon jól isment, de krómmal folyamatos süti beragadás problémái voltak), és ezt örökölhette az edge is
Asus P8H67M-LE; i5 3330; 2x4GB DDR3; Gigabyte GTX 1060 3GB WINDFORCE OC
Ablakos
Lehet, már nem aktuális.
Az ügyfélkapu azonosítás különböző loginokkal cookie hiba megint előjött nálam. A kau.gov.hu cookie törlése teljesen megoldotta a hibát. A teljes cookie törlés felesleges és rengeteg további bosszúságot okoz. Nem biztos, hogy ez így szalonképes, de nálam működik.[ Szerkesztve ]
Hivatalos weboldal: https://vivaldi.com
Támogatott oprendszerek:
Windows 7-8-10 Stabil / Fejlesztői
Mac OSX
Linux
Android/iOS/Windows Phone app nincs egyelőre
Vivaldi.net webmail:
https://webmail.vivaldi.net/
Ez gyakorlatilag a Vivaldi Community regisztrációval létre is jön.
Tárhely: 5Gb
- Lemezes Retro PC Játékok
- AKCIÓ! - STEAM kulcsok / Punch Club, Oddworld: Soulstorm, Children of Morta, stb. - 2024.05.16.
- Új, bontatlan World of Warcraft gyűjtői kiadások
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
