misu
Hy!
Nem mánia ugyan, de most fogok csapot cserélni a fürdőszobába ill. lekötést csinálni az autómata mosóteknőnek...
5leteket szívesen fogadok!
Pár héten belül pedig jövök a busás beszámolóval..
Bye!Bűn az élet.
misu
válasz Varga Csaba #4 üzenetére
Hy!
Csak a vizet, mert a szutyok megy a lefolyóba....
eddig nem volt autómatám, a héten vettem, addig meg otthoni aut./keverőtárcsásba mostam...illetve a mamám+asszony...(mielőtt Valaik teknővel gyanusítgatna!!!)
Szóval...minden be van csempézve...szerszámom van, de az obi is közel...
Nem tudom hol kellene megbontani...gyakorlat/ismeret persze nincs...
A legláthatóbb rész a boyler előtt van, remélem nem csinálok vele nagy bajt...
A másik szop*s a csaptelep...nem jön a melegvíz, remélem csak a látható rézcső hajol, tömődött el, mert falat nem szívesen ütnék...
Inkább a vízlekötés az ami az első és a gázosabb!
Vannak szerzámaim, teflonszalag, csaptelep, menetvágóm...T-osztó/vagy elág nemtom.....el tom zárni a vizet is....elvileg nem lehet baj....a gyakorlatba meg...
Ha van Vkinek ötlete, főleg a boyler előtti lekötésről, kérem ne tartsa magába....
Bye!Bűn az élet.
misu
válasz Varga Csaba #6 üzenetére
Hy!
Köszönöm előre is a segítséged, nagyon jól esett a gyors válaszod!
''Első kérdés:
Annál a kiállásnál ahova kötni akarod van e már elzáró (milyen? tekerős, golyóscsap , és mennyi idős) eredetileg milyen fogyasztó és hogyan van rákötve... (fix kötés, flexicső, réz stb..)''
Csap, kiállás nincs, egy 3/4'' os cső van, ez kellene kivágni, bele egy T-elágot, a végén csappal...a többi csempe alatt van...ez egy 20-25 cm-es szakasz...
öntvény szutyok...
Azt hittem, hogy a kender már ciki...komolyan mondom, hogy a legjobb anyag....(NEM ÚGY!!! ) csak nem értek hozzá és az ilyen barkácsboltokban erre beszéltek rá...nem vettem, mert volt még otthon egy kicsi...kender meg rogyásig...
Persze, hogy a T-végére golyós csap kerül!
Pont az ilyen el kell zárnom dolgok miatt...
illetve valahol van egy boylert lezáró csap is, de még nem kerestem mindent meg!
ez egy 70' években épült családi peco, kicsit érdekes ''megoldásokkal..''
Remélem sikerül rendbetenni!
7végén nem vagyok, de hétfőn megírom mire jutottam...addig a csapot pihentetem, mert ez lenne az első!!!
Csak mellette ereszcsatorna meg kerítésjavítás is van.....szóval 2005 a felújítás éve...
ByeBűn az élet.
misu
válasz Varga Csaba #8 üzenetére
Hy!
Rosszul írtam!
A falat nem akarom bontani..
Van a boyler előtt egy 20-25cm-es szakasz szabadon...
az viszonylag könnyen ki tom tekerni a helyéről...a két végén menetes, tehát kitekerhető..
kivágom a t-idom helyét, betekerem+rárakom a csapot...
ami érdekel még: a boylert nem tudom lezárni.
Ha kiveszem a boylerba bemenő részen a csövet, vissza fog engedni?
Amúgy meg ez lenne a legközelebb is a mosógéphez...
A kender oké, találtam otthon egy nagyszakálra valót...
A héten szerintem nekiesek, majd írok!...
Bye!Bűn az élet.
misu
válasz Varga Csaba #10 üzenetére
Hy!
Sajna nem tudok most fényképezni, mert dolgozom....és sajna gépem sincs..
a rendszer ami falon kívül van ''L'' alakú, mindkét irányban 30-30cm.
A cső amiről lekötnék vízszintes, az egyik vége egy könyökbe, a másik egy 4-5centis toldóba megy...
a faltól 8-10 centire van, az a cső, amibe a ''T'' megy, azt ki tudom venni, úgyhogy a menetvágás, és az összerakás műhelyben, nyugodt körülmények között zajlik majd...
Úgy néztem egy egyszerű csőfogóval lejön...
Sajna a csapról lekötés nem mehet, mert egyrészt az van csempe alatt és nagyon messze van a mosógéptől....
Talán egyszerűbb lenne, ha rádudnám az egyik csapra osz jóvan..
Bye!Bűn az élet.
misu
válasz Varga Csaba #13 üzenetére
Hy!
...Rajta van, asszem!
Egy kis csapocska van az oldalán, és vastagabb, mint a 1/2 colos cső....
Mert 1/2'', már kiderítettem..
akkor előtte megbonthatom, ugye?
A boy(i)ler meg kb. 12 éves lehet....nem tom....
még nem tűnik csepegősnek...
faggyú gyanánt jó a sima gyertya is?...
Bye!Bűn az élet.
misu
válasz Varga Csaba #19 üzenetére
Hy!
Jó a rajz!
Csak nem flexicső van a T után, hanem könyök+cső, a végén egy hollandival....
Ezek után megérdemli a topic, hogy nyomjak egy before-after fotósort...
Ezt az aktív anód-vízkő dolgot pár hete próbáltam, de annyira elkezdte nyomni a vizet bontás közben, hogy hagytam...
Majd megbeszéljük ezt is !..
Bye!Bűn az élet.
misu
válasz Tangerine #23 üzenetére
Hy!
Tangerine : nem csak a hegesztésben otthon?...
Én már próbáltam leengedni a vizet, ott, a hidegágnál..nehezende lejött pár 10 liter.....valszín ez lehetett a hiba, hogy nem adtam valahol levegőt a rendszernek...
És ha kiengedem a melegvizes csapot?
az is jó, nem?
Vagy simán beadagolok némi vízkőoldót...
Néztétek vasárnap a TV2-n a Napló c műsorban a barkács-klubbot?
Én olyan jókat röhögtem...néha magamon is!..
Bye!Bűn az élet.
misu
válasz Tangerine #26 üzenetére
Hy!
Ehhhh..ez tényleg nagyon durva!!!!
Akkor egy 12 éves sem lehet semmi..
hálstennek miden le van csempézve és a boiler kb. a kád felett van....szóval ha vmi folyik, jó helyre megy...
Nemigazán akartam szétszedni...de ha muszály....
Az operációt nem tom, mikó csinálom, mert el vagyok havazva rendesen...mással is....
De szólok, jó?...
Meg ha kínom van, úgyis ide gyüvök...
Bye!Bűn az élet.
misu
Hy!
Na, tegnap rászántam magam a bontásra...
Ehhh, nem kellett volna...
szerintetek mennyire volt össze-vissza rohadva a rendszer?...
Szóval a hollandi még csakcsak...az legyütt 4-5 perc alatt...
a könyökkel már szívtam...mert nem fix, a falból jön és ahhogy mozgattam félő volt, hogy a falból is kitépem aztán verhetem le a csempét..
na, de 1/2 óra alatt kibányásztam könyököstül, semmi gáz, irány a kis barkácsműhely, majd a satuban leadja...mármint a könyököt, mert ennek a helyére megy a ''T-idom''...
Csavargattam vagy 15-20 percig, meg sem moccant, már kezdtem kételkedni, hogy jó irnyba tekerem, mire megmozdult!!!
Na, király, mondom, de mosolyom egyből lehervadt, mikó láttam, hogy a cső szakadt szét!!!!!!!!
ezután kiesett 5-10 perc, elfutott a méreg alkalmából...
ki is mentem a szabad levegőre, nehogy kárt tegyek vmiben...
lehiggadtam, ma reggel melóhelyemen a jó öreg szakikkal (névszerint Gyula és Zsigmond) megcsináltuk fainra.
mivel 3-4 ig dolgozom, és otthon nincs netem, csak holna tok beszámolni a végeredményről...
de bíztató, ha nem törtem el a csövet a falba, akkor 15-20 perc a meló + a boilert is vízkőtelenítem!
Illetve a hab a tortán, hogy a mosógép slagja is rövid, de ha csak ennyi lett baj lenne, nem is írtam volna...
Bye!
M.Bűn az élet.
misu
Hy!
Jeeeee Emberek!
Megcsináltam!!!
I made it!!!!
Yesss...
tegnap kb 20 perc alatt összeraktam, igaz vót egy kis csepegés, meg beszaratott a macsógép is...
de minden faxa, minden oke!
A vízkőtelenítést jelentem sörözésre cseréltem...
Majd legközelebb...
Bye!Bűn az élet.
misu
Hy!
egyrészt UP, merrt nagyon lesüllyedtünk...
Másrészt vízkőtelenítettem otthon a boylert és nem melegít...
Visszatettem szépen mindent a helyíre oszt b@szik adni a melegviztet!
''Éjszakaira'' van kötve, de előtte kipróbáltam a sima hálózatról is, működött...
Az éjszakain szintén van áram
-Mi a hiba?
-Vagy mi a különbség?
-Rossz helyre kötöttem vón a fázist?
-Lehet, hogy cserés a fűtőtest?????
Bye!
u.i.: akit érdekel hegyekben szedtem ki a vízkövet .....kb 10 kilót!!!!!....Bűn az élet.
misu
Hy!
Senki?
Valaki aki villanyt szerel, vagy one valami 5lete!
Bye!Bűn az élet.
misu
válasz Varga Csaba #49 üzenetére
Hy!
Kösz, hogy válaszoltál....
Na szóval...megpróbálom kicsit érthetőbben...mert elég zagyván írok.
Először is megnézném az éjszakai áram vezérlését, mikor ad le áramot...
Amikor megkapja a jelet és áramot ad akkor ellenőrizném, hogy az áram eljut e a vezeték végéig...
Ezt még nem néztem, de elvileg van!
Felteszek rá egy próbalámpát, holnapra mondom mi a helyzet...
Emellett a rendes hálózaton is kipróbálhatnád....
Ha rendes hálózaton sikerült működtetni, akkor ha ugyanúgy kötöd be az éjszakai (vezérelt) hálózatba akkor szintúgy működnie kell a boilernek..
Most úgy működik és működik....
Ha van áram a drót végén és mégse megy a boiler akkor ellenőrizd a bekötés helyességét (fázis, nulla , föld). Illetve gondolkozz el, hogy mikor kiszedted a fűtőbetétet nem kötötted e le véletlenül a két biztonsági hőkapcsoló egyikét (ez csak tipp)..
Hááát erre nem emléxem, melyik vót a fázis és melyik a főd...fontos ez?
Lehet ez a hiba?
''Két biztonsági hőkapcsoló''....ezekhez asszem nem nyúltam...de elmondanád melyikek ezek?
Ez egy 120 lityós 14 éves Hajdó boyler...ezt még nem írtam...minden f@sza vót, míg hozzá nem nyúltam...
Köszi előre is!
Bye!Bűn az élet.
misu
válasz Varga Csaba #51 üzenetére
Hy!
Asszem az áram lesz a ludas...
Végigmértük egy barátommal a hálót és nincs szakadás...
szóval a szolgáltatónál lesz a zavar...
Köszi a segítséget...
Bye!Bűn az élet.
misu
válasz Tangerine #54 üzenetére
hY!
Nem csapattad ki az éjszakai áram biztosítékát véletlenül?
Ahhoz elvileg külön óra/biztosíték/kismegszakító van.
DEDEDEDEDEEE!!!
Hogy lehet visszakapcsolni?
A kismegszakító az oke...azt visszanyomtam...
az olvadóbiztik rendben vannak...
A jeladós mocsokságnál vannak gubancok...
Le van blombázva...
Illetve két ilyen kis bizti szerű Vmi van benne...
az egyik időnként visszakapcsol...
Áramszolgáltatót kell hínni?
5let?
Bye!Bűn az élet.
misu
válasz Tangerine #60 üzenetére
Hy!
Pontosan!
Mármint szerelés után csapta le az egyiket!
Viszont 24 óra után autómatikusan visszakapcsol...(Nyilván vmi balf@sz elleni védelem, mert sok meló lenne egész nap ezeket kapcsolgatni.... )
Viszont azt hiszem én voltam a balfi, mert NEM MINDEGY hová kötöm a fázist és hová a nullát...
Pedig azt hittem, tökmind1!
Komolyan mondom, bonyolult a szerkezet...
Tegnap kötöttem vissza...nem voltam otthon a legutóbbi írásom óta...ha megy, akkó oke, ha nem akkor megcserélem és menni fog!....remélem...
Szép napot!
Bye!Bűn az élet.
misu
Hy!
Asszem erősen javallott!!!
Valamint:
-Dohányzás továbbiakban az erkélyen(ha dohányzol!),
-Ne vicczeld meg Magad, hogy az ajtónál becsengetsz...
-Én kicsit nyugtalanul aludnék....gázos szobában....rendszeres szellőztetés...vagy amíg lehet éjszakára elzárom a főcsapot...
Esetleg némi szappanhabbal végignyálaznám a szobai gázcsövet....különösen az óránál és az illesztéseknél...de mindenképp szerelővel javítasd!
Bye!Bűn az élet.
misu
válasz Tangerine #65 üzenetére
Hy!
Ehheheheee...annyira ném értenyi...
De komolyra fordítva..ez egy Hajdú 120 literes kis dög...
Annyira sok lehetőség nincs rajta, szerintem csak a csere vót a baj...a hőkapcsolót és az érzékelőt tuti nem fogom kikerülni!
Franc akar nyitott tetőre ébredni egy bazi nagy pukkanás után...
Szerintem tuti rosszul kötöttem be...ugyanis...
Szóval előzőleg írtam, hogy gázok vannak, nem megy,stb....
akkor rátettem egy dugaljt és egy magnót, feltekertem a hangot, ha éjszaka lenne tudjak róla......naná, hogy a kiccsaládom 1/2 2 kor erre ugrott, szó szerint...
Ment egy 3/4 órát leó...utána levettem halkabbra és közelebb feküdtem a rádjóhoz...még vagy 2x elindult...boyler vissszaköt aztán semmi....
tegnap fordítottam a bekötésen, remélem menni fog...
azért nem tom, mert most melózom, csak este derül ki!
a tények:
-éjszakai (időszakos, vagy hogy híjják) áram van!
-boyler megy hálózatról, majd felrepül a villyanyórám és melegvíz is van....
már csak ezt a kettőt kéne összehozni valahogy....ha még mindíg nem megy, esküszöm, hogy magamra hívom a RTL klubbot...
Holnap megírom, mi vót...
Szép napot!
Bye!Bűn az élet.
misu
Hy!
De arra is figyelj, hogy a felszálló hő keringeti a port is.
Sajna...
Aki érzékeny esetleg allergiás, az figyeljen erre is.
Szóval csak óvatosan.
nekem a radiátor szimpatikusabb...
de az is macerás és ha igenjó cuccot veszel annak is csillagászati az ára...(radiátorok+cirko)
De jó a téma..
Szóval radiátor vs. padlófűtés
Szép napot!
By3!Bűn az élet.
- Az alaplapok okozhatják az újabb és gyorsabb Intel CPU-k instabilitását?
- Eredeti játékok OFF topik
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- iPad topik
- Apple notebookok
- MILC felhasználók szakmai topikja
- Milyen okostelefont vegyek?
