Tangerine
Nézd meg, hogy nem egyszerűbb-e a mosdókagyló alól venni vizet. Akkor nem kell menetet vágni.
Biztos, hogy 3/4-es a cső? Általában feles szokott lenni.
Nyugodtan lehet teflont vízhez, főleg hideghez. Csak nehéz eltalálni a rátekerendő mennyiséget. A tekerési irány is kritikus, bár az a kender esetén is az.
Végülis használd azt amelyik jól esik. A kenderhez kell faggyú vagy gépzsír.
Vissza fog engedni a boiler, ha leveszed a csövet.
Lehet kapni direkt mosógép ''töltőszelepet''. Ez egy L alakú krómozott golyóscsap, az egyik fele a vízvezetékre megy, a másikra rátekerhető a mosógép csöve. A mosógépek töltőcsövén gyárilag van egy hollandi anya, sajna műanyagból van, de a mienk bírja. Szóval elvileg bilincs nem kell.
[Szerkesztve]Vacillálni, vagy nem vacillálni, ez itt a kérdés, vagy mégse?
Tangerine
válasz Varga Csaba #10 üzenetére
Na igen ha a visszacsapó rajta van és jól zár (ha nem túl öreg, vízköves) akkor nem kell leengedni.
Tangerine
válasz Varga Csaba #13 üzenetére
A ''rajta van''-t úgy értettem, hogy rajta marad, szóval nem jön le a leszerelt csővel együtt.
Ja, ha van éppen otthon faggyú.Vacillálni, vagy nem vacillálni, ez itt a kérdés, vagy mégse?
Tangerine
Én mindig úgy vagyok vele, hogy a legegyszerűbb m.o kell megtalálni, és menetet vágni csak a legvégső esetben.
Lehet azért, mert mindig úgy kell kölcsön kérnem.
Szóval írod, hogy könyökbe megy. A könyök helyére nem lehetne T idomot tenni?
Így a plusz ''szárba'' mehetne a csap.Vacillálni, vagy nem vacillálni, ez itt a kérdés, vagy mégse?
Tangerine
Mondtam én, hogy 1/2''
Ha 12 éves akkor egy vízkőmentesítés is ráfér, ha még nem volt.
boiler: boil -> forralni, főzni vs. boy -> fiú
Elvileg a gyertya is jó, de azt elég nehéz ráapplikálni (kemény)
De jó pl. a disznózsír, vaj, étolaj, vagy bármi csúszós cucc, jobb híján, ha nem akarsz gépzsírt vinni a rendszerbe, bár egy boilernél szerintem nemigen számít.Vacillálni, vagy nem vacillálni, ez itt a kérdés, vagy mégse?
Tangerine
Hát ahhoz teljesen le kell engedni a vizet. Csak a hidegvíz (bemenő) csonknál tudod leengedni teljesen, mert a kijövő melegvíz csöve belül felmegy a boiler tetejéig.
Viszont ahhoz, hogy a hideg ágon kijöjjön a víz, a meleg ágon levegőt kell neki engedni. Ehhez vagy meg kell bontanod a melegvíz ágat is, vagy csak egyszerűen kinyitod a melegvíz csapját, és akkor onnan fogja szívni a levegőt.
Előtte nem árt egy nappal kikapcsolni a boilert és kihasználni a melegvizet, mer q*va forró tud lenni a boiler belseje szétszedés után.Vacillálni, vagy nem vacillálni, ez itt a kérdés, vagy mégse?
Tangerine
Elég kinyitni a melegcsapot is. Kicsit nehezen szokott indulni, esetleg érdemes belefújni a csapba egy erőset, hogy meginduljon. Vigyázz ha a hidegágon ki is jött látszólag minden, még a boiler aljában marad 4-5 liter víz, szóval lavór legyen kéznél.
A vízkőoldó nudli, az az életbe nem fogja feloldani. Majd ha hazamegyek és megtalálom, mutatok képet, hogy mennyi vízkő van egy pár éves boilerban.Vacillálni, vagy nem vacillálni, ez itt a kérdés, vagy mégse?
Tangerine
Na ennyi vízkő volt egy akkor kb. 2-3 éves boilerban: Bővebben: link
És ilyen belülről egy zománcozott boiler (nem hajdú, hanem valami más típus):
Bővebben: link
A cső ami a teteje felé megy, a melegvíz csöve, azaz felülről jön a melegvíz, a hideg pedig alul megy be, így nem tud összekeveredni olyan könnyen a kettő.
Tangerine
Én ugyanígy voltam fürdőszoba-felújításkor. Már jött volna a burkoló, de nem találtam se égen, se földön vízvezetékszerelőt decemberben, aki ráért volna. Aztán megcsináltam magam, és jó sok pénzt megspóroltam. Igaz betartott vagy 2 napig.
Tangerine
Szerintem a csavart (amit a gépedbe csavarsz) lesz a legnehezebb beszerezned. Sajnos nem normál M6-os menet van rajta, hanem valami collos menet (tán 3/8-os?) Én alig tudtam fúrót/metszőt szerezni, mikor ezt (Bővebben: link) csináltam a gépemhez.
Meg se próbálj sima M6-os csavart beletekerni, mert tönkreteszed a gépben a (gondolom műanyag) menetet.Vacillálni, vagy nem vacillálni, ez itt a kérdés, vagy mégse?
Tangerine
válasz Varga Csaba #51 üzenetére
Én mostanában fényképezni szoktam szerelés közben. Úgy a legegyszerűbb.
Tangerine
válasz Varga Csaba #59 üzenetére
Nem szereléskor, hanem pl. szerelés után visszakapcsoláskor.
Tangerine
Szerintem gyakorlatilag mindegy, az a lényeg, hogy a földelést jó helyre kösd.
Ennek ellenére 'illik' úgy bekötni (sőt erősen javallott), hogy mind a hőszabályzó, mind a hőkioldó a fázist szakítsa meg, de működni kellene fordítva is, hacsaknem valami különleges boiler.
Nem lehet, hogy a hőszabályzón vagy a hőkioldón dugtad rossz helyre a sarukat?Vacillálni, vagy nem vacillálni, ez itt a kérdés, vagy mégse?
Tangerine
Egyetértek. A padlófűtés a lehető legegészségtelenebb, a keringő por miatt és ráadásul mindig vízér van alattad, ami sokak szerint egészségelen, bár én nem nagyon hiszek az ilyen hókuszpókuszokban, de a szálló porban és poratkákban annál inkább.
Szerintem a padlófűtésnek leáldozott, ma szinte mindenki ellenzi.Vacillálni, vagy nem vacillálni, ez itt a kérdés, vagy mégse?
Tangerine
Hát nem tudok sokat mondani, így látatlanban a radiátorra. Elég sok megoldás lehetséges, de sokmindentől függ, hogy melyiket érdemes. Pl. milyen fajta csap tömszelencés vagy valami egyéb, hol folyik, valamelyik csatlakozásnál, vagy a ''tekerentyű'' tövében, stb. Egyszerűen le lehet engedni a vizet (családi ház), vagy egy komplett háztömbben kellene. Ez utóbbi esetben lehet, hogy célszerűbb fagyasztással cserélni, de ahhoz meg fagyasztó cucc kellene. Van olyan szelep amelyikben kiszerelés nélkül lehet tömszelencét cserélni.
Ha viszont nem nagyon csöpög, akkor lehet, hogy nem is érdemes bántani, mert használatba vételkor egy idő után legtöbbször eláll magától, az is lehet, hogy elég egy kicsit húzni a tömszelencén, ha nem ezeréves betonkeménységű már benne a tömítőanyag.
Sajnos megnézni nem tudom, mert messze vagyok, és innen látatlanban nehéz diagnózist is felállítani.
Ami a gáztűzhelyet illeti, olyat még nem szereltem, de valószínűleg a rózsához vezető útvonalon (a csőben vagy az szelepben) lehet dugulás azért nem marad égve. A hosszú idők során lerakódhatott a gázba kevert szagosító anyag (merkaptán) ami ilyen barna trutymó, kb. olyan mint a lerakódott kátrány a cigis szipkában vagy a pipa szárában. Azt kellene valahogy kipucolni, de ahhoz kissé szét kéne szedni. Persze a gáztűzhelyet érdemes nagyon körültekintően barkácsolni, főleg összerakáskor a tömítésekre figyelni, mert abból könnyen baj lehet, míg a fűtésnél max elázik a lakás és/vagy az alsó szomszéd.
Jó esély van arra is, hogy a lángérzékelője ment tönkre (ha van egyáltalán, mert a nagyon régiekben nincs).
Ugyan - mint mondtam - még nem nem szereltem ilyet, de gyanítom, hogy hasonlóan működik, mint a boilerekben a hőszabályzó. Van egy zárt csőben valami folyadék, a cső végét melegíti a láng (kis kiálló pöcök a rózsák mellet) ekkor a folyadék kitágul és megnyit egy szelepet és ezzel a gáz útját a rózsához. Ha elfújja a huzat a lángot, akkor kihűl egy perc alatt, és elzáródik a gáz is. Ugyanez van mikor hidegen begyújtod neked kell kézzel nyomni a tekerőt, azaz nyitva tartani a szelepet, amíg fel nem melegszik a csőben a folyadék, és nyitva tartja ''helyetted'', azaz ilyenkor engedheted el a tekerentyűt, és égve marad.
Na most, ha ez a cső megsérül, kilyukad/eltörik/szétrohad (nem mindenhol olyan vastag, mint amely része a rózsa mellett van, máshol kb. 1 mm lehet az átmérője), akkor a folyadék megszökik, és nem lesz ami kinyissa a szelepet, azaz ilyenkor nem fog égni, csak akkor ha kézzel nyomva tartod.
Ha ősöreg, akkor lehet, hogy tényleg érdemes cserélni, főleg, ha nem biztonsági lángos (vagy minek hívják azt a lángérzékelő funkciót.)
Tangerine
Még egy érv a padlófűtés ellen. Ha valami baja van, pl. eltörik a cső, és folyik, akkor lehet bontani az új méregdrága parkettát/padlócsempét. Nem lehet valami szívderítő látvány.
Nem is lehet egyszerű kinyomozni, hogy hol a hiba, lehet, hogy az egészet ki kell bontani.
Egyik rokonom házába is padlófűtést tettek vagy 15 évvel ezelőtt (abban az időben nagy divat volt), és beüzemeléskor derült ki, hogy valami gond van vele. Azt már nem tudom, hogy mi volt pontosan. Vagy folyt valahol, vagy csak alul lett méretezve és nem fűtött eléggé. Végül is nem bontották fel, hanem maradt a helyén ahogy van és radiátorokat szereltek, és azóta azokkal fűtenek.
Manapság már egész pofás radiátorokat lehet sokhelyütt látni, vékony csövekkel bekötve.Vacillálni, vagy nem vacillálni, ez itt a kérdés, vagy mégse?
- Windows 11
- Volkswagen ID.7 menetpróba
- Ezek a OnePlus 12 és 12R európai árai
- Fotók, videók mobillal
- Az Intel a legmodernebb chipgyártó géppel előzheti meg az egész szektort
- BestBuy topik
- Aliexpress tapasztalatok
- Rendszergazda topic
- Költségmentes! 61xxx KM, Jaguar XE L4D Prestige 2.0D Automata.
- Renpho talpmasszírozó
- Sencor SVC 190W kézi porszívó
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs ICON székek azonnal . 24 hónap garancia . +36301300000
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs LEGEND székek azonnal . 24 hónap garancia . +36301300000
