Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
Demo07
Már egy ideje követem a témát, de eddig csak kívülről, információ gyűjtés jelleggel, olvasgattam az értekezést
Az összefoglaló meg kb. 52000. bejegyzés óta olvasgatva a válaszokat, már úgy 80-90% megvan az elképzelés a fejemben.
Ez lenne az első épített vizem, így kelleni fog az a skill amivel már itt sokan rendelkeznek és a hozzám hasonló zöldfülűeket pár baklövéstől elkerülendően a helyes irányba rugdossák!Ami eddig már eldőlt:
-Merev csöves rendszer lenne, és 16/12mm csővel, ki melyiket ajánlja…
-Pumpa D5, de még a márka az nem dőlt el, EK vagy Alphacool, de reservoir-al együtt és PWM vezérléssel. (Más opció is érdekelhet!)
- 2 Réz radiátor felső rész és elől (420/400/360mm ami elfér, még megy a centizgetés, próbálnom kellene igazából)-Felső radiátor 3 ventivel, de ezzel gondba vagyok a radiátor méretek miatt hogyan fér el a házban és. hogy push vagy pull…(3db SW3 120/140mm high pwm ventik lesznek.))
-Első radiátor szintén 3 ventivel lenne szellőztetve ez push lesz az már eldőlt. (3db SW3 140mm high pwm venti.)
(Passzívan lehet még egy 140mm ami a psu coverre lenne felül , alulról van levegő áramlás be a házba, meg venti hely ha úgy kell, de ez még nem dőlt el, hogy kell e).Az összes ventilátor amúgy a ház gyári vezérlőjéről lenne hajtva és szabályozva.
(8 pwm ventit tud kezelni és két külön zónára osztható/4-4 venti/ plusz PWM szinkron az alaplapról, alap állásban alaplap vezérel, másik állásban kézi vezérlés)
Ezen felül még ott van az alaplap összes szabad ventilátor aljzata, dedikált pumpa, flow meter, stb..Ami a gépet illeti:
-Be quiet Dark Base pro 900 Rev.2 ház
Ebbe kéne beleszuszakolni a dolgokat, ha már valaki épített ilyenbe itt a csoportba akkor bombázhatna képekkel, adatokkal a radiátorokkal kapcsolatban.YT videókat már megnéztem.
-I7 8700K még delid nélkül, viszont konstans 4,3Ghz-n teker, később nagyobb OC-t kap ez is.
Jelenleg netezés közben is az AIO(CM ML240L RGB, gyári CM ventik ritka sz@rok, szépen világít és kb alig mozgat levegőt, viszont a CM venti motorok brutál hangosak már minimumon is! )
40-44 fok között tudja csak tartani, játék alatt 68-ig megy el, minimális ventilátor sebesség emeléssel, ház át szellőztettessél, 21-22 fokos szobába, radiátor jelenleg fent van, push venti elrendezéssel.
- GPU még beszerzés alatt (előreláthatólag GTX1080/1080Ti lesz, és vizes blokkot fog az is kapni).Ami kérdéses, és nem tudtam eldönteni mi lenne a megfelelő:
-Fittingek… nézetem Barrow-t, és EK-t is, ki mit ajánl, minőség, elszíneződés, stb 16/12 merevcsőhöz?
-2-3 forduló pontos fittingek?
-45° és 90°fokos fittingek?
-16/12 mm-s merev csövek, illetve kb hány méter kéne? 4-5m?
-D5 pumpa melyik gyártótól (EK vagy Alphacool, de reservoir-al együtt és PWM vezérléssel.) (Más opció is érdekelhet!)
-Flow méter, és egyéb szenzorok, és azok bekötési pontjai (T elágazás középső pontjára lenne érdmes tenni szenzort?)
-Tartály? Barrowch boxfish acril 200/250mm? Ezzel valakinek van már tapasztalat?Amiket néztem radiátorokat és talán beférne a házba(teljesség igénye nélkül):
-EK COOLSTREAM WE 360 (35+/-1 MM 185 MM 400(365))
-EK COOLSTREAM PE 360 (38+/-1 MM 130 MM 400(375))
-EK COOLSTREAM SE 420 (28 MM 140 MM 460(410))
-Alphacool NexXxos ST30 420 (30 MM 145 MM 460(410))
-Alphacool NexXxos ST30 Industry HCP 360mm (30 MM 125 MM 400(348))
-XSPC EX420 (36 MM 145 MM 460(420))
-XSPC CROSSFLOW V2 EX 360 (36 MM 125 MM 412(360))
-EK COOLSTREAM CE 420 (40 MM 145 MM 460(435))Ami az építést illeti, eléggé türelmes vagyok, ha ilyenről van szó, viszont teljesen új dolog lesz nekem így minden tanács jól jön, a kritika is!
Itthoni boltokkal kapcsolatban, mik a tapasztaltok (Merlin van nekem effektíve közel~30km)?
EK webshop, kínaiaktól ki honnét szokott rendelni bevált eladó/k, Alphacool webshop?Tapasztalatokat szívesen fogadom a leírt cuccok bármelyikéhez, az építéshez, ötleteket, akár jó vagy rossz!
Nagyjából most így elsőre ennyi lenne, amin elindulnék és kérek segítséget.Előre is köszönöm a segítséget!
Demo07
A gép már benne van most az alaplap tálca legfelül, ha eggyel lejjebb teszem az alaplap tálcát akkor lenne 60mm is viszont az alaplap alsó részén az usb3 nagy alaplapi bumszli csatlakozóját már nyomja a psu cover ami nem szerencsés annyi.
De akkor pusztán a számokra visszatérve:
-Alaplap felett lévő rész 40-45mm radiátor/venti tartóig, felette lévő légtér is 40mm ahol nincsen rostély,ahol van 35mm.
Felülre gondoltam a ventiket ami 25mm magas, és az szívná át a levegőt a radiátoron keresztül és vinné ki a házból felül. (3db silent wing3 140/120 High pwm venti ott is)
-Előlapi ventik mögött 40mm hely van, így talán éppen beférne oda egy 38mm vastag radiátor, push módba, elől kapna levegőt bőven, mivel nyílik az előlap és ott 3db silent wing3 140 High pwm venti tolná a levegőt a radiátorra és a házba.
Ami ide férne kimérve radiátor:
-EK COOLSTREAM PE 360 és SE 420,
-Alphacool NexXxos ST30 420 és ST30 Industry HPC Series 360mm,
-XSPC CROSSFLOW V2 EX 360 és sima EX420
Ezek férnek be előre kb.A felső rész még mindig kérdéses, mert ott elől van a házban egy qi charger is ami kér némi helyet, hogy ne legyen egyszerű a dolog kiválasztani a radiátort. 35mm ott is magasság, venti 25mm magas így ha az van ott akkor nincsen gond vele, de a csövezésnek is kell még hely, a fordulások miatt.
Ha nem titok akkor elárulnád hogy nálad a 2db 280as radiátor milyen vastag, és milyen rendszert hűt?
Illetve milyen hőmérsékleten tudja tartani a rendszert idel, és load alatt?Köszi!
Demo07
Köszi az infókat!
A max.75 fok sem tűnik olyan vészesnek bőven tűrésen belül van ami az alatrészeket illeti, de max olyan 60 körülre szeretném belőni, amit nyáron is tudnia kell bármilyen melegbe, ezért is gondolkozok a 360/420/400-as radiátrokon.
Nálam is szempont, hogy azért halk maradjon, de hatékony legyen.Meg a folyadékot sem akarom túl melegen tartani, úgy tudom 60 fokos hűtőközeget már nem igazán szertik a pumpák huzamos ideig, meg nehogy lerakodjon a tartályon, meg a csöveken, blokkon.
A ház tetőpaneljének kivágásán már én is gondolkoztam, a nem szem előtt lévő oldalon, meg a ház hátsó oldalán lévő 2db 12cm-es venti burkulata is le lesz véve, hogy több levegőt kapjon.
A radiátorok sorba vannak kötve egymás után, vagy elosztva(pumpa-gpu-radiátor-cpu-radiátor-vissza a pumpába)?
A rendelési listát megköszönnöm, ha elküldenéd akár itt vagy pm-ben, mert lehet nálam valami kimarad... akkor van viszonítási alapom.
Merlinnek a készletét meg átfutom, hogy miből van raktáron, megelőzve a fölös köröket, hogy legalább a nagyját 1 rendelésbe letudjam adni.
Demo07
válasz soneec #57462 üzenetére
Hát a méretek alapján ami néztél EK CoolStream PE 240 Radi lehet, de profil magassága csak 40mm a robbantott ábrán látszik, hogy a fittinggel együtt 45mm magas, így picit csalóka
Viszont ha más is számításba jöhet akkor csak a számok alapján én megnézném ezeket... 35mm magas radiátorok, viszont arra már rá tudsz tenni egy rendes 25mm ventit ami tud már akkora statikus nyomást ami kell.
XSPC Crossflow V2 Radiátor EX240 ,XSPC Low Profile Radiator EX240 , XSPC Multiport Radiator EX240Viszont ha már megvan a radiátor és csak az egyik fér be, akkor talán a vékonyabb 30mm-es radi, rendes ventivel, max a radiátor másik oldalára még mindig tehetsz 15mm slim ventit.
Demo07
Köszi a listát meg a leírást a ház megokosításához, egyenlőre még álljon össze a dolog, és ha sokallom a hőséget akkor majd kivágom a felesleges zajszűrőket hogy legyen jobb légáramlás.
Bár terhelés alatt nyitom az elejét amúgy, ha fejhallgató van a fejemen akkor úgyse hallomVagy ha proci még úgy is melegebb marad mint vártam akkor delid, bár sajnos elég forrófejűek a mostani intelek. Talán azzal nyerek még load alatt 10-15 fokot stabilan
Már kezd a lista is véglegesedni a rendeléshez, hogy még az alaplap tálcát se kelljen lejjebb tenni majd az építéshez!
Fentre Alphacool 360 XT45/X-flow vagy XT45 180Dual, mert a gépház leírása alapján fent elfér a 180 széles radiátor is akár, előre meg XSPC EX420, vagy EK PE 360.
Inkább kicsit túlméretezem a radiátorokat meg hűtőközeget, abból talán nem lesz baj.D5 pumpa mekkora radiátorkat bír el egymaga, még relatíve csendes üzemben?
(Kb fél méterre van a fejemtől a gép az asztalon)
Ez a körön: pumpa --> gpu --> radiátor --> cpu --> radiátor -->vissza pumpaValahová még be szeretnék építeni egy áramlás, és hőfok mérőt! Hová lenne javasolt ezeket tenni?
A hőfok mérő/t/ket akár a radiátor egyik bekötési pontjába, mondjuk?Illetve merevcsővel tapasztalatok, mire esküszik PETG 16/12mm-ből?
Barrow fittinggel a fenti méretű csövet össze lehet házasítani? (3 O-gyűrűvel szimpatikusabb, mint a konkurencia)Soneec:Gyártói oldal szerint nem jár hozzá plusz G1/4-es dugó, külön kell hozzá venni, az üres helyekre. Vagy szenzort tenni bele, monitorzáshoz?(bár ezt most én is kérdezem)
Demo07
Ez lesz a körön: pumpa --> gpu --> radiátor(360x45) --> cpu --> radiátor(420x35/40) -->vissza pumpaValahová még be szeretnék építeni egy áramlás, és hőfok mérőt! Hová lenne javasolt ezeket tenni? Ki mit, ajánlj?
(3 O-gyűrűvel szimpatikusabb, mint a konkurencia, de más márka is érdekel!)Fittingekből a fenti körhöz kb hány darab lenne szerencsés?
(Elsőre amit én számoltam a 2 radni,cpu,gpu,pumpa az 10db)
Lenne még 4db 90°fokos könyök,1db T-elágazás, a csap miatt, ezekre ha jól számolok akkor még +8 fitting kell, a fentieken kívül?!Valaki javítson ki, vagy erősítse meg, hogy jól számoltam e!
Első víz lesz, azért a rengeteg kérdés -
Demo07
mormota79: Köszönöm a választ, akkor gond nélkül fog menni nálam is a már korábban írt körön, 40% lehet nem is kell majd nekem, de ha még ott is kb néha akkor már nyert ügyem van.
holczy: Köszi az infókat, nekem is az 8700K delid nélkül (Fix 4,77GHz-en még AIO-val(240mm ház tetején) netezés közben 50-56 fok között ugrál,22 fokos szobában, játék alatt 87 fokig elmegy, prime alatt volt 92 fok is) X99 lemezt honnét lehet venni, vagy volt blokkal együtt,2 lemez?
Amúgy a loopot már kb 6-8 féle változatban megrajzoltam a csövezés elrendezése miatt, vésztartalékba én is fittingekből, meg 45/90° adapterből fogok plusz 2-t rendelni!
Hőmérő szenzort én is majd a radiátorba fogom rakni, első elgondolás ez volt, csak bizonytalan voltam.
Müanyag.hu-t néztem de lehet én nem voltam elég figyelmes, vagy rossz helyen kerestem, de nem találtam megfelelő csövet.proci985: Köszönöm, próbálom most előre megtudni a dolgokat, első víz lesz, de lehetőségek szerint próbálok a lehető leghalkabb setupot összerakni, azért a rengeteg kérdésem
Valaki letudna mérni egy EK coolstream CE radiátor vastagságát középen ahol a vetni furatok/felszerelési pontok vannak?
(EK honlapján a 45mm-es kategóriában említik, de a robbantott ábra szerint csak a fittingeknél 45,3mm magas máshol elvileg csak 40mm, DE Xtremerigs.net cikkben már teljesen más adatok vannak, így felmerül a dolog melyik a jó méret, vagy hogy nálam elfér e?)Előre is köszi!
Demo07
válasz holczy #57595 üzenetére
Köszi a linket a csőhöz, már rendelem is
A radi túl jó lett volna hogy elférjen, akkor marad az eggyel vékonyabb darab.
Első körben majd kiderül mit tud a 420-as radi a 240-es AIO helyett a 8700K-n Gyanítom hogy 10-20 fok is lehet a terhelt állapotban a különbség.
Végre megszűnik majd a gépemben is motorhang amit aio mókuskereke, meg csodás coolermaster ventik generálnák. -
Demo07
Sziasztok ismét
Használ valaki ilyen Phobya Hőmérséklet érzékelő ?
Az volna a kérdés, hogy egy EK-AF X-Splitter 4F eloszó egyik kimenetére ezt rá lehet csatlakoztatni és úgy rá tovább a merevcső fittingje és a többi?
Mivel más lehetőségem nem nagyon van vízhőt mérni, ez járható megoldás? Vagy ki hogy oldotta meg, anélkül hogy külön elágazást bevezetett volna?
Másik ötletem a Thermaltake Pacific , de az árával nem igazán bírok dűlőre jutni, illetve a tápcsatija nagyon undorító módon van megoldva...
Ki mit lépne a helyembe?
Vagy hagyjam a francba első körben a dolgot(Amint meglesz a VGA és a blokk, változni fog a csövezés is, és majd ott úgy is lesz helyem megoldani a monitrozást)?!Köszi a türelmeteket a sok kérdésemhez
Demo07
Köszi a megerősítést, akkor ezek szerint már jól bevállt a cucc
BMW001: leágazás igazából a leengedés miatt lesz, és ahogy számolgattam, rajzoltam, ez még jónak tűnik.
hash99: Barrow-t nézegetem régóta, viszont a leírása szerint van benne alu is, nyilván az előlap tutira alu, viszont rézet nem is említi a doksija, különbár már berendelném, TT-nek az ára ami nagyon tetszik.
holczy: Köszi a helpet ismét, splitter lesz elvileg, mert le kellett mondanom a multiportos radiátorról, akár hogyan számolom nem fér be a házamba, így egy vékonyabb de hosszabb profilú radiátor lesz, push ventivel, és a reménykedés hogy elég lesz 360*45 helyett 420*30mm Radi lesz...remélem jó is lesz!
Tomace91: Pont a Dark Base 900 pro rev2 házba készülök vizet építeni 1 hónapja megy a matek, ma adom le a rendelést, amit minden megjön és elkészült rakok fel képet, bár első víz lesz. Van már egy excel táblázatom bizonyos méretekhez és hogy mi hova menne és hogyan fér/ne el! Amit én most próbálok bele szerkeszteni majd az 2DB 420mm Nexxxos ST30 radiátor lesz és egy EK D5 revo 140.
Amúgy a valóban levegővel is nagyon csendes, a gyári SW3 ventik is nagyon halkan mennek még normál módban a ház vezérlőjére csatlakoztatva, vezérelve, silent módban meg csak 400-1050 rpm között lehet szabályozni a ventiket, a gyári led vezérlő amennyiven ez szempont, elég egyszerű, de jó a fényereje, akár az alaplapról is vezérelhető(én a ház vezérlőjével használom,fehéren világít nálam) viszont a gyári led ragasztója ritka nagy sz@r 5 percig bírta csak, én egy gopro tappancs 2oldalas ragaszójával oldottam meg és 3 hónapja hibátlanul.
Demo07
válasz Pakmara #57680 üzenetére
Van sata/molexről való hub, de nem olcsó,utána már azzal a sok csati karácsonyfát is csinálhatsz
Bár valószínűleg a gyári alaplapi asus program nem vezérelné a rajta lévőt, mert nem kapna az alaplapról szinkron jelet... csak azoknál a lapoknál ahol van 5V led eredetileg is.Úgyhogy valószínűleg jobban jársz a hozzá tartozó manual controllerel
Demo07
Szállingóznak már be a vizes cuccaim, EK-tól már megjött!
Így kérdés... cpu blokkba melyik lemezt érdemesebb használni?
Van egy vastagabb, és van a vékonyabb... Gyárilag a vastagabb JET van benne.Vékonyabb JET-el milyen előnyre tennék szert, vagy mi a hatásbeli különbsége, vékonyabbal, talán jobb lenne az áramláz a blokkba?
Másik apróság, hogy vékonyabb JET oldalán van két oldalt pici bevágás(félköríves), annak mi a szerepe,ha van?!Illetve a CPU-val érintkező részben a lamellák úgy kell, hogy álljanak mint a lenti képen vagy függőlegesen, ahogy a JET?
Demo07
válasz Dobrika #57792 üzenetére
Igen, a leírása már megvolt, az tiszta sor is, de korábban is volt már téma, hogy pl a supremacy evo esetén ha az X99 JET volt benne akkor 3-4 fokkal jobb volt hője terhelés alatt a cpunak... mert ott pl 3 féle JET jár hozzá...
Ezért dobtam fel én is a dolgot, hátha... de akkor majd kipróbálom mindkettővel, hogy kiderüljön fokokat jelent e másik Jet a velocity blokk esetében is!
Másik kérdés.. 5mm akril lap elég merev, hogy ne rezonáljon ha rá szerek D5 revo pumpa merev csővel?
Vagy inkább a gyári UNI Pump Bracket-el rögzítsem? -
Demo07
válasz RECSKA #57796 üzenetére
Köszi a képet!
Nem a gyári felfogatás miatt lett ez kérdés, mivel maga a d5 halk eleve... Hanem azért mert, nem a gép aljába meg közvetlenül a ház fém részére lenne felrakva, hanem a hdd tray hely elé kapna egy 5mm vastag takaró akril lapot tetőtől-talpig és arra menne a D5 revo140 csak hogy ne legyen egyszerű
[kép]Na de majd holnap vágatok akril és kiderül amint megérkezett mindent és tudok építeni, hogy berezonál vagy sem
Demo07
válasz holczy #57808 üzenetére
Igen LGA1151-re lesz, 8700K-ra mert az aio 4,88GHz-n 93°fokig(delid nélkül) ment cinebench és prime alatt, tovább nem mertem húzni, de majd ezzel.
Tuti hogy spórolnak, mert csak J1 és J2 jet van benne, J2 jet volt benne eleve, de azt már most kicseréltem J1-re. Nikkel+acetal blokk lett amúgy, plexiben ilyen téren nem bízok, fém jobban disszipál.
Amúgy az elég szomorú amit F e Z o kolléga is észrevett, hogy valóban volt sorja a JET-en
Ilyen árkategóriába bele kellene férnie ennyinek még, vagy lehet én gondolom csak. De megoldottam!Az EK spórolására visszatérve... a csomagolás nem az erősségük... kínai csomagok jobban be vannak csomagolva mindenbe... doboz kicsit kilyukadva jött, sima kartonba bevágták, nem tettek semmit rá-alá, az egy nagy 10*15-ös bubin kívül az is középen, folyadék a doboz tetején ott ahol amúgy szikével nyitja az ember
Az apróságok meg csak sima műanyag fóliába, dobozba beszórva, pedig volt még a dobozban rengeteg hely.Amúgy még "viszonylag" gyorsan ideért... bár csak a szomszédból(SLO) jött.. valentin napi akciót még péntek este elcsíptem, szombatra feldolgozták, hétfőn elindult, ma meg hozta a dpd
Radikat az alphacool ennyire nem sieti el, az is péntek este lett leadva, ők is megnyomták a Bálint napi akciót, tegnap adták postára(dhl), pedig raktáron volt minden, talán holnap megjön, remélem
Demo07
válasz proci985 #57812 üzenetére
Only Intel amit vettem, Nickel+Acetal.
(Az amd-s variáns az más kicsit mert az inkább elnyújtottabb téglatest 74*111 mm, az intel egy kocka 91*91 mm)
-J1 jet az 1150/1151/1155/1156-ra való és picit magasabb
-J2 jet pedig 2011 v3 és 2066 tokozásra, ez a vékonyabb jet, most ezt raktam be...Talán mivel 0,05 mm-el vékonyabb a J2 jet és csak 1151-et kell hűtenie majd, lehet 1-2 fokot hozhat a plusz áramlás, de majd kiderül.
Leírás szerint a J1 kellene bele.[ Szerkesztve ]
Demo07
Megjött minden cuccom, kérdés az lenne, hogy a vatta új radiátorokat összeépítés előtt mivel érdemes kimosni?
Illetve elsőre desztvízzel járassam át vagy azt már a rendes folyadékkal már?
Demo07
Valakinek van tapasztalat már ezzel a fittinggel?
Az ára is jó, meg nem spóroltak a tömítéssel se, a leírás szerint rézből van, viszont lentebb a kérdéseknél valaki meg azt írta hogy alu...
Gyártói honlap szerint ...
Elképzelhető, hogy az a rész ami érintkezik a blokkal/radival az sárgaréz és kompressziós szorító lenne Alu, nekem így logikus, de szükségem lenne megerősítésre, de legjobb az lenne ha van valakinek van már ilyen beépítve, és nyilatkozna rólaVagy magáról a Bykski cuccokról, hogy milyen minőséget képviselnek? Korábban már talán volt róla szó, hogy ki-kiről másolja a dolgait, bérgyártás,stb, ilyenekre gondolnék. Valakinek infója erről?
Demo07
válasz proci985 #57880 üzenetére
Igen, nekem is az lenne a tippem, csak az EK ACF soft tube-ra van tudtommal, a Bykski ezt meg merevre írja...
Működhet attól még a mereven ez a fitting ha az átmérők stimmelnek?Másik része a dolognak ez a sárgaréz+alu kombó ami miatt vannak bennem kérdőjelek, hogy be vállaljam e..
A csatlakozó része ami találkozik a blokkal/radival ha réz akkor úgy nem lesz baj, nem? Az alu szorító meg mivel kívül van... Ki mit tenne, merjem berendelni?
Amúgy korrózió a rendszerben mennyi idő után alakulhat ki, és milyen jelei lehetnek?
Szűrő lesz beépítve a pumpa bejövő ága elé.[ Szerkesztve ]
Demo07
válasz MPowerPH #57882 üzenetére
Mi alapján tudom kideríteni hogy milyen anyag?
Nyilván az alu-t ha meghúzom reszelővel egyből kráter van már benne, de a réz esetében?
Vagy abba is picit reszeljek bele a nem menetes részbe, nyilván a sárgaréz ami nincsen kezelve más színű lesz(silver fitting esetében ha a réz részt megreszelem akkor ott alatt már réz sárgának kell lennie)!?mpierre: "Valszeg ezért lépték meg, hogy alu a rögzítőgyűrű."
A külső kompressziós szorító gondolsz ha jól sejtem, ami csövön kívül van.
Amúgy nekem is ez a tippem, hogy a +3db O-gyűrű miatt lehet az már aluból, mert annyira letömít, hogy folyadékkal a külső rész nem érintkezik és így nem is tud oxidálni.Lehet este berendelem
Mert mindenképpen kell még 6 fitting(VGA+szűrő+áramlás/hőmérő), de az EK HDC 6os pakk 39 euro... merlinbe is 12000ft... ez meg 8db, árban is van különbség 26$/ 73xx Ft azért majdnem fele annyi mint az EK, és plusz kettő van ebben, olcsóbban. -
Demo07
válasz mormota79 #57896 üzenetére
Szuper, esetleg tudnál prezentálni picit
Amit feljebb a kollégák is írtak, hogy súlybeli különbség a felső és alsó rész között jelentős lehet... merev csőbe mennyire nehezen megy be, lehet kiszedni... vagy ha van más fittinged ahhoz viszonyítva milyen...Tudom sokat kérek, nekem nincsen tapasztalatom, EK van, azzal küzdős a cső helyre igazítása, más viszonyításom nincsen, de a tapasztaltabbak majd talán tudnak nyilatkozni ha neked van mihez mérni
Előre is köszi! -
Demo07
Mennyi értelme lenne növelni a rendszerben keringő folyadék mennyiségét, lenne érdemi változás a hőfokokban ha több a hűtő közeg? Számottevő lenne?!
/Egy 250-s tartályra gondoltam még ami plusz ~400-420 ml-t nyelne el/Loop végére tenném be, utolsó radi után, a kiáramló ág töltené a plusz Reservoir-t és abból menne a D5 revo140 bejövő ágára. (Vagy vegyek a revo-ra eggyel nagyobb tartályt és azzal oldjam meg?)
Még nem jött meg minden cuccom aztán szabad óráimban még ilyen dolgokon agyalok...mi lenne ha.. -
Demo07
válasz HUN_Szuh #58089 üzenetére
Tudtommal ki lehet még mosni a radikat citromsavval(oldja a lerakodást) ha színes folyadék volt, de majd nálam sokkal jártasabbak megírják a tuti módszert!
Amúgy amikor láttam a buildet, és kiderül, hogy D5 revo, akkor kicsit bennem is megállt a cucc, pont ilyet vettem én is,de még nem tudtam nekiállni építeni.
Bízok benne, hogy nálad megoldódik a dolog hamar, és hogy a 100-ból az az 1 szerencsétlen eset volt ami a tiéddel történt.Amúgy a radikat beépítés előtt átmostad valamivel, nem maradhatott benne valami a gyártásból és az akaszthatta meg a pumpát?
Én a jobb félni mint megijedni elv alapján rendeltem egy szűrőt is, biztos ami biztos, főleg, hogy első víz lesz------------
OFF: Amúgy Merlin Hardveres rendelésnél ha olyan 18-20 napot ígérnek a beszerzésre, akkor mennyire tartják azt, gondolok itt arra, hogy netalán előbb is megjöhet a cucc? (már csak azok a dolgok hiányoznak)
(Vagy inkább biztosra mennek, és több időt mondanak, bebiztosítva magukat? Így lenne logikus..) -
Demo07
Napokban jött meg pár fitting Aliról, gondoltam lövök pár képet róla, pluszba összehasonlítás képpen mellé tettem egy EK AF 90°-t is, illetve lemértem súlyra őket, külön-külön.. minimális eltérés van a súlyban, az EK kb 5 grammal nehezebb!!!
Amit én még észrevettem, de linken lent pár kép, hogy az alis fitting belső része kevésbé van megmunkálva mint az EK-é, de egy mini köszörű/cserélhető fejű fúrógéppel simán megoldható az is pár mp alatt, hogy ne legyen ott belül az a "perem" ezzel csökkentve az áramlást!
Ahogy én elnézegettem nem igazán látom azt az 5 grammot, ami súlybeli különbség a kettő között..
Több mint valószínű az anyag összetétele, de lehet a szorító gyűrűje van más anyagból, vagy annak a felületi megmunkálásából adódik a különbség... passz..Amúgy a menetek, teljesen jók, kívül és belül is, belepróbáltam az EK HDC fittingeket,toldókat,dugót
Ami számomra nagyon pozitív az, hogy a 360°-os forgathatósága ellenére kevesebbet kottyan oldal irányba mint a szintén vatta új EK!
Plusz az ára... EK AF90 átszámítva kb 2550 Ft/db közvetlenül az ek-nál+posta, Alis fitting kb 1350 Ft/db postával együtt
Képek(összehasonlítás), illetve az alis link a fittinghez aki késztetést érezne...
UI.: Ez még csak a száraz teszt és szemrevételezés volt, beépítve még nincsen, éles tapasztalat tehát még nincsen!!!
Demo07
Troll on: Mivel a VRM-n lassan lefő a kávé... akarom mondani a víz, kérdeznék mást Troll off
Passzív felület számítás... adott a rendszer... amire később ha szükség lenne rá, flexi csővel és gyorscsatival kapna plusz radit, főleg ventik nélkül.. Asztal lap alsó/belső részén lenne, a laptól kb 5cm-re a radiátor
1) Mivel lenne érdemes kalkulálni, az oké, hogy nagyobb felület inkább... de hogy passzívan egy adott borda mennyi hőt tudna eldisszipálni a felületén, légáram nélkül... mondjuk mo-ra 420, monsta 560
Adott méretek mellett aktív ventivel X rpm-en tud X wattot lehűteni, de venti nélkül mondjuk kb 30%-ot tudná!? csak találgatok..2) Rendszerbe tölthető folyadék mennyiségét hogy lehetne mondjuk kiszámítani kb?
(mondjuk 1-2 radinál ki van írva mennyit nyel el, de sok esetben nem... pl alpha 420 slim kb 150-180ml/radi)3)Venti kérdés.... adott mondjuk egy 140 széles radi... viszont a ház egyik végén csak 120 széles ventit tudnék feltenni, mennyire lenne ez gond? (420-as radi, 2x140+ 1x120mm venti)
Vagy csináljak neki egy kis távolságot,és a radi-venti közötti részt burkoljam le úgy hogy ne tudjon fals-ot szívni? Ez megoldás lehetne a 140mm széles radi, és 120mm széles venti problémára?
(Megszűnhet a venti motorja körüli nem aktív felület, is ha picit távolabb van a 2 felület, és körbe van burkolva?)1/a) vagy hagyjam a passzív dolgot a fenébe és veszek egy kisebb radit és pár eloop-ot rá 400 rpm-en és ámen?
Demo07
válasz MPowerPH #58264 üzenetére
BMW001:
Nem lesz teljesen passzív a rendszer, csak kiegészítés lehetne
8700K és 5ghz a terv, illetve a 1080TI (amit ma át is tudtam volna venni bp-n, csak az eladó sajnos nem írta meg a számát a pénteki kérdéseim óta, azokra válaszolt, viszont telefonszámot nem adott :/ )Valakinek 1080TI eladó? Legalább 1 év garival, blokkal vagy nélküle? PM-be jöhet!
2db alpha 420/30 radi, d5 revo, alpha 250es tartály ami a loopot alkotja majd.
D5 bemenő ágon hőmérő, illetve 1. radiátor elmenő ágon is mérnék hőfokot, valamint a CPU elmenő ágon egy áramlás és hőmérő, és szűrő még a 250-es tartály elmenőjén mielőtt visszaér a folyadék a D5-be.
420-as radikon 3-3 venti push, olyan 400 rpm-en, +1 140-es venti ami a házból tolnál ki a "meleget" hátrafeléA passzív dolgot az úgy gondoltam, hogyha a 2 radi nem lenne elég...mondjuk nyáron
Gépbe merev cső, a passzív rendszer meg flexivel kivezetném valamelyik bővítő slot takarón lemezen.Csak nem tudom hova lenne érdemes bekötni ha lenne/lesz passzív radiátor... hol lenne optimális???
Ha lenne mora vagy monsta radi akkor már ezek miatt lehet nem is lenne elég 1 pumpa
d5 revo max 3,9 méterig tud vizet emelni a gyáriak szerintA loop így lenne : D5>Vga>1. radiátor>Cpu>2. radiátor>250-es tartály> és vissza a D5 bejövő ág
Dobrika:
Hát 10 cm-et még tudok lefelé menni vízszintesen viszont csak az asztal lap alatt, hogy ne legyen olyan feltűnő... vagy pedig a mora függőlegesen lábra állítva az asztal alatti lábtartóra amúgy az asztalnak 2 lába van csak.. de a sarokban van az egész gép[ Szerkesztve ]
Demo07
válasz h.adam.92 #58401 üzenetére
Szép, meg a terv is jónak tűnik, viszont a 480as Radi nem fér majd be sehogy, mivel a hűtő felülete 480mm hosszú, a radiátor teljes hossza a gyártó szerint 532mm!!! [kép]
Tippre:
Valamint nehogy úgy járj mint én is majdnem,(rendelés előtt kimérve, nem adta ki a méret) hogy nem vettem számításba fitting magasságát és helyigényét! Későbbi fejfájást megelőzve
X-flow radinál ez még, ha az oldalsó portokat akarod majd használni mínusz 3-3 cm oldalanként, hogy a csövezés elférjen!Ebbe a nagy kuckóba, én tuti tennék lentre is egy radiátort, mivel fent a 480 nem fog elférni, lent viszont még bőven akad hely Picivel több cső és fitting, de ha csak a cpu lesz vizezve, és mostani rendszert nézve passzívan hűtöd a cpu-t talán a 2 radival ugyan úgy lehetne zero rpm, és ha kell kapcsolná a rendszer feljebb.
Demo07
A pumpa és plusz tartály között ha van magasságbeli különbség az elhelyezés szerint, az okozhat gondot?
Mindkettő álló, D5 revo140+ multi top, és egy 250es alpha tartályról lenne szó. Kb egy magasságban. [kép] Úgy jó lenne, mint a képen?
Tartály a loop végén, radiátor elmenő ága töltené, és abból áramlana vissza a D5-be.
Vagy max a légtelenítés fog 2 perccel tovább tartani?[ Szerkesztve ]
Demo07
válasz tomcat78 #58500 üzenetére
Eredetileg is az volt az öltet hogy a d5 kap nagyobb tartályt de, nem fért volna el. Nagyobb hűtőközeg miatt gondoltam erre a megoldásra.
Az eredeti tervemhez képest vékonyabb radikat kellett választanom,de a folyadék még is meglegyen... több folyadék hosszabb idő alatt melegedik át. 2db 420/30 radi lett(420x45 és 420x35 helyett),amikor vga meglesz akkor neki tudok állni építeni, addig még számolgatok... (8700k 5ghz és 1080ti-t kell majd hűtenie)Amúgy 1 tartály lesz/van, ami csak tartály, a másik az D5 Revo 140 pumpa, a 250es tartály töltené vissza a pumpa tartályát. loop: D5>vga>radi>cpu>radi>250 tartály> vissza D5
Mit értesz az alatt, hogy kikapcs után vándorol a levegő, valahonnét tudott fals levegőt szívni? Vagy a tartályban lévő maradék levegő a folyadék felett, csak úgy vakum nélkül hogyan/miért mozdulna meg?
Demo07
Az áramlást milyen mértékben befolyásolja a hosszabb csőhossz?
Mondjuk 1-1.5 m több a hossz, mintha a legrövidebb útja lenne, nyilván így több a folyadék is...vagy jó ez így?Van még 1db 4es adapter/splitter ami részben 90°-os fordításra szolgál, valamint a másik pontja a leeresztő csap, valamint 4db 45°-s adapter, a többi az hajlított merev cső(16/12mm).
Ha kiveszem a 4db 45-öst és csak a csövet hajlítva lenne javulást a flow-n, vagy nem eget verő mértékű?Másik dolog alaplapon 2 dedikált folyadék mérési port van, van lehetőség az okosításra, ha többet szeretnék, vagy akkor már kell egy aquaero?
Demo07
Valaki esetleg erre tudna mondani valamit?
Demo07
válasz abridabri #58726 üzenetére
Ez a megoldás amit linkeltél ez kicsit beteg, de határozottan életképes ahogy a videón látható... a még meglepőbb már csak a hőfokok voltak, főleg prime95 alatt max 40°C beteg.
Amúgy ha jobban belegondolok a gép és alaksor közötti két hosszú rézcső magában már a hosszából adódóan elég jól elveszi a hőt, plusz a nagy 480/560-as radi, szóval innentől kezdve annyira én sem fogok azon aggódni hogy mennyire hosszú a cső, a D5 "talán kibírja" hajtani a rendszert
DigitXT: egy Maximus Hero X lap amúgy, "egész jól" fel van szerelve, water in;out, flow, AIO pump(max12W-ig), és dedikált pumpa ajzat(3A és max 36W) ami képes szabályozni és figyelni a dolgokat, De én nekem olyan perverzióm támadt, hogy monitoroznám a GPU,CPU,Radi1;2,elmenő és D5 bejövő ágon lévő hőfokokat, amihez már viszont kevés a lapomon lévő 2 port, ezért is merült fel a kérdés... de most tolódik az aquaero.
BMW001: Az kb már eldőlt hogy kelleni fog, de majd egy körben akarom lezavarni amikor lesz egy másik D5 és ketté venném a CPU-GPU kört, valamint azoknak a teljes vezérlését, főleg a ventik miatt, hogy csak akkor menjenek amikor kell.
De akkor rövidre zárva a dolgot, ha mindent monitorozni akar az ember akkor minden esetben aquaero kell, amúgy a programjában van backup lehetőség?
Demo07
válasz MPowerPH #58752 üzenetére
Én ezt másképp nézem... Nyilván ettől még nem lesz olcsóbb, de ez is egy hobbi és azért arra az ember költ időnként bizonyos összegeket, sosem lesz kész kb, mindig valamit reszel rajta mindenki
Más szempontból meg valahol vissza is hozza az árát, mert ha úgy nézem, hogy mindent sikerül automatizálni a rendszerben, akkor effektíve amikor nem megy pl a venti akkor nem is használódik úgy el, pumpa sem teker annyira ha nem szükséges, és végtére hosszú távon ez a lényeg, szerintem!
Az meg,hogy ha átköltözik az ember másik házba, átépít,stb, akkor már megvan és nem akkor kell megvenni, mert azért csak úgy nem szoktak ezek betojni, ha figyel rá az ember.
mackosajt: Az mondjuk azért nem olyan jó, mármint ha a pro/xt mind kapott gyárilag bordát akkor az LT miért nem... oké ez a picivel olcsóbb és nem csilli-villi show case változat, de a funkciók szempontjából ugyan azt tudja, nem tétel az az kb 1500 forint a bordáért, meg hogy kell plusz légáram neki, de a bordát a gyártó is feldobhatta volna.
Viszont a backup megléte az nyugtató, mert ha sikerül jól beállítani mindent én azt mindig kimentem pluszba nasra, mert lusta vagyok mindent újból beállítani
Amúgy ha bordát rárakja az ember és beteszi a 14-es ház venti mögé ami átfúj a házon az már elég hűtésnek.
Demo07
válasz TESCO-Zsömle #58764 üzenetére
Köszi az infót, alaplapra dugható flow meterem nincsen, egy TT pacific tf1 látja el majd ennek a szerepét, amint beépítésre került.
Mondjuk nem lenne azért hülyeség ha legalalább az asus lenne olyan kedves és beírná, akár a manualba, hogy milyen flow és water/thermal sensort támogat, el lehetne úgy kerülni a szopórollet
Meg ezzel talán akkor működne az előre be kalibrált értékkel... de sosem lehet tudni[ Szerkesztve ]
Demo07
Valaki hajt strix 1080TI-t és ne adj isten használ/ja/ta a gyári backplattel, és esetleg váltott a vizes blokkhoz való gyári backplatre?
Van érdemi különbség? Vagy csak marketing bullshit, hogy passzoljon desing-ba, és keressenek még egy kis pénzt?
Mert ha a gyári strix hátlappal is jól elvan akkor nem adnék érte plusz 35 eurot... pláne, hogy már csak fekete változat van, és a nikkel sajnos már nincsen strix 1080ti-re[ Szerkesztve ]
Demo07
válasz varmi2 #58796 üzenetére
Megjelent a héten a gyártónak a V2 szériája aztán most lehet azért van söprés, vagy mert régóta az ipon raktárban porosodott és ki kellett szórni, "picit" nyomottabb áron...
Meg ilyenkor rágja az ember a kefét, hogy 1 hónappal ezelőtt rendeltem és kaptam meg a radiátorokat... mert az új V2 szérián már alapból 5db G1/4 port van, (2-2 in/out +1refil) és tökmindegy milyen vastag... már a 120mm slim radijuk is 5 portos... és árban az új csak ilyen 5 euroval drágább az előző sorozathoz képest, úgyhogy lehet hamarosan fognak akciózni az előző sorozatra...
Demo07
Kinek milyen tapasztalata van az EK folyadékaival? Pro/Kontra?
Színes, nem pasztel színű hanem az átlátszóra gondolok... későbbi folyadék szín váltás esetén mennyire van vele dolog, a többszöri desztvizes átöblítésen kívül, merevcső, tartály mattult e?Vagy akár más átlátszóbb színes folyadékra, bármely gyártótól? Kinek mi vált be, és volt e különösebb gond amikor másik szín került a rendszerbe?
Amit még nézegettem: Nanoxia CoolForce, Aquatuning AT-Protect, és az Liquid.cool CFX Pre Mix Opaque bár ez már nem átlátszó -
Demo07
Sziasztok pénteken jöttek meg az áramlás mérőim... viszont a lenti állapotban merjem e beszerelni?
[kép][kép]1 darab lesz beszerelve, biztonság kedvéért vettem kettőt, de hát egyik "jobb" mint a másik...
Vagy ez mennyire mondható normálisnak hogy a sárgák már eleve így megtépik hogy a plexi megreped?Másik és fontosabb dolog... VGA blokk kinek milyen tapasztalat van a Bitspower és Phanteks blokkal(EK-t is néztem, de a sorjás új velocity blokkuk után felmerült a fenti 2 gyártó is)?
Minőségben melyik lenne a jobb választás? GTX1080Ti Aorus Xtreme Edition-re fog menniIlletve a bitspowert és a phanteks blokkot honnét tudom esetleg beszerezni? Van erre valakinek bejáratott pályája, ahonnét emberi áron és nem több hetet várva megjön, külföldről?
Ezeket a blokkokat néztem: Bitspower, Phanteks, EK
A hűtési hatékonysága fontosabb mint hogy világítson, mint a kárácsonyfa, full nikkelt nem találtam, illetve nikkel back plate valahonnét? /Mindenhol csak a rusnya fekete van /Előre is köszi!
Demo07
Vándorló levegő mint zavaró tényező.... Hogyan lehetne megszüntetni vagy minimalizálni a dolgot?
Adott a radiátor elmenő ága mi fentről töltené a tartályt, majd annak az alsó pontján lépne ki belőle a folyadék és menne a pumpa tartályának felső töltési pontjára. Mind a tartályban mint pedig a pumpa tartályában benne lesz a bejövő oldalon a belső cső, ennek a csőnek a szintje fölé töltve a folyadékot, mennyire lehetne minimalizálni a levegősödést?
Amikor leállítom a gépet, és a folyadékok mozgása megáll, és tartályokban lévő folyadék a tartályok belső csöve szintje fölött van akkor az segítene, hogy ne vándoroljon a levegő?
Vagy más egyéb ötlet(250mm tartály lesz a loop vége, onnét megy vissza a pumpába a folyadék)?Valahogy így gondolom [kép]
(Alphacool Eisbecher Lite 250mm tartály,EK D5 revo+multi top /D5 alsó bejövő portja nem lenne használva, vagy inkább azt kéne?!/ )[ Szerkesztve ]
Demo07
válasz F e Z o #59011 üzenetére
Melyik tartályra gondolsz? A sima vagy ami a pumpán van?
Radit nem tudom megfordítani mert ha alulra kerülnek a csatlakozók akkor nem tudom felhozni normálisan, mivel a psu cover ott van, és ami nagyobb baj a HDD tartó pont olyan magasságban van lent ahol a radi portjai, vágni meg nem akarok sehol.
A különálló tartályt max akkor tudom tölteni akár lentről ha kicsit bele moddolok 2 hdd tray takaró burkolatba, és ott csinálnék 2 átmentet. A tartály előtt meg azért nem tudom lehozni a merevcsövet szépen, mert akkor D5 elmenő csövét kéne valahogy megvariálni. Mindenhol ilyen 2 centik hiányoznak a házból, akkor meglehetne szépen csinálni, kompromisszum nélkül,csak én bele akarok szüszakolni 2db 420 slim radit.
Demo07
Nem tudom mi lehetett... elmúlt 2 rendelésem is mind megjött 4-5 napon belül.
A legutóbbi 2 nap alatt a rendelés eladásától számítva megjött, pedig volt két olyan dolog is benne ami ASAP(folyadék, 4-es fitting pack) volt, és nem volt raktáron amikor kifizettem, a legolcsóbb DPD-s postával kértem. (Kedden reggel rendeltem,kifizettem,délután feladták, majd csütörtökön délbe hozta a DPD)
Mondjuk nálad ahogy látom volt benne hétvége is.
Demo07
Nyugodtan hívd fel a postát! Nekem volt hogy rajta ültek úgy a csomagon hogy még értesítőt sem küldtek, amikor bementem személyesen rákérdezni egyből tudták miről van szó, és el tudtam hozni.
Még 2 napot ha vártam volna, visszaküldték volna az eladónak, sajnos legtöbbször itthon csúszik el a dolog, és tovább tart mint a külföldről ide szállítás, b@sztatni kell a postát, sajnos, bár nyilván van kivétel is.[ Szerkesztve ]
Demo07
1) Valaki hűti az NVMe SSD-jét vízzel?
Viszonyítási alapom nem igazán van, ilyen téren, de mondjuk Ramok esetében a vízhűtés mennyit javít fokokban kifejezve, nagyságrendileg?Jelenleg egy samsung 970 van passzívan hűtve egy ilyennel Idel max 53°C, Load alatt max 61°C-ig melegedik, ha be van csukva a ház előlapja, és minden venti minimumom megy. Nyitott előlap és 1000 Rpm alapjárat max 46°C, terhelve max 56°C.
Sokat segítene egy blokk rajta, valakinek esetleg van is hűtve így NVMe SSD-je?!Mert ha igen akkor lehet benevezek egy ilyen Barrow m2 ssd blokkra.
Ez lenne az első hőelem a rendszerben közvetlenül a pumpa után...(D5>ssd>gpu>radi>ssd>cpu>radi>vissza a D5)2) Mora3 420 Pro és Mora3 420 Core között mi a különbség a ventilátor szerelhetőségen kívül, meg mondjuk a talp és falra szerelhetőségen kívül?
Amit én észrevettem hogy a Core esetében a külső lamellák aluból vannak, belső csövezése réz, ami a Pro esetében a lamella is réz, ahogy a teljes belső csövezése is, van egy pici felület különbség is de nem számottevő...
Melyik lehet a jobb választás a Pro vagy Core?
Árban kb.60 euro a különbség ami azért elég jelentős, ezért is merült fel a kérdés... /Ha van valakinek használtban azt is szívesen átvenném egy kialkudott áron /2/a) Mora3 420 mennyi folyadékot nyel el önmagában, cirka 2 liter simán meglehet???
3)Quick connect-ből ki melyik fajtára esküszik, mit ajánlanátok? /Mora mellé kelleni fog/[ Szerkesztve ]
Demo07
válasz MPowerPH #59265 üzenetére
seniman, abridabri, BMW001
Köszönöm a válaszokat, akkor hagyom is az ssd-t mert felesleges...
Mo-ra3 Pro lesz akkor, mert kell a ventilátor felfogatási lehetőség!Viszont a quick connect-el/ kuplunggal nem jutok dűlőre, vagy én nézek el valamit/ami valószínűbb/,kérnék egy kis segítséget/útbaigazítást. /Elvesztem a Koolance útvesztőjében... melyik tartozik össze-mivel/
A házból egy ilyen PCI slot áttörtéssel akarom ki és visszahozni a csöveket, ami most van lágy csövem a mo-ra-hoz az 19/13mm és 16/11mm cső, és ehhez kellene hozzá való kuplung, vagy másik cső, és hozzávaló kuplung.
A tervezem, hogy a pci slot külső részébe G1/4-re csatlakozzon bele a kuplung, másik fele meg a lágy csőre.
Kuplung ami a pci slotba csatlakozik G1/4-re és a lágy csöves rész ami a kuplung másik fele lenne
Ez a párosítás jó a kuplungra, vagy valamit benéztem?!
/Ha kell veszek másik lágy csövet/ -
Demo07
válasz DigitXT #59268 üzenetére
Pakmara: Még nem vettem meg, majd fizu után fogom megrendelni, a többi cuccal együtt, caseking és aquatuning-ről a cuccokat.Meg addig úgy sem állok neki építeni ameddig a delidhez meg nem jön ez a kis apróság. Nagyon kíváncsi leszek mennyit fog jelenteni Ha minden megjött akkor úgy is 1 hétvége lesz mire bele hajtogatok mindent a gépbe, és köré, már most is tetemes mennyiségben áll a cucc, igaz még dobozban
DigitXT: A Pakmara által rendelt és linkelt típusról van szó ami nálad már 2 db ami megreccsent, vagy amit én akarnék rendelni?
abridabri: Passthrough fitting van nekem is, de még beépítve nincsen, a mostani amúgy sem használt HDD tartók elé kerül egy full polikarbonát lap, amire lesz rögzítve a pumpa és a tartály, illetve a refill portot a tartály tetejére a polikarbonát lapon keresztül fogom bevinni, így ott is passthrough lesz. Házat én nagyon nem akarom megfúrni, ezért akarom pci slot átkötővel megoldani... remélem sikerül is..
Merlinnel lekopom eddig minden rendben ment nálam,a fontos dolgokat még február végén megrendeltem. 1 Hónap alatt meg is jött, illetve ami olyan azt csak úgy rendelem tőlük hogy előtte nézek raktár készletet Pont holnap megyek majd átvenni egy újabb rendelést,személyesen, amit amúgy tegnap este adtam le, igaz mind raktáron volt.Amúgy azért is kell a kuplung meg minden, mert alapból úgy akarom megépíteni a loop-ot, hogy a házban lévő két radi mellé még bármikor rá tudjak kötni bármilyen radiátort, és a ház belső részét ne nagyon kelljen bontani...
Valahogy így... pumpa>gpu>pci áttörés és kuplunggal + mora3 ami bármikor eltávolítható legyen,és kuplung visszakötéssel is folytatódik a kör, ergo modulárisra akarom ezt a plusz radit>házon belüli első radi(420/30)>cpu>második radi(420/30)> és vissza a pumpába.Amúgy a kuplunggal/quick connect-el kapcsolatban már rájöttem melyik is kell nekem, de jól jönne a megerősítés! /előző hozzászólásomba "kicsit" benéztem, a csati végeket/
PCI slotos átkötőt házon kívüli G1/4 portjába kell Koolance QD3 male G1/4 csati és a párja ami a lágy csőre való elméletileg Koolance QD3 female 16/10mm csati, ez így össze stimmel?Előre is köszi!
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Automata kávégépek
- Fűnyíró topik
- Miért vezet mindenki úgy, mint egy állat?
- Júniusban Magyarországra érkezik a Tecno, a fejlődő piacok egyik kedvenc márkája
- Ingatlanos topic!
- Nokia 3210 - felélni az örökséget
- AMD Catalyst™ driverek topikja
- Milyen TV-t vegyek?
