Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
mrbig25
válasz Akcok94 #10558 üzenetére
Leeresztés:
Ahány rendszer és ahány ember, annyi módja van. Majd megtalálod a számodra legoptimálisabb módját.
Mivel jelenleg asztalon van a rendszer a legegyszerűbb, ha a tartály tetejét letekered, hogy ott távozzon a víz, a radit pedig úgy helyezd el, hogy az legyen a legmagasabban.Az EK Supreme LTX "átfolyós" blokk, szóval nincs külön ki,-és bemenet, úgy kötöd be ahogy akarod.
mrbig25
válasz Goblin12 #10568 üzenetére
Ez jár hozzá gyárilag.
Ezt bővíteni lehet egy ilyennel és így már a hagyományos irányban állnak a csatlakozók....
mrbig25
válasz ViZion #10602 üzenetére
Ezek a pumpák már 5V-on is indulnak. Egy átlagos 1-2 blokkos rendszerben akár így is elég lehet.
(#10608)
Akcok94
Elég rossz a kép, de valami Magicool radira tippelek, amihez bizony M3-as csavar kell.
Az alsó radit nem ismerem fel...
Nem lehet, hogy valaki már megtépte a meneteket?[ Szerkesztve ]
mrbig25
válasz kungzi #10668 üzenetére
Hirtelen annyit mondanék, hogy az általad linkelt 17/13-as csőhöz nem jó a 19/13 csati, mert nem fogja meg normálisan a csövet.
Én inkább 16/10-es csövet és ahhoz való csatit javasolnék. Ez a cső sokkal rugalmasabb és 10mm-es belső átmérő felett nincs nagy különbség se teljesítményben, se ellenállásban.Későbbiekben csak nagyobb radira és GPU blokkra lesz szükséged, nagyobb tartályra nem...kivéve ha látványelemnek kell.
szerk:
Ha esetleg belefér a keretbe, akkor érdemesebb lenne egyből egy dual radit venni.#10670
Elegendő, de a single radi miatt nem lennének sokkal jobbak a hőfokok, mint egy felsőkategóriás léghűtés esetén.[ Szerkesztve ]
mrbig25
válasz kungzi #10687 üzenetére
Szerintem a pumpacsere felesleges. Az Alphacool DC-LT két blokkal még elbír, a radiátoroknak pedig nincs olyan nagy ellenállása.
Nekem is ilyen pumpám van és a két blokkom mellett volt már rajta 140-es dualradi 60mm-es vastagságban és gond nélkül kiszolgálta a rendszert 9V környékére szabályozva is.Szóval, ha most tudsz venni egy tripla radit, akkor később elég egy VGA blokkal bővíteni a rendszert.
Cris99 fórumtárs is ilyet használ két blokkal, rengeteg csatival és tripla radival.
Remélem nem gond, hogy így megemlítettelek[ Szerkesztve ]
mrbig25
válasz BodzaTT #10753 üzenetére
1: Igen, elég lenne, de a venti mellé érdemes beszerezni néhány alumínium "sünit" a ramokra és a VRM-re, ha esetleg gyárilag nincs rajta ilyesmi.
2: EK-DCP2.2 például. Két blokkal és egy radival simán elboldogul, jól szabályozható 5-12V között, szóval hangban és teljesítményben is be tudod lőni a Neked megfelelő szintet.
3: Ha hangban meg vagy vele elégedve, akkor szerintem megfelel. Esetleg még a Bitfenix Spectre Pro ventiknek nézz utána ilyen méretben.Az EK univerzális blokkhoz venned kell egy ilyet, hogy használni tudd a 79x0-es VGA-n.
Elképzelhetőnek tartom, hogy ezzel az adapterrel más gyártó univerzális blokkját is használni lehet a 79x0-es kártyákon.[ Szerkesztve ]
mrbig25
válasz Akcok94 #11470 üzenetére
Nem, gyárilag benne van a csomagban a déli hídra való borda.
Nézd végig az általad linkelt oldalon található képeket...a negyediken ott van a borda.[ Szerkesztve ]
mrbig25
válasz L1ZRRR #11522 üzenetére
Ha magyar oldal kell, akkor még ez jöhet szóba.
Vagy pedig aquatuning.de.
mrbig25
válasz Mikika #11560 üzenetére
A pumpa teljesítménye szabályozható vele az alábbi módon.
J1 off J2 off -> Normal
65 Hz, ~250 l/h, fogy.: 4 W, emelési magasság: 1,1mJ1 on J2 off -> Silent 1
57 Hz, ~210 l/h, fogy.: 3,7 W, emelési magasság: 0,9mJ1 off J2 on -> Silent 2
50 Hz, ~190 l/h, fogy.: 4 W, emelési magasság: 0,75mJ1 on J2 on -> Power
78 Hz, ~250 l/h, fogy.: 4 W, emelési magasság: 1,6mA fenti adatok innen vannak.
mrbig25
válasz vadallat88 #11823 üzenetére
Abban a tesztben nagyjából 120-130W-nyi hővel kell megbirkóznia ennek a Zalman cuccnak és így vannak átlag 50-60°C körüli hőmérsékletek.
Nálad a VGA önmagában ennek a duplája, szóval nem hinném, hogy jó lenne Neked.szerk:
ITX-es gépem lassan elkészül...részletek holnap a blogomban:[ Szerkesztve ]
mrbig25
válasz viperabácsi #11829 üzenetére
Igen, elég.
Nálam elsősorban azért lett vízhűtés, mert ekkora méretben levegővel a halk,-és hűvös együtt nehezen hozható össze, viszont vízzel megvan mindkettő. Mivel nem az 5°C-os dT és a 40°C körüli/alatti maghő a cél, hanem a léghűtésnél halkabb és hűvösebb rendszer, ezért elegendő a szimpla 140x60mm-es radi.
Ebből is inkább a hang volt számomra fontos.
A jelenlegi rendszerben ugye 3 potenciális zajforrás van/lehetne:
pumpa -> 7V-on nincs hangja
venti a radin -> fix 900rpm-en szinte hangtalan
venti a tápegységen -> a gyári 80x15mm-es venti cserélve van egy 92x25mm-esre, így alig hallhatóA hőfokok:
Idle: 27-30°C
Load: 50-55°C /több óra játék/
Szobahő 24°C körül.Hőfokban terheléstől függően mindössze 5-10-15°C-ot nyertem a léghűtéshez képest, de a legfontosabb, hogy a gép terhelés alatt is halk marad.
Beszereztem egy hőmérő szenzort is, ha időm engedi, akkor pár napon belül vízhőt is tudok majd mondani.
mrbig25
válasz pityu6 #11934 üzenetére
Az a gond, hogy a visszajövő ág a pumpa-tetőbe van bekötve. Így egy hajszállal jobb a teljesítménye, de a légtelenítés nehezebb, mert a bubikat egyből a pumpa forgórészébe küldi és a levegőnek nincs se helye, se ideje, hogy távozzon a rendszerből.
Ha valamikor az időd engedi, akkor a visszajövő ágat a pumpa tartály részébe kösd be, sokkal egyszerűbb lesz a légtelenítés. ÍGY
mrbig25
válasz SkyS1gn #11943 üzenetére
A Mayhems Pastel White-ből nem rakódott ki eddig semmi trutyi a tartály oldalán? A színe is maradt olyan, mint az elején?
(#11940) pityu6
Nem gagyi az a pumpa. Két blokkal és egy-két normál méretű radival simán elboldogul.
Egyetlen gondja -szerintem-, hogy a méretéhez képest 12V-on hangos.[ Szerkesztve ]
mrbig25
válasz MrPetya19 #11966 üzenetére
Ilyen a blokk. Két csati megy bele "elölről".
Ehhez kapsz gyárilag egy ilyet, aminek a segítségével felülre tudsz csatikat tekerni. Tudomásom szerint ezt külön nem is forgalmazzák. Ekkor így néz ki a dolog - ez egy másik kártya, de a lényeg ugyanaz.
És erre tudod ezt megvenni, aminek a segítségével az FC blokkokon hagyományosan használt kivezetéseket kapod meg, 2-2 elöl,-és hátul.[ Szerkesztve ]
mrbig25
válasz TESCO-Zsömle #12482 üzenetére
Ugyan az előd Z77-I Deluxe-hoz képest valamelyest másabb a felépítése az MPCIE combo,-és a hangkártya miatt, de én valami olyasmire tippelek, mint amit a Bitspower is csinált egy pár napja.
Mivel a lap felépítése adott, ezért én valami hasonlót várok. Remélem a Clean CSQ dizájnt fogják alkalmazni a karikás helyett...szerk: na jól lemaradtam...
mrbig25
válasz hash99 #12628 üzenetére
Az EK-Supreme LTX sima átfolyós blokk, szóval mindegy hogyan kötöd be.
A blokk középső részén, ahol a víz átfolyik annyira keskenyek a kialakított lamellák, hogy ott a víz színét amúgy se nagyon látni...maximum a csatlakozók alatt közvetlenül láthatsz belőle egy keveset.
Másfelől ez a plexi blokk nem víztiszta plexi, hanem egy kicsit matt, emiatt se látod a belsejében a vizet tökéletesen....
mrbig25
válasz Akcok94 #12778 üzenetére
G1/4-es toldóra gondolsz?
Ha igen, akkor itt válogathatsz kedvedre.[ Szerkesztve ]
mrbig25
válasz BenHans #12801 üzenetére
A két Alphacool szett között a különbség:
LT/ST -> 30mm vastag radi és DC-LT pumpa
DDC/XT -> 45mm vastag radi és Laing DDC pumpa
A leírás nem tökéletes, de a csomag tartalma már jól van feltüntetve, abból Te is láthatod a különbséget.A két EK szett között pedig még több a különbség, amit a leírásban is láthatsz:
EK-Supreme LTX <-> Supreme HF
EK-DCP 2.2 <-> DCP 4.0
EK-RAD XT <-> EK-RAD XTX
A drágábbik szettben komolyabb a CPU blokk, vastagabb a radi, erősebb a pumpa....
mrbig25
válasz baboss #12820 üzenetére
Ez DC-LT-re való, nem pedig DDC-re.
A DDC tetőket itt keresd.
Egyébként ezt a boltot ajánlottam volna én is. EK plexi DDC tető nincs, de van helyette XSPC és Alphacool.
Ezt leszámítva minden más van, amit keresel.[ Szerkesztve ]
mrbig25
Üdv Mindenkinek!
Valakinek van esetleg személyes tapasztalata ezzel az XSPC D5 tető-tartály kombóval?
Tesztekben egész jól szerepel, illetve árban és méretben is ez lenne számomra a legideálisabb.Vehetem nyugodtan vagy nézzek valami mást esetleg?
mrbig25
válasz DigitXT #13067 üzenetére
Még egy kérdés:
Átnyálaztam egy-két tesztet, amelyek többségében az a következtetés, hogy minimális a különbség a fújó (push),-és a szívó (pull) ventilátor-használat között.
Viszont ezen tesztekben leginkább 30-35mm vastag radiátorok szerepeltek.A kérdésem a következő:
Egy ritka lamella sűrűséggel rendelkező 60mm vastag radiátor esetén (Phobya G-Changer V2 - ~9.6FPI) is ilyen minimális a különbség a push,-és a pull felállás között?
Vagy ez esetben már érdemesebb a ventiket push módban használni?...
mrbig25
válasz TESCO-Zsömle #13069 üzenetére
Értem.
Akkor először kipróbálom a szívó módot...eredetileg is ezt terveztem a könnyebb takaríthatóság végett....
mrbig25
Üdv
Valaki rendelt már közületek a watercoolinguk.co.uk bolttól?
Ha igen, akkor nagyjából hány munkanap a szállítás náluk?[ Szerkesztve ]
mrbig25
válasz HUfantom #13192 üzenetére
Aquatuning.de-ről már rendeltem nem egyszer, tudom hogy náluk általában 3-4 munkanap alatt itt van a csomag.
Viszont szükségem van egy 30mm vastag duplaradira és egy EK-DDC X-Res tartály-tető kombóra (plusz néhány apróságra), ami az aquatuning-nál nincs és ez lett az egyetlen bolt, ahonnan mindent meg tudtam venni egyszerre...
Már múlt hét szerdán feladták a csomagot, csak nem tudom, hogy mennyivel hosszabb onnan a szállítási idő, mint a németektől. Ezért kérdeztem....
mrbig25
válasz DigitXT #13194 üzenetére
De kaptam...viszont ott Royal Mail-t írtak, ahol nem működött a csomagkövetés.
Most viszont volt egy kis időm keresgélni és találtam egy jóféle orosz oldalt, ahol működik a csomagszám és az is kiderült, hogy nem Royal Mail, hanem UPS hozza.
Tegnap délután érkezett Nürnbergbe és este küldték is tovább, szóval 1-2 napon belül már itt lesz.Csak az zavart be hogy, amit adnak számot az nem működik a saját oldalukon. Gondolom ez azért van, mert UK-n belül Royal Mail-t használnak, nemzetközi csomaghoz meg UPS-t. Ez viszont nincs feltüntetve, ezért rágtam egy kicsit a kefét.
mrbig25
válasz baboss #13201 üzenetére
A baloldali lista alján ott van egy Delivery Choices, rész.
Alul kiválasztod a legördülő menüből Hungary-t. Nagyjából 16,5font a szállítás DHL-el és 5-7munkanapra tippelnék.[ Szerkesztve ]
mrbig25
válasz fatal1ty1984 #13226 üzenetére
Ha számít az ár, akkor esetleg nézd meg az EK nemrég megjelent termékcsaládját is.
Csövek - csatik.
Valamivel kedvezőbb az ára, mint a Bitspower-nek....
mrbig25
válasz Gtaati #13299 üzenetére
Nem tudom, hogy 25k csillagászati-e neked, de a Fractal Design Arc Midi elég jó kis házikó.
A képen egy 280-as 80mm vastag monsta radi van elől és 60mm vastag 240-es felül...a többi sallang is bőven elfér. Ebből kiindulva a Te 280-as EK radid is simán elfér push-pull felállásban.[ Szerkesztve ]
mrbig25
válasz Gtaati #13335 üzenetére
Csak az elejébe szerintem.
A radi a 4db ventivel ~10,5cm vastag lenne, viszont ennyi hely nincs a ház teteje és az alaplap teteje között.
Amit linkeltem képet, ott egy 60mm vastag 240-es Phoba radi van felül + rajta 2db venti. Ez nagyjából 8,5cm vastag és amint láthatod már ez is majdnem takarja a CPU foglalatot. Arról nem is beszélve, hogy a Te 280-as radid még szélesebb is.
A ház elejében miért nem lenne jó?...
mrbig25
Amcsiban biztos tudsz ilyet venni.
Európán belül lehet venni ilyet a legtöbb helyen...kevésbé szép, de a feladatát ellátja.
Ha beszélsz angolul, akkor ezzel a két bolttal még érdemes felvenned a kapcsolatot, mert forgalmaznak (UN)Designs termékeket, hátha be tudják szerezni.
highflow.nl[ Szerkesztve ]
mrbig25
válasz Drizzt01 #13811 üzenetére
Nem hinném.
Májusban szakított az aquatuning és az EK, azóta nem forgalmaznak EK termékeket...csak kiszórták/kiszórják ami raktáron maradt....
mrbig25
Igen, ami ott ki van írva, annyit kell fizetni érte.
PayPal-t használok mindenhol, ahol lehet, így itt is azzal fizettem, de lehet kártyával is.
Én a legutóbbi rendelésemet sima postával kértem (EMS priority), így ~10€ volt a szállítási költség. Van lehetőség DHL-el és GLS-el is kérni, de azok 25€-tól indultak. A csomagom nagyjából 1kg volt, szóval ha ettől nehezebb dolgot rendelsz, akkor drágább lesz.
Október 30-án (szerdán) adták fel a csomagom, amit november 4-én (hétfőn) kaptam meg. Közben pedig volt még egy ünnepnap is, november 1. (péntek).Egyébként regisztrálás után belepakolod a bevásárlókocsiba, amit venni akarsz -> checkout -> ki lehet vele számoltatni, hogy mennyi lesz a szállítási költség...
mrbig25
válasz HUfantom #13840 üzenetére
Azóta ugyan nem volt róla szó az Alphacool részéről, de szerintem csendben kiadtak egy újabb variánst.
Én márciusban vettem meg a saját Nexxxos XP3 Light blokkomat és a kimeneti csatlakozónál már teljes a menet benne.Szóval én azt mondom, hogy vedd/vegyétek meg nyugodtan.
mrbig25
válasz Gtaati #14024 üzenetére
Ebből a képből kiindulva én elképzelhetetlennek tartom, hogy a tokozás pereme magasabban lenne, mint a CPU magjának a teteje.
És mivel a CPU tok szabvány dolog, így biztos, hogy minden lapban így néz ki a dolog....
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
