Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
Demo07
válasz hdekakas #60108 üzenetére
Hát a hőfokok abszolút nem indokolnák hogy ilyen szinten kelljen rátöltened mint feljebb írtad.
Az a 2.5m cső és plusz radi ki van vezetve a gépből ha jól sejtem nem?! Nem lehet hogy ott van valami gixerMert ha a régi loop amikor még nem volt bent a 240-es radi meg a plusz cső, korábban jó volt, és az óta van ilyen utántöltési igény, hogy azok bekerültek, akkor a hibát, ha van én elsőre ott keresném.
A plusz cső is ugyan olyan fajta mint ami a gépben van? Ha más lehet az lesz a szűk keresztmetszed vagy valamelyik fitting, vagy a radi... találgatok csak...
Max ha a ledszalag miatt szétkapod amúgy is a rendszert lehet érdemes lenne megnézni hogyha kiszeded azt a részt és úgy járatod pár hetet és figyeled... persze ez plusz szerelés...
Olyan tapasztalatom még nincs mint sokaknak, tavasz óta megy nálam a víz, utoljára ~2 hónapja építettem át, a mostani állapotra, és azóta 3mm-t csökkent a mennyiség a tartályban. Ha több lenne nálam is, én is gyanakodnék valami szivárgásra.abridabri: Na neb@sz, hogy ennyire melegít?! Holnap kipróbálom majd LED világítás nélkül, hogy van e különösebb eltérés a fokokban, ha jelentős akkor kikapcsolom a retekbe inkább hűvösebb legyen, mint kivilágítva. Aztán megírom mi lett a végeredmény.
(Most 6 óra folyamatos használat, és idle állapotban 35fok a víz, 26 fokos szobában, fix 400RPM-en)[ Szerkesztve ]
Demo07
válasz hdekakas #60113 üzenetére
Igen, szedtem szét a saját D5 pumpámat, egy töltésnél picit sikerült túl tölteni, és lefolyt a ledekhez.
Mivel nem akartam zárlatot a ledekkel, szétszedtem és kitöröltem, a ledet is kiszedtem addig (a kialakított peremből), ezért tudom hogy nincsen bele ragasztva.
Amúgy az enyémbe pl fehér led szalag van, ne kérdezd miért-hogyan, pedig direktbe az EK-tól rendeltem.Emlékeim szerint viszont csak olyan vékony bevágás van az anyagba hogy a ledszalag kábele ki férjen, de csak a kábel+zsugorcső, szóval a kábel végén lévő 4pin csati külső házát nem tudod rajta áthúzni.
Amúgy maga a ledszalag és a kábel össze van forrasztva, nincsen rajta külön pin, hogy rossz szalagot lehúzd és feltegyed a jót, mindenképpen egybe cserélhetőre csinálták...pénz-pénz...
OFF:
De lehet le tudod húzni vissza a kábelre a 4pin csati külső burkolatát, mivel az jó puha, és utána talán át tudod nyomni a gyári bevágáson, majd a kábelt is ki tudod fűzni, de nem 100%!!Amit aliról néztél, szerintem simán jó hozzá, miután majd méretre vágtad.
Demo07
válasz Turcsika #60122 üzenetére
1 darab radiátor nem elég a rendes hűtéshez... 1 hőelem mellé 1 radiátor, 2 hőelem-2radi ajánlott. Ha hűvös és halk setup-ot szeretnél!
Többnyire azért van felül mert a hő a radiátoron van leadva, és ha előre teszed, majd rá a ventiket, akkor a radiátoron elmenő hőt közvetlenül befújod a házba így felmelegítve azt, és minden bent lévő komponenst.
Ettől függetlenül azért ajánlott tenni 1 ventit ha kell ha nem, hátulra 120/140-es helyre amivel, ki tudod szellőztetni a házat, terhelésnél a jó szellőzés 2-3 fokot is jelenthet a folyadék hőjén is! Véleményem szerint!A fittingek nyilván bírják a dolgot, ha nem működne akkor nem ilyen módon lenne megoldva ez a dolog már jó sok éve!
A tartályban a folyadék szintet nem szokás tele tölteni teljesen, mert akkor nincsen hová tágulni, átlagban 1cm\1 ujjnyi helyet szokás hagyni a tartály teteje és a folyadék szintje között, az minden esetben elég![ Szerkesztve ]
Demo07
Hát ha az első szempont a halkság, akkor pont, hogy jobb a 2 radi, meg az a plusz 2 venti ami még rámegy a 280as radiátorra, még ha lesz is a loop-ba egy 45 vastag radi is.
Több radiátorral nagyobb a hő leadó felületed, így nem kell majd annyira hajtani a ventiket, halkabb marad terhelve. Meg a 9900K+2080ti azért termel némi meleget
Mondjuk én a loopot máshogy vinném de nem vagyunk egyformák (D5>VGA>280Radi>CPU>420Radi> vissza pumpa) Én mindenképpen maradnék 2 radiátornál.
Mivel írtad hogy akarsz tuningot is akkor a 2080TI-n minden fok számítani fog... 1-2 fokonként -50Hz kb amit vesztesz.[ Szerkesztve ]
Demo07
Valakinek van tapasztalata a barrow kuplungjával?
Koolance-hoz képest lényegesen olcsóbb, meg a képek alapján a belső-külső mérete kicsit kisebb... de a fő kérdés a tömítései, hogy tud olyan jól zárni amit a Koolance megoldása? Vagy még senki nem próbálta?Valamint dupla tartály felfogatóval tapasztalat? nyilván alis az is
Demo07
Én csak annyit tudok ezzel kapcsolatban nyilatkozni, hogy kb 3 óra játék után nálam 2db 420 slim radi és 5 BQ SW3 ventivel, a víz 39-40 fok max, a GPU 49°fok(1080TI 2065Hz),CPU pedig 65°fok(8700k/5Ghz) nem teljesen optimálisan szellőző házban,minden venti 1000rpm-re korlátozva terhelésen, idle 400rpm.
Én azért választottam a fentebb írt elrendezést, mert a gpu kevésbé fűt mint a cpu az esetek nagy részében, viszont ha a cpu-ról kapná az amúgy melegebb vizet akkor hamarabb vissza venne a gpu a boost-ból.
De nagyban függ a háztól is mennyire tudod ki szellőztetni azt a hőt amit a radik + alaplap VRM termel.
Ha valamit nem jól írtam/tudok, majd a többiek kijavítanak engem (nem sértődök meg ).[ Szerkesztve ]
Demo07
válasz OgreImre #60191 üzenetére
Néztem a korábbi posztban írt setupot, és mivel 2 vastag, de effektíve rövid radi van a rendszeredben, ezek mellett szerintem jónak számítanak a fokok, bár terhelve a 45 fokos víz, már nem olyan optimális. Ha a házba nem fér nagyobb akkor jó, ha van lehetőség a 140-est cserélni akkor a terhelés alatti fokok javulni fognak szépen.
Amúgy nem feltétlen baj a max 70L/H mert nekem a rendszer Idle is csak 40-45L/H beállításon megy, néha felrakom 65-70L/H-ra ,de hőfokban akkor sincs eget verő különbség. -
Demo07
Akit érint vagy akar bővíteni... aquatuning-on jó pár radi van most Special offer-ba Hátha valakit érdekel.
Nekem ezen akadt meg a szemem
Phobya Xtreme 200 - 85mm V.2,
Phobya Xtreme QUAD 480/560 V.2- alternatíva a mora3-ra, nem váltja ki, de hasonló "nagy dög" ez is[ Szerkesztve ]
Demo07
válasz abridabri #60195 üzenetére
Ha szerencséd van akkor a 2 D5 maxon talán kitolja a levegőt... Nálam is top és front radi, kb középen d5... Ameddig nem volt minden irányba kb elfektetve a gép, jöttek a bubik 1 hét után is.
Valószínűleg nem úszod meg te sem a tornázást...különben még egy ideig hallgathatod a csobogót, vagy ha a dual D5 kinyomja akkor mákod van. Járasd 1 napot maxon -
Demo07
válasz Tomace91 #60292 üzenetére
Ház ügyileg lehet most kicsit felkavarom az állóvizet
Phanteks Luxe 2-t nézd meg szerintem
Erősen gondolkozok abba költöztetni a cuccaimat, pedig nincs meg 1 éve sem a jelenlegi házam...[ Szerkesztve ]
Demo07
válasz DonDennis #60304 üzenetére
Szerintem ez még nem az iszonyat nagy ház kategória Az nálam már a tower 900
Bár jelenleg egy BQ DB900 pro Rev2-be vannak a cuccai, az is pontosan ekkora pár mm különbséggel. A jelenlegivel az a bajom, hogy maga a ház hiába nagy, pont annyival kisebb mint hogy ideális vastagságú radiátort bele tudjak tenni, 2 dolog miatt... egyik a HDD-k helye az PSU cover alatt, mivel fiókos rendszer hátulról betolható sínen így nem tudom arrébb tenni így előre csak 30mm vastag radi fér, (max 34mm barrow féle, de az nincsen 420-as méretben) a másik gondom a házzal hogy van egy alsó rész ami teljesen elszeparált része a háznak psu cover alatt, ami 5 cm magas és ott is szív be levegőt, de oda semmit sem lehet pakolni, ergo kihasználatlan, meglehetősen sokat, mert így fentre megint csak 30mm vastag 420as radi fér... bár meg lehetne oldani 360/45 radikkal is dolgot, de azzal már nem lenne olyan szép, bár lehet a vastagabb radik miatt javulna a load alatti hőfokom.
Luxe 2 esetében jóval átgondoltabbnak látom az egész kialakítást vizezéshez, bár eleve az ő házaik mindig is jók voltak erre a célra, nyilván a tapasztalat ami a BQ-nál hiányzott ezen a téren, minőségileg és zajszigetelés és venti szabályzása terén meggyőzött, de a Luxe 2 elgondolkoztatott nagyon, hogy házon belül több radival meg tudnám oldani némára a gépet.
Ha a Lian Li o11 XL-t nézem az sem sokkal kisebb, mert más méretben meg 4,5 centivel szélesebb Amúgy ez a 2 kamrás kialakítás fokokban jelentkezik is vagy csak design funkciót tölt be?
Tomace91: Megértem hogy ez miatt nem fogsz már másik házat venni,a kábelrendezgetés az mindig jó meló, hogy szép legyen, de megéri. Ez a ház csak egy ráncfelvarrás kb, funkcionálisan pontosan ugyan azt tudja Primo SE radiátorok terén.
Analog79: Igen lehet már kapni! Merlinbe rendelősben, vagy pedig caseking-ről megrendeled magadnak
Olyan hogy elég hűtés meg nem nagyon létezik, főleg hogyha hobbiként csinálja az ember
2 mora3 420-at minden rendszerbe az elég lenne, mindenhez IS! -
Demo07
Aquaero High Flow szenzorhoz valaki tudja, hogy a hozzá való 3pin kábel kötéssorrendje egyenes vagy valamelyik láb esetleg meg van fordítva?
Vettem az egyik PH-s kollégától, de gyártott kábel volt hozzá amin 2 láb cserélve van, nem mutat semmi áramlást... gyanús,hogy valamelyik láb rossz helyen van...Mekkora az esély rá hogy egy félrekötés kinyírja az eszközt?
Demo07
válasz mpierre #60558 üzenetére
Azt nagyon megköszönném, ha megnéznéd!
(Színes a kábel, csak be van harisnyázva, meg toldva is az előző tulaj által...)De kimértem, annyi legalább biztosan jó, hogy a toldásnál helyesen lettek a kábelek összeforrasztva...
Sajnos a rendszerbe beiktatástól kezdve nem mutatott semmit, illetve a szenzor aktív lett ugyan de folyamat 0L/H értéket mutatott.
Vajon ha teljesen hulla lenne akkor is 0L/H-t mutatna? Vagy van még remény hogy nem sz@rt adtak el nekem?! Max áramlás mellett sem mutatott semmitAlapba 40L/H-tól mér tudomásom szerint az aquaero, nekem 43-47 L között megy a rendszer, van egy másik áramlás mérő is azért tudom, max fordulaton a D5 nálam 176-180L/H áramlást tud... de ott már 2 fokkal melegebb minden alkatrészem... szóval nálam az alacsony áramlás a nyerő, EK D5 revo pwm, 24% pwm.
Demo07
válasz DigitXT #60564 üzenetére
DigitXT: Köszönöm a képeket, illetve most fogom csak fel, az írásodnak a másik felét amit fboldog-nak címeztél, és esik le nekem, hogy akkor ez a dög nem fog kommunikálni sehogy sem az alaplapommal... én meg nem értem mi a francért nem működik... köszi a felvilágosítást
Most majd vadászhatok alá aquaero-t is. -
Demo07
válasz varmi2 #60593 üzenetére
Denszeszt én tuti nem töltenék a rendszerbe, tuti megmarja a gumi tömítéseket és bemattulnak a műanyag elemek is, hígítás ide-oda.... Összefoglalóban, orvosi alkoholt írnak(gyógyszertárban kapsz), vagy nagyon max fagyálló...
Nem gondolnám,hogy olyan drága lenne az EK clear vagy Nanoxia CF folyadékok, és azok tuti nem marnak meg semmit, cirka 2800-3000e Ft körül már van clear... tudom nem annyi mint az 5l ion cserélt víz+szesz kombó, de talán ennyit megér az alkatrészek védelme érdekében,hosszú távon
Ha rosszul tudom javítsatok ki![ Szerkesztve ]
Demo07
válasz Thermy #60653 üzenetére
Most így nagy hirtelen ezt mondanám ami kezdésnek jó lehet Később úgy is bővíteni fogod
Merlinnél kompletten, szerintem korrekt áron!
Ha színes folyadékot akarsz, azt tartsd majd szem előtt hogy időnként érdemes lesz leengedni és átmosni a rendszert!
Színes folyadékot szintén találsz a Merlinnél, EK vagy Nanoxia előre kevert folyadékok nem olyan drágák,ajánlott. -
Demo07
Lassan de biztosan körvonalazódik a 2.0-s Build a fejemben, és alkatrészekben is kezd szűkülni a lista, van ami már megvan... Lényeg, hogy D5 Next pumpa lesz, a síri csend + jó hatásfok a cél.
Így vagy tartállyal egybeépítve, vagy külön tartály lesz, lényeg a legminimálisabb zaj/rezgés/rezonancia.
Ki mire esküszik?Kérdés, a D5 pumpa, hogy épül fel?
Ahogy néztemumpa, Top, Tartály, vagy van olyan tartály top kombó?
Ki lehet iktatni a külön top-ot?!
Javítson ki valaki akinek van D5 Next pumpája.Másik dolog a méretek, leginkább magasság érdekes megint csak...
-ULTITOP D5 rögzítő nélkül 34mm magas
-Pumpa rögzítő nélkül 75mm magas
-aqualis base 880ml tartállyal 285mm magas lenne csak? Amit én keveslek... bár 80mm a tartály átmérője
-aqualis top / na ennek a mérete nem szerepel sehol...Ha jó a matekom akkor maga a D5 a nagy tartállyal 75+285 = 360mm lenne, de kérdés, hogy kell e Aqualis top pluszba?
Segítsetek
Demo07
válasz fboldog #60669 üzenetére
Köszönöm a választ!
Ultitopnál oké a külső tartály, meg úgy van hely is bőven.
Így annak a beépítési magassága sem sok, így rengeteg helyre tudom tenni.
Talán ez lenne a legcsöndesebb is nem?!A különállok aqualis base magassága az ami nagyon titkolva van de nem tudom miért
A pumpa naturba 75mm magas, 880ml tartály 285mm magas, ami eddig 360mm és akkor még kell a pumpa és tartály közé az aqualis base top(aminek a magassága nem ismert).
Ha 30-35mm magassággal számolok akkor a pumpa+top+tartály az egy kb 400-405 mm magas tornyot fog eredményezni, ami hát nem pici.Ilyen magasságnál már gondolom a d5 next is berezonál mint a fene, hiába a rezgéscsillapítós csavar felfogatás, vagy ha a ház aljához egy szivacsra csavaroznám lehet javítana a rezonancián?
Bár 20-35% fölé eddig nem kellett a D5-ot járatnom, ott még effektíve csendes az ek megoldása is. A nagy 880ml-es tartállyal kb ki is váltanám a mostani EK D5 revo250 +X3 250 tartály párost...Pontosan ez lenne nálam is az elképzelés ha így döntenék, csak nyilván a hely fogja eldönteni hogy ultitop vagy tartály lesz a D5-ön közvetlenül.
Max kommentelek alá és ha szerencsém van, valaki leméri a teljes magasságát.
Off: Közbe újra megnéztem a kommenteket a vidi alatt 380mm a teljes magasság, úgyhogy megválaszoltam magamnakUi: aquaero 5XT +high flow+ 4 hőmérő + köcölékek 26e Ft-ot megér(használtan)?!
Demo07
válasz fboldog #60673 üzenetére
Igen részben lehet elbeszélnünk egymás mellett, lehet nem fogalmaztam túl pontosan.
Pumpára kell valami top, ami lehet ugye az ultitop amire csak csövet tudsz tenni tartályt közvetlenül nem, és van a másik fajta az Aqualis base top ami egy olyan pumpa top amire már több féle felépítményt rá tudsz tenni.
Aqualis base top és van egy amiben még van töltöttségi szint mérő is,ezekre lehet csak tartályt tenni! (tudomásom szerint)Vannak sima tartályok, a kisebb átmérőjű tartályokkal, valamint vannak a nagy tartályok aminek van külön alja, nem csak a menet tartály alján, és külön 4 csavarral meg tömítéssel van összehúzva(aqualis base-hez rögzítve 4 csavarral). 450ml tartály, és 880ml tartály.
Videóban 50mp-nél látható maga az aqualis base top, és utána látható, hogy amikor megfordítja van rajta fent a top irányába 1 port és egy átfolyásos csati, valamint 2:00-nál látható hogy csatlakozik a nagy 880ml-es tartály a tophoz, talán így a legszemléletesebb.
Demo07
válasz Szasinka #60687 üzenetére
Én ezt úgy szoktam megoldani, hogy nem egyszerre rendelem le a cuccot, hanem 2-3 részletben és írok az eladónak, hogy vagy ne írjon rá összeget, vagy pedig csak 1~10$-t.
2 rendelés között hagyok 2 napot, mert akkor tuti nem együtt küldi el az eladó, hanem külön csomagban és számon, nyilván ez csak akkor jó megoldás, ha nem azonnal kell, hanem van időd kivárni...
Legnagyobb tétel nekem adapterek és fittingek, kb 40-50 db volt összesen, ilyen 2-3Kg súllyal.
Megúsztam a vámot hálistennek(szerencsém volt),súly miatt már bemehetett volna vámra.. akkor az sürgősen kellett egyben, bár azóta is van még belőle pár -
Demo07
válasz tcfcsl #60734 üzenetére
Tekerd le azt az áramlást a francba... nincsen elég ideje átvenni a hűtő közegnek a hőt ezért is "melegebb" a cucc! Vannak esetek amikor a nagy áramlás ront a hőfokokon!
Nálam 2x 420 silm radi és cpu+gpu van víz alatt... és a D5 25% megy!
Szintén van TF1 mérőm, és 23° fokos szobában 30°C a vízhő 35-42 L/H áramlás mellett IDLE a 8700K/5Ghz 41-2°fok között mozog ha netezek is, vagy filmet nézek, ha csak a torrent megy és semmi más akkor 36° fok a cpu, 30° fokos víz mellett! IDLE a GPU nálam 28-29° fokos, max terhelésen 47°, de akkor a cpu is fűt 65-7° fokig, és továbbra is alacsony áramláson van a pumpa!
3-4 napot játszottam vele mire belőttem, hogy az alacsony áramlás a sokkal jobb nálam!
Ha 100L/H volt az áramlásom IDLE és terhelésen is 3° fokkal volt melegebb a víz és minden komponens! 170L/H-nál már ez 4-5° fokkal melegebb volt! 60-70 L/H környékén már 1° fok volt csak a különbség... a jelenlegi ~40L/H értékhez képest!!
Szóval nálam is az alacsony áramlás győzött, ~40L/H áramláson megy azóta is, mindig!
Cirka 2L folyadék van a rendszerben,radik,blokkok,pumpa, tartály,2 szűrő,TF1 -
Demo07
Szerintem szinkronban van amit mondtam, ami a ”nincsen elég ideje átvenni a hűtő közegnek a hőt ezért is "melegebb" a cucc! Vannak esetek amikor a nagy áramlás ront a hőfokokon!” részt illeti ezt magas áramlás miatt írtam, de akkor pontatlanul fogalmaztam.
Magas áramlás miatt kevesebb ideig van a radiban a folyadék, így nem tudja úgy átadni a hőt a radiátornak, mondjuk én 400-1000 RPM között használom a ventiket, mert így még elviselem.
Ha csökkentem az áramlást akkor értelem szerűen kevesebbszer fordul meg a teljes víztömeg adott idő alatt, így alacsony áramlás mellett több időt tölt a folyadék a radiátorban ami szellőztetve van, és jobban áthűl a folyadék.
De lehet valamit rosszul fogalmaztam meg, nem haragszom meg a kijavításért!
(UI.: Nálam a ház(BQ DB900 R2 pro) teteje nem kimondottan jól szellőzik, és a fenti radin csak 2 venti fért el,jelen elrendezésben, mert alatt a pumpa + tartály és a másik radi bekötési pontjai vannak.) -
Demo07
Egy kis segítségre lenne szükségem, nem rég vettem használtan egy aquaero 5XT-t és az lenne a kérdés, hogy melyik csatira kellene dugnom a PWM-s EK D5 pumpámat... PWM jellel szeretném vezérelni.
Amit eddig sikerül kideríteni hogy 1 db PWM csati van ami dedikált! Viszont!! Ha arra teszem és a FAN vezérlésben a FAN4 ami kapcsolható pwm jelre, akkor sem tudom állítani a pumpa sebességét (próbáltam már mindent szoftverben lehúzni nullára, de semmi sem változott).
Mit rontok el, vagy hova kéne dugnom? EK D5 amim van molex+ pwm csatis(2pinnel)
Előre is köszi!Ui.:Viszont szerencsére kiderült, hogy hibásnak vélt és rossz pin kiosztású kábellel kapott High Flow áramlás mérőm túlélte az előző gazdáját és szerencsésen üzemelt.
Majd írok róla pár sort a Thermaltake TF1 áramlás és hőmérőhöz viszonyítva, jelenlegi még mindkettő be van építve a loopba. -
Demo07
válasz fboldog #60829 üzenetére
Külön csak ventivel majd ma, amint hazaértem melóból, tegnap csak be lett kötve, flow meg a hőmérők, meg ismerkedtem egy picit vele, meg 5-10p ameddig lepróbáltam a Fan4 csatit, a pumpával eredménytelenül.
Arra gondolsz hogy esetleg, meghibásodhatott az ajzat?! Mert akkor megőrülök az biztos
Ez a típusú EK pumpám van. Hátha segít valamit...
Alaplapról tudom vezérelni a pumpát pwm jelre, de ha már van ez akkor kár lenne nem erről hajtani azt is.
Alaplap pwm kiosztása:[ Szerkesztve ]
Demo07
válasz holczy #60833 üzenetére
pont az alaplapot akarom kihagyni végre, aquaero 5XT-ről szeretném vezérelni a pumpát, a ventik az okés, csak az aquaero szoftverével bajlódok, mivel ha a dedikált PWM portra(Fan4) teszem akkor sem tudom vezérelni a pumpát, 100%-on pörög folyamat. 219L/H
fboldog: A venti vezérlés működik meg a védelem is túlvezérlés ellen!
#60828[ Szerkesztve ]
Demo07
válasz fboldog #60842 üzenetére
Hehe Mondasz valamit, ha ez így van akkor nagy buznyákok
Ki fogom próbálni csak kell szereznem egy 4pin Y splittert.
Addig még az meglesz eljátszok vele, hogy mi mindet tud még...
Off Topic:
Egy dolog viszont már tisztán látszik... az áramlás mérők közötti különbség...
-High flow az 169 impulzust kíván én lényegesen pontosabb,
viszont 40 L/H alatt max 35L/H amit még tud mérni, utána ha ez lejjebb megy 0 értékre vált...
-Thermaltake TF1 azonos beállítás(sehol nem részletezik hány impulzus kell neki a mintavételhez) mellett 54L/H-t ír, amikor a High Flow csak 35L/H-t.
Viszont ez még 22L/H-ig tud mérni.. de eléggé fluktuál...
-A High flow-n 100L/H értéknél, vele szembe a TT TF1 kijelzőjén már csak 81L/H érték van.
-A High flow-n 120L/H értéknél, a TF1 csak éppen hogy 100L/H környékén mér.. 95-108L/H között ugrál szerencsétlen számlálója. (High flow 1-1.5 liter diffi között változik csak itt.)
-A High flow-n 135L/H értéknél, a TF1 picit megbolondul mert 108-122L/H között ugrál.
-A High flow-n 170L/H értéknél, a TF1 136-149L/H értékeket méri.(High Flow 0,5-0,8L különbséggel tartja a 170L/H értéket).
-A High flow-n 195L/H értéknél (0,5-0,8L differenciával mér), a TF1 itt picit magára talál 160-163L/H között mér, effektíve itt kisebbet hibázik.
-Pumpát maxra hajtva a High flow-n 210L/H értéknél(0,5-0,8L között mozog a pontossága), A TF1 meg szépen lemaradt 174-176L/H érték között és onnét már sehová nem mozdul...
Összegezve:
-High Flow: Pro/cons
Pro:
-Pontos
-minőségi darab
-aquaero-val több értékre is képes riasztani, szükség esetén beállítástól függően le is állíthatja a gépet!
Cons:
-35 Liter/H áramlás alatt nem mér (Hivatalosan rá is van gravírozva min. 40L/H)
-Kell mellé az aquaero hogy lehessen használni(utána többet tud mint a többi flow meter)
-Túl nagy, és érthetetlen módon van a csatlakozója elhelyezve, ami kiáll a testből és sok hely kell neki. (6cm a teljes mélysége, ha nem akarod tőbe megtörni a csatlakozó kábelt)
- Cirka 130L/H értéktől elkezd kicsit zörögni a belső része, 200L/H fölött már "kicsit" zavaró, fél méter közelségből főleg, de a zárt fejhallgató hálisten leszigeteli a hangját
Passz hogy hány évet ment már... ha az aquaerot veszem alapul amivel együtt jött ami 2024 napja(~5,5 éve) megy, így ezek után elnézem neki hogy zörög.
-Thermaltake TF1: Pro/cons
Pro:
-22L/H értéket még képes mérni, alatt már nem
-Effektíve szép kinézet
-Hőmérsékletet is mér (1°C fokot azért felfelé téved )
-Külső eszköz/szoftver/vezérlő nélkül is használható
-Cirka 170-180 L/H környékén még nem zörög.
-Állítható riasztás áramlás/hőfok értékekre, külön-külön.
(fél éve van meg, még nem zörög)
Cons:
-Pontatlanabb mérés
-műanyag mindene, óvatosan a meghúzással
-Ormótlan, barbári, szerencsétlen helyre tett tápcsati ami kiáll belőle FELFELÉ 1cm-t(bezzeg a kínai fajtákon, hátul pici tápcsatival is képesek megcsinálni)
Árban nagyjából hasonló értéken mozog a két fenti áramlás mérő!
(De önmagában csak a TT TF1 képes mérni, külső kiegészítő nélkül!)
Mindegyik állásban 15 percet ment gép amikor mértem, így jöttek ki a fenti számok nálam, és mivel ez is csak egy hobbi így senki ne vegye 100% amit leírtam, ezek csak az én tapasztalataim. Ha valakinek segít ez bármiben is már volt valami kis értelme.
Amint megvan az Y splitter és munkára bírom a pumpát az aquaero 5XT pwm vezérlése által majd úgy is "jövök megint". -
Demo07
Igazad lett!
Köszi a tippet, bejött és működik a PWM vezérlés a 2pin csatis D5 pumpámmal.Tényleg kellett neki a Y splitter és 1 venti! Szépen viszi a pumpát, viszont a venti fordulatszám kijelzése nem megfelelő, de a pumpa lényeg, és működik vele!
Most már csak 1 halk venti kell a splitterre és tökéletes lesz.
Sokkal lágyabban viszi a D5-öt az aquaero vezérlője, ami eddig volt ingadozása a pumpának lényegében megszűnt(hogy nem az alaplapról vezérlem már).
Nyilván nem véletlenül van ilyen árban, de sokkal stabilabb jelet kap ami arról megy.Valakinek tipp halk és pici(4cm) ventire, ami PWM?
Nvme SSD elé kell mert throttling van sajnos, van rajta borda de kevésnek bizonyult.
Vagy az is kap idővel egy Barrow Nvme blokkot.[ Szerkesztve ]
Demo07
válasz abridabri #60873 üzenetére
Köszi a gyors választ, átnézem mindenképpen, mert lehet év végén lehet meglepem magam egy másik házzal, és oda is kell venti /Ha olyan árba lesz a Phanteks Luxe2/
(#60842) Update! Elég önmagában a splitter is mivel megvan a 4 lába így már úgy érzi hogy rajta van valami, és engedi vezérelni a pumpát magában, venti nélkül is! Start Boost is megy szépen, szóval végre minden klappol.
Az ssd throttling kivételével
Ma frissített az aquasuit X.6 verzióra! -
Demo07
válasz RECSKA #60877 üzenetére
Nem gondolnám, hogy gondot okozna ez bárhol is, főleg 3 radiátorral, van ami meghűtse a folyadékot, meg ha nem fér be máshogy
Ha meg a gépház is legalább 1 helyen van ki szellőztetve akkor pláne elégnek kell lennie.
(Értem úgy, hogy ott nincsen radi, nálam a VRM mellett/ház hátulja/ van 1db 14cm-es venti ami nyomja ki a belső meleget, azon felül, hogy a felső radiátor ventik is kifelé nyomják a hőt.) -
Demo07
válasz ericdrawen74 #60886 üzenetére
Ilyen csati van az EK D5-ön is, én akkor tudtam alaplapról vezerelni, amikor a dedikált aio csatira tettem a lapon. Utána BIOS-ba csináltam egy fan kalibrációt. Majd utána pwm vezérlésre állítva már tudtam rajzolni görbét ami alapján működött.
Ha úgy sem akar menni akkor kell egy Y splitter és abba dugd be a pumpa Pwm kábelét. Lehet itt is át kell verni a lapot hogy minden lábon van pin, és utána jónak kell lennie.
Demo07
Valakinek van NVME ssd hűtve vizes blokkal? Sajnos muszáj lesz jobban hűtenem throttling...
Előtte-utána hőfokok, áramlást mennyire befolyásolta a plusz elem, stb?
Vagy megyek inkább egy noctua nf a4x20 pwm ventit hűtés gyanánt?
Demo07
válasz abridabri #60910 üzenetére
Sajnos nem, most is van rajta borda de kevés CPU és a GPU között van, mindkettő húzva is van... Előtte a ramok is viszonylag magasak és amit kap levegőt kevésnek bizonyul.
Idle a chip aquero szerint 59-64 fok között mozog... terhelve a rendszer 73-75 fok és amint eléri a 76°C-t lekapcsolja a gépet, amíg szerencsétlen nem hűl vissza 60 fok közelébe nem enged visszakapcsolni... pedig terhelésen a házventik mennek 1000rpm-en de kevés a légáram, azon a részen.
Próba jelleggel volt rá irányítva egy 12cm venti(gpu tetejére tettem) 350-400 rpm közötti fordulaton azzal már jó 20°C-t esett a hőfok és nem volt gond, de baromi ronda, így kell valami kulturáltabb megoldás. Így vagy blokk vagy pedig egy 4cm-es venti ami, még nem rondít annyira a képen. -
Demo07
válasz TESCO-Zsömle #60915 üzenetére
Ezt egy kicsit jobban kifejtenéd ha megkérhetlek rá, hogy miért nem jó neki a 40°C-nál hűvösebb víz?
Nyáron éppen hogy elérem a 40 fokos vizet 3-4 óra folyamatos játék után, így ősz/tél felé már csak 35-6 fokos a vizem játék alatt.. Idle 27-8 fok a víz nálam.
Minden esetre most akkor aliról berendelek egy hűtött bordát, aztán majd kiderül... -
Demo07
válasz korcsi #60919 üzenetére
mpierre kollégának igaza van...
Van rajta bárhol akkora felület ahol elfér 3db 12-es venti+radi együtt és levegőt is kap?
Shinobi XL-be is éppen, hogy beférne, de ott is csak 2 venti kapna mindig friss levegőt a gyártói honlapon lévő képek alapján, mert egyéb infót nem írnak, hova mennyi venti férne
A radiátor méretei segítenek majd, hogy elfér e vagy sem. Nexxxos XT45 360
Mindenképpen mérd ki, és nézd meg esetleg mit lehet kivenni a házból! -
Demo07
Iszonyat lassan, de halad a 2.0 build tervezése... és lassan neki kéne állnom lekezdeni berendelni a dolgokat, hogy tél végére/tavaszra összeálljon.
1.)Áramlás szempontjából melyik radiátor lenne a legjobb választás?
(4DB radi lesz,(2x480,2x360) egy D5 next pumpával, egyenlőre, később 2 GPU és dual loop)
-HW Labs Black Ice Nemesis GTS 480
-EKWB SE 480/30
-Alphacool ST30 V2 480
Illetve egy kis módosítás híján befér még a EKWB PE 480 is, a 480-ak közül melyik lenne a legjobb?
480-as radiból 2db lesz, illetve egy 360 Monsta, és egy sima 360-as radi..
2.) A második 360as radi ventivel együtt max 60-61mm lehet! Így ismét kérdés... hogy melyiket?
-EKWB SE 360
-Alphacool ST30 V2 360
-HW Labs Black Ice Nemesis GTS 360
35mm magas és még éppen beférne, push ventivel.
-XSPC EX360
-Barrow 34x360 ?3.) Ventillátorok...
Monsta radira mit? Push-Pull-ba, Front+Side radi: Push, Top radira: Pull venti lesz
-BQ SW3 120mm
-Noctua nf-p12-redux-1700-pwm 120mm
-Noiseblocker nb-eloop B12-P vagy B12-PS
Vagy bármi más venti ötletet szívesen fogadok ami PWM és halk, viszont kellő levegőt is szállít!
RGB nem szempont,sőt nem kell feltétlen.Azért lesz a sok radi, mert később lenne még 1 kártya a loop-ba, meg lehet két körösíteném már akkor.
Viszont idle állapotban ilyen fél passzív megoldással 3/6 venti menne csak... terhelésen meg az aquero viszi majd görbe szerint.
Házhoz és a loophoz sokáig nem szeretnék nyúlni az éves karbantartásokon kívül, 3-5 évig legalább, így most szeretném a helyzethez mérten kimaxolni a hűtést előre
Off: a 4 radi felülete szerény számításaim alapján ~225000-227000mm'2, ami kicsit nagyobb mint egy mora3 420 felülete(197400mm'2) így talán elég hőt el fogok tudni disszipáltatni.Előre is köszi
Demo07
válasz abridabri #60930 üzenetére
Phanteks Luxe 2-be készülök elkövetni a fentiket, gyáriak szerint befér, külföldi csoportokban már épült pár, így bátorkodok majd én is építeni bele.
Akkor az egyik 360-as radi X-flow lesz tuti, ha befér, azt hagyom a legvégére, lehet a merlinből rendelve, ha engedik, hogy bepróbáljam... ha igen, leviszem a gépet és kiderül. (15km nekem)
A 480 radit meg kell még néznem, hogy x-flow-ba mennyivel nagyobb, és hogy van e hely hozzá.... nagyon csekély esélyt látok rá... bár ha az egyik radi már olyan lenne ott is akkor is nyertem pár litert talán.[ Szerkesztve ]
Demo07
Köszi a teszteket, átnézem őket hét végén!
Ek már hamar kiesett a gyenge adatok és a nagyon rossz áramlása miatt.
Hw labs vagy alphacool radiátorok leszenek majd a bulid-be
Áramlás szempontjából az alpha felül is múlja a hw labs-t.
Viszont a hw labs deltaT értékei jobbak. Szóval még nem lefutott kör ez teljesen. 4 radival viszont már számolnom kell az áramlás csökkenéssel...X-flow a lényegesen jobb áramlás miatt jött a képbe, és ha befér akkor az egyik 360as radiátor az lesz! Ha szerencsém lesz és befér még a 480as radiátorból is egy x-flow az lenne a legjobb
Demo07
válasz korcsi #60992 üzenetére
Amint holczy kolléga is írta öblíteni mindenképpen kell!
De én mielőtt beépítek valamit járatom pár órát, egy kínai pumpával és 2-3 szűrővel, hogy ami van benne gyártási kosz,sorja, stb az kijöjjön...
De mindenképpen érdemes átlötykölni 2-3x desztvízzel
kínai legolcsóbb pumpa, lágy cső, fitting, pár szűrő a teszt loop nálam... annó ez pár ezer forint volt, de legalább nyugodtan szerelek. -
Demo07
válasz ericdrawen74 #61009 üzenetére
A cpu, deliddel terhelés alatt biztos lesz javulás min. 10 fok, de lehet több is.. Idle állapotban kb 3-5 fokot hoz majd a delid. De úgy is terhelve jön ki a lényeg.
Ha a vga-a ilyen hibrid megoldást raksz rendes pasztával valószínűleg az is majd javul pár fokot...
Kérés, hogy a kártya többi alkatrészét amit eddig a borda hűtött mivel fogod hűteni?!
Teszem azt ramsüni a memóriákra és VRM-re? Alulról még ráirányítasz egy plusz ventit?[ Szerkesztve ]
Demo07
válasz Pakmara #61093 üzenetére
BQ SW3 +1
BQ SW3 high pwm van nálam is 14cm-s fajta... 6db megy a gépemben. 5db radin, és 1 ami a házból húzza ki a meleget a vrm mellett hátul. Én 400-1000RPM között használom őket, teljesen jók, és csendesek. 1000RPM körül is csak szélzaj van, de tolja a levegőt rendesen.
Következő építésemnél én csak kíváncsiságból akarom majd kipróbálni a B12-PS-t és a B14-PS-t. mert az adatok alapján jónak kell annak is lennie. Amúgy teljesen elégedett vagyok a mostani Be Quiet ventikkel, csupán a kíváncsiság hajt. -
Demo07
Thermaltake cuccokat inkább jobb elfelejteni... ha teljesítményt szeretnél(CPU blokk/radi többnyire az alu miatt)!
Amit megvennék tőlük(TT) az az áramlás és a flow mérőjük, egyszerű de jól működő cucc, alap adatokhoz bőven elegendő, és szoftver nélkül elmegy, csak táp kell neki, írja a folyadék hőmérsékletét vagy a flow-t vagy akár mindkettőt, típus függvényében.
Vissza a CPU blokkjukra... inkább egy kínai blokk már mint a TT blokkja, elavult elrendezés, magasabb hőfokok lesznek, mint a mai modern jetplate-es társainak.
Egyetlen dolog, hogy csilli-villi, de teljesítményt ne várj tőle!
Előbb vennék EK copy Barrow blokkot! Sőt Barrow blokkokből van elég sok féle LED-es megoldás.
TT pumpával nem sokan vannak itt a topicban sem ha jó a sejtésem... külföldi fórumokat érdemes meglesni, de nem sok build-be építenek ilyet... bármi oka lehet... akár a minőség is..
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- ASUS ROG Ally
- Napelem
- Renault, Dacia topik
- Hódít az AI, közben a Microsoft emberek százait küldi el a felhős részlegétől
- Bestbuy játékok
