Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
jones965
Modder
válasz TESCO-Zsömle #7267 üzenetére
Jogos a felvetés, lévén jelenleg az enyém is csak egyszerű adatgyűjtést, és az ezekhez kapcsolódó információkat jeleníti meg.
( ventilátor vezérlés, térfogatáram, stb ) Most egy kétkörös rendszert rakok majd össze, bár azt hiszem 2 szivattyút nem lehet vezérelni vele. -
jones965
Modder
válasz SkyS1gn #7498 üzenetére
A cső minőségi thermochill 19/13-as cleer.
Minden rendszer más és más, lehet hogy nálad nem jelentkezik ez a probléma. Sajnos ezeknek a folyadékoknak a reklám értéke a magas, amibe sajnos mi is betársulunk.
A legbiztonságosabb megoldás, amit Tescozsömi is szokott javasolni, a desztillált víz + tiszta alkohol,
Csak ugye ami miatt ezeket megvesszük, a látványvilág. Ez esetben pedig maradnak a színes csövek.(#7499) TESCO-Zsömle: a legszembetűnőbb az alsó leeresztő ág, amiben ugye nincs áramlás.
A folyadéknak egyébként semmi elváltozása nincs. Egyébként ezek a csövek most kikerülnek, és krómcső megy a helyükre.[ Szerkesztve ]
jones965
Modder
válasz Daszkalosz19 #8094 üzenetére
A filport-nak nem lesz köze az áramláshoz.
jones965
Modder
válasz Goose02 #8244 üzenetére
A 90°-os csatlakozó beépítésének kisebb hely kell, mint az egyenesnek, mindazon által, hogy nem csak a csatlakozó hossza befolyásolja a beépíthetőséget, hanem a rászerelt cső hajlíthatósága-kialakítható íve.
A mellékelt fotó -igaz ez merev csövezésű- de kellő képpen szemlélteti.
jones965
Modder
jones965
Modder
Én már meg sem szólalok.
Ha belegondolnék, lehet sírógörcsöt kapnék... -
jones965
Modder
válasz simlisgumis #9178 üzenetére
Egy kicsit beszállok a beszélgetésbe:
- volt szerencsém többek közt a cosmos II-be is 2 körös vízhűtést építeni, majd az ettől kisebb tesvérébe úgyszintén.
A cosmos II tetejébe sajna csak slim radi fér be, de egy 360-as ebből megoldja a cpu hűtését.Alulra be lehet építeni akár monsta 240/280-as radit külön körbe, ami megbírkózik a 2 db 7970 vga-val, még akár normális hőfokon is.
Nekem mint ahogy TescoZsömle linkelte, a 4db vga-t (ami párhuzamosítva van) 2db 60mm-es 240-es radi hűti, teljesen korrekt hőmérsékleten. Ekkora háznál, mint a szóban forgó, ha az anyagiak lehetővé teszik, és a hardverek hőtermelése együttesen meghaladja a 400W-ot, célszerű 2 különálló kör megépítése.
A cpu sokkal jobban szereti a hűvösebb vizet, mint a gpu. A két hűtőkör közt akár lehet 20°C különbség is, teljesen rendben van, még így is közel ennyivel alacsonyabb hőmérsékleten lesz, mint a saját gyári coolerével. -
jones965
Modder
válasz intercooler #9380 üzenetére
Sajnos nem.
jones965
Modder
válasz fatal1ty1984 #9532 üzenetére
10mm-es külső átmérőjű csőhöz én a phobya sli csatlakozóit használom. 12mm-es csőhöz való csatlakozóért már jóval mélyebben kell a zsebbe nyúlni, ahhoz az információim alapján csak a bitspower gyárt csatlakozókat.
jones965
Modder
A 2 radiátor alap beállítások mellett megbírkózik az említett hardverek hűtésével, kérdés számodra mi az elvárás.Ezek eggyüttes hőtermelése terheléstől függően hozzávetőlegesen 300 - 650W között mozog.
Leghatékonyabban 2 kör megoldásával lehetne operálni, mivel a gpu-k kevésbé érzékenyek a melegebb vízre mint a cpu.
2 db kisméretű ( alphacool DC-LT) szivattyú alkalmazásával a házadba be is lehetne építeni.
A radiátorknál a 60mm-es mehetne a cpu körre, a tripla pedig a vga körre. Amennyiben utóbbiból beférne a 45mm-es, az lenne az ideális. -
jones965
Modder
válasz GumisPeter #9653 üzenetére
Van néhány megoldás: válogass.
(#9652) Satyricon: rádugod az alaplap egyik ventilátor csatakozójára, és a szivattyú fordulatszámát jelzi ki. Szabályozni azzal nem lehet.
jones965
Modder
jones965
Modder
válasz fatal1ty1984 #9864 üzenetére
-és a W(watts) minek a szorzatából adódik?
A feszültség (V) és áramerősség (A) adja a teljesítményt, amit W(watt-nak) nevezünk.
A képlet visszafelé is igaz.[ Szerkesztve ]
jones965
Modder
válasz fatal1ty1984 #9907 üzenetére
Nem akarlak meggyőzni, de 2 dolgot vegyél számításba:
1. A rendszer térfogatáramát (l/h)
2. A rendszerben keringő folyadék mennyiségét.Ebből világosan kitűnhet, hogy mekkora hőingadozás lehet egy rendszeren belül, függetlenül a a hűtendő komponensektől ( bevitt hőmennyiség) és a hőleadó felület nagyságától.
Rendszer és rendszer között a víz hőmérséklete között lehet pl: 10°C eltérés, és nem egy rendszer különböző pontjain mért értékek között. Ide sorolhatjuk még a víz dT értékét, ami ugyan lehet egy adott rendszeren belül akár 20°C is, de ez terheléstől függően folyamatosan változik és mérési időpontonként ~ állandó.Mod: 1 esetben lehet hatalmas eltérés rendszeren belül vízhőfokban: a szivattyú nem üzemel.
jones965
Modder
válasz mackosajt #9916 üzenetére
-és mindenki, akik a különböző hőmérséklet különbségekről beszéltek adott intervallumon belül.
Bármekkora a rendszerben lévő folyadék mennyisége, ettől függetlenül az áramló folyadék hőmérséklete állandó, függetlenül hogy melegszik, vagy hűl.
Egy esetben nem, ha átfolyó a rendszer, és a hűtőfolyadék nem kering. Külön puffer a hűtöttnek, és külön a melegnek. Talán 10-10m3-es tartályokkal megoldható lenne, ha nem számoljuk a jósági mutatót.
Nekem van chillerem is, és hiába a hűtőoldali -5°C, a folyadékhő akkor is állandó. -
jones965
Modder
válasz ForRedGlory #9996 üzenetére
-"Erre a projectre ~100.000 Ft-ot vagyok hajlandó áldozni, és ebbe bele kell férnie a 2 VGA vizezésének. nem árt, ha halk. Semmim nincs, sosem vizeztem komolyabban, ez nekem eléggé a sötét ló esete. Legjobb lenne, ha lehetne ezeket csomagba venni"-
Amennyiben nulláról kezded, és valamire való rendszert akarsz építeni, az általad említett összeg kb a 2/3-át fedi be.
Én most rendeltem az aqua-ról a 2db Titanra blokkot, radit, szivattyút és tartályt, ami majd 150K-ba került, ráadásul ott a fullcover vfa blokk amit a frozenen kinéztél 100€ alatt van.
A többi cucc amik nekem megvannak ( plusz radi, csatik, csövek , folyadék), még simán elnyelik a másik 50K-t.
Tehát a rászánt összeget még szorozd be 2-vel, akkor elmondhatod, lesz egy ütős halk szuper rendszered.Ui:főleg ha be akarsz érni a 3dm eredményekben, akkor ne sajnáld a pénzt,bár hozzáteszem én ezeket chillerrel fogom hűteni, a procit meg meg LN2-vel.
jones965
Modder
válasz DigitXT #10173 üzenetére
A chiller adatlapján a hűtési teljesítmény van megadva, tehát addig a bevitt hőmennyiségig tudja a beállított hőfokot tartani. Eddig én is D5 szivattyúval kergettem benne a vizet, és erős tuningnál azért felment 11-12°C-ra is. Természetesen itt is befolyásoló tényező a külső hőmérséklet.
Azt vedd számításba, hogy a chiller mellé ha bekötsz egy radiátort, az hőforrásnak számít, mivel a külső hőmérséklet ott a felületen hozzáadódik.
A rendszer fogyasztása nem csökken a chiller hűtési teljesítményével, sőt az összeshez hozzáadódik az általa elfogyasztott villamos energia.
jones965
Modder
válasz DigitXT #10177 üzenetére
Természetesen jó az elgondolás, lehet alkalmazni is kiegészítőként a chillert, ami csak a neki beállított értéknél kapcsol be.
Már csak a zajt kell kiküszöbölni, vagy megszokni.
Nekem nem sikerült, így 1 hét után ment ki a garázsba. -
jones965
Modder
válasz TESCO-Zsömle #10182 üzenetére
Nem nagyon örülne neki, tartok tőle a beállított értéket jóval több üzemórával tudná csak teljesíteni.
Pista0001 teljesen jól írta, a chiller ( ami egyébként eredetileg akvarisztikai vízhűtőnek készült) dT szabályozása vízhőmérsékletre azt hiszem 2°C, ergo beállított hőmérséklet függvényében, plusz a bevitt W arányában kisebb-nagyobb megszakításokkal kapcsol.Baltoafarkas: a kompresszoros berendezéseket hőmérséklet szabályozós üzemmódra tervezték, vedd alapul a hűtőszekrényt. Ugyan ezen az elven működik, az is akkor kapcsol ki-be, mikor a hőértékek megkívánják.
A benne lévő hűtőközeget ( nemesgázt) össze kell nyomni ( kompresszor), hogy a hőleadóban kitágulva a környezetéből el tudja vonni a hőt.[ Szerkesztve ]
jones965
Modder
válasz DigitXT #10214 üzenetére
Az elektromos áramból keletkező W, amiből a szilíciumok jó esetben 10-15%-ot használnak fel, a többi hő formájában hasznosul függetlenül a hűtés módjától, valamilyen úton módon a környezetébe disszipálódik el.
Ergo a szobahőmérsékletre támaszkodva, hogy azt ne meljük a felvett villamos teljesítmény hőenergiájával, másik helységbe kell a hőcserélőt elhelyezni.
Azonos helységen belül így a víz-levegő dT értéke növekedni fog, ami magával viszi a harmatpont értéket is. -
jones965
Modder
A szigetelés csőre a páralecsapódás megelőzősére került rá, mint ahogy TESCO-Zsömle is írta.
A chillert tuninghoz szoktam csak használni, és ez esetben ez szolgáltatja a hűs vizet a hardvereknek radi nélkül.A D5 is elboldogult a 4 db 7970 + prociblokkal, de jelenleg mindegyik beépítve van, így egy tavaly lecserélt kazánból kiszereltem a szivattyút, felújítottam és rászereltem a chillerre. Élesben még nem teszteltem, majd ha hűvösebb lesz, meg ha megjönnek a Titanokhoz a blokkok. -
jones965
Modder
A chilleres hűtésről készítettem egy videót, teszt setup.
jones965
Modder
válasz GumisPeter #10467 üzenetére
Elméletileg kivívtam a jogot a VMV casemod 1. helyével, de szerintem idén kihagyom egyébb elfoglaltságok miatt.
Az biztos hogy a 2db Titan iszonyatos teljesítményt ad. Főleg mikor behűtöm majd rendesen ( ma este)
jones965
Modder
válasz Nargarot #10590 üzenetére
Szép kihívás az általad felvázolt gépnek a beépítése-összeépítése. Ebbe igazán nem mennék bele, az összeválogatott alkatrészek figyelembe véve a kinézett házat, nem tűnik rossz választásnak. Ha elkészülsz vele, egy fotót majd bedobhatnál ide, mert nem sűrűn látok(-unk) ilyen csúcskonfigot.
Más: a 4 db 16x PCI-E csatlakozó ne tévesszen meg, mivel a processzorban van a pci-e vezérlő. és annak a maximális száma 40. 4 kártya esetén ez 16-8-8-8. Ebből kifolyólag nincs is olyan lap, amin mind a 4csatolón a 16 sáv be lenne forrasztva.
jones965
Modder
válasz Nargarot #10613 üzenetére
Elárulom, hogy 16 or 8 pci-e sáv között gyakorlatilag alig van mérhető különbség. Ez a vga-k számának növelésével a 0-hoz konvergál.
Volt (van) szerencsém ezeket kitesztelni.Ettől függetlenül a pci-e csatornák számával ebben az esetben igazad van.Sok sikert az építéshez.
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Cooler Master Masterluqiud 360L Core ARGB Vízhűtés
- NZXT Kraken Z73 360mm Univerzális AIO Processzor Hűtő Számla + Gari, Ár alatt! BeszámítOK!
- EK-Quantum Kinetic FLT 360 D5 + csináltatott cuccosok Asus fanoknak -OLCSÓN
- EK-Quantum Kinetic TBE 160 DDC Body D-RGB - Plexi + kiegészítők!
- Eladó! Jonsbo TW6 360 ARGB cpu hűtő ( Foxpost az árban!)
