Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
mrbig25
válasz tajcsi #14071 üzenetére
Én ugyan ilyet használok, csak éppen EK címke van rajta.
1200-4600rpm között lehet szabályozni a PWM-nek hála, ami igencsak jó dolog.
1200-1300rpm között teljesen hangtalan és nálam ennyire leszabályozva sincs jelentős vízhőfok-emelkedés ahhoz képest, mint amikor maxon megy. Tartós terhelés esetén 1-2-3°C a különbség, de ennyit kibírok, mert cserébe néma a pumpa.
Efölött mondhatni lineárisan emelkedik a hangereje, ahogy a fordulatszámot emeljük.
Ami legjobban meglepett az az, hogy maxon körülbelül olyan hangos, mint a régi 10W-os DDC-m 7V-ra leszabályozva.Ha nem ráépített tartályt akarsz használni, akkor előnyt jelent még, hogy a Swiftech gyári teteje elég jó darab.
mrbig25
válasz Gee_1985 #14157 üzenetére
1.) A D5 pumpánál a forgórész nézhet oldalra és felfele, de lefele nem ajánlott. /pdf 3. oldal/
2.) A kolléga már válaszolt.
A lényeg; a pumpa felszívni nem tudja a vizet, szóval úgy kell bekötnöd, hogy a tartályból a víz belefolyjon.
3.) Nem a meleg levegő a lényeg, hanem az, hogy ha felül megy be a víz, akkor sokkal nehezebb lesz légteleníteni a rendszert.
Ha viszont alulról nyomatod felfele vízzel, akkor fent könnyebben kijön a levegő. Szóval az alul be-felül ki felállás a preferáltabb.[ Szerkesztve ]
mrbig25
Hétfőn este, legkésőbb kedd reggel rendelek az aquatuning-tól egy pár apróságot.
Ha valaki társulni akar, akkor szóljon....
mrbig25
válasz ZetorGumi #14388 üzenetére
Nálam már egy hét után beszürkült a ClearFlex, pedig színtelen löttyöt használtam.
Ettől eltekintve rugalmas, jól hajlítható.[ Szerkesztve ]
mrbig25
válasz GrooveHero #14394 üzenetére
Ahogy már sokszor le lett írva: az összefoglaló elolvasása után fáradj át ide vagy ide.
Ott valószínűleg többet tudnak majd segíteni...
mrbig25
mrbig25
válasz Drizzt01 #14505 üzenetére
ITX-ben nyomulok...nekem 1m is sok
Meg ha eljutok odáig, hogy tényleg megcsinálom, akkor úgyse a plexi cső ára lesz sok, hanem a csatlakozók beszerzése. + kéne még egy hőlégfúvó is...[ Szerkesztve ]
mrbig25
válasz fatal1ty1984 #14519 üzenetére
Valószínűleg elírás, mivel 12/10-es és 16/12-as méret létezik csak az EK-nál.
mrbig25
Csütörtökön, legkésőbb péntek délelőtt rendelek az aquatuning-tól.
Aki szeretne társulni az lehetőleg szerda estig jelezze....
mrbig25
válasz atomanti19 #14750 üzenetére
Ha úgy alakul, hogy csúszik a rendelés jövő év elejére, akkor azt majd jelzem a topikban.
mrbig25
5kg alatt UPS Standard csomagként £17,5 - ez nagyjából 5-7 munkanap.
/ettől olcsóbb szállításra csak 1kg alatt van lehetőség, ha jól emlékszem/
5kg alatt 3-5 napos szállítással £34-40
5-7kg között UPS Standard csomagként £18,9
5-7kg között 3-5 napos szállítással £50De a legegyszerűbb, ha csinálsz egy profilt -> bepakolod a virtuális kosárba, ami kell -> kiírja pontosan, hogy mennyi lesz a szállítás...
mrbig25
Azt számold hozzá, hogy a DC-LT-nek van azért hangja 8V-on. Kettőnek meg még inkább.
Én anno a sajátomat 7-7,5V között járattam és hallottam a hangját...még ha nem is volt nagyon zavaró.D5-ös pumpát még nem hallottam élőben, de a mondottak alapján ez a leghalkabb.
mrbig25
Én inkább a D5-re szavaznék...de majd ezt megerősítik azok, akik ilyet használnak.
Én viszont használtam DC-LT-t és tudom, hogy 8V-on van némi hangja. Ez akkor lesz hangtalan, ha a házad relatíve zárt és/vagy legalább 1m távolságra van a füledtől.
A DC-LT hangjában nem a hangerő mértéke a zavaró, hanem hogy "magas" hangja van, ami az alacsonyabb hangerő ellenére is jobban hallhatóvá teszi.[ Szerkesztve ]
mrbig25
válasz Goblin12 #14981 üzenetére
Nézd meg a Watercool HTSF2 szériát. Szerintem ugyanaz, csak Phobya néven, olcsóbban.
Ha nézel róla egy-két tesztet /a Watercool-ról/, akkor már vélemény is lesz róla...
mrbig25
Ha a Hogy is néznek ki a gépeink topikban általad linkelt kép aktuális, akkor nem Laing D5 pumpád van, hanem DDC. Ha maxon járatod, akkor 1db blokk mellett simán "televeri" a vizet bubival.
Próbáld a pumpa molex csatiját átkötni 7V-ra. Ha 7V-on elindul, akkor ugye halkabb is lesz és a víz se fog úgy csobogni....
mrbig25
Ha 18W-os a DDC, akkor rá ne kösd a Scythe Kaze Master Pro-ra, mert lehet hogy elfüstöli...mármint a pumpa a ventiszabályzót, mivel a Scythe ventiszabályzók maximum 12W-ot bírnak csatornánként.
10W-os DDC esetén is kapjon valami friss levegőt a szabályzó...
Én egy blokk esetén még mindig a molex csati 7V-ra kötését javasolnám első próbának.[ Szerkesztve ]
mrbig25
válasz SzlobiG #15013 üzenetére
Egy D5, azért csak egy D5
Én is olyat akartam venni, de nálam nem férne el sajna...a DDC-vel is eléggé ki van centizve a hely.(#15014) NFree
"Van 1 db potméteres venti fordulat szabályzóm. szerinted az elbírná?"
Pontos típus nélkül nem lehet megmondani, de ezek általában még kevesebbet bírnak."egyébként bocs a hülye kérdésért ,de 7v-ot honnan tudok előbányászni?"
A pumpából kijövő vezeték végén van ugyebár a molex csati. Abban van egy fekete és egy sárga vezeték egymás mellett. Annyi a dolgod, hogy a fekete vezetéket kiszeded és a csatlakozó szélére rakod a sárgával ellentétes oldalra. KÉP
értelemszerűen a kép bal oldalán látható vezeték jön a pumpából, a jobb oldali pedig a tápegységből[ Szerkesztve ]
mrbig25
válasz DigitXT #15016 üzenetére
Az igen! Pofás kis mütyür. Ez a Mini-ITX...
Vótmá' kisebb is(#15017) NFree
A sárga a 12V és a piros az 5V. Az elektronikai részletekbe nem megyek bele...a lényeg, hogy működik. Nagyjából 1hónapig én is így használtam a régi DDC-met, amíg az új meg nem jött.(#15018) SzlobiG
Ez a kuckó szépen össze van rakva.
Köszöntem(#15019) DigitXT
Azt mondják, hogy a táp szempontjából nem egy életbiztosítás.
Sokan ezt mondják, sokan meg azt, hogy nem lesz semmi baja. Szerintem egy normális tápnál nem okoz gondot. Állítólag akkor lehet probléma, ha a géped 5V-os ága nagyobb terhelést kap, de a mai gépeknél szinte minden 12V-ról üzemel.(#15020) Ijk
Maga a ház szép, meg jó...de egy erős,-és halk vizes gépet nem igazán lehet belőle kihozni szerintem.
Eleve csak slim dual radi fér bele, ami egy erősebb géphez kevés lehet halk üzem mellett. Az SFX táp miatt eleve nem lehet halk se...
Szóval vannak jó ötletek, de közel sem kompromisszummentes.
A V358-hoz meg sok sikert, kíváncsi leszek rá.
Biztos nagy élmény lesz elsőre a szerelés[ Szerkesztve ]
mrbig25
válasz MaxxDamage #15184 üzenetére
Az első hozzászólás elolvasása után fáradj át ide vagy ide.
/egyes Corsair és Antec termékek csak a címkében térnek el, így biztos tudnak ott segíteni/...
mrbig25
válasz ThodEE #15284 üzenetére
Ez AMD, nem Intel.
Ennek az alját maximum locsolgatni tudja...törölgetni nem igazán.
Ettől függetlenül ezt is és a lapot is érdemes lenne alaposan átnézni, hogy nincs-e görbült tüske a procin vagy kosz a foglalatban....
mrbig25
válasz Rruuer #15501 üzenetére
A prociblokk kimenő ágán lévő cső /ami felfele megy a radihoz/ egyértelműen meg van törve/össze van nyomódva, ráadásul olyan, mintha víz se lenne benne...csak a CPU blokk előtti pár centiben.
Tehát ha nem kering a víz normálisan a blokkodban, akkor hűteni se fog igazán.(#15505) Ultrazord
"Ugyan az az árkategória, és ha nem akarom tuningolni a cuccot, akkor még halkabb is jóval, nekem ez szempont. Hosszú távú megoldást akarok, ami nagyon halk.
Ja és így egy ventivel kevesebb lenne a gépben."
Egy ventivel kevesebb lenne...cserébe lenne pluszba egy pumpa zaj,-és hibaforrásnak, ami egy idő után még el is kezdhet zörögni vagy akár el is romolhat.[ Szerkesztve ]
mrbig25
válasz Rruuer #15507 üzenetére
Pedig nagyon úgy néz ki, hogy össze van nyomódva és mintha víz se lenne végig...de lehet, hogy csak rosszul látom.
szerk:
még egy hülye kérdés...prociblokk és pumpa ki,-és bemetei jól vannak bekötve? Nem lett valami véletlenül felcserélve?
Ha ezek közül egyik se, akkor jönnek a nyilvánvaló dolgok: sok,-vagy kevés paszta, esetleg dugulás a blokkban, stb...[ Szerkesztve ]
mrbig25
válasz Rruuer #15512 üzenetére
A szerelési útmutatóban azt írják, hogy gyárilag a J3-as jetplate van beszerelve, viszont LGA1150-hez a J2-est ajánlják. Ha nem ez van benne most Neked, akkor egy próbát megér szerintem, hogy kicseréld a J2-re.
(#15510) Ultrazord
A pumpához nem adnak meg sehol ilyen értéket, de szerintem hangosabb, mint egy 1000rpm körüli 12cm-es venti.
Leszabályozva elképzelhető, hogy el lehet csendesíteni, de a meghibásodás és a későbbi hangosodás lehetősége ugyanúgy fennáll.
Egyébként van külön topikja a Corsair Hydro szériának...ott valószínűleg többet tudnak segíteni.[ Szerkesztve ]
mrbig25
Ha már ismét feljött a venti téma, akkor nekem is lenne egy gyors kérdésem.
Alacsony fordulaton (<1000rpm), szívó üzemmódra keresek ventit.
A lehetséges kiszemeltek: Corsair SP, Noiseblocker BlackSilent Pro, Scythe GT.A kérdés pedig a következő:
Alacsony fordulaton és szívó üzemmódban lenne előnye a Corsair SP-nek vagy a Scythe GT-nek?
Mert ahogy utánaolvastam, ebben a fordulatszám tartományban a Noiseblocker tűnik a leghalkabbnak és a tesztekből is azt szűrtem le, hogy ilyen felhasználás mellett még a No.1 Scythe GT-nek sincs sok előnye....
mrbig25
válasz adatfalo #15726 üzenetére
Saját részre terveztem rendelést, de ha gondolod, akkor csatlakozhatsz.
Egy feltétel van: hétfő estig meg kell beszélni a részleteket, mert legkésőbb akkor le akarom adni a rendelést, hogy péntekre tutira ideérjen.
Ha így jó Neked, akkor a többit priviben[ Szerkesztve ]
mrbig25
válasz adatfalo #15790 üzenetére
Ne félj, 2 blokkhoz és egy-két radihoz bőven megfelel a DCP2.2.
(#15795) Kikiri7
Az EK-DCP4.0-et felejtsd el szerintem. Igaz, hogy nagyjából csak feleannyiba kerül, mint egy D5, de hangban ég és föld a különbség a D5 javára.
A DCP4.0 nálam még 5V-on is hallható volt...nem zavaróan, de volt egy kis hangja még így is.(#15800) Ijk
A DCP2.2 elviselhető hangban még 12V-on is. 8-9V alatt pedig már elég kellemes.
Szabályozni pedig egyszerű, mert 8W körül van a fogyasztása, szóval alaplapi ventilátor csatlakozóra is köthető, amivel már egyszerűen lehet szabályozni....
mrbig25
Régebben volt DCP2.2-es pumpám is 2db blokkal és 60mm vastag 280-as radival és emlékeim szerint 5V-on is forgatta a vizet, bár tartósan 7-8V körül használtam.
Másfelől, ha nálam 7-7,5V-on egy Alphacool DC-LT elég volt 2db blokkhoz és egy 280-as radihoz, akkor a DCP2.2 is bőven elég lesz egy hasonló rendszerhez.
mrbig25
válasz adatfalo #15807 üzenetére
Elégnek elég, de ha tudsz még a házba valamit tenni, akkor tegyél, így a ventiket lentebb tudod majd tekerni.
Ha jól emlékszem fatal1ty1984 kolléga tuningolt LGA2011-es CPU-t és HD7970-et használ egy darab 60mm vastag 280-as radival és nem panaszkodott a hőfokokra.
mrbig25
válasz energy4ever #15898 üzenetére
Tartály a pumpa felett legyen, hogy a gravitáció is besegítsen a feltöltésnél...illetve sorban is úgy legyen bekötve, hogy a tartály közvetlen a szivattyú előtt legyen.
Nagyjából ennyi, a többi alkatrész sorrendje és elhelyezése tetszőleges...ahogy a csövezés kényelmesebben kiadja.[ Szerkesztve ]
mrbig25
válasz Benjamin95 #16020 üzenetére
Szerintem a szimpla 140-es radit elhagyhatod az egyszerűbb csövezés érdekében.
Az alkatrészeket pedig olyan sorrendben kösd be, ahogy a legesztétikusabb és/vagy ahogy a legjobban adja magát. A sorrend mindegy (a lényeg, hogy a tartály a pumpa előtt legyen ), mert a rendszerben keringő víz hőmérséklete mindenhol közel azonos lesz....
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Lightyear - befektetési app
- Zimbabwébe ment a Starlink
- Battlefield 2042
- Mobil flották
- Milyen notebookot vegyek?
