Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
Demo07
válasz Pakmara #61115 üzenetére
Nekem is ez tartó van a D5-höz igaz nekem benne az ek pumpa revo kombó egy 250-es tartállyal így eleve nagyobb az erőkar, ami az alsó 4 rögzítésnél van, de nálam is van némi hangja sajnos... az ek a tartó mellé 2 féle gumi betétet csomagol, van 1 ami már benne van amikor megkapod és van egy amin kicsi gumi tüskék állnak a pumpa felé... valamelyik a 2 közül jobban tolerálja a rezonanciát... de még én sem tettem át a tüskésebb gumi betétet...
Nálam egy 7mm vastag tömör polikarbonáton van aminek a hátulján van még 5mm szivacs és az van a házhoz rögzítve 6 csavarral... 5mm szivacs miatt kb nulla közelébe kellene lennie a rezonanciának... de én is hallom, szóval én is átérzem a problémád
Pumpa idle 31% pwm jelet kap, de hallom ott is a rezonanciát Játék alatt (65% pwm) meg fejhallgató, abba meg úgy sem szűrődik be külső hang.[ Szerkesztve ]
Demo07
válasz McKalton #61129 üzenetére
A phobya mérő is teljesen jó, viszont ahhoz kell program ha ki akarod olvastatni az adatokat amit mér! HW infó/aida vagy ha asus ai suite 3 is eléri.
A TT TF1 meg igazából megoldja az áramlás mérős dolgot is a hőmérséklet méréssel együtt.
Egyszerű cucc, sata tápot kap és megy, riasztásokat beállítod és ennyi.
#60857 írtam róla, összehasonlítva az aquaero high flow méterével kapcsolatban.
De ha csak plug&play megoldást akarsz akkor a TF1! Elegendő információt közöl.Ha lágy csővel raktad össze a loopot akkor érdemes a cpu blokknál hagyni a csővön 5-8cm pluszt ami még egész szép ívet hajt magának, és akkor ha valamit akarsz cserélni csak a cpu blokk 4 csavarját kicsavarod és tudod cserélni a cpu-t vagy akár az alaplapot is mert van már kellő mozgásra helyed. Merev csőnél mindenképpen szétszedő a dolog ha valamit cserélsz.
Folyadék leengedésére meg kell mindenképpen egy csap! A loop legalsó pontjára beépíted, akár az alsó radiátor be vagy elmenő portjára veszel egy splittert és abba beiktatod, vagy pedig a pumpa elmenő ágába rakod a splitter és a csapot. Lényeg hogy a lehető leglejjebb legyen. A lényeg látszik a képen, az elrendezés elég kezdetleges volt, 1-2. átépítésem volt, előtte nem volt vízhűtésem, azóta persze már változott még 3x . Csap: [kép] [kép]
Sajnos a legtöbb gyártó a lapjára szerelte flow porthoz nem közli milyen fajta flow metert támogat... Ha asus lap akkor kb semmilyen, és csak dísz... én is 2-3 hétig szívtam, és a kollégáknak volt igaza itt a fórumban![ Szerkesztve ]
Demo07
válasz LGG555 #61135 üzenetére
Én tavasszal vettem a TF1-et és már 90°-s a táp csatija de még így sem lett jobb az összkép... (1cm-t felfelé még így is kiáll sajnos) én próbálom ha lehet úgy elrendezni,hogy legyen mellette valami kábel ami mögé a tápcsati egy részét és a kábelt el lehet rejteni, vagy valami fekete elé tenni ahol kevés a fény és így kevésbé látszik, csak a kijelzőn az adat.
De érdekes a Barrow és más kínai mérőkön szépen hátra van rakva táp...[ Szerkesztve ]
Demo07
válasz LGG555 #61137 üzenetére
Gari nem feltétlen ugrik, mert ez egy kábel, max csinálsz hozzá egy másikat és használod azt, a gyári meg marad a dobozban...
Kínaiakról nem tudok mit mondani, olyan még elém se került még alin/ebay-en ami áramlást és hőt is mér együtt úgy mint a TT TF1...
De számomra kb mindegy már, aquaero-ra váltás miatt lehet ki szedem a loopból a tf1-et.
De csak majd valamikor január közepe magasságában, mert addigra lesz másik ház, és radik. -
Demo07
válasz asturel #61168 üzenetére
Nekem az első linkben szereplő fajta van, teljesen megfelelő és semmi alu-t nem tartalmaz, a csatlakozási pontok és a test is nikkel, közepén pedig a cső üvegből van, nyugodtan veheted!
Szétszedhető, a benne lévő szűrő cserélhető(asszem 1 plusz van hozzá).[ Szerkesztve ]
Demo07
Megy a tervezés... DE elakadtam...
-Alphacool 360 Monsta és Alphacool ST30 480V2 radi vagy pedig
-Alphacool 360 UT60/ UT60 X-Flow és Alphacool XT45 480V2 radi
A kettő opció közül melyik lehet a hatékonyabb hőleadás szempontjából?
360-as radin push&pull ventik lesznek minden esetben, a 480 radin push only!
360-as radi lent lesz, a 480 pedig elől. Felületek hasonlók, csak szellőztetni a monstát mennyire lehet ilyen felállásban?Off: 2mm híján férne be?! a 480X-flow radiátor(532mm)... gyártói adatok alapján a házban 530mm hosszú front radi fér be(ház még nincsen meg) beférhet?? Vagy ne kockáztassak és majd ha a ház meglesz akkor mérjem ki?
Bármilyen segítséget szívesen fogadok! -
Demo07
válasz pokmky #61243 üzenetére
Lerakódás esetleg a blokkokban és radiban? Vagy milyen időközönként pucolod a loopot, vagy mosod át?
CFX-el szemezek egy ideje a következő építésemhez... csak félek,hogy hosszú távon nem lesz olyan jó mint egy clear folyadék és lerakódik
Mik a tapasztalatok, mennyi ideje használod a CFX-et?
Full load alatt mennyire meleg a rendszer és a folyadék 2-3 óra után? -
Demo07
válasz h.adam.92 #61250 üzenetére
Ha REF kártya akkor igen, egyébként nagyon vadászva van rá pici esély, annyi segítség, hogy ref kártyáknál a 980TI és a Titan X ugyan azt a blokkot viseli, az aquacomputer kínálata szerint, ismétlem ref kártya esetén! Ebay-en nézz még körbe hátba valami szembe jön.
Off:
Ha ne adj isten giga kártyád van akkor engedd el... nekem is az van, igaz 1080TI de ekkorát még nem cumiztam blokkal mint a giga esetén, EK blokk, sehol sem stimmelt az ek hozzá adott thermal pad mérete, azokkal összerakva konkrétan átláttam a blokk és a pcb/alkatrészek között, most 0.5 ; 1; 1.5mm padokkal van összerakva és már jó, de egy helyen még mindig nem tökéletes, az igényimnek, amúgy hibátlanul dolgozik szerencsére![ Szerkesztve ]
Demo07
válasz fonok87 #61256 üzenetére
Grat hozzá! Nekem egy kis idő telt mire megtaláltam a loop irányát, de pár hét és úgy is szét fogod szedni más elrendezés miatt mert hát ez egy ilyen játék innentől nincsen megállás kb... mint sokan másoknál sem, mert beszippant a tervezgetés, csinosítás.
Következőre a hátsó külső radi felfogatáshoz egy tipp NOCTUA NA-SFMA, fasza kis cucc és még esztétikus is marad, és a gépházat sem kell szétbombázni hozzá. Plusz ha egyből oda teszed kb a felső ponton a radi push&pull-ba kapja majd a levegőt is. Bár a házból pici meleg majd jön a VGA miatt, de ennyi SW3 kinyomja hamar annak a hőjét is kb némán.
UI: a hangkártya gondlom direkt került oda,vagy design miatt? Esetleg a videókártya VRM tekercsei által gerjesztett zaj miatt? Ha az utóbbi, mennyivel lett tisztább a hangzás?
Riserrel is olyan jól szolgál mint a lapban? Következő gépbe nekem is vannak ilyen terveim, azért gyűjtöm az infót.[ Szerkesztve ]
Demo07
válasz fonok87 #61260 üzenetére
rup1u5 Látom más is szereti a kihívásokat Én a tartály tejején lévő fitting és túl közeli radi miatt szívtam egy sort. [kép] Ez bent marad ha merev cső is lesz, szét nem szedem
Azért egy kis turpisságot merek felfedezni, a blokkot elfordítva 90°-al értékes mm-t nyertél.
fonok87 Köszi a választ, én szívok a VRM tekercs által gerjesztett zaj miatt, pedig már 3 slottal lejjebb került ,de kicsi zavar még mindig átül a Dac-ra sajnos.
Lehet ha gyártanék egy egy backplatet a hangkártyára megszűnne?
Plexi + Alufólia, és dekorfólia kombóval, vagy egy tömör alu lappal? Ötlet, vélemény?[ Szerkesztve ]
Demo07
válasz fonok87 #61262 üzenetére
Sound blaster ae-5, fém házas körbe, de sajnos nem eléggé szigetel úgy látszik,felette a vga, alatta a PSU, de annak van cover, egyértelműen a vga vrm ami zavarja, mert amikor közvetlen a vga alatt volt iszonyatosan gerjedt! Külön topikja nincsen, csinálok akkor rá aluból backplatet, van egy halom gyengébb thermal padom, az a hangkártya és a backplate közé jó lesz távtartónak is, és bízok a legjobbakban, hogy végre lekerül a zavar róla!
Demo07
válasz fonok87 #61268 üzenetére
~2 hete szétszedtem a rendszert, mert volt egy hiba ami nem akart megoldódni, akkor kb mindből volt bent "csere" darab, amikor másik kártya volt a gépben(1080ti helyett nitro570+) akkor terhelésen sem gerjedt a hangkártya, 1080TI esetében is csak ~160Fps felett kezd átszűrődni a zaj/zavar a hangkártyára, így készíteni fogok rá egy backplate-t.
Demo07
válasz KAMELOT #61320 üzenetére
Csak giga kártyához nehezebb jó/jobb blokkot kapni, főleg ha nem ref pcb-s!
Amúgy valóban nem matricázza a csavarokat, meg biztató a 4év gari(3+1) ha vásárlás után beregisztrálod a gigánál.
Nem mondom, hogy lehetetlen, meg hogy nem lesz jó, de ek és giga párost én már a következőkbe inkább elkerülöm a mostani buildem miatt is.
(Igaz nálam nem ref pcb-re ment az ek blokk, nem méretpontos több helyen, de megoldottam.) -
Demo07
válasz F e Z o #61327 üzenetére
Nyilván lehetséges, de pl alig találtam aorus gtx 1080ti extrem edition-re, meg hát mostanra már ez is egy pár éves kártya, így eléggé korlátozott, ha egyáltalán van is hozzá blokk.
Korábban amikor ez kijött volt hozzá jó pár alternatíva(phanteks,heatkiller, bitspower, ek), de akkor nem jött össze, így márciusban sikerült egy ek-t vennem, különben ha az sincs, vagy nem vizezem vagy talán a bykski passzolt volna rá! Legközelebb már ref pcb-s kártyát veszek, ebből tanulva. -
Demo07
válasz hiimezio #61329 üzenetére
1,4 kérdésre teljesen jól megfelel egy aquaero 6 LT, sőt minden vízhátéses igényt kielégít teljes mértékben.
Corsair rgb pro, és Corsair link, vagy icue árából kijön, és több érdemi haszna lesz, mint egy csilli villi led+2 venti vezérlőnek.3. kérdésre az asus lapokon van direkt 3pin és 4pin led csati értelem szerűen mindegyiket a helyére!
3 pin-t véletlenül se dugd rá a 4 pinre mert akkor eltávozik a működő világító alkatrészek közül.Igazából ha veszel egy aquaero 6LT-t azzal mindent meg tudsz oldani 1 személyben, pumpa vezérlését pwm jel alapján hőfokokhoz rendelve, valamint ez alapján a ventiket is, tud virtual szenzort is, így a rendszer által kiolvasott értékhez is hozzá tudod külön külön rendelni a pumpát vagy a venti vezérlést.
100% pwm jelen max akkor járatom én a pumpát amikor feltöltöm és légtelenítem a rendszert, idel nálam 31% a pumpa, és full load nálam a gpu hőfokhoz van rendelve akkor feltolja a pumpa sebességét 65% pwmre majd ha ne adj isten eléri a gpu a 48 fokot akkor 85% pwm jelen megy a pumpa.
aquaerora tudsz csatlakoztatni még áramlás mérőt, és 8db hőmérő szenzort, akár sima levegőhöz való érzékelőkkel a házban, bejövő és elmenő levegő hőmérséklet pl, vagy a radiátorok bekötési pontjai,tartályba iktatsz be szenzort, és ezek alapján vezérled a pumpát, ventiket.
2. kérdés nem teljesen tiszta... csőméret és típusa szerint válasz hozzá fittinget.(soft tube/hard tube- fitting)
Az Aquaero6 sokkal többet tud mint a te általad nézett vezérlőcskék.... a corsair és a többi vezérlő ehhez képest a fasorba sincsen, egyszer beállítod, elmented a beállítást, és utána megy, ha újra rakod a gépet, akkor is vissza töltöd a korábbi kimentett állománnyal a beállítást, és ennyi.
Nem kell szórakozni a biosban a fan kalibrációval és a többi bug-os programmal.
Vagy ha ki akarod maxolni a monitorozást, akkor 6xt vagy 6pro és látod a érékeket is a kijelzőn bármikor. -
Demo07
válasz Hellboy2387 #61330 üzenetére
Troll on:
Ha semmit nem írsz,hogy mi ez akkor úgy nehéz lesz.
Kb olyan mint amikor a tv-s kuruzsló távgyógyítást végez valamit mond, mégsem lesz haszna.
Troll off:
Ház típusa, kártya pontos típusa.... (kártya talán egy poseidon) merev, vagy lágy csövet, kis/nagy tartályt szeretnél? Radit kb csak a front panelhez tudod tenni, de ki kell szedned a hdd bay-t.
Esetleg méretek, ha már leszedted a ház oldalát, amit tudsz kimérsz, és így leszűkül milyen hosszú radiátor és tartály férhet el. Ránézésre max 240mm-es radi férhet él, max 150-es tartály pumpa kombó, így szemre...[ Szerkesztve ]
Demo07
válasz Hellboy2387 #61333 üzenetére
Hát így nagy hirtelen az ár tekintetében, valamiből lehet használtat kéne kifognod pl 240/40 radi 7e, pumpából és vennék egy újat, akár merlinből valamit, fitting meg cső szintén onnét úgy meg tudsz állni a rászánt keretből.
cső,fitting 6db, pumpa1 pwm, pumpa2 dc, pumpa 3dc, kb ennyi...nagyon nem számolgattam, de talán 45 közelében van...
Persze a használt radit előtte jó alaposan kimosod és mehet is -
Demo07
válasz hiimezio #61338 üzenetére
Nem, ez ilyen fajta... az EK 2 o-gyűrűvel viszonylag kisebb erővel is szét tudod húzni, Barrow 3 o-gyűvel valamivel többet fog, de nem számottevő, viszont klasszisokkal olcsóbb!!!
Én már nem veszek ek fittinget, semmivel sem jobb a barrow-nál, ellenben jóval többe kerül(ek). Barrow minden igényt kielégít nálam. Ebből is van elox változat.
Viszonyítás képpen 4ek árából 6 barrow fitting jön ki, nekem ez is szempont![ Szerkesztve ]
Demo07
válasz hiimezio #61347 üzenetére
Biosban fan calibráció és utána ha pwm akkor arra átállítva tudsz neki custom görbét rajzolni.
Kell hogy legyen legalább 1 szabad pwm csatid a lapon, amúgy a lap manualjában benne van ha asus, hogy melyik fan csatin mennyit tud kiadni, a wpump asszem 36W-ot ami bőven elég egy pumpának, még ha splitteren is van.
#61343 Nem rúgsz bele a gépbe és nincsen galiba, az hogy milyen irányba megy a cső kb mindegy, megtartja... amúgy azért egy zárt gépházva nem fog kiugrani a cső a fittingből!
Szállításhoz meg a merev csöves rendszert ajánlott leengedni, ha nem mered bekockáztatni a jó magyar utakat így nem lesz akvárium a gépből. -
Demo07
válasz Hellboy2387 #61344 üzenetére
Van egy ilyen radi és fitting szett itt aprón, én lecsapnék rá a helyedben, a többi meg jöhet a merlinből! Viszont a radiátort nézd meg hogy befér e!
Mert a 240mm radiátor nem 240mm magas, csak a helyet jelölei hogy 2db 12cm helyre megy de van túlnyúlása !!![ Szerkesztve ]
Demo07
válasz korcsi #61366 üzenetére
Nálam is 2 fok volt, nálam azon a két fokon változik a boost órajel szóval nekem megérte.
Mondjuk a 290X eleve egy kazán volt olyanom annó még a ref hűtővel, szabályosan rezgett tőle a gépház ha rázendített azzal 1 nagy venti a végén.
Még annyit vettem észre a jelenlegi rendszeremnél, hogy kisebb a hőfok ingadozás, vagy csak el akarom hívni. De 100%-on nálam nem megy terhelés alatt sem, max 65% pwm(127L/H). -
Demo07
válasz Hellboy2387 #61373 üzenetére
Csak ebbe ha egyszer megdöglött a pumpa akkor, kb csak az áramlást fogja lassítani,és a vége egy külső pumpa lesz
Plusz infó :
Az EK-MLC radiátor modul nem önálló termék!
Ahhoz, hogy működjön, minden EK-MLC Phoenix központi modulhoz legalább egy CPU- vagy GPU-hűtő modul szükséges! de talán másik csövezéssel, vagy ek quick connet másik felével és annak a másik felére fittingel talán életképes megoldás lehet.
A custom épített mellett szól viszont a lényegesen jobb hatásfok(jobb áramlás), valamint karbantarthatóság, és légtelenítés is egyszerűbb tartály végett.[ Szerkesztve ]
Demo07
válasz Hellboy2387 #61378 üzenetére
Nagyon paraszt megoldás amit most mondok, de simán járható véleményem szerint
Alphacool Eisbaer 240 CPU - black
Veszel egy ilyen szettet, gyárilag gyorscsatis a csöve, veszel mellé 2 fittinget/gyorscsatit és 1m csövet, +1 folyadék, és cpu/pumpa kombót beteszed a ház aljába és a gyári gyorscsatihoz, beteszed a toldatot, amibe bekötöd a vga-t -
Demo07
Demo07
Most kaptam egy csomagot az aqautuning-tól és ez fogadott a monsta radinál...
[kép] [kép] [kép] [kép] [kép]
Hogy megy ilyenkor a gariztatás? Mekkora macera, mert a külső dobozon nem látszik sérülés,bár iszonyat koszos és karcos a doboza, valószínűleg még gyártás/csomagoláskor sérült...
Kinek volt már dolga az aqautuninggal ilyen ügyben, mennyire volt pozitív a kifutás? Költséget ami a visszaküldést illeti térítik vagy hasonló? -
Demo07
válasz Demo07 #61406 üzenetére
Akkor úgy kérdezem, ez mennyire gázos, így használni, még tesztre sem raktam össze, hogy kiderítsem ereszt e vagy bármi... Igazából nem látszana ahova kerül egyik állásban sem..csak azért na még is új dolgot vesz az ember és így kapom meg, amikor kivettem a dobozból. Merjem használni, vagy gari?!
Demo07
válasz pokmky #61413 üzenetére
De úgy volt sérült, hogy a külső doboz sértetlen volt, a nagy külső doboz is amiben a többi cucc volt(+3 radi, meg a sallang, de azok hibátlanok), de maga a radi doboza is sértetlen(csak karcos,koszos,de szakadás, benyomódás azon sem volt), csak a benne lévő radi sérült!
Ezért is érthetetlen számomra hogyan sérült, lehet csomagolás előtt még a gyártósoron. Mindenesetre írtam nekik email-t, akta, küldtem képeket, meglátom milyen lehetőséget ajánlanak. Ez a build az amiben nem lehet most hiba, így ez a külsőség is zavaró tényező.Majd a válaszuk szerint fogok utána menni, nyomás próba... van test loop is, amúgy is járatok minden új radit 4 szűrővel 2-3 napon át max áramlás mellett, hogy garantáltan tisztán menjen a rendszerbe, még ha új is!
Korcsi: Csak a gpu kap vizet? Vagy még a kép készítésekor nem álltál úgy, hogy levedd a cpu coolert?!
Amúgy abszolút gyors volt az aquatuning a kiszállítással meg mindennel, mert 11.24.-n este rendeltem, 11.25.-n feladták, ma (11.27) átvettem kicsivel dél után... (Minden raktáron volt.)[ Szerkesztve ]
Demo07
válasz TESCO-Zsömle #61415 üzenetére
Azt a büdös leborult szivar végit... ez nagyon ortó... áramlást is gondolom valamilyen mértékben azért befolyásolja, nem?
Ehhez képest az enyém kutya füle, azzal a kis horpadással...
Mondjuk nálam kelleni fog a leeresztő szerep is mert mert 2 kör lesz...Apropó 2 körös rendszer.. Ki hogyan osztaná el a radikat?!
1 loop... most egy delid 8700K, később lehet i9 vagy 3950x-re váltok.
2 loop... most egy 1080Ti folyékony fémmel , majd később valami nagy RTX dögRadik amiből gazdálkodok.... és 1-1db D5Next lesz ami viszi a loopokat.
Front/Side 480 radik, top x-flow 360, bottom monsta 360(push-pull)
-HW black ice nemesis gts 480 -2DB //de lehet az egyik helyett Alphacoolt XT45 480(ha elfér)
-HW black ice nemesis gts x-flow 360 -1DB
-Alphacool monsta 360 -1DB
Amit én gondoltam hogy a monsta és 480 front a gpu körnek, a magasabb boost miatt, és 360 x-flow meg a másik 480 side radi a cpu-nak. Ötletet, tanácsot szívesen veszem![ Szerkesztve ]
Demo07
válasz abridabri #61420 üzenetére
Nem feltétlen lenne indokolt, max. hogy a hőelemek ne "melegítsék" egymást, illetve amikor majd alkatrészt cserélek(cpu,gpu) kevesebb dolgom legyen, mert hogy csak az adott felét kell leengedni, tölteni, légteleníteni pl.
Bár a redundancia miatt megfontolandó a sorolás... Kicsivel nagyobb felület lesz a 4 radi formájában beépítve mint egy mora3 420 felülete.
Illetve amennyire lehet szeretném halkra csinálni, akár fél passzívra, hogy idle csak pár venti pörögjön 400 rpm körüli fordulaton. Load alatt meg olyan ~800rpm-en legyenek a ventik.
18 venti lesz bent, amiből 17 radin lesz, 1 pedig a ház szellőztetésre a vrm mellett, amit majd persze aquaero-val fogok vezérelni, ahogy a pumpákat is. -
Demo07
válasz TESCO-Zsömle #61425 üzenetére
A mostani rendszeremben ezek a fokok vannak full load alatt(télen), 3-4 óra játék... 1 körös loop,ek d5, 2db 420/30 alpha radi(front&top), + 2db ~400ml tartály.... szobában 23 fok, víz max 38-9 fok, cpu max 65, gpu max 42 fokos.
Nyáron a szoba 27-8 fok, 3-4 óra játék alatt 41-2 fok a víz(sajnos), cpu 67, gpu 45.
És a ház BQ DB900 pro rev2 a felső részen botrányosan szellőzik, kb alig valamit...
Idel nyáron a víz 31, gpu 29, cpu 39, most télen idel a víz 28-9, gpu 25-6 fok, cpu 35-6 fokos.
Ventik terhelésen 6db 1000rpm-en , idel 400 rpm fordulaton mennek.Nem olyan rossz, de a cpu sajnos nem bírja úgy mint szeretném ezért is gondoltam két külön loopra bontani majd az házba költözve. Gpu nyáron kevésbé tartja a boost-ot..
(phanteks luxe2/ enthoo719, még a gyártó se tudja a hivatalos nevét, hol így, hol úgy tűnik fel)Néztem amúgy, hogy 60mm vagy monsta radi legyen, de áramlásban a monsta jobb volt tesztekben, meg a deltaT is picit jobb volt, így azért lett ez, meg mert befér push&pull-ba is.
Amúgy nagyon érdekes, hogy nálam is nagyon közel a légtelenítő porthoz van megütve/horpadva.
h.adam.92: pár hsz-el feljebb írtam
"Amúgy abszolút gyors volt az aquatuning a kiszállítással meg mindennel, mert 11.24.-n este rendeltem, 11.25.-n feladták, ma (11.27) átvettem kicsivel dél után... (Minden raktáron volt.)"[ Szerkesztve ]
Demo07
válasz tomcat78 #61441 üzenetére
Hát az csak az idle állapot... tg minus pad8 van a kártyán mindenhol most már, meg a folyékony fém, előtte az ek által adott thermal pad volt, azzal 1-2 fokkal melegebb volt az idle, load alatt meg 3-5 fokkal volt melegebb.
Load alatt most télen 38 fokos a víz, gpu ilyenkor kb átlag 42-3 max 45 fokos
(1080TI cc:2050mhz, mc:6166mhz cv:1075mv)
2100mhz cc-t kergetem, de oda már melege van a stabil boost-hoz.
Egyébként értem az iróniát, eleinte én is furcsálltam a dolgot, hogy hűvösebb
Vagy valamit elírtam az előző hsz-ben? Nem lepődnék meg azon sem kicsit sok a dolog mostanában párhozamosan. -
Demo07
válasz tomcat78 #61443 üzenetére
Nem nálad és a fizikában van a hiba Én vagyok a hülye...megszokásból a TF1-et nézem, alatta az aquaero, és nem mindig azt az adatot mutatja, viszont a tf1 mindig mutatja a vízhőt,áramlást csak pontatlan eléggé. kb+2 fokkal többet, és kb -20L/h kevesebbet mutat az aquaerohoz képest [kép]
Szóval nálam ment el... még az aquaero nem a végleges helyén van, hanem ahová befért
Aquaeronak az átfolyásos hőmérők már előre bekerültek, viszont vezérlő csak később lett, addig is jó volt a tf1... és még azóta nem bontottam meg a loop-ot.
Még mindig bent van mindkettő, de készül a konzol az aquaerohoz, akkor a tf1 megy a dobozba.
Várhatóan 1-2 héten belül oda is kerül ahová szeretném eleve.
Aquaero-t így akarom majd feltenni... [kép]
Szóval én voltam a "hüle" -
Demo07
válasz h.adam.92 #61445 üzenetére
Lehet van lerakata németben, vagy drop ship, de írj nekik, biztos megoldják a szállítást!
Aliról rendeltem legutóbb(11.11), ma kaptam a postai értesítőt, hogy átvehető...barrow fitting
Merlin amúgy nem rossz, csak ők összevárják a rendeléseket azért ennyi náluk a beszerzés -
Demo07
válasz Nwis86 #61451 üzenetére
Cső a gyakorláshoz és az építéshez:
https://muanyag.hu/termekek/plexiglas-xt-0a070-cso_viztiszta
Hajlításhoz, és vágáshoz veszel egy ilyen szettet:
https://www.aliexpress.com/item/32876374961.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dcqhvr8
Ha pedig valami jobb vágó kell valami hasonlót... akár itthon valami vízvezeték boltban: https://www.aliexpress.com/item/32923703043.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dcqhvr8
De ha valami nagyon pro, vagy jobb hajtogatós cuccot keresel:
https://www.aliexpress.com/item/33002567210.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.4a722e0eNzPdk0
Fittingből meg a csőméterhez valót! A barrow-t nyugodt szívvel ajánlom, réz, jó minőség, szép a kidolgozása is, és 3db o gyűrű van a fittingbe a cső csatlakozásnál, szóval azért jól tart
És árban is szerintem elég jó... Pl:
https://www.aliexpress.com/item/32974926127.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.2aa82e0elt73t4
Fitting és 90° adapter is egyben főleg 16mm cső esetén eddig hiánypótló volt. (Nekem )
Az árat itt azért nem nézem annyira mert ez egyben fitting és adapter is, így kapásból 1 adaptert minden helyen megspórol az ember, szerintem...
https://www.aliexpress.com/item/32923983381.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.2aa82e0elt73t4
// Fittingekből annó elsőre EK-t vettem arany áron, mostanra kb már csak barrow fittinggekkel olcsóbban megcsinálom, és ugyan úgy jó! Tanulópénz megvolt...//
Gyakorláshoz én vennék a fenti csőből 2-3 métert, az még nem olyan horror összeg, mint a gyári vagy márkásnak csomagolt csövek, azok szépen vannak csomagolva és a csomagolást fizettetik ki veled.Amit most itt írtam, linkeltem, az az én szubjektív véleményem, tapasztalatom pár barrow cuccal, fitting, és a vágó hajlító idomokkal van és jók, nekem megfelelő, bár a csőhajlítást még én is csak gyakorlom, még nincsen merev csővel megcsinálva a gépem.
(90° dual fitting adapter a következő beszerzésben érkezik majd, mert muszáj )
Remélem azért ez a pár sor segít, ha nem is minden kérdésedre válasz![ Szerkesztve ]
Demo07
válasz korcsi #61458 üzenetére
Feltöltés előtt nem csináltál nyomás próbát?
Akár a feltöltési porton lévő csőbe egy nagyot belefújsz, és próbálod megtartani pofazacskóval a levegőt?
Nem olyan pontos mint egy rendes nyomásmérő, de sokszor elég plusz 2x áthúzok mindent! Első alkalommal nálam is volt szökőkút, a pumpa bejövőn, így a gép megúszta
Szép lesz amúgy, hajrá! -
Demo07
válasz hiimezio #61539 üzenetére
Ha nagyon nem akar működni akkor dugd át az AIO_fan csatira, W_pump nálam sem akart működni rendesen állandóan 100°-on ment.(ROG Hero X)
De mindenképpen végig kell futtatnod a fan calibartion-t és utána pwm-t kiválasztva, tudsz rajzolni görbét! Ha kihagyod a kalibrálást(optimize) akkor nem fog működni!!!
De ha ezek után sem akar rendesen akkor asus ai suit, win alatt, és ott kikeresve a aio-t rajzolhatsz pwm görgét! Egyetlen előnye és hátránya, hogy boot alatt 100%-on teker majd a pumpa, addig ameddig win alól az asus ai suit-ből ki nem olvassa a beállított setup-ot! -
Demo07
válasz hiimezio #61568 üzenetére
Csak hogy tudd... ek radikkal még rosszabb lesz az áramlásod és a fokaid is DeltaT és flowban eléggé elmarad az ek az alpha és más radiktól csak mondom, mielőtt meglepődsz beépítés után
HW labs black ice jó, de az áramlása ici-picit kevesebb mint az alphacoolnak!
Viszont 800 RPM-re van optimalizálva, és vékony(30) radik között ha deltaT-re tervezel az egyik legjobb választás!
Nekem az EK termékek kapcsán erősen elment a kedvem, iszonyat csalódás volt a cpu és gpu blokkjuk! A velocity jet-ek olyan sorjásak voltak, hogy fél óra kellett hozzá, hogy szép és beszerelhető állapotba kerüljenek, illetve a blokk alján a lamellázás mint az ökörhugyozás...
Blokk csavarjai iszonyat gagyik, nyalódik a fejük a hozzá adott imbusszal...mindezt túlárazva!
UI.:
Ha radi akkor alphacool,hw labs, phobya nálam!
A mostani ek blokkok voltak az utolsók amit vettem tőlük, a gpu blokkot kényszerből kellett sajnos (ilyen nagyot még semmivel sem szívtam mint azzal a gpu blokkal, mert legalább 3-4 ponton méret pontatlan), mert a phanteks és heatkiller készletek már rég kifogytak! -
Demo07
válasz apollo12 #61594 üzenetére
Nem kimondottan szeretem az EK blokkokat, a korábbi rossz tapasztalataim miatt, nálam problémásak voltak.
(Nem ref pcb-s giga kártya volt, lehet ebből adódott a gond esetemben!)
De jelen esetben azt kell venni amelyikre több garanciát vállal a merlin, és ebben ez esetben az EK nyert most! -
Demo07
válasz Kaci84 #61612 üzenetére
Amit írtál házakat, hát... nem erőltetném be egyikbe sem a vízhűtést, egyik zártabb mint a másik, nehezen szellőzteted át őket... de ha minden áron ezekből akarnál építeni akkor talán az inwin, de csak mert abba lentre is elfér egy 360-as radi kb, de meg kell mérni!
a korábban írt, cpu és gpu kombók miatt én elvetném az 1 radit... édes kevés lesz, ha legalább az egyik nem 45 vagy inkább 60mm magas! Kapásból 2 radi... a 1080TI simán 300W TDP-t csinál, húzva van az 330-350W is / DB, cpu legyen 150W kapásból 2 radinál vagyunk már most, ha nem akarsz fél óra után már 42-44 fokos vizet a rendszerben, és hangosabb ventiket..
SLI-ról ne is beszélve oda inkább már 2 radi a kártyáknak, a cpu-t 1 radi elviszi.fittingek barrow, 8fitting 12-16mm-ig merev csőhöz 30$ postával, és minőségben teljesen megfelelő!
adapterek, 45/90 fokos és rotary fitting sem árt ha van 4-4 darab, illetve 1 csap a leeresztéshez, 4way splitter/ vagy T adapter fitting.
merev csővet itthon is kapsz jót, elég jó áron: https://muanyag.hu/termekek/plexiglas-xt-0a070-cso_viztiszta
GPU blokkból csak full cover, az uni elég csúnya is, foglalkozni kell még pluszba memória/vrm-re sünikkel, ahhoz meg egy venti sem árt pluszba, hogy a környezeti levegőt tudd cserélni.
Kapásból 2 radi, 2-3m cső, kb 18-20 fitting, adapterek, d5-ből aquatuning d5 next/EK.
"Kettő 1080TI lehet kijön 260-280-ból", de blokk is kell rá is az is 30-40/db az új, használtat kb esélytelen 2 egyforma, de ha még is lenne akkor is kb 18-25 egy blokk.2 körös rendszernél eleve 2 pumpa kell mert szétbontod a rendszereket, így az egyik nem fűti a másikat, értsd úgy, hogy egyik körben csak a gpu/k megy, a másikban meg a cpu, Külön pumpával.
A fent írt házakban 2 körös rendszert kiépíteni meg hát nem részletezném mennyire lesz "egyszerű", főleg ha SLI mellé akarod, akkor esélytelen a 2 kör!
De ez az én szubjektív véleményem!![ Szerkesztve ]
Demo07
válasz KAMELOT #61620 üzenetére
Milyen pumpa? Nem szetted szét esetleg azt is, hogy a rotornál nincs e benne valami szemét(pom-ból levált ici pici darab) vagy pumpa tengelye nem szorult esetleg?
Clear folyadék volt amúgy a loopban vagy valami pasztel? Esetleg annak valami lerakódása?
Még egy próbát én tennék, és megnézném az in és out portok csatornáit, hátha ott van a kánya, valami lerakódás fogmájában...
Feljebb írtad ha mozgattad a gépet jött némi levegő... esetleg full oldalra vagy front panelra nem döntötted úgy le, hogy az elmenő ág még kapjon folyadékot, hátha ez a nagyobb döntögetés segítene a levegő megindításán, 100%-os pumpa mellett?Csak ötletelek, hátha
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Ukrajnai háború
- Gaming notebook topik
- Redmi Note 12 Pro - nem tolták túl
- Toyota topik
