Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
mackosajt
válasz ViZion #18563 üzenetére
Kiegészíteném. Ha nem baj.
1. szereld be a radit, blokkot, szinte mindent készre, paszta nélkül mondjuk.
2. töltsd fel a rendszert.
3. ha valami úgy volna, hogy forgatni kell a 900D-t, inkább szedd ki csak annyira, hogy tudd forgatni a radit, vagy blokkot.
4. Lapról, VGA-ról húzd le a tápot.
5. pumpa legyen bedugásra készen.
6. táp bekapcs a zöld+fekete kábel módszerrel.
7. légtelenítsd ahogy Orrmányos írta.
8. szerelj be mindent "véglegesre", blokkot is a helyére rendesen.Tipp: csövekkel ne spórolj. Helyed van, sokat tud segíteni, ha nem csak 2 cm-t tudod mozgatni a cuccokat.
http://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
mackosajt
Tesco, G12 rózsaszín lötyi ioncserélt vízzel, saccra összeöntve olyan 15%-osra, alu-réz-saválló-öntöttvas rendszerben.
mackosajt
válasz GerykO #18601 üzenetére
Azért az eilén-glikol majdnem 200 celsius fokos forráspontja sem lenne egy rossz magyarázat az autóipari használatra.
olajokból csakis alacsony viszkozitású jöhetne szóba, de nem tudom, emberi áron mit találnál, ami nem kerülne többe, mint maga a rendszer, amit fel akarsz tölteni.
mackosajt
Ilyen van nekem is benne, saccra tettem. Kb. a felét.
Szerintem -10 fokig bírná a löttyöm.
Mondjuk nekem, mint hatványozottan elmebetegnek fűtési szivattyú keringet.http://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
mackosajt
Az úgy már talán sokkk lesz.
Csövet biztos megfogja, de a hiperszuperagyondícsért gyári lötyik is szinezik.
Nekem ha belenézek a rezibe, akkor szép tiszta minden. Lelátok az aljára a kis eheim-re, ami pihen a wilo szivattyú használata mellett. Ha már a fűtési szivattyúkat emlegetjük, legyen az D5 akár.http://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
mackosajt
válasz DigitXT #18699 üzenetére
[link] szóval ilyenem van.
FID! Most néztem bele direkt, hogy megnyugtassalak. Semmi nyoma a rendszerben ALU-RÉZ okozta problémának.
Viszont tőled "tanulva", gondolkozom a HF-esítésen, bár nálam a klíma radi a szűk keresztmetszet, mert annak a ki-be lépési pontjain 10 mm-es külsővel vannak megáldva a csövek. Szóval amíg nem szerzek másikat, amin jóval méretesebb csatlakozási lehetőség van, addig nincs értelme nálam.[ Szerkesztve ]
mackosajt
válasz TESCO-Zsömle #18730 üzenetére
Kimaradt az életedből, hogy FID HF-re cserélte a csatikat a rezin?
mackosajt
Bocsi a kérdésért, de a folyadék milyen színű?
szerk: jah, megvan, átlátszó. Csak már mennem kéne aludni a p.csába.
mackosajt
Akkora para megy itt a különféle fémekkel, hogy az nem igaz.
Nézzük a "paraszt" megoldást, G12+ioncserélt víz.
Autókban bevált, mert ugye ott is keveredik minden.
Alu hűtő, ritkán réz radi, alu hengerfej, vas blokk.Lyukad?
Most amúgy felcsigáztatok, és lehet bele fogok kukkantani az egyik blokkomba.
Vagy a parásoknak lesz igaza, vagy nekem van mázlim.
A klímahűtőm a rendszerben ugyanis nem eloxált alu, csak sima. Szóval hatványozottan fokozom a bajt elvileg egyesek szerint. (itt vissza olvasva)Már csak annyi a baj, hogy most 3 napig a kocsit akarom javítani, nem a PC-t szétkapni. Lehet várnotok kell a képekre.
mackosajt
válasz DigitXT #18856 üzenetére
nem az enyém az érdem, ha ez lenne a nyerő, akkor sem, mert az ipar pár éve már kitalálta
@satyricon: itt is olvastam róla, meg autóban is volt szerencsém már hozzá
mackosajt
válasz simlisgumis #19138 üzenetére
Az elődje meg nálam szolgál, szintén J1.
Azóta nem "görbítesz" dolgokat?
mackosajt
válasz simlisgumis #19141 üzenetére
Oké, majd figyelek.
Amúgy ha az az eset nincs, talán nem is maradtam volna a víznél. Vagy lehet, de így biztosabb volt.
mackosajt
válasz baboss #19662 üzenetére
Én úgy tudom, azért itatnak alkoholt a fagyállót ivott beteggel, mert az alkoholt hamarabb bontja a szervezet, és addig van idejük kipucolni a vért, ha szükség volna rá.
mackosajt
válasz ViZion #19727 üzenetére
jobb esetben pici golyós, rossszabb esetben sima bronz siklócsapágy van bennük
Üvölt, mint a sakáll.
Klíma külső egységen gondolkoztam a napokban. Abban van felület, csak hely is kell neki, sok.
mackosajt
válasz seniman #19787 üzenetére
jelen
bár nekem alighanem szét kell majd dobni a vga blokkot, mert ugye használtan vettem vga-val együtt, csak nem szedtem szét, mielőtt beraktam, mert biztos helyről vettem, de valami csak lehet benne, mert ugye kezdettől fogva melegebb az egész, mostanában meg bf4-ben félek az active protection-t használni amikor lőnek, mert restart lesz azonnal, ugyanis a VRM 90 főlé ugrik hirtelen.
A legfelső értéket sosem tudom meg, mert addigra restartol.http://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
mackosajt
Na, csak szétkaptam a VGA blokkot.
belülről tiszta voltÚgyhogy nem maradt más, mint ismét húztam a csavarokon, és meglepetésemre a VRM-nél megint tudtam picit húzni.
Pár fokot nyertem megint.
Nincs más hátra, mint hogy megnézem, mit tud a fujipoly.http://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
mackosajt
válasz #90933760 #19935 üzenetére
Én se, csak nekem fura,hogy vrm felé pl. nem értem minek raktak eleve fedelet, hisz ott víz már nincs is. 10 négyzetcentimeterrel több lemez, meg két csavarral és furattal több a semmiért...
mackosajt
Úgy tűnik, lassan "negyedcolos krovával" kell megtépnem a csavarokat legközelebb egyből.
Most olyan 10 fokkal csökkent a VRM maximuma.Log szerint korábban GPU max. 67 fok, VRM1 88 fok, VRM2 88 fok.
mostani log szerint GPU max. 60 fok, VRM1 76 fok, VRM2 76 fok.Azért kicsit idegesítő, hogy annyira meg kell tépni a csavart, hogy már attól félek, elnyalja a kulcsot.
Mondjuk a csatit is kicseréltem, és olyan bő 1 mm-rel nagyobb talán a keresztmetszet a VGA-nál így.
A procim is 65 fokon "izzott", most meg 57-ig jutott csak, pedig a játék most se volt rövid. A fene vigye el.
mackosajt
Na, lecseréltem a GapPad-okat a VRM felett a VGA-n.
Gyári AlphaCool helyett FujiPoly Extreme.
Azt hiszem a képek magukért beszélnekVan némi javulás?
És mindezt úgy, hogy még gyorsan el kellett szaladjak 16:30-kor csavarért és imbusz-ért, mert a blokk saját csavarjai közül egyben elfordult a kulcsom. Ennyire volt csak meghúzva...
Összerakás után meg az egyik GPU körüli csavar pattant el...
Most minden jó, minden szép.
Egy dolog zavar, hogy GPU Burn-In-re kattintva a kombustorban egyből restart a vége.
Pedig a BF4 simán megy.[ Szerkesztve ]
mackosajt
mackosajt
egyiket sem
sőt, itt az egybevizek off-nak számítanakvegyél egy szerelhető kit-et, és ha később bővíteni akarsz, sokkal jobban jársz.
Nézz szét pl. merlin-nél.http://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
mackosajt
Ez a épített vizes topik, nem a "vedd meg, rakd be, és már kész is", hanem a válogasd össze/vedd meg szettben, szerelj, szívj, vacakolj, eresz/nem ereszt, jó lesz stb.
merlinhardver.hu
pc alkatrészek, vízhűtés, szerelhető kit-ek.de ha kezdő vagy, akkor miért akarsz vizet?
Ha gebasz van, akkor kezdőként szívni fogsz, és ha valami nem sikerül, el fogsz kenődni, meg szidni minket, és soha többé nem akarsz majd vizet.
Pedig a világ egyik legjobb dolga. Csak oda kell nagyon figyelni.http://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
mackosajt
Ha jól értem, mindent vizezni akar.
Ahhoz még a mora is kevés lesz passzív üzemben.Talán kettő.
mackosajt
válasz jones965 #20446 üzenetére
A 360-ashoz képest felületben jelentős növekedés a 1080.
Ha a 360 1-2 órát kibír, akkor a 3x nagyobb (mert most csak 360/30-as radi van neki bent), 1,5x vastagabb radi elég lehet.
Szerintem.
Illetve vész esetére ott van neki az a böszme venti.http://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
mackosajt
válasz #90933760 #20882 üzenetére
A Resi nálam is már szinte csak a kiegyenlítő szerepét tölti be, mint FID-nél.
Épp a minap érkezett meg az újabb 360-as hőleadó egyik kolléga jóvoltából, csak most a kocsit bűvöltem, így ennek a beépítése kicsit várat magára.
Inkább arról mesélj, neked mi lesz?
mackosajt
mackosajt
No meg az sem mindegy, hogy milyen vastag radiról beszélünk.
mackosajt
kötegelő, szigetelő, ducktape
hasznos kellékek otthon és autóban egyaránt
mackosajt
Ha már belassuló áramlás, vagy megszűnő a téma.
Minap ment a gép.
Fel sem tűnt, hogy valami nincs rendben, hisz a fiaim "órákig" minecraftoztak stb.Leültem, mondom egy kis BF4...
Na 2 perc nem telt el, restartol a gép....
Mondom mi a ...
Megint belépek, megint 2 perc....
Ekkor teszem a kezem a gépház fölé, és érzem, hogy baromi meleg száll felfelé. Teszem a kezem a külső radira, az meg szinte hideg.
Benézek a gép mögé, hát a fiaim véletlen beljebb tolták a gépet, és megtört a cső.
Igazítottam rajta, és azóta minden oké.Egyre jobban gondolkozom, hogy meg kéne építenem az asztalt a gépnek.
mackosajt
válasz Bjørgersson #21445 üzenetére
Asztal az van nekem is, csak olyan nincs, amiben elférne a gép minden alkatrésze a hőleadókkal együtt.
De valamit fogok barkácsolni, mert muszáj.http://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
mackosajt
Egy kis help kéne.
Régen írtam ide.
Szóval történt, hogy felraktam a 14.9 drivert a 7970-hez.
Mint később kiderült, ennek következtében jöttek elő a problémáim.Viszont első körben azt hittem, a vízzel van a baj, és gyorsan ledobtam az Alphacool Nexxxos-t a VGA-ról, és felszereltem a gyári levegőst.
Na most olyan jól szedtem le, hogy a GAP-padok lepotyogtak.Most, hogy hosszas kutakodás és próbálkozás után kiderült, hogy a 14.4 driverrel kutya baja, szeretném visszarakni a vizet.
Felmentem hát a honlapra, és nézem a leírásokat.
1. A 7970 leírás, ami alul elérhető érdekes.
15*15*1,5-es lapokról meg 30*30*1,5-es lapokról ír a felsorolásban, de a szerelési részen meg 15*15*1 szerepel.
2. Az oldalon alul van egy javasolt kiegészítős rész, ott meg 15*15*2-es lapok jöttek elő.Azt tudom, hogy az 1-es lap vékony, mert hiperszuper hővezető fujipoly-val megszenvedtem, ami 1-es volt.
Viszont jól vezette a hőt az tény.Most mennék boltba, és melyiket vegyem meg inkább? 1,5 vagy 2?
A vastagabbat össze tudom húzni elvileg, csak kérdés, mekkora erővel.http://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
mackosajt
válasz seniman #25042 üzenetére
Hmm... ez így már kezd érdekes lenni.
Egy ilyenen keringetni a chilleres/erkélyes folyadékot, a másik körére meg a gépet kötni.
Igaz, hatalmas energia pazarlás, de megfelelő szabályozással kiküszöbölhető a páralecsapódás.
Csak nem lesz egyszerű.http://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
mackosajt
válasz seniman #25050 üzenetére
utópia a csendes hűtő
jut eszembe, akkor erősítsetek meg, hogy 1,5 mm-es gap pad kell a minapi kérdésemre, mint válasz
Jah, és Viziontól vett radi még mindig gépen kívül...
Kéne egy asztalt csinálni, csak idő-idő...
most is másnak segítek... mintsem magamon...http://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
mackosajt
válasz seniman #25055 üzenetére
3 gyerek mellett hidd el, nekem kell a csend. Most épp az is zavar, hogy a tabletre telepítettek valami tamagocsit és nyivákol néha halkan.
mackosajt
válasz seniman #25106 üzenetére
A blokk szokott jobban lassítani, nem a radi.
Elvileg elmehet vele a rendszer, hisz nekem is elvitte a Reserator pumpája a rendszert a klímaradiátoron keresztül.
mackosajt
válasz hszilard666 #25160 üzenetére
beteg
mackosajt
válasz fatal1ty1984 #25185 üzenetére
Gabipaci követte el, igaz, nem réz csövekkel.
Szerintem rá gondolsz.Mondjuk ahol ő lakik, kicsit másabbak a körülmények.
mackosajt
válasz #90933760 #25197 üzenetére
Én elhiszem, hogy élmény benézni néha a gépbe, és "élvezni" a látványt, de én inkább használom, teli oldallappal.
Nem kiállítási darab, hanem funkcionáló használati eszköz.
ettől még nem mondom, hogy nem élvezném, ha mindig pöpecül tudnám elrendezni belül, csak 2 kinyitás között általában eltelik pár hét/hónap normális esetben nálam.Meg meg kéne lassan csinálni már az asztalPC-t.
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
