Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
mrbig25
válasz Benjamin95 #16023 üzenetére
Egyébként jól van így is, viszont ebben a felállásban sincsenek jobban kihasználva a radiátorok, mint a fórumtárs rajzán lévő sorrendben...mert ahogy írtam; a rendszerben keringő víz hőmérséklete közel ugyanaz.
Szóval nem fontos úgy kötni, hogy blokk->radi->blokk->radi...
mrbig25
válasz energy4ever #16033 üzenetére
Nem bírná. Az ebben található ellenállás ventikhez van kitalálva, nem 18W-os pumpához.
mrbig25
válasz GBZorSmizzeY #16052 üzenetére
Ha használtan nem fogsz találni blokko(ka)t a videókártyákra, akkor a 2db blokk alsó hangon lesz 50-55k.
CPU blokkal 65k környéke.
Folyadékkal, csővel, csatikkal 75k körül.
És kell még pumpa, tartály és radiátor(ok). Szóval ha használtan nem találsz meg egy pár dolgot, akkor meg kellesz pótolni a rászánt összeget.
Arról nem is beszélve, hogy a 2db VGA miatt lehet, hogy érdemes lenne két körben gondolkodni, mert a VGA-k jobban bírják a melegebb vizet...a proci viszont kevésbé. És ha egy körön van a 2db VGA a CPU-val, akkor a két kártya által termelt hő a CPU-t is feleslegesen melegíti.Írtad, hogy fontos a teljesítmény és a halk üzem -> ez pedig 2db VGA mellett leginkább 2 körrel valósítható meg vagy egy körben egy óriási radival. Ez viszont megint nem olcsó mulatság.
mrbig25
válasz hellboy0415 #16062 üzenetére
Az 500 liter/órát talán akkor érné el, ha ellenállás nélkül összekötnéd a pumpa kimenetét a bemenetével...
Egy normál rendszerben nem hinném, hogy 150-180 liter / óránál többet tudna, talán még ennyit sem.De ez nem csak az EHEIM-nél van így, hanem az összes pumpánál. A ráírt adat ellenállás nélkül értendő, valós felhasználás mellett egyik sem tud annyit.
mrbig25
válasz GBZorSmizzeY #16104 üzenetére
Amennyiben újonnan nézzük a dolgokat:
cpu blokk
2db VGA blokk
radi
12db csati
cső
tartályEz így ~380€ és még nincs benne a pumpa, a venti(k).
Ha pumpából is új kellene, akkor az 20-30k pluszba. (laing D5)Mackosajt:
Ha jól látom, akkor 120€ a legolcsóbb MO-RA 3 360LC változat.
Szállítással együtt -ha egyedül rendelnél- ez nagyjából 42k körül lenne. ~135-140€[ Szerkesztve ]
mrbig25
válasz GBZorSmizzeY #16113 üzenetére
Túl sok szakmai kérdést kapok manapság privátban és kezdek betelni velük...sry
Először próbáld meg feltenni itt a topikban, szakmai dolgoknak itt a helye....
mrbig25
Ott valami nem kerek. A Raystorm-nak ha nem is sokkal, de jobbnak kell lennie ugyanabban a rendszerben.
Ha a rendszer többi része változatlan, akkor sok vagy kevés paszta, nem elegendő leszorítóerő...itt kezdj el nézelődni első körben.
sg22
Igaz, hogy fejjel lefele, de ott van a venti közepén: Alpenföhn.
A G-Changer pedig 60mm vastag.Tikakukac
31€-t megér, nagyjából az EK Supreme LTX-el van pariban.[ Szerkesztve ]
mrbig25
De 14cm-es kéklapátosból nincs sok.
(#16191) Tikakukac
Hát figyelj, a teszteken általában maximum 6-8°C a differencia a legjobb és legrosszabb blokkok között.
Ebből kiindulva én sem vennék -és nem is vettem- EK-Supremacy, Kollance CPU-380 és hasonló árú blokkokat, ha olcsóbban lehet venni szinte ugyanolyan teljesítményű blokkot.
Ha ennyit tudsz rászánni, akkor szerintem vedd meg nyugodtan, annyit megér.
Ha tudsz egy kicsit mellérakni, akkor ~50€ körül is lehet már közel csúcsteljesítményű blokkokat venni: Alphacool Nexxxos XP3 - Phobya UC-1 például....
mrbig25
válasz Kikiri7 #16207 üzenetére
Ha új a radi, akkor elég egyszer-kétszer átmosni desztillált vízzel.
Ezt lehet úgy is, hogy a radit majdnem teletöltöd, utána befogod a lyukakat és mozgatod a radit, hogy a víz mozogjon benne.
Ha már használt, akkor érdemes pumpára kötni és ecetes vízzel járatni egy darabig, utána sima desztvízzel alaposan kiöblíteni.szerk: lekéstem...
mrbig25
válasz Drizzt01 #16235 üzenetére
Ezt az oldalt nem lehet linkelni, ezért képet csináltam.
Ez alapján nincs hozzá FC blokk.Lacza_26: mint fentebb írtam ezt nem lehet linkelni...csak Te magad látod
mrbig25
válasz daveoff #16503 üzenetére
1200rpm alatt nem sok haszna van a Monsta-nak.
Illetve a 120-as radit felesleges 140-es ventivel fújatni, mert az oldalakon túlnyúló venti nem sok levegőt nyom át magán a radin...oda jobb a 120-as.
Szóval azt mondanám, hogy ha 1200rpm alatti ventivel akarod használni, akkor nem éri meg a felárat, mert annyival nem nyújt többet ilyen fordulatszám tartományban.szerk:
másik teszt - 1200-1500rpm körüli fordulaton már 0,5°C a Monsta előnye[ Szerkesztve ]
mrbig25
válasz daveoff #16506 üzenetére
Ha mindenképp 140-es ventit akarsz, akkor 280-as radit nézz hozzá.
A 140-es venti a 120-as radin nem tud annyi levegőt áttolni, mint egy 120-as venti...mert egyszerűen lelóg a nagyobb venti a radiról...szerintem.Ha pedig valamiért mindenképp ragaszkodsz a 140-es ventihez, akkor ránézhetsz például az Akasa Apache/Viper ventikre. Ha hinni lehet az adatoknak, akkor ezeknek legalább 3x akkora a statikus nyomása, mint a Corsair AF ventiknek...emiatt jobban passzolna a radihoz is.
mrbig25
válasz SkyS1gn #16572 üzenetére
Corsair SP-vel hasonló áron van nagyjából a Scythe GT. Lehet, hogy látványra nincs olyan szép, de radikra még mindig az egyik legjobb választás.
Nagyjából 2 hete használok 3db Scythe GT AP-15-öt és igencsak korrekt kis ventik. Eléggé szkeptikus voltam a tesztekkel kapcsolatban, de tényleg halkabbak a konkurenciánál. ~1800rpm-es maximum fordulat mellett is csak szélzajt hallani.
Volt egy-két ventim kéznél /YL, Revoltec, Silverstone, Scythe Grand Flex/ és azonos fordulaton messze a Scythe GT a leghalkabb. Radiátoron nem próbáltam végig mindet, de az előzőleg használt Scythe Grand Flex-től mindenképp jobb.
Azzal a ventivel (Scythe Grand Flex) push felállásban nagyjából 6-700rpm-ig volt néma, míg a Scythe GT-vel elmehetek nagyjából ~1000rpm-ig is.
A radiátorom egy átlagos lamellasűrűségű Alphacool XT45.[ Szerkesztve ]
mrbig25
válasz SkyS1gn #16577 üzenetére
"...és mégis sokan radiátorokra pakolják!? "
Igen. Lehet, hogy a Corsair SP-nek (és a többi hasonló kialakítású ventinek) nagyobb a statikus nyomása és több levegőt mozgat, viszont a Scythe GT-nek másban rejlik a "nagyszerűsége".
Ez pedig az; hogy radiátoron használva ugyanazt a légmennyiséget jóval halkabban tolja át, mint a vetélytársak vagy ha másik oldalról közelítjük a dolgot, akkor ugyanolyan hangerő mellett több levegőt tol át a többieknél...nézőpont kérdése.[ Szerkesztve ]
mrbig25
válasz baboss #16587 üzenetére
Nálam Intel van és szerintem nagyjából pontos értékeket mutat.
Nekem idle ~28-30°C körül szokott lenni, 20°C-os szobában, ~23°C körüli vízzel.Másfelől elképzelhető, hogy a kolléga valóban 17-18°C-os helységben volt, miközben ezek a hőfokok születtek...de erről még nem nyilatkozott.
mrbig25
válasz Goblin12 #16724 üzenetére
Az függ attól, hogy milyen súlyú, amit rendelni akarsz és hogy milyen módon kéred a szállítást.
Egyébként Te magad is megnézheted, hogy mennyi a szállítás. Berakod a terméke(ke)t a kosárba és alul kiválasztod Magyarországot + beírod az irányítószámot...ennyi....
mrbig25
válasz Drizzt01 #16781 üzenetére
"A dobozán ez van :
912-V277-019
R7950 Twin Frozr 3GD5 V2/OC"
A szériaszám alapján erre 7970 FC blokk kell.Ez azért cumi, mert az eredeti 7950 TwinFrozR kártyára 7950 blokk megy, viszont erre a V2-es változatra már 7970 blokk kell.
mrbig25
válasz MrPetya19 #16833 üzenetére
Függ az adott radik lamellasűrűségétől, de nagy általánosságban véve igen; a 280/60-as radinak valamivel nagyobb a hőleadó felülete, mint egy 360/45-ös radinak.
N.Ferry
És hogy a kérdésre is válaszoljak; szerintem elég lesz a 280/60-as radi a CPU + VGA pároshoz.[ Szerkesztve ]
mrbig25
válasz Drizzt01 #16834 üzenetére
Hossz x vastagság ... és hol van a szélesség?
Ijk:
Az igaz, hogy a 45-ös radit könnyebb átszellőztetni, de nagyjából azonos fordulatszámon nincs nagy különbség egy 45,-és egy 60mm vastag radi között. Rosszabb esetben is 1-2-3°C-ról beszélünk.N.Ferry:
Az XTC420 tökéletesen elég lesz.[ Szerkesztve ]
mrbig25
mrbig25
válasz krisztyann #17046 üzenetére
Amikor belépsz az Aquatuning oldalára, akkor a saját profilodban a My orders fül alatt ott kéne lennie, ha rögzítette a rendszer a megrendelést. Ha nincs ott, akkor újra le kell adni valószínűleg.
mrbig25
válasz echterion #17625 üzenetére
Ha az 5,25"-ös tartály még a legelső változat, akkor lehet az a gond. Ezekhez ugyanis nem elég vastag a DC-LT pumpán található tömítés, ezért előfordulhat, hogy néha a rotor hozzáér a tartályhoz. Annak idején amikor megjelent ez a tartály, akkor elég sok panasz volt rá külföldi fórumokon.
Ezért lett kapható pluszba tömítés és egy újabb hátsó rész a tartályhoz. (régen volt egy V2 utótag a nevében, de mivel már csak ez az újabb változat van forgalomban, ezért ezt elhagyták)...
mrbig25
válasz seniman #17627 üzenetére
Gőzöm sincs, nem használtam ilyet. Külföldi fórumról linkeltem a képet...nem rémlik, hogy lett volna rá panasz.
(#17628) echterion
A csavar lazítását is megpróbálhatod...hátha segít egy kicsit."Illetve azt nem értem, hogy alacsony fordulaton miért van csendben?"
Becsapós ez a pumpa, mert a méretéből ítélve az ember azt hinné, hogy néma...de 10-12V körül járatva elég idegesítő hangja van, ráadásul én a -halkabbnak mondott- rászerelhető tartállyal használtam anno.
8-9V körül elcsendesül, ez alatt meg néma.[ Szerkesztve ]
mrbig25
válasz sestertius #17883 üzenetére
Emeld ki magát a rotort, ami forgatja a vizet és nézd meg ennek a belsejét, hogy nincs-e elkopva azon a részen, ami felfekszik a kerámiagömbre.
mrbig25
válasz zolee5016 #18085 üzenetére
1150=1155=1156 -> 75mm a lyuktávolság a hűtő felfogatásához.
A 1366 ezektől különböző...itt 80mm a lyuktávolság.
Lyukkiosztás és méretek.Grave444:
Nem biztos, hogy azt az 5-5mm eltérést meg lehet gyorskötözővel oldani[ Szerkesztve ]
mrbig25
"Mellesleg desztillált vízről beszélünk,azt miért ne keverhetné bármihez is? "
Az ioncserélt víz nem egyenlő a desztillált vízzel.
Másfelől az előrekevert folyadékban található adalékok ahhoz az 1L-hez vannak belőve, ha ezt felhígítja akkor már nem garantált, hogy ugyanolyan marad....
mrbig25
válasz Bacusuz #18531 üzenetére
Olyan szett lehet hogy nincs, amiben alapból tripla 140-es radi van...viszont külön kaphatóak ilyen méretű radiátorok. Egy pár darab a teljesség igénye nélkül.
mrbig25
válasz ЯΞNΞGΔT #18680 üzenetére
Enyhe túlzással mondva a DDC mindent elbír
Szóval nyugodtan beköthetsz még egy harmadik radit a jelenlegi 2radi + 2blokk felálláshoz, mivel a radiátoroknak amúgy is elég kicsi az ellenállása a blokkokhoz képest.szerk: jól lemaradtam...
(#18681) ViZion
Szerintem az Alphacool DC-LT pumpát felejtsd el. Szerintem elég idegesítő, "magas" hangja van, ami csak 7-8V alatt szűnik meg...itt meg már nem sok vizet mozgat.Én egy Phobya DC12-220,-vagy DC12-260-as pumpát ajánlok.
Volt EK-DCP4.0 és EK-DCP2.2 (alias Phobya DC12-220) pumpám is. A kisebbiknek nagyjából olyan hangja van 12V-on, mint a DCP4.0-nak ~6-7V környékén. Szóval 8-9V-ra belőve csendes és elegendő vizet is mozgat.
A DC12-260 teljesítményben és hangban is inkább a kisebbik változathoz áll közel, de minimális árkülönbség esetén érdemesebb lehet ezt választani a tartalék teljesítménytöbblet miatt.[ Szerkesztve ]
mrbig25
Én eddig színtelen EK folyadékot használtam, jelenleg pedig színtelen Phobya ZuperZero van a rendszerben.
Sima színtelen folyadék, semmi UV aktív adalék nincs benne.
Volt már olyan is, hogy az egyik rendszerben használt folyadékot leengedtem és az új alkatrészekkel ugyanazt a régi, leengedett folyadékot használtam és nem volt gond. Ebből kiindulva ezt a kettőt ajánlom.Fontos, hogy ha folyadékot cserélsz, akkor előtte a régi rendszert jól mosd át.
Én egyszer vettem Aquatuning folyadékot és ugyanolyan zöld trutyi lett a rendszerben, mint Nálad. Én utána 2x30percet járattam a rendszert ecetes vízzel, utána pedig kétszer átmostam mindent ioncserélt vízzel és csak ezután töltöttem fel az új folyadékkal. Azóta ismét tiszta a rendszer....
mrbig25
válasz spanglee001 #18913 üzenetére
Teljesen új rendszer esetén elég csak a radiátort átöblíteni beszerelés előtt ioncserélt,-vagy desztillált vízzel.
Én ehhez össze se rakom a rendszert...csak simán feltöltöm a radiátort, befogom a nyílásokat és "megrázogatom" egy kicsit....
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Minden ami hőszivattyú
- Napelem
- Nők, nőügyek (18+)
- Ukrajnai háború
