Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
Demo07
Szükségem lenne némi infóra ismételten.
HEATKILLER® Tube D5 top...
Külföldi fórumokon, 1-2 helyen írják, hogy nagyon jók ezek a toppok, DE valamivel kisebb az elérhető áramlási sebesség a rendszerben ha ilyet használ az ember...
Ez az állítás mennyi valós tény, vagy Hoax?
Készülök leadni egy rendelést, és fontos lenne tudnom, még időben! Mert ha valóban alacsonyabb az áramlás akkor kicsit módosítanom kell a dolgokat...
Kinek van tapasztalata a heatkiller fenti topjával?
(Azért a 100mm változat, mert a terv a 2 körös rendszer, és a front radira(480) ha elfér 2 ilyen egymás felett d5 next-el az nagyon jó lenne)
Körönként 2 radi, és 1-1 blokk, de a gpu kör esetében lehet idővel 2 kártya lesz, kiderül...
Radik: Alpha 360 monsta, HW labs black ice x-flow 360GTS, HW labs black ice 480GTS/ 2db,
Az elosztás eddig fejemben a következő:
-CPU kör: 360 HW labs X-flow(top), és HW labs 480(side), mindkettő push ventivel,
-GPU kör: 360 monsta (bottom) push&pull venti, és HW labs 480(front) push ventivel.
Előre is köszönöm, a bármilyen építő jellegű választ, segítséget!
(Ha valaki tud tesztet, írást amiben mással hasonlítják az is jöhet, hátha elsiklottam felette.) -
Demo07
válasz F e Z o #61630 üzenetére
Talán bár egyet még kihagytál 17 csak a radikon, 1 hely marad a vrm mellett oda tuti kerül egy 14-es leszabályozva, meg mivel a házban a második itx lap felfogatója moduláris, így oda is fog kerülni egy, ami majd befelé fog fújni mert csak 1 gép lesz bent, de mora3-nál picit nagyobb hűtési felülettel, hogy idle passzív/félpasszív állapotban menjen.
Aquaero viszi majd a dolgokat, 2 db aktív 9-es pwm splitterrel és erősítóvel, hogy adott pwm szignál alatt bizonyos ventiket le tudjon állítani nullára, és csak terhelés függvényében dolgozzon minden.
Bár ennyi kábeltől már most a hajam égnek áll pedig még itt sincsenek a ventik...
Ui.:
Tavaszra készen akarok lenni vele, szépen apránként átgondoltan épül, most már ez végre. De aztán majd lehet írok belőle egy posztot, ha készen lesz, és leírom, hogy hogyan és miért jutottam el a végére a buktatókkal együtt, mert ekkora volumenben már az is benne van, hogy minden lesz elsőre,sokadikra sem pont olyan mint a terv a fejemben. De így szép nyerni![ Szerkesztve ]
Demo07
Első körben jó lenne tudni, hogy most milyen folyadékot használsz! Mert adalékot célszerű már a meglévő folyadék mellé úgy választani, hogy "kompatibilis" legyen...
De merlinnél van pár rózsaszín:
https://merlinhardver.hu/termek-reszletek/aquatuning-at-protect-plus-1000ml-14774https://merlinhardver.hu/termek-reszletek/ekwb-ek-cryofuel-power-pink-concentrate-100ml-3831109816141-76511
https://merlinhardver.hu/termek-reszletek/xspc-ec6-recolour-dye-uv-pink-30ml-5060175589460-43530
https://merlinhardver.hu/termek-reszletek/ekwb-ek-cryofuel-power-pink-premix-1000ml-3831109816134-76510
https://merlinhardver.hu/termek-reszletek/phobya-zuperzero-plus-1000ml-pink-14773
https://merlinhardver.hu/termek-reszletek/liquidcool-cfx-pre-mix-opaque-performance-coolant-1000ml-hot-pink-lc-cfx1000-pnk-76926
https://merlinhardver.hu/termek-reszletek/alphacool-eiswasser-pastel-pink-uv-aktiv-1000ml-18572-54763
https://merlinhardver.hu/termek-reszletek/alphacool-eiswasser-pastel-purplered-uv-aktiv-1000ml-18554-54744
https://merlinhardver.hu/termek-reszletek/ekwb-ek-cryofuel-dye-pack-3830046994363-76742
https://merlinhardver.hu/termek-reszletek/mayhems-pastel-opaque-v2-pink-1000ml-mppi1ltr-77679
Demo07
válasz KAMELOT #61677 üzenetére
Óvatosan emelve ki fogja bírni a radi a nyomást, sokkal többet mint amire hitelesítve van!!!
Parasztba már ki lett próbálva Jayztwocents által itt ez a mérnöki remek vidi, pop-corn-t elővenni!
Citromsavval próbáld meg kimosni, ilyen 20(citromsav)/80(desztvíz arányban) és nyugodtan melegítsd meg a desztvizet mielőtt beöntöd a radiba, egy kis meleg segít még neki, dugózd vissza a radit, rázogasd és forgasd meg párszor, majd hagyd 10-15 percet aztán öblítés, párszor még csináld meg, ha már tiszta ami belőle jön akkor jó lesz!
Illetve fújj bele amikor kiöntötted a cuccot, hátha szájjal is érződik, hogy még megvan e a dugulásod.
De ha keményebb arányba töltöd bele a citrom savat az sem csinál nagy bajt csak, akkor azért ne várj vele 10-15 percet, akkor inkább 5 percet hagyd pihenni a cuccot benne!
Ha nincsen citromsav akkor ecetsav, vagy isopropil alkohol(20/80 arányban szintén), igen kemény, de baja nem lesz a radinak tőle(5 percet hagyd benne kb), csak jól ki kell öblíteni utána, mert a petg csövet meg tudja mattítani!!!
Szóval mindenképpen csak a radit mosd, az isopropillal, ha az előző kettő sav nincsen otthon kéznél! -
Demo07
válasz KAMELOT #61710 üzenetére
Na bazz... neee a blokk is le volt rakódva?! Gondolom a cpu blokk volt, de gpu blokkot is átnézted?
Milyen folyadék volt a rendszerben?
Mert azt írtad, hogy 2 éve ment... de ha clear lötyi volt és így is lerakódott akkor én későbbiekben kerülném, csak tudjuk milyen folyadék amit használtál! Amúgy egy hosszabb terhelés mellett mennyi volt a folyadék hőmérséklete?U.i:
Grat, öröm, hogy végre megy az áramlásod, legalább most megvolt a pucolás is, ennyi cumi mellett.
Idle a cpu 26 fok az nagyon jó, előtte amúgy mennyi volt a cpu idle, amikor volt a dugulás, és még volt áramlásod?[ Szerkesztve ]
Demo07
válasz KAMELOT #61723 üzenetére
Hát eszembe nem jutott volna, hogy pont a csőből fog kicsapódni valami cucc
Reménykedek, hogy petg csőnél nem lesz ilyen... gpu kört kék petg csővel gondoltam kivitelezni, a cpu kört meg átlátszóval, és átlátszó folyadékokkal mindkettő körben.
Max tanulság ebből ha elmegy az ember hosszabb időre akkor szerezzen egy időkapcsolót, és naponta; 2 naponta egy másik táppal indítsa el az a loop-ot 10 percre... hátha akkor megúszható az ilyen galiba, mert mozog a folyadék.
Mondjuk esetben a 3 hónap nem volt rövid idő, meg a hűvös lakás sem kedvezett neki ezek szerint, lényeg hogy már megy, tartalék pumpa is van a régi szerepében ami végül szintén jónak bizonyult! -
Demo07
válasz KAMELOT #61725 üzenetére
Mostanáig valóban nem volt téma, de szerintem páran megjegyezzük a dolgot hogy ezzel is illik számolni! Még jó hogy van itthon átlátszó csövem.
Mondjuk én évente terveztem eleve leengedni, kipucolni a loop-ot, de a jelenlegi loop kb 3 hónapja van feltöltve, később már valóban csak évente szeretném pucolni, újra tölteni a békesség kedvéért.---
#61406.
Ma hozta meg a Ups a cserélt monsta 360 radit amit visszaküldtem az Aquatuning-nak mert sérülten érkezett(horpadt, de amúgy nem ereszt), de az új szerencsére patika állapot
F e Z o:"A visszaküldés költségét tuti nem állják.." -ők(Aquatuning) valóban nem állták, de a PayPal térítette 100%-ban! Max:9300Ft-ig térítik a szállítás/visszaküldés költségét!!!
Postaköltséget meg a paypal-os fizetés miatt vissza tudtam igényelni(a funkciót be kell külön kapcsolni a felületükön) teljes mértékben, így semmi károm nem lett belőle, hogy visszaküldtem, és küldtek hibátlant nekem.
Amúgy már felkerült B-Grade termékek közé(360 monsta).
Idő meg nem sürget(ezért is cseréltettem ki) az új ház és új víz építésével, mert a ház pénteken érkezik.
Utána még ki kell találnom a 2. 480-as radi vastagságát, hogy kiadja e az elképzelésemet, aztán már csak a pumpák és ventik megrendelése, és az építés várat majd magára, kb tavaszig...[ Szerkesztve ]
Demo07
válasz OgreImre #61739 üzenetére
Nem!
Az a pumpa vezérlő egysége, az végzi a pwm szabályzást, és minden mást is, beleértve a pumpa tápját is azon kapja egy sata csatiról!
Gondolom az lett volna a terv, hogy a pumpát beteszed valahova a házba, és vezérlő pedig szem előtt lett volna, jól gondolom?! Csatin kívül van 2 kis csöcs is, bár azok a rögzítésért felelnek inkább, de speckó a csati az alján, plusz hiba lehet a kábeles kivezetés, garivesztés!
Egyértelműen rajta kell lennie a pumpa alján lévő csatlakozón a vezértő egységnek!
Amúgy is csak kb 1cm lehet a vezérlőnek a magassága, bár néha csak pár mm múlik a siker..[ Szerkesztve ]
Demo07
válasz TESCO-Zsömle #61745 üzenetére
Igen arról, de az többnyire szalagkábelen láttam én ilyet csatit és hát pont a pumpánál ami a rendszer lelke nem kísérleteznék vele, még ha működhet is, mert ha megáll a pumpa terhelés alatt lehet gond, bár a d5 next okos cucc, tud riasztásra, vész leállítani, de ne legyen szükség rá!
Nem lehetetlen nem mondom, de én biztos nem csinálnám meg, mert 25W a pumpa amit bekér, és további 25W-ot tud még kérni a pwm szabályzás végett(fan hub), mert akkor teljesítmény felvételig képes még ventiket kiszolgálni önmaga a pumpa is, ami már így 50W. Nem tűnik soknak de én nem tennék egy tyúkbél(szalagkábel) kábelt ez alá, már csak a hibalehetőség végett sem, mivel minden toldás, plusz vezeték, lehetséges hibafaktor, szerintem, de mindenki ahogy érziOgreImre:
Forgatható, nincsenek rajta rögzítési bevágások ha erre gondolsz, 360° forgathatod, ahogy tetszik.
Top aljában a rögzítés szabványos. Minden d5 rögzítési pontja maga a motor és rotornál egy szabályos kör, így mindegy, hogy esetleg elfordítod e bármilyen irányba, mert ugyan úgy fekszik fel a top alsó részébe, és a lefogató meg amúgy is kívül van!
Az hogy bizonyos d5-n van kívül még extra ház(borítás), ami esetleg hő&rezgés elvezetést, vagy design-t szolgál az plusz dolog, de maga a pumpa kör alakú.
De ha tévedek javítsatok ki![ Szerkesztve ]
Demo07
válasz TESCO-Zsömle #61747 üzenetére
A fan hub részt valóban én néztem be, mert az valóban, a vezérlőben van, az nem megy át a pumpa részére , igazad van!
Nem vagyok érzékeny, csak szívtam már toldóval, és ezért a felvetés, konkrétan 1 hétig anyáztam mire meglett a hiba, a toldó formájában
Pumpát nálam aquaero viszi, nem bíztam a MB-re a vezérlést, próbálva volt, de az aquaero sokkal finomabban,jobban csinálja, és javultak is terhelés alatt a fokok az aquaero óta, még ha csak 1-2-3 fokról is van szó évszaktól függően. -
Demo07
válasz h.adam.92 #61753 üzenetére
Nem akarlak elkeseríteni, de 1000% hogy volt rajta címke, név, meg minden.
Tuti az Ups-nél történt valami a csomagoddal és inkább ezt mondták!
"Adatok hiányában visszaküldték"... kamu duma, a track számot ha lecsippantja minden látszik a rendszerükben, méret, súly, hogy honnét és hova.
(Valószínűleg elhagyták kézbesítés közben, vagy rommá törték esetleg annyira sérült a csomagolás, hogy a cím nem volt már látható, de a rendszerükben minden track számnak rögzítve kell lennie, hogyha újra is kell csomagolni akkor minden adott legyen, már csak a megmaradt csomag mérete;súlya alapján is beazonosítható)
E-mail értesítést nem állítottál be a csomag feladása után, hogy ha gond van tudják úgy is jelezni?!
Külön kell beállítani az email-ben levő linken kitöltve, hogy email,sms értesítést kérsz.
UPS-nél nem szokásuk megnézni, hogy van e telefonszám és felhívni, még ha kérted se!
Az elmúlt 3 hétben kettő csomagom jött az aquatuning-tól, első rendelésem ami jött(11.27) és sérült volt a 1radi a 3-ból(gyártás alatt sérült, csomagolása sértetlen volt), és visszaküldtem rendesen be volt csomizva, nagy címek, cím,név, telefonszám, plusz a dobozban is a számla. A visszáru amit tegnap(12.16) vettem át szintén szépen becsomagolva, és felcímkézve, rendesen kibélelt dobozban!
Amúgy nálam teljesen segítőkészek volt az aquatuning-tól, amiben nem voltam biztos leírták, step by step... nekem eddig eléggé pozitív a tapasztalat, és gyors postázásuk, email amúgy van hogy 1-2 nap, mire válasz jön, gondolom a felületükön nyitottál aktát és úgy intézed,nem?! -
Demo07
válasz fboldog #61754 üzenetére
A ház maual-t nézve a 28. oldalon a jobb szélső ábra... bár ott négy radi van bent, én máshogy csinálnám... 2 radival csak, hátsó 120/140 venti hely vrm melegét vigye ki a házból,szerintem.
140 széles felső radinál(420) vedd figyelembe, hogy csak 36mm magas ramok férnek be, írja a manual 26,27 oldal ábra!!
TOP 360(push venti) és FRONT 280/360(pull venti)(annyi csalással hogy ezt a radit fejjel lefelé kötném be így az in-out portok lent lesznek) és ezzel nyersz fent értékes centiket(~3cm).
Akkor akár hátulra egy 120/140 radi beférhet ha igény lenne rá, bár én nem tenném mert pl sok 140-es venti nem 25mm, hanem 29mm magas, csúnya meglepetést tud okozni.
Bár hátra inkább egy sima venti és kiszellőztetni azzal a vrm által generált hőt a házból.
De ha megvan a ház akkor mérd ki az a tuti nekem is így van 2db 420 radi a jelenlegi házban amikor csak 420+360 férne csak be gyártó szerint, de kimértem, és 3 mm maradt
Amúgy a felület a lényeg, minél nagyobb annál jobb, DE pl a vékony radik kb alacsony fordulaton dolgoznak jól(4-800), egy 45mm-es már kb 7-900 rpm között elveri a vékony radit, (PL:120/45 jobb, mint a 140/30), végül a 60 és a monsta 86mm az kb csak push&pull-ba mennek nagyot, de azt viszonylag halkan és hatékonyan 600-1200 rpm között.
Nyilván ha feljebb hajtod a ventit pár fokot még mindegyik esetében hoz, de nagy átlagban a 45mm radi az ilyen köztes, jó megoldás ha elfér!
Venti meg egyéni preferencia szerint...
Az általam írt rpm adatok is csak viszonyításként írtam, lehet nem pontos, de majd akkor úgy is kijavít valaki!
fboldog: 5mm a porszűrő -
Demo07
válasz OgreImre #61758 üzenetére
Akkor jobb ötletem nincsen, amit szeretnél radit annak a méreteit vágd ki vastag kartonból és próbáld be csináljd egy dummy-t és egyből kiderül.
Illetve ahogy látom most egy 280+140 radi van bent. Csavard le őket a helyükről és ha a csőben van annyi forgasd ki őket úgy fel tudd tenni a felső részbe, az is jó viszonyításnak pl!
Azoknak a méretét meg a gyártói oldalról összeadva is megkapod a mérteket, hátha megint csak segítene.abridabri-nak igaza van, kitenném kívülre a hátsó ventit, ha szűkös a hely, szerepét ugyan úgy ellátja.
Mondjuk ez talán csak akkor szempont ha cross flow vagy x-flow radit akarsz a jobb áramlás miatt, azok picit hosszabbak![ Szerkesztve ]
Demo07
Valakinek nincsen esetleg elfekvőben heatkiller flex tartója(120mm ventire való)? Mert érdekelne!!
Szükségem lenne a 2 párra... vagy ha valaki rendelne direktbe a watercool-tól akkor beszállnék...
Sajnos az aquatuning-nál nem kapható, ha lenne akkor a következő rendelésben megoldottam volna, de csak a watercool saját webshopjában árulja, ebay-en sem találtam!
Heatkiller tube 100mm D5 tophoz kell, és olyan rövid, hogy csak ezzel tudom felrakni a kívánt helyre. -
Demo07
válasz ssbeeci #61796 üzenetére
Tessék!
USB 3.0 20pin Male to Female Extension Adapter Up Down Angled 90°
Én is ilyet használok, hibátlanul működik! kb 12 nap alatt jött meg azt hiszem... -
Demo07
Először is minden kedves fórum tagnak Boldog Békés Szép Karácsonyt,és hiba mentes alacsony fokokban gazdag vízhűtést kívánok, jó áramlással!
Kérdés...
Monsta 360 radira push&pull-ba is jó lesz a noiseblocker nb-eloop b12-ps venti?
Vagy inkább az alsó 3 legyen B12P ? A felső sor pedig a 12PS?
Ez a radi egy 1080TI-t fog hűteni egy másik 480/30 HW black ice radi(front rad, push) mellett, és leginkább a csend a szempont. Később lehet kerül mellé +1 kártya, vagy rtx-re váltok...
Idle esetben fél passzív vagy passzív ventit gondoltam, és aquaero vezérel majd mindent!
(A ház alsó részében lesz a radi és kifelé fogja nyomni a hőt a házból, alul, picit meg lesz emelve a ház a gyári talpához képest, +2 cm) -
Demo07
Demo07
válasz Apollo_21 #61867 üzenetére
Bios-ban fan kalibráció, és w_pump enable(talán monitoring fülön van), mert alapból disable a gyári állapota, addig nem is enged vezérelni semmit.
Illetve ha a fan kalibráció megvolt bios-ban akkor már aktív lesz a választás is, hogy pwm vagy dc mód, addig az ég egy világon semmi nem vezérel.
UI: ha az AIO csatin megy a vezérlés akkor egy splittert rá, és arra a pumpa meg a venti...
az én asus lapom sem veszi a rpm jelet az EK d5 pumpáról, splitterrel viszont pwm alapján enged vezérelni, igaz rpm jel továbbra sincsen de az áramlás mérőn látom a különbséget.LGG555,mozso: Köszi a tippeket, sajnos a 800 rpm sok eléggé alsó értéknek, meg a hozzá társuló 23.xx dB érték is. Sajnos a 140-es ventik nem is játszanak mert 360/480 radik vannak, és a monsta-hoz alulra ha akarom se fér be semmi, ami 125mm-nél szélesebb, mert olyan széles lent a ház...
Tartalék ötletként a bq silente wings 3 pwm van a fejemben... a mostani gépházban a 14cm-es változatai vannak, de mind push-ba megy! Mindenképpen valami csendes (~400 rpm alsó értékkel) és hatékony venti kell, de max veszek 1 db-ot próbára aztán kiderül, jó e pull-ba.[ Szerkesztve ]
Demo07
válasz HUN_Szuh #61919 üzenetére
Ha minden alapon "talán" picit sok a 1080TI hőjét, bár hibrid, nem lesz olyan hűvös mint a tiszti vízhűtéses blokk esetében! Terhelés alatt mennyire melegedik fel a vized? Illetve a gépház megfelelően ki van szellőztetve? Ha megreked bent a hő akkor az sokat ront, illetve lehet pici undervoltage-s jót tehet, bár inkább a poseidon nem hibátlan konstrukciójának mondható be ez a fok, + kell jó paszta a gpu-ra!
Comp: 4 óra után éri el a 45 fokot a 1080ti-m, cc: 2060Mhz, mc: 6166Mhz cv: 1080mV
8700K/ 5Ghz/ delid/ 1,36V, átlag:62-64 fok között van 4 óra után, ekkor sajnos 38 fokos a vizem, 2 óra: 36 fok, 3óra: 37 fok, 4óra és tovább: 38 fokon tetőzik a víz, bár ez is sok. -
Demo07
válasz HUN_Szuh #61922 üzenetére
Szép Build!
Ebben az esetben már a fenti egyik kérdésem választ is nyert, szellőzéssel semmi gond!
Egy pasztát, és undervoltage-t próbálnék, hátha hozna pár fokot az új jó paszta.
Víz hány fok körül alakul full load alatt? Lehet terhelés alatt magasabb áramlással is nyersz fokokat, próba szerencse, ahhoz bontanod sem kell -
Demo07
válasz HUN_Szuh #61925 üzenetére
Bios frissítés? Hátha egy újabb már helyes értékeket írna?
Nálam pont Alphacool van a radi bejövő ágán ami a cpu-ról jön, korábban a radi elmenő ágán egy phobya mérő is volt, és az alaplap nálam jól látta őket.
Bejövő és az elmenő oldal között ~1 fok volt a különbség, mivel a ventik fújták a radit.
10 kOhm ellenállás van mindkettő fajtában, nálam átfolyásos van/volt.
Most a tartályban, az elmenő ágán van egy kínai short mérő, az is meglepően jó és pontos, max ha van helyed egy ilyet érdemes bekötni, 2-2 csak nem látna már rosszul a lap, ha igen akkor ott a lapban van a hiba. -
Demo07
válasz F e Z o #61927 üzenetére
Én is így tudom, annyi hogy a kolléga kártyája már állítólag gariztatott, és ott már jók elvileg a hézagok, érintkező/felfekvő felületek.
Mondjuk lehet megérne egy misét, a dolog hogy lentről megtámasztja, hogy ne legyen lógása, és hátha csoda lesz, és a gari után is pont olyan gyenge maradt az érintkező felület és emelve már felfekszik ahogy illene, és javulnak a fokok. -
Demo07
válasz Melorin #61949 üzenetére
Elég 1 pumpa! De valóban a D5 a legjobb választás, és amit néztél az jó, de ahol nézted irreálisan drágán adják... amúgy pont van egy ilyen pumpa eladó itt hardverapón... ha olyan szerencséd van amit a srác árul gpu blokkot is az jó lehet 2070 superre is... meg kell nézni gyártói kompatibilitási listában.
Ha cm h500 házba belepasszírozol egy 360-nál nagyobb radit azt megnézem hogyan lehetetlen kategória mivel egy 480-as radi átlagban 514mm hosszú
EK radit én elkerülném, az átlagnál rosszabb áramlásuk miatt, inkább alphacool vagy HW labs black ice nemesis radit néznék. Esetleg régi EK radi, azok még jobbak voltak, mint a mostani újabb széria.
Csövek igény szerint, akár merev akár lágy cső, értelem szerűen hozzá passzoló méretű fittingek.
Lágy csővel könnyebb dolgozni, merev szebb, de picit több türelmet igényel főleg első alkalommal, de max 1m több csövet veszel és jó az is!Ha igazán halk rendszert akarsz akkor több radi és több ventire lesz szükséged, elmegy 1 radival is de nem lesz sokkal halkabb a síkító ventik miatt, de mindenkinek más az a zaj amit eltűr...
Általánosságban mondható, hogy hőelemenként(cpu/gpu) 1 radiátor....
Mondjuk egy vastagabb radi és mellé egy vékonyabb... nyilván hely szerint. Én két radiátorral oldanám meg....Nyilván ennyivel drágább, de később max blokkot cserélsz pár év múlva ha másik cpu/gpu-ra váltasz, a radi meg a többi kiegészítő amúgy kb 1x megvevős, és ha nem ütöd oda valaminek akkor kb örökélet +1 nap, esetleg 4-5 év után 1 pumpa,ha szükséges lenne, de nem gondolnám, sokat elmennek azok is, a jó széria!D5 pumpa elvisz simán 3-4 radit és 3-4 blokkot egymaga, és a leghalkabb megoldás, szóval ez miatt ajánlott!
Demo07
válasz Melorin #61954 üzenetére
1pumpa csak 1 kört tud ellátni, de egy körön belül lehet több blokk és radiátor is simán(értsd úgy hogy pl: D5 pumpa+Gpu+radi+Cpu+radi)
Simán sorolhatod az alkatrészeket 1 körbe, így elég az 1 pumpa.
Minél nagyobb a radiátor mérete annál hatékonyabb a rendszer, mivel a radiátorok felületével nő a hőleadó felületed ami a hőt elvezeti, így tudod pl alacsonyabb venti sebességgel is üzemeltetni a vízhűtés kört, ha több radi, és nagy a felület. Vagy egy bazi nagy radi PL Mo-ra3 ami beteg nagy felület
Off:
Minél több és nagyobb a radik felülete annál alacsonyabb a víz hője, illetve ezzel arányosan lassabban is melegedik fel, de hűl is vissza. Simán megoldható sok radival hogy max load alatt egy szénné húzott rtx2080ti is csak 33 fokos persze ahhoz nagy felület kell -
Demo07
válasz Melorin #61979 üzenetére
Fitting, adapter, és egyéb apróságok aliról teljesen hibátlanok, és töredék áron megvannak egy ek-hoz képest, viszont minőségben meg alig van különbség, csak árban jelentősen jobban jössz ki!
Jelenlegi gépemben is az adapterek,fittingek 80% alis barrow gyártmány, hibátlanul beváltak. Az árkülönbségből meg vettem minőségi ventiket, esetemben BQ SW3-at.EK D5 pumpát és gpu blokkot is hirdetnek garival hardveraprón, előző hozzászólásomban linkeltem is, annyiért az elég jó vételnek számít! De tovább megyek... van alphacool cpu blokk is itt aprón, kemény 8 pénzért ami szintén jó ár, és egy blokk nem igazán szokott tönkre menni ha nem tépik meg a talp csavarjait...
Utoljára pl merev csövet vettem aliról, barrow-t, és meglepően jó áron volt, és mind ideért sértetlenül!
Még nem próbáltam ki ugyan, de nemsokára az is meglesz, mert más színes merevcsövek ami "márkásabb" az arany árban megy, a barrow féle ha meg beválik akkor több mint jó áron van!Most épülő rendszerben már csak barrow fittingek, és adapterek lesznek/vannak lerendelve, és kb 10-20e Ft-t meg lehet spórolni, ami igen sok, szerintem! PL:
EK-Torque HTC-16 - Nickel 7,12euro /db=2362,13Ft (1euro:331,76 ft)
Barrow hd fitting 16/12 4db, ami darabra leosztva: 3,355$/db-ra jön ki, Ft-ben 999,9 FT/db ($:297,72FT)fittingből mindig +2-vel többet vegyél, hátha elszámoltad magad...alapon
De nagyjából(minimalista esetben): 1 radi, 1 blokk, 1 pumpa, esetén 6db kell; 2 radi, 2 blokk, 1 pumpa esetén 10db kell.
De érdemes azt a +2db-t berendelni, jobb a nyugalomMinden plusz elem esetén a fittingek száma +2-vel nő, pl mondjuk akarsz egy szűrőt, vagy splittert és abba egy leengedő csapot, stb...
Fitting méretét mindig a kívánt cső méretéhez passzolóan kell venni!
Demo07
válasz Melorin #62016 üzenetére
Igen erősen ajánlott, a jó ára, jó a minősége miatt. Ek vagy más gyártóhoz képest, több O-gyűrű-t tartalmaz a belső felén ahol a cső felfekszik, és kívülről megszorításra kerül!
Ebből a fajtából van már nekem, hibátlanok, de még picit drágábban vettem tavaly tavasszal.Azóta most találtam másik eladónál, olcsóbban, rendeltem is egy csomagot, hibátlan, így most újabb 3 csomag van úton
A 4 csomag összesen 60$, ami 16 db fittinget jelent, mert ingyen postával jön!
1 csomagban 4db fitting 15,6$, de 3nál több csomag rendelése után már olcsóbb is.
De még itt van pár életmenő cucc... Rotary Connectors / Extender 1, 2 ,3, 4, faláttörés, csap, toldó, 360 rotary adapter, 90°rotary adapter ,de majd mazsolázól mi kell és mi nem[ Szerkesztve ]
Demo07
2 db van a rendszerben nálam, lassan több mint 1 éve beépítve és mint az új, olyan most is.
Súlya alapján is biztosan annak kell lennie mivel több mint 65-70 gramm.
Aluból hasonló csap kb 30-40 gramm ha lenne, szerintem.
Más alis eladóknál is van ugyan ez a csap picit drágábban, ott több a feedback, rosszat még egyik alatt sem olvastam erről a fajtáról. Nekem is pozitív a tapasztalatom vele, pedig már párszor átépítettem a rendszert és kb mindig máshová és más pozícióba került beszerelésre! -
Demo07
válasz agentJ #62022 üzenetére
De azért ne vegyük 1 kalap alá az alis alu radit és egy minőségi réz radiátort, sem az ára sem a minősége és teljesítménye miatt, hiába ugyan azt a feladatot adatott ellátni!
A réz jobb hővezető, illetve ha már van a rendszeredben réz radi igenis ajánlott lenne cserélni, mivel gyanítom a cpu/gpu blokk is réz alapú, ha nem alis olcsó fajta. (Mert alin is van jó réz cpu blokk is.)
Érdemes nézni itt aprón a vízhűtéses hirdetéseket mert sokszor az eredeti ár 20-40%-ért kapod meg használtan a radiátort, és akkor nyugodtan szerelheted be mert tudod, hogy biztosan réz, de beszerelés előtt mindenképpen ajánlott átmosni, még ha új akkor is!!!
AIO-k többsége is ez miatt döglik meg pár éven belül, mivel a cpu blokk réz alapú a radiátor pedig alu, nem tökéletesen légtelenítettek, a meleg és pár levegő bubi idővel szép dolgokat művel, + a korrózió hatására a radiátor vagy blokk lamellázása, vagy a pumpa eltömődik, majd megáll a folyadék mozgása és akkor kuka az egész. -
Demo07
válasz Melorin #62029 üzenetére
Angol gondolom megy, azzal már beljebb vagy!
De 1-4-ig olyan toldók amik pici helyre való beépítésnél iszonyat nagy segítéseget jelentenek, pl ha van 2 alkatrészed és van köztük pár mm hely vagy 1 cm mondjuk de nincsen olyan adaptered, vagy lágy csöved hogy azt tegyél be, ezzel az állítható hosszúságú toldóval pont be tudod mégis építeni amit eredetileg oda akartál csak szívás nélkül!
90° forgatható adapter szintén szerelés könnyítése miatt is nagyon jó, mert forgatható, ugyan így forgatható toldó adapter, mivel nem kell feszegetni semmit, mert elfordítod pl és van helyed, a csap meg a későbbi szerelések és takarítás végett erősen ajánlott, mert nagyban könnyíti a leengedést! -
Demo07
válasz varmi2 #62055 üzenetére
Osztom a véleményed! Nem lesz pite elsőre, de türelemmel megoldható, bár az aprószentek fognak sűrűn csuklani
Nálam ahogy kinézett a dolog a kezdetektől, mostanáig
Én is a 4. átépítés után mondom azt hogy a jelenlegi házban ez a végleges kialakításom, az első 3 flexi cső volt, ameddig kitapasztaltam a dolgokat, és hogy melyik áramlás és milyen sorrend lesz a nyerő fokok, és áramlás optimalizálás miatt. A legelső változat óta nekem ami változott: KB minden helye
-Radiátorok helye, és pozicionálása (fejjel lefelé is volt beépítve, fittingek alul voltak), a ventilátorok radiátoron lévő elhelyezése(push/ pull, + spacer a radi és venti közé, halkítás és jobb holt levegő áramlás, értem alatta ahol a venti motorja van ott értelem szerűen nem fúj levegőt, viszont spacerrel kicsit elemelve már ~5-10% ami nyertem terhelés alatt, -1 fokot hozott, pedig csak 7mm a spacer)
-Pumpa először a radiátorra volt felszerelve, majd a gépház gyári pumpa rögzítési pontjára, majd gépház oldallapja, majd vágattam egy 5mm vastag polikarbonát lapot, és az volt a házhoz rögzítve,(ház és a polikarbonát lap között 5mm vastag tömör szivacs rezgéscsillapítás/zajszigetelés miatt)
-Azóta beszerelésre került egy 250-es tartály pluszba, illetve a pumpa tartályát is 250-re cseréltem
-Hőmérséklet mérési pontos helye, először a cpu utáni radiátor be és kilépési pontjain mértem a folyadék hőmérsékletét. Jelenleg gpu utáni radiátor belépési pontján mérem először; a cpu utáni radin szintén belépő oldalán, illetve van egy hőmérő szenzor a folyadék tartály átfolyási pontjánál
-Ezen kívül az áramlásmérő szenzor, először a cpu után volt bekötve, most pedig a pumpa elmenő ága után egyből.
-Szűrő filter, korábban 2 filter volt, majd kb fél év után kiszereltem a második filtert, ami akkor a 2 radi között volt, most már csak az utolsó radi elmenő ágán van szűrő a pumpa előtt, hogy abba semmi kosz ne juthasson!A kezdeti fittingek száma az első build óta 6-8db-al nőtt és soknak vélt 6 méter flexi csőből 1 méter maradt
Kezdetben én is úgy voltam vele, ez sem nehezebb mint egy hálózat építés, csak itt a kábel helyett cső van, elv ugyan az, szépen elvezetni. Hát a nagy .... francot! Szóval azóta, 45/90°adapterek, és 360°forgatható toldók, és adapterek kerültek beszerzésre és beépítésre!Most a következő gépház már itt van nálam, amibe építek, és még csak jönnek az alkatrészek, de 80%-ban már összeállt a végleges terv, és majd március áprilisban fog megépülni. Szóval ez azért aprólékosabb tervezést igényel, jó sok rajzolgatással, és méréssel.
Szóval amit rendeltél csövet és optimistán számoltad, legalább 1-2m told meg.Ami a merev cső mellett szól hogy utána nem lesz kedved még variálni/fejleszteni, mert jó meló újra hajlítani minden csövet 1-2-3 cm változás miatt! Ennyi "pénztárca kímélő" előnye biztosan megvan!
Ja és jó tanács, ha elfogadod, ne hét közben, és ne délután/este állj neki építeni!
Hétvégén reggel, kipihenve! Max előző este oda pakolsz szerszámokat ami kellhet!
Bár építés közben tuti hiányzik majd 1-2 biz-bassz, mint mindennél!
És feltöltés előtt nyomás próbázd le, akár pofazacskóval belefújva, és kicsit tartva a nyomást, ha jó akkor jó!
Hajrá![ Szerkesztve ]
Demo07
Folyadéknak Nanoxia vagy az EK előkevert folyadékja, mindkettő ~2900 Ft víztiszta kivitelben, ekkora loopban meg 1üveg (1L elég is, marad is pici).
Merlinben ek szinte mindig van átlátszóban, legalább is akárhányszor kellett nekem, volt polcról.
EK ami most is van nekik : [link]
Nanoxia amit még szoktak itt ajánlani többen: uv clear, clear de ez a kettő jelenleg rendelős, azt írja a honlapjuk.
Optimistább megfogalmazás már ez az 1 szabad nap mint az FB csoportos
Lesz az 2 is, az ott írt miatt, üdv innét is -
Demo07
válasz Melorin #62064 üzenetére
Olyan radiátor még nem született amibe átmenő csavarral volt megoldva a venti és a felfogatás sem!
Minden radiátor mindkét oldalán a rögzítő csavarok maximum kb 5mm-t nyúlnak be a radi vázába, ezért van a külső részük picit kijjebb mint a hőleadó felületük! A rögzítéshez szükséges csavarok mellé vannak csomagolva, több méretben, legalább 2 csomaggal, a push és pull miatti felszerelhetőség végett!Másik csavarra esetleg akkor lehet szükséged ha a ház,vagy radi és a venti közé akarsz spacert szerelni, vagy pedig ha phanteks halos lux rgb előlapot akarsz tenni a ventikre.
Demo07
válasz pokmky #62077 üzenetére
"ráadásul valamiért borzalmasan drágák is" - De hát ez Made in Germany háá rá van írva!
Ezt kell megfizetni! Meg az élményt hogy a jó sűrű lamellázásba megáll a por és 2 hetente pucolhatod! Ja és zsírtalanítod az oldalsó felületet mert szép króm, és gyújt mindent is. Ezt az élményt pedig igazán semmiség megfizetni érte. Amúgy nem ronda cucc, de nem kéne nekem se. Mindenkinek más az igénye és elképzelése, ettől szép ez is.
Razor: citromsav/ecetsav(20%-os) hígítva desztvízzel, 2/8 arányba(1L esetén) 10-15 percig hagyd benne dolgozni a cuccot, akár többször ismételve, radit rázogatva, és a végén jó alaposan desztvizzel kiöblíteni. -
Demo07
válasz Melorin #62087 üzenetére
Teljesen jól fog működni a hőmérséklet mérésed, a corsair vezérlővel, mivel szabvány 10KOhm ellenállásúak ezek a szenzorok, muszáj működnie.
Kijelzés az passz, max tálcára tudod majd szoftverből kiiratni, meg játékok alatt riva tuner statics serverben hozzá adod külső forrásként, és fps,hőfok,stb mellett ott is szerepelni fog.Ahogy néztem a corsair vezérlőjét, 4 szenzornak van rajta, ami egész soknak mondható, egy dologra figyelj, egyforma szenzorok legyenek,1 típust válassz.
Nem tudom mennyi szenzorod van, de radik elmenő portjára és a tartályban lehet érdemes mérni, véleményem szerint, nyilván ha máshová fér csak akkor oda De ha átfolyós mérőd és g1/4 portba lévőd is, akkor kimaxolhatod a monitorozást. -
Demo07
válasz Melorin #62091 üzenetére
alaplapon van 2 szenzor hely oda is dughatod, az elején én is úgy használtam, asus ai suite, hwinfo, aida is szépen látta az adatokat minden további probléma nélkül. Alaplapod manualját csapd fel ha nem találod a szenzorok helyét.
Esetleg ilyet tudsz venni ami kicsit olcsóbb... [link]
Demo07
Valakinek van tapasztalata XSPC EX 480 radival, vagy a gyártó EX(35mm) sorozatával?
Erről a konkrét típusról nem találtam értelmes tesztet.
Még játékban van Alphacool ST30 V2 480 és HW Labs Black Ice Nemesis GTS 480 is.
A fenti 3 radi közül melyik lehet a legjobb választás áramlás, és alacsony fokok szempontjából? -
Demo07
válasz apollo12 #62136 üzenetére
Miért lenne baj még +1 pumpa? Segíti az áramlást, bár a 90L/H ezzek a pumpával nagyon karcsú... bár ahogy nézem a radiátor nem vízhűtés radiátor még távolról sem...
Érdemes lenne szétszedni a rendszered és kipucolni minden blokkot, valamit a radit kipucolni citromsav, vagy ecetsav(20%-os)+ desztvíz kombóval...
De ha már teszel be plusz pumpát legalább egy hasonló erősségűt lenne célszerű. -
Demo07
Kis segítséget kérnék.... aquaero-n hogyan tudok 2 db áramlás mérőt üzemeltetni?
Alapból egy db dedikált flow port van, ami most is van egy AC Flow 'high flow' mérő ami 3 pines, viszont ha jól sejtem akkor a másik áramlás mérőnek már az újabb fajta High flow USB-nek kell lennie igaz? Egyik dedikált flow portról a másik meg aquabus high ágról?
Vagy esetleg az RPM port(szintén 3 pin, mint a flow csati) is képes lehet, hogy áramlás mérőt kössek rá?? Van 2db high flow 3 pines régi fajta mérőm és ha nem muszáj nem vennék másikat, ha esetleg az RPM signal foglalat képes rá
Valakinek esetleg a Aquacomputer flow rate sensor mps flow 200 típussal/sorozattal van tapasztalata? Jó/rossz bármi???
Vagy mindegy, hogy a kettő közül melyiket választom?
Jelenleg a régi egyszerű AC high flow van a rendszerben, és az mellé kerül majd a másik, külön körön lesznek. -
Demo07
válasz nyunyu #62139 üzenetére
Mo-ra2-t azért nem gondoltam első körben, mert a csatlakozási pontokon, olyan mint ha valami rá lenne forrasztva, valami nagy bumszli és abba megy be a cső.
Lehet az utólagos forrasztás lehet a hibás az alacsony áramlásért, + lerakódással karöltve, de egy blokk és radi pucolást mindenképpen eszközölnék....
UI: Közben rákerestem valóban mo-ra2, de biztosan javított a csatlakozási pontokon mert a gyári nagyon ilyen, akkor lehet a javítás nem sikerült itt jól.
Pont hirdetnek itt ph-n mora2-t és ott szépen látszik a gyári kialakítás![ Szerkesztve ]
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Melyik tápegységet vegyem?
- World of Tanks - MMO
- Wuthering Waves
- Milyen okostelefont vegyek?
- ZIDOO médialejátszók
- Horgász topik
