Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
Demo07
válasz mpierre #62160 üzenetére
Köszönöm a választ!
Valahogy elsiklottam ez felett, régebbi manual volt nálam lementve(~2015-6).
Jelenleg 5XT-m van, de sajnos cserélnem kell mert kevés a pwm foglalat, úgyhogy amint ott tartok, hogy megrendeltem a 6-os aquaero-t, kerül is ki az 5XT apróra!
Valamelyik nap kipróbálom a másik csatin a jelenlegi high flow(3pin, 53068 típus) mérővel, ebből van 2 db, ha az 5XT tudja akkor a 6-nak is tudnia kell, szerintem! Ha jó akkor kicsit spóroltam. Jelenleg a 2103 FW van rajta, ami már tudja a leírás szerint a flow2-t venni aquabus low lábról! Köszi! -
Demo07
válasz Laraxior #62180 üzenetére
Még mindig nem tudjuk mennyin megy proci... Ghz? fesz? Radi/k, áramlás?
Ezen lényeges infók hiányában számunkra nehéz megállapítani hogy miért melegedhet/ne esetleg jobbanNem tudom milyen feszen megy a cpu-d de ha alapból az alphacool blokkal is 80 körül voltak a magok akkor valami nem kerek, vagy kicsi a radi- kevés a ventik légszállítása, radiban lerakódás, alacsony az áramlás... másik dolog, írtad clu volt a blokkon és úgy voltál 80 fok körüli magokkal... én személy szerint sokallom ezt épített vízzel.
Nekem delid előtt, még aio-val volt 5ghz/8700K 85 fokos(cpu throttling is volt), épített vízzel 1 radival(420/30) lett 70 a mag, deliddel 62 fok a max 6-8 óra játék után, hogy azóta +1 420/30 radi és 1080ti is került mellé. (6-8 óra full load után már 36 fokos a vizem )Melorin: Reméljük nem fix 90° adaptereket vettél?! Minden adapterből rotary-t érdemes csak venni, akkor kevesebb a meglepetés, többnyire azért is olyat ajánlunk.
Rotary-nál értelem szerűen forgathatod a neked tetsző irányba a "pipát"![ Szerkesztve ]
Demo07
válasz Melorin #62191 üzenetére
Akkor itt a megoldás!
Ezzel a rotary toldóval bármelyik adapterből tudsz forgathatót varázsolni!
(Picit szoros a forgó rész, ~1 éve használom, többször átépítettem, hibátlanul teszi a dolgát!)
Másik megoldás, eleve rotary 90°adapter , kb 10 nap alatt itt volt! -
Demo07
válasz fboldog #62102 üzenetére
"előlap alakítását (esélyesen CNC és kap egy mesht)."
A cnc-s munkára van esetleg már bevált ember, konkrét terv?
Vagy bárki tapasztalat kit lehet ilyennel keresni???
Nálam az előlapot és a top panet kéne kimarni(enthoo 719 luxe2), hogy valami normális légáram legyen, csak a baj az, hogy ház anya műanyag, bár viszonylag vastag (3-4mm lehet)... vagy úgy sejtem hogy műanyag mert nem olyan túl nehéz.. -
Demo07
válasz JSandor #62269 üzenetére
Akkor csak ezt itt hagyom neked... [link]
DCMM 2020 - Dreamhack Leipzig 3.helyezett lett... szóval nem gondolnám, hogy bármivel is rosszabb lenne a blokk mint bármelyik másik a piacon.
Ne húzd túl a fittinget és kutya baja nem lesz, de ez másra is igaz nem csak a plexi-re,pom-ra.
Demo07
válasz OgreImre #62291 üzenetére
Ilyen megoldást még nem halottam, de lehet van benne valami, kevésbé feszül a pcb,stb... működhet
Amikor vettem a kártyámat, direkt használtan, és személyesen elmentem letesztelni, első körben egy iparian sz@r asus strix 1080TI OC-t próbáltam. A zárt gépházból kihallatszott a tekercsek hangja 70% venti mellett is tisztán hallani lehetett a sercegést, ott is hagytam.
A második kártya, ami jó lett és megvettem egy AORUS 1080 Ti Xtreme, pár hónapig még nyúztam léghűtéssel, utána vizeztem le,így lett ici pic tekercs hang már nekem is, de max oc mellett, de olyan minimális hogy ha felteszem a gépház oldalát már nem is hallani, nyilván mivel nincsen venti így vettem észre!
Más esetben Furmark és Fánk teszt, annó az evga hivatalos válasza is ez volt amin, én is csak kamilláztam. (Hagyjuk futni a tesztet fél -1 napot, hogy bejáratódjon a VRM az új kártyán, poén de tényleg használ, ha nem akkor cserélték gariban, mármint evga-ék!)
Demo07
Kifogytam az ötletekből... tippekből
480 silm ( max. 30-35mm vastag) radiátort keresek ami cross flow vagy x-flow! Ki gyárthat még ilyet, ötletek???
Létezik hogy csak az Alphacool st30 480 x-flow és a HW Labs black ice GTS 480 x-flow ami ilyen méretben a fenti paraméterekkel létezik? Melyik gyártó csinálhat még ekkora méretben ilyet? Ötletek?[ Szerkesztve ]
Demo07
válasz fonok87 #62296 üzenetére
Mindkettő márka jó, és van is mindkettőtől radim... DE!!
Valóban a black ice az egyik ha nem a legjobb slim radi deltaT-re!
DE a HW belső áramlása lényegesen kevesebb mint más slim radiátoré, sajnos!
800 rpm-re hajtott ventikkel ez a legjobb radi, fokok szempontjából!4 Radi lesz, és úgy már számít az áramlás! Van pont itthon 2 új hw black ice, (360 x-flow, és 480 gts) az x-flow hibátlan áramlással dolgozik, a sima gts viszont lényegesen kevesebb áramlást enged meg! Leginkább ez a bajom.
Valamint a fentebb írt alpha és hw radiból az x-flow változatok 532mm hosszúak és nekem 530mm helyem van! De próbálok valahogy 2mm helyet nyerni, hogy beférjen...
Legrosszabbb esetben beáldoztok 1-3 fokot a jobb áramlás miatt és veszek egy sima alpha ST30 480-at mert annak is lényegesen jobb az áramlása mint a hw slim (nem x-flow) variánsának. X-flow lenne az igazi...
De azon a 2 büdös mm-en áll-bukik a dolog... vagy majd flexelek, hogy beférjen...2 kör lenne a gépben külön-külön pumpával(1-1 blokk, 2 radi körönként) ezért szempont az áramlás, ha nem sikerül be passzírozni 2 külön kört akkor más a helyzet, úgy a 2DB D5Next majd sorba fog dolgozni és jó áramlás lesz, de külön körök eseten számítana sokat a jobb áramlás... értékes fokokat.
Csak összehasonlítós flow teszt, 480-as radik esetén sem sokkal jobb a helyzete a hw-nak!
(360as radikból teszt ahol mind a 4 radi mérve van, hagyományos VS X-flow, Hw Labs VS Alphacool)
-HW Black Ice GTS 360 X-flow : [kép]
-HW Black Ice GTS 360 : [kép]
-Alphacool ST30 360 X-flow : [kép]
-Alphacool ST30 360 : [kép]
(Azért ilyen aprólékos a tervezés mert évekig nem akarok a hűtéshez nyúlni, a karbantartásán kívül!)[ Szerkesztve ]
Demo07
Akkor a házat rázza a pumpa, és azt a rezgést veszi át az asztal lapja! Én mindenképpen tennék gumit a pumpa rögzítési pontai álá!(házhoz rögzítési ponton és a pumpa és az lefogató közé is).
De tovább megyek... gondolom 4 lába van a háznak... ragasztanék a talpakra olyan korongot amit ajtók szélére/székek lábára szoktak tenni, 2-3-4mm vastag, annyit emel is a házod, de mivel gumi valamit csillapítani is kell/ene! -
Demo07
Mi lenne ha az oldallapon lévő radira tennéd fel fektetve? Radiátor elég merev is, 8 csavar helyen fekszik fel, stabilabbnak gondolnám. Másik opció a hátsó 12/14cm venti helyre szintén fektetve beszerelni. Mert a pumpa tartója az tud vízszintes rögzítést is!
Harmadik öltet, a ház teteje és a pumpa toppjára közé tenni valami kitámasztót... lehet hülyeség, de ha picit nyomja lefelé az egész felépítményt, akkor lehet kevésbé is gerjedne, mert egyel több helyen van "kitámasztva"...[ Szerkesztve ]
Demo07
válasz m0h0senator #62355 üzenetére
Biztos vagy ebben a csövezésben??? Cpu blokk elmenő ágát visszavezetted a kártya elmenő ágára... hurok... áramlást is lassít, fokokról nem beszélve.
Cpu blokk elmenő ágát inkább az oldalsó radira kéne rávezetni, de ha tévednék valaki javítson ki! -
Demo07
válasz m0h0senator #62360 üzenetére
Reméljük túlélte a zuhanyt épségben!
Kiváncsi leszek, nyersz e vele valami pluszt... majd számolj be róla! Kíváncsi vagyok!
fonok87, holczy:
Számomra új/szokatlan ez a párhuzamos bekötés, de legalább most is tanultam valamit! -
Demo07
válasz h.adam.92 #62386 üzenetére
Nem fűtik egymást az alkatrészek, kicsit jobb hőfokok lesznek így, valamint ha körönként 1-1 blokk és radi van jobb is lehet az áramlásod.... persze radi és blokk függő ez is.
Ha van lehetőséged és van az adott radiból X-flow akkor olyat válassz, azoknak a belső ellenállásuk kisebb, és nagyobb áramlást tudsz elérni, ami pár fokot javít álltalában.
Később ha valamit szerelned kell, nem kell mindent lenegedni, csak az adott loop-ot.
De 1-1 radi és blokk körönént, nem feltétlenül igényel 2 kört, ha csak te nem feltétlen arra vágysz! A 2 pumpát sorba kötve szintén jeletősen jobb áramlást tudsz elérni az adott rendszerben! Valamint a sorba kötött pumpák, redundacia miatt is jók!
De javítson ki valaki ha tévedek! -
Demo07
válasz fboldog #62384 üzenetére
Alakul szépen! Szép ez a heatkiller top! Front panel elkészült?
Slim ventis dologgal mi a helyzet, be fog férni ahova gondoltad?
Én közben méricskéltem az új házba... most mosom a meglévő radikat... közben lemértem, és legjobb esetben is csak 530mm hosszú radi fog elférni, így sajnos bukó az x-flow 480 tervem! Marad az alpha ST30 480 V2, azt be kell még rendelnem, aztán jöhet a többi... -
Demo07
válasz Melorin #62440 üzenetére
A csőből hajlított 90 fok jobb, kevesebb adapter kell, amiknek a belső kialakítása kevésbé kidolgozottabb, illetve picit kisebb is az átmérő ott ahol a derékszög van benne, mint cső esetén!
Csőnél nagyobb az íved, ami segítheti az áramlást, kevesebb adapter-kevesebb hibalehetőség, igaz több csőhajlítás! -
Demo07
Demo07
válasz DanCox977 #62543 üzenetére
a 3 nagy radi(45mm vastag) ha újonnan veszed az már majdnem kb~110-120e, viszonylag ritkán kerül fel ilyen PH apróra, főleg a 480-as! Ha van használtba akkor kb ~80-90e
Rendes cpu blokk kb ~20-40e
1 db D5 pumpa használtan ~35e újonnan ~50-60 toppal együtt.
Fittingeket ki kellene számolni, de sok mindentől függ... 3 radi, blokk, pumpa-ra 12-14 db kell alsó hangon, ami ha barrow-t veszel az is kapásból ~15-20e
(ha akar plusz áramlás mérőt(ajánlott), hőmérőt(ajánlott),stb nyilván minden plusz elemnél +2 fitting)
merevcső mondjuk kb legyen ~6-10e
most nagyon elnagyoltan számoltam...
Esetleg ha szerencséd van és vannak hasonlók használtba, akkor talán benne lennél a keretbe... de akkor elég kompromisszumos lesz..pl nincsen benne áramlás és hőmérő... mérlegelj... a ház árához képest ez az összeg nem számottevő, ahhoz visszonyítva, sőt..! -
Demo07
Demo07
válasz Melorin #62676 üzenetére
Mitől csökkenne? rajta a blokk de az nem "szigeteli le" a hangot. Remélem nem komoly kérdés volt...
Az a 2/3 venti ami a kártyán volt megszűnik....ami eddig elnyomta annak a hangját.
Sajnos hangosabb lesz, mivel minden más a vízhűtés miatt csendesebben fog üzemelni!Annó amikor vettem a kártyámat, léghűtővel nem hallottam a tekercs hangját, majd amikor le lett vizezve egyből kiszúrtam... bár nálam nagyon minimális a hang, még éppen észrevehető, de attól még zavar!
Demo07
válasz Melorin #62731 üzenetére
Akár működhet is...
Tegyél a tartály tetejére a szabad portra egy darab csövet és fújjál bele, akkor lesz kicsi nyomás a rendszerben és ahol határon van a folyadék, majd a nyomáskülönbség megindítja és kijön, max párszor még belefújsz!
Radiátor alján nincsen külön leengedő port? Ilyenkor aranyat érne[ Szerkesztve ]
Demo07
Demo07
válasz Akcok94 #62748 üzenetére
Szép lesz ez! Egy ötlet.. bár lehet van, csak a képen nem látszik...
A tartály felső bekötési pontjára ha kaptál a tartályhoz belső csövet mindenképpen tedd bele!
Mert amikor megállítod a rendszert nem fog vissza levegősödni a tartály felső bekötési pontja illetve az arra menő cső!Ahogy látom a 2db 5,25" rack szegecselve van, azoknak a szegecseit lefúrohatod, akkor a hdd bay-t fel tudod tenni és az alsó radit el tudod fordítani front panelra....
Vagy a lenti radit front panelra fentre, alá HDD bay, és akkor a tartály meg elférhet a front radi mellett, az oldalfalon!
Oldalfalra meg ha úgy gondolod vágathatsz plexiből/polikarbonátból 2-3-4mm lapot, akkor lesz egy szép nagy sík felületed és arra szintén felteheted a tartályt,ssd-t,stb... esetleg valami szép szálcsiszolt hatást keltő fóliát ráteszel a lefalazásra ha ilyen igényed lenne netalán.[ Szerkesztve ]
Demo07
válasz holczy #62757 üzenetére
De az enyém volt!
Megkerestem a képeket és pontosan ott van a horpadásom, csak nálam még nem volt lepattanva a festék, illetve a karton doboza is picit meg volt nyomva az élén ahol nyílik fent Szóval tuti az enyém!
Amikor vissza küldtem AT-re akkor 1 nap múlva már fent volt 99 euro-ért B kategóriás termékként. Nyomáspróba volt még nálam mikor megjött, az rendben volt! Ezek szerint másnak is szúrta a szemét a horpi.[ Szerkesztve ]
Demo07
Azóta már azért jött másik, AT-től cserébe, és ha nagyon lassan is de haladok az új ház/hűtés projekttel, de vannak pontok ami iszonyatos LEGO lesz, meg már most is LEGO .
A hátsó radit beküzdeni a helyére 1,5 óra volt!
(OI kábelekből is minden duplán, mert 2 gépet támogat a ház, de kikötni ami nem kell nem lehet... Szóval minden kábel kifűzése, radi be.. 10p ameddig emlegettem a phanteks tervező mérnökeit mert 5mm hely kellene mindenhol a kényelmeshez, kábelek vissza fűzése a hátfal mögé, megint csak egy sor anyázással, szóval cumi) Mert olyan perverzióm volt, hogy kell a side radi és a ház közé 7mm-es gumi spacer, így pont annyit lesz elemelve a venti, hogy középen ahol a motorja van már nem lesz holt tér és ott is lesz némi légmozgás, ezzel is picit remélem javítva végső fokokon.Ventit meg 1-2 dolgot nem kell nézni azok dummy-k de mérni próbálni rendezgetni teljesen jó!
Front radi következő hónapban érkezik egy Heatkiller D5 150 top kíséretében, akkor kiderül majd hogy van e helyem 2 Heatkillernek gyártott konzollal, egymás mellett az oldallapon és részben a side radira rögzítve, a gyári konzol mintája alapján gyártok majd dupla konzolt, mert akkor lesz két köröm! Remélem befér a 2[ Szerkesztve ]
Demo07
válasz Akcok94 #62759 üzenetére
Ilyen belső csőre gondolok ami a tartály felső részébe a bejövő ágon van belül, így belelóg a vízbe, és amikor megáll a pumpa és nem mozog a víz, akkor a vízben lévő vége miatt nem levegősödik vissza.
Demo07
válasz Akcok94 #62766 üzenetére
Azért megy vissza a csőbe a víz mert amikor megszűnik a nyomás ott enged a legkönnyebben, ha nem teszel csövet akkor továbbra is vissza fog menni elrendezéstől függetlenül, hacsak nincsen csurig töltve, de az meg nem ajánlott, kicsi levegőnek kell lennie a tartályba, tágulás miatt!
Illetve max pumpa mellett szépen tud majd csobogni cső nélkülHa nincsen hozzá gyárilag akkor itt egy alis megoldás erre a problémára...
Az 50mm-est érdemes venni, mert akkor az már szépen beleér a folyadékba!
Troll on: De ha rám hallgatsz, azt csinálsz amit szeretnél[ Szerkesztve ]
Demo07
válasz Melorin #62768 üzenetére
Tornászni kell a géppel... pumpa maxra aztán had szóljon.... egyszer megcsinálod a jó légtelenítést akkor többet nem lesz gond. Tudom milyen szívás.... 46kg a gépem 30 percig döntögettem minden irányba mire mindenhonnét kijött a levegő! Arra figyelj, hogy a pumpa elmenő ága mindig kapjon folyadékot, mert ha nem kezdheted elölről a tornát a géppel... Hajrá!
Demo07
Elég érdekes amit írsz a BQ silent Wings 3-ról mivel szintén nekem is a házzal jött 3db (BQ DB 900P.R2) és messze nagyon jó venti, motor hangját sosem halottam még, pedig volt a ház gyári 8 csatornás vezérlőjéről is low és high állásban is vezérelve, csak a szélzaj jön meg 800 rpm körül, de az is bőven elfogadható mértékben. Most aquaero viszi és semmi bajom velük, pedig pár éve mennek. Nem tudom elképzelni nálad mi lehet, ami miatt ez a véleményed róla, de ha kifejtenéd... (Nálam 6 bq SW3 high pwm megy a radikon)
Viszont, hogy tovább árnyaljam a képet, pont a múlt héten vettem át 3db Noctua nf-f12-pwm-chromax-ot, ami addig volt szép és jó míg ki nem csomagoltam, és elkezdtem tesztelni őket... anyagára nem mondanám hogy van olyan minőségű mint a BQ, mármint tapintásra, textúrára... amivel még nem is lenne semmi bajom.
Amikor rátettem őket a vezérlőre, kezdődtek a gondok... alapjárati fordulaton 350-400RPM a min fordulat, már morog a csapágy, és ennyi pénzért én nálam ez nem elfogadható...800 körüli fordulaton már megjött a szélzaj is, ami már éppen elnyomta morgó csapágy hangját... 1500-on már olyan hangos, hogy nem vagyok hajlandó vele le lenni egy szobába... és akkor ezt x3 mivel 3 ilyen sz@r-t rendeltem... Persze 3 napon belül visszaküldtem.
(Alpenföhn Wing boost 3 high pwm lett helyette, ami PWM stoppot ugyan nem tud, de valóban nagyon halk 700rpm min fordulaton, monsta radin fog menni pull-ba.)De, hogy általam mérteket, adatokkal is prezentáljam...nagyon csendes környéken lakok szobába napközben 26DB mérhető amikor semmi sem megy, ez a kiinduló érték... minden mérést 5x lemértem!
A Noctua megadott DB értéket távolról sem tudja... alapjáraton 350-400 rpm-en egyből 56DB lett (Adatlapon 22,4DB). Max fordulaton 1 venti már 76DB volt már. Ez már nem az a szint amit elviselek, személy szerint.
3 Noctua min fordulaton már 63DB lett, max fordulaton pedig ugyan azok a körülmények között 81DB-t mértem. Számomra ez elfogadhatatlan. (Fejemtől kb 40-50cm-re van a gép.)Viszonyításképpen a gépemben BQ Silent Wings 3 High Pwm van.
Kikötöttem 3-at lemértem ugyan úgy mint a noctuakat és elég éles különbség született!Szoba szintén 26DB , a BQ Silent Wings3 High Pwm egy darab indulásnál 31DB átlagot mértem min fordulaton, majd maxon járatva 38DB lett!
3DB BQ Silent Wings 3 High Pwm min fordulaton 33DB átlag, max fordulaton 56DB eredmény született.Noctua nf-f12 pwm chromax pro/kontra:
+minőségi csomagolás
+harisnyázott kábel
+30cm toldó kábel, szintén harisnyázott
+ nagyon jó statikus nyomás 2,61 radira
+72 hónap gari( de mivel hangos mint a franc lényegtelen kb.)+/- leválasztható pwm ajzat egyből a venti sarkán, kb 1-2 cm kábelen, ha zsúfolt helyre kerül akkor ez inkább hátrány mint előny... plusz 1 hiba forrás is lehet, minden csatlakozási pont.
-morgó motor/csapágy
-iszonyat hangos
-nem túl igényes textúra Pl: a félig matt felületen a kábel végén a pwm csati is simán látható karcot tud csinálni
-800 rpm körül már szélzaj jelentős, itt már kezdi elnyomni a sz@r motor/csapágy hangot
-a hozzá csomagolt gumi csillapítókból nincsen annyi egyforma színű, hogy minden sarkára(8db) egyforma színű kerüljön, 4db egyforma színű van mindből csomagolva, ha szem előtt van ez zavaró tud lenni...Noiseblocker NB-eLoop 12-PS lesz a következő áldozatom, mivel push-ba az kerül majd mind a 4 radira (+2 db B14PS ház szellőztetésre). Amint megvannak arról is írok majd pár sort, hogy mik a tapasztalataim velük! Persze ha valakit érdekel!
Demo07
Valaki nem tudja hogy az aquaero 5Xt kijelzője/kezelője átrakható e az aquaero 6LT pcb-re?
Ránézésres ugyan ott van minden csavar és csatlakozó a 6os pcb-n is!
Mert ha igen akkor inkább veszek egy 6LT-t és átrakom a mostani 5XT-ről a többit...
Lann:
A Noiseblocker neked pull-ba vagy push-ba adja a hajszárító hangot 50% felett??
Érdekes, új infó, csak mert következő tétel pont ez lenne nálam push-ra...elgondolkodok -
Demo07
válasz mpierre #62874 üzenetére
Első kérdést teljesen jól látod!
Nem is kell az a 24 pin adapter, amúgy gyári csomagban se jár hozzá, ez az átalakító, csak egy molex kábel..
Annyi kiegészÍtés hogy ha már áram alá helyezed a gépet akkor már elindul, de stand by állapotban van! Vezérlés ilyenkor még nincsen!
A második kérdésedre épkézláb választ sajnos nem tudok adni, mivel amit kérdeztél úgy még nem próbáltam, de holnap rápróbálok...
Nekem jelenleg úgy van megoldva, mivel csak egy PWM ág van az 5XT-n is, hogy azon van egy 4way splitter, mert annak minden lába megvan, és át kell verni a vezérlőt... utána már szépen adja a pwm signalt ahogy kell, de az RPM az elégé fluktuál ebben a felállásban.
De mivel PWM signalról hajtom a ek d5-öt így teljesen jól működik.
Riasztás nálam flow rate-re van beállítva!
RPM signál csati másik funkciója a másodlagos FLOW2 ajzat de csak 2100FW fölött tudja, de nyilván már neked is legfrissebb van rajta ami most 2104FW, szóval biztos tudni fogja...
UI.: én használtan vettem, de a poén, hogy 2089 napot már ment... majdnem 6 évet és hibátlan!
holczy: Jó lesz az! Iszonyat sokat tud, aminek egy részét még én is tanulgatom, de egy biztos, sosem fogok megválni tőle, víz mellé hosszú távra kb elengedhetetlen, ha mindent is monitorozni és vezérelni akar az ember, főleg hogy van backup, így gép újratelepítés után már tényleg csak pár dolgot kell neki vissza tölteni és megy tovább mint ha mi sem történt volna.
Sajnos a most épülő projektbe már kell vennem egy 6XT-t mert minden venti pwm-ről lesz hajtva. Ha az 5XT-n is 4 külön pwm ajzat lett volna most boldog lennék... -
Demo07
Watercoolról fogok rendelni, akinek esetleg érdekes lehet, az pm-be jelezzen...
03.08-ig bezárólag, legkésőbb akkor adnám le a rendelést
Dr V: Könyörgöm... 2080-at akarsz vizetni, de fagyállós folyadékkal...WHY?!
Annyira nem vészes áron megy egy rendes folyadék, főleg ha már szín is szempont, de ez az én privát véleményem!
Amúgy Bykski blokkot lehet venni, nincsen vele baj, csoportban is van asszem többeknek! -
Demo07
válasz TESCO-Zsömle #62891 üzenetére
EK CryoFuel Navy Blue és az Clear... pl.. hogy személyes példát mondjak.
Nagyon sok esetben amikor az van amiket felsoroltál, sosem ismerjük a rendszer részeit.... aztán néha kiderül hogy használt radi volt... x-y-z folyadékkal... és beszerelés előtt sem nem lett !!! rendesen !!! kipucolva, vagy volt még is csak alu része a rendszernek, "kerti slag cső" ami kis melegtől már elkezdi ereszteni a színét, stb...
Amikor szétesik a folyadék... páraknál a CFX... nem derült ki, hogy nagy terhelés alatt milyen meleg volt a folyadék, és még sorolhatnám... vagy bemattul a cső/tartály/blokk... mert az atomfizikus isopropil alkohol 7/3 desztvíz aránnyal megjáratta a loop-ot, mert hogy az milyen jól kipucolja... persze kipucolja a csöveket is mert utána cserélheted meg a többit is mert megmarta Még akkor is ha csak 10 perc volt az incidens
Nálam még nem volt a fentiek közül egyik sem...szerencsére, bár lehet én vagyok túl alapos... mert még az új radiátort is 3-4 napig járatom 3 szűrővel max pumpa fordulaton mielőtt bekerül. Vettem 2 kínai pumpát e célra.
A használt cuccot meg legalább 1-1.5 hétig, többször meleg folyadékkal mert a lerakódott szín csak a meleg hatására fog kijönni, és minimum 3x kap citromsavas pucolást az alatt a 1-1.5 hét alatt.
Tartály falát meg mindig szappanos víz, majd desztvíz, és hagyom szépen leszáradni cseppmentesre.
Ha 1 évben nincsen 1 napod karbantartani akkor az szomorú... nagyon max 2 évente 1 nap! -
Demo07
Demo07
válasz Strezi #62923 üzenetére
Igen nekem is feltűnt hogy éppen 280-as nincsen, viszont van helyette Cross-flow vagy X-flow!
Még ha az a 2-2 cm-el rövidebb is, de hatásfokban közel ugyan ott lehetsz, a jobb áramlás miatt! 1-3 fok különbség... én ahova tehetném, és ha beférne akkor cross/x-flow-t tennék... -
Demo07
válasz Akcok94 #62924 üzenetére
Én egyenlőre még hanyagolnám... Mivel nekik ez a szegmens még elég új... sok mindent ebben a vezérlő dologban nem bizonyítottak, hivatalosan kb 1 hónapja se, hogy rendelhető, a gyerekbetegségek még nem jöttek ki... pár hónapot én biztos várnék vele, valamint nem igazán van eleresztve a vezérelhetősége, úgy is mondhatnám hogy szegényes/fapad! Nyilván még fejlesztik, csak hát az aquacomputer szintjétől úgy 5-8 évre vannak lemaradva/elkésve!
HA ilyesmibe gondolkodsz, akkor az aquacomputer ismét csak... OCTO... ez a quadro nagy tesója... 8 pwm ajzat, dupla RGBpx csati, 4 hőmérő ajzat!
A quadro már jó pár éve a piacon van, ami ha volt is hiába már kijavították, folyamatosan fejleszt az aquacomputer, és monitorozás és paraméterezés szempontjából aligha találhatsz jobbat tőlük, szerintem! De ez az én szubjektív véleményem... -
Demo07
válasz HurricaNe #62927 üzenetére
A kérdéseidre NEM itt kapsz választ! AIO Csoport ahhoz ezzel foglalkoznak!
De egyértelműbben tedd fel a kérdést amire választ szeretnél!
Mert a részletekbe elveszve pont a lényeg nem jön ki, hogy mit is akarsz valójában?!
Demo07
EK kínálatában mindig a névből kiderül hogy rotary vagy sem! De külön van szedve az adapter/toldó és a 45/90 vagy 2x45 fokos adapter ami szintén lehet rotary is!
Mindenképpen a rotary-t érdemes venni, mert sok szívástól megkímél majd!
Amúgy EK helyett nyugodtan vehetsz Barrow-t vagy Bykski-t mert minőségben kb ugyan ott van, csak a pénztárcádat jelentősen megkíméled, ha a fittingek és adapterből a fenti kettő közül választasz az EK helyet... (több 10e forintod megmarad másra)...
Rendszeren belül nagyjából mindegy a bekötési sorrend... de ha mondjuk van 2 radid akkor érdemes az egyik hőelemet azok közé bekötni.. (pl: pumpa>gpu>radi>cpu>radi>vissza a pumpa tartályba) de ha szűkös a hely,stb.. mehetnek akár sorba az alakatrészek...
Bár én annak a híve vagyok, hogy mindig a hőelem után legyen egy radi, de kinek mi! -
Demo07
Lassan halad az új vízhűtés építése... adódtak gondok ami miatt lehet módosítanon kell az eredeti elképzelést a radikkal, hogy melyik mit hűtsön... persze pár milimiter miatt ismét
CPU jelenleg 8700K/delid/5ghz, a GPU 1080TI, ezek később majd változnak, de a hűtés maradni fog!!! Külön CPU és külön GPU kör lesz, 1-1 D5 pumpával, 2-2 radival körönént!
Eredetileg a cpu kört egy hw 360x-flow(TOP-push venti) és egy hw gts 480/30(side-push venti) radi vinné! A GPU körben alphacool st30 480V2 (Front-push) és 360 monsta(Bottom-push&pull) elrendezés a cél... vagy lett volna?! Ha a hely kiadja?!
Mivel kicsit szűkös a hely, lehet módosul, hogy melyik radi mire megy...
CPU kör-t vinné a side és a front 480/30 radi páros, gpu kört pedig a 2db 360 radi.Ebben a felállásban lényegesen egyszerűbb lenne a dolgom a csövezéssel, és kevesebb szívás a kialakítás, de kérdés, hogy fokok szempontjából melyik a hatékonyabb?
Melyik felállás lenne a szerencsésebb hosszabb távon jobb fokok szempontjából?
Nyilván ha a hely kiadná? Az eredeti terv vagy módosult?
Idle passzív, vagy fél passzív lenne a rendszer... De terhelésen is a szepmont lenne a csendesebb működés -
Demo07
Nincsen, EK-ék még eléggé vissza vannak maradva szenzorokban és monitorozásra alkalmas dolgokban!
Ha tartály akarod akkor ez jó amit néztél! De ebből van olyan ami átfolyásos, azt kb bármelyik g1/4 fittinghez be tudod kötni! -
Demo07
válasz TESCO-Zsömle #62995 üzenetére
Miliméterek nálam is probléma Enthoo 719 luxe2-be építek... mindenhol az-az 5mm hiányzik a jóhoz, pedig az se pici ház!
"Két "nullás" könyök és a legrövidebb szoknyás csati elintézi. Csak nem tudom, hogy az előbbit lehet-e még kapni."
Tegyél fel róla képet, mert így nem tudom elképzelni mit kell keresni... kép alapján lehet be tudom azonosítani, és küldök linket, vagy megnézem, hogy van e nekem fölös darab!
Nexxxos v.2 radival van már tapasztalat? Pro-kontra?! -
Demo07
válasz Melorin #63010 üzenetére
Igazából ezt sokkal egyszerűbben is meg lehet oldani....
Egy sima 3/4 way splitter mint ami a mostani csak a forgatható T idom nélkül, és a felső furatot picit nyitni hogy könnyezzen és a levegő is kijön vele együtt, majd a dugót vissza szorítod.Nyilván ha megáll a folyadék és ott a levegő bubi, akkor ugyan úgy kicsit kinyit a dugó levegő kijön majd vissza zár, persze ha kicsit döntögeted a gépet sokat segít!
Demo07
Amikor péntek 13. és az EX Fedex futárt(TNT) még sikerül elkapni... az érzés felbecsülhetetlen
Heatkiller D5 TUBE 150 multi top... pumpa még nincsen alatta így 217mm magas, 939 gramm
Az EK a fasorba sincsen minőség terén... meg kb nagyon más sem... tényleg minőség a felsőfokon! 1 lépéssel közelebb a projekt végéhez bár még van pár
fboldog: ment PM
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
