Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
mrbig25
válasz baboss #20908 üzenetére
Ez alapján azt mondanám, hogy referencia PCB-je van a kártyának, tehát jónak kéne lennie...de ez nem 100%.
Ha görgetsz lefele, akkor lesz ott egy referencia és a Twin Frozr II-es kártya szétszedve, később mindkettőn ugyanolyan blokk van...ebből gondolom, hogy a Twin Frozr is referencia + ránézésre is nagyon úgy néz ki.[ Szerkesztve ]
mrbig25
válasz m0h0senator #20919 üzenetére
Szerintem is tartsd meg a 360-as radit.
Ventiből pedig létezik 15,-és 20mm vastag is, nem csak a 12mm-es Scythe.
15mm-es Phobya slim
20mm-es YateLoon...
mrbig25
válasz Apollo_21 #20934 üzenetére
A videóban, amikor húzod le a csövet, akkor van egy pillanat, amikor oldalról látszik a cső falvastagsága. Ugyan a minőség nem a legjobb, de 99%, hogy ez a cső nem 16/10-es...szóval egy ilyen bagatell hiba miatt szerintem ne cseréld le a vizet, hanem vegyél valódi 16/10-es csövet.
(#20958) Asztee
A Te kártyád nem referencia, szóval a linkelt Watercool blokk nem megy rá.
Viszont az EK csinál blokkot ehhez az Asus kártyához.
sima
plexis
Ezen a két blokkon kívül csak univerzális blokkok vannak még, amik rámennek.Az XSPC szerintem a felsőbb kategóriát képviseli a minőség terén
mrbig25
válasz Apollo_21 #20969 üzenetére
Én elhiszem, hogy ennyit mértél, de a videóból akkor is az jön le, hogy valami nagyon vékony falú csőről van szó.
Egy-két kép lehet, hogy többet segíteni, ha esetleg van fényképeződ vagy valami jobb kamerás mobilod.(#20964) HollyBoni
De ha egyszer lemérte és 16mm akkor hogy lehetne más?
Valami-valahol mégse stimmel. A csati leszorító gyűrűje tuti, hogy 16mm-es külső átmérőjű csőhöz van, mert látszik rajta, hogy nem 19/13-as csati.
És ha a cső is 16mm külső átmérőjű, akkor valamit fognia kéne rajta.[ Szerkesztve ]
mrbig25
válasz Apollo_21 #20971 üzenetére
Elképzelhető, hogy a 11-es belső átmérő miatt a csatlakozó csonkján nem feszül annyira szét a cső, hogy a gyűrű megfelelően leszorítsa...remélem érthetően fogalmaztam. Gyors paintes kép.
Hülye kérdés no.1: a leszorító gyűrű pereménél lemérted a belső átmérőt...a biztonság kedvéért ?
mrbig25
válasz Apollo_21 #20975 üzenetére
Vegyél ilyet. Ebből csak és kizárólag 16/10-es méret létezik, szóval még véletlenül se tudnának más méretet küldeni
Az a folyadék a jobbak közé tartozik, ezt az ára is mutatja.
Ha jól emlékszem jones965 használt ilyet anno piros színben és elégedetten nyilatkozott róla....
mrbig25
válasz Asztee #20994 üzenetére
Azt viszont vedd figyelembe, amit fentebb is írtam már...hogy a Te kártyád nem referencia, szóval ez nem fog rámenni.
A kártya felőli oldalán távtartók vannak általában, szóval rövidzárlat kizárt.
Harmadrészt pedig a hőleadást is elő tudja egy kicsit segíteni, nálam például gap-padok vannak a hátlap és a videókártya nyomtatott áramköre között (ott ahol a ramok és a VRM van), így segítve egy kicsit a hőleadást/elosztást is.[ Szerkesztve ]
mrbig25
válasz szacsee #20998 üzenetére
Pumpa: teljesen rendben van a kis Phobya DC12-220. Pár hozzászólással fentebb volt róla szó, simán elbánik 2db blokkal és 1-2-3 radival. A fogyasztása 10W alatt van, szóval simán szabályozhatod alaplapról vagy ventiszabályzóról. A hangja se durva, szerintem még 9-10V környékén is el lehet viselni.
Tartály: célnak megfelel, komolyabb nem kell.
CPU blokk: szintén megfelel. Hasonló árban alternatíva még az Alphacool Nexxxos XP3 Light. Mindkettőnek jó az ár/érték mutatója.
Radi: ha lehetőség van rá, akkor vegyél 280-as radit és probléma megoldva. Egy 280-as G-changer simán kiszolgál egy CPU-t és egy GPU-t. Ha pedig nem lennél elégedett a hőfokkal, akkor bármikor megtoldhatod egy 140-es radival pluszba a rendszert, de 1db 280-as is elég lesz a tapasztalatok alapján.[ Szerkesztve ]
mrbig25
válasz Pro™ Gamer® #21030 üzenetére
Itt egy komplett alapcsomag, ami mindent tartalmaz a CPU hűtéshez.
Hozzá egy VGA blokk.
Pluszba csatlakozók, mert az alapcsomagban annyi van, ami csak a CPU hűtéshez elég.Ehhez már csak 1L desztillált víz kell pluszba és használhatod is.
Később ha még bővíteni akarod -vagy alacsonyabb hőfokokat akarsz-, akkor a házad tetejébe még elfér egy 240-es radi.
mrbig25
válasz Pro™ Gamer® #21038 üzenetére
Erre csak univerzális blokkot lehet tenni.
EK választék, univerzális blokkokból....
mrbig25
válasz Csokiii #21244 üzenetére
Nekem egy darab DC-LT is hangos volt, ha 12V-on járattam. Szóval 2db esetén is biztosan le kell őket szabályozni, hogy csendesek legyenek. Természetesen nem volt olyan hangos, mint egy DDC, de a méretéhez és a teljesítményéhez képest nekem hangos volt.
Viszont, ha van egy megfelelően erős ventiszabályzód, akkor inkább a DDC-t ajánlanám, 7-8-9V környékére szabályozva már kellemes a hangja.Ha pedig nem zavar a hang, akkor simán DDC.
mrbig25
válasz SkyS1gn #21247 üzenetére
Két darabom is volt, különböző szériákból /egyet vettem a megjelenés után nem sokkal, egyet pedig később, amikor már fordulatszám visszajelző is volt rajta/ és engem mindkettőnek zavart a hangja 12V-on. Próbáltam vastagabb tömítéssel, lazábbra húzott csavarokkal...stb, de nem változott a dolog. Természetesen nálam is volt szivacs a pumpa és a rögzítés között.
A jelenlegi 18W-os, PWM-es DDC-m hangja kevésbé zavar 12V-on. Lehet, hogy nagyobb a DDC hangereje, de "kellemesebb", mélyebb hangja van, amit én személy szerint jobban elviselek.
mrbig25
válasz echterion #21252 üzenetére
A kerregés az 5.25"-ös DC-LT tartály sajátja.
Később adtak hozzá vastagabb tömítést, azóta pedig készült egy V2-es változat is.
Mivel már csak a V2-es változat van jelenleg gyártásban, ezért külön ezt nem jelzik...emiatt nehézkes lehet kideríteni, hogy Neked éppen milyen van/volt....
mrbig25
válasz akoska07 #21573 üzenetére
Ha már ennyire komoly és "túlbiztosított" rendszert akarsz, akkor ne az egyik legolcsóbb és legegyszerűbb, sima átfolyós blokkot vedd meg.
Nem sokkal drágábban kapsz Alphacool Nexxxos XP3 vagy Phobya UC-2 blokkot, amik minden tekintetben jobban az említett EK-nál.
Vagy ha EK-t akarsz, akkor a kolléga által fentebb említett Supremacy-t vedd meg inkább....
mrbig25
válasz Erdei88 #21593 üzenetére
Én inkább egy triplát ajánlanék, abból is a Phobya-t. A házad elejébe -ha az adatlapodon is szereplő Air 540-ed van- pont elfér. Később pedig ha bővíteni akarod, akkor a tetőbe még rakhatsz egy 240-es slim radit is.
A pumpa alapjában véve elég, de ha belefér a költségvetésbe, akkor én inkább ezt ajánlanám: EK-DCP2.2 X-res
Kellemesebb a hangja és több benne a tartalék.Ettől függetlenül, ha az Alphacool DC-LT mellett döntesz, akkor se lősz mellé. A mérete ellenére 2db blokkal simán elbír, és az ára is kellemes.
mrbig25
mrbig25
válasz proci985 #21645 üzenetére
EK X240/X360 <-> EK L240/360 különbségek:
CPU blokk: a drágábbik rendszerben található EK Supremacy blokk átlagosan 3-6°C-al jobb, mint az olcsóbb rendszerben található CPU blokk. Ez természetesen adott rendszerben lehet több vagy kevesebb is...de nagyjából ez az átlag, ahogy a teszteket nézegettem.radiátor: a drágábbik rendszerben található radiátor ugyan vastagabb, viszont ritka lamellázású. Ezzel szemben az olcsóbbik rendszerben található radiátornak nagyobb a lamella sűrűsége, így én azt mondanám, hogy a hőleadó felület közötti eltérés minimális. Egyszerűbben: nincs köztük nagy különbség, max. 1-2°C.
pumpa: PWM-es DDC-m van és rendkívül elégedett vagyok vele. Viszont egy átlag rendszerbe /értsd: 2-3db blokk, 1-2-3 radiátor/ bőven sok a teljesítménye.
Az olcsóbbik rendszerben található pumpa is megbirkózik ennyivel és még maximumon járatva is elég kellemes a hangja.Összegezve tehát azt mondanám, hogy ha nem tuningrekordok döntögetése a cél, akkor a drágábbik rendszer nem éri meg a felárat...szerintem.
XSPC szettről:
A benne található radiátor teljesítménye nagyjából megegyezik a hasonló méretű EK-s társaival.
A CPU blokk a drágábbik szettben található EK Supremacy-val van nagyjából egy szinten.
A D5-ös pumpa pedig a piacon kapható egyik legjobb és leghalkabb pumpa.Szóval, ha számít az ár/érték arány, akkor az olcsóbbik EK szettet ajánlom.
Ha pedig nem akarsz spórolni, akkor XSPC.[ Szerkesztve ]
mrbig25
mrbig25
mrbig25
mrbig25
válasz bombibmw #21694 üzenetére
Ezt írják:
"This water blocks aligns perfectly with older EK-FC780 GTX DCII and is backwards compatible with non-Ti version graphics card."
De hátha jön valaki, aki meg tudja erősíteni..."A szettnél pedig gond lehet a radi vastagságával,mert a ventik nem fognak elférni a lap bordáitól."
Azt mondtad 45mm vastag radi kellene.
Amit linkeltem szettet, abban a radi még vékonyabb is, mert ~40mm a vastagsága...szóval nem értem a problémát.(#21682) gyiku
Ha előreláthatólag 2db blokk és 1-2 radi lesz a rendszerben, akkor felesleges az EK-DCP4.0. Egyrészt hangos, másrészt feleslegesen erős.
2db blokkhoz és 2db radihoz bőven megfelel az alapkitben /EK-L360/ található EK-DCP2.2 is.Ha nincs szükséged az EK-Supremacy CPU blokk által nyújtott pár fokkal jobb eredményekre, akkor nyugodtan megvehet az L360-as szettet is...az abban található EK-LTX blokk se annyira rossz.
mrbig25
válasz Apollo_21 #21702 üzenetére
Ahogy Te is írtad: "Kinek mi..."
Nekem nagyon hangos volt, csak 5-7V között voltam megelégedve a hangjával...de ugyebár nem vagyunk egyformák.(#21711) bombibmw
Ezt eddig nem is néztem...ennyiért nagyjából "instant get".
Az EK-L360-al szemben ebben jobb a CPU blokk, nagyobb a radi, erősebb a pumpa...arról nem is beszélve, hogy 15k-val olcsóbb....
mrbig25
válasz bombibmw #21861 üzenetére
Nem kell ennyit pörögni a témán.
A tartály legyen a pumpa előtt és kész. A többit pedig majd úgy kötöd be, ahogy a legjobban/legszebben kiadja a csövezés. Ez meg majd akkor derül ki, ha már előtted van minden.Amúgy pedig igen, ha alul lesz a pumpa, akkor érdemes utána egyből a VGA-t kötni, hogy ne legyen felesleges csőkígyő a CPU-ig vagy a radiátorig.
mrbig25
válasz F e Z o #21863 üzenetére
Valószínűleg nem az össze-vissza-keresztbe lesz az esztétikus, emellett 2 blokkal és 1 radival annyira nem is lehet össze-vissza kötözgetni.
A gond akkor lenne, ha lenne ram+chipset+lap is a körben...na akkor már lehet szép dzsungelt csinálni.Másfelől 2db blokkal és egy radival még akkor se lenne nagy dolog a légtelenítés.
mrbig25
válasz deadwing #22044 üzenetére
Ha ez a probléma létezne vizes körökben, akkor mindenki nyílt rendszert használna. Viszont mindenki zárt rendszert használ. Ebből szerintem le is tudod vonni a megfelelő következtetést.
Vízhűtésnél nem melegíted a vizet 50-60-70°C fölé, így a hőtágulás nem jelent valós veszélyt. 30-40°C körüli víznél nincs ilyen gond.
mrbig25
Supremacy EVO-hoz jár hátlap. Pár hete jött meg az enyém is és volt benne.
ViZion
A blokkot rögzítő csavarok egyik vége a hátlapba megy bele, a másik végére meg megy a rugó+anya páros, ami rögzíti a blokkot.
Szóval Supremacy blokkoknál jó ha van hátlap, mivel szerves része a gyári rögzítési módszernek.[ Szerkesztve ]
mrbig25
Tehát, mit hova kell dugni?
Csináltam egy képet, talán érthetőbb lesz.
A legegyszerűbb szerintem így lesz bekötni a vezérlőt, így később simán bontható.Az a lelógó sárga vezeték pedig a pumpa fordulatszámát jelzi vissza. Semmi másra nem jó. Ha tudni akarod mennyit megy a pumpa, akkor rádugod az alaplapod egyik szabad venticsatijára és ott írni fogja...ennyi.
(#23077) szacsee
az én képem művészibb[ Szerkesztve ]
mrbig25
válasz deadwing #23148 üzenetére
Léteznek az Alphacool termékek között úgynevezett "2.wahl", azaz másodosztályú, értékcsökkent termékek, amik valami miatt nem felelnek meg 100%-ra /általában valami vizuális hiba miatt/ a minőségellenőrzésen.
Én azt is el tudom képzelni, hogy merlin beszállítója ezeket próbálja meg kiszórni...
Volt már ilyen blokkom 2db is és semmivel se voltak "csúnyábbak", mint egy EK vagy Swiftech például.Sajnos a neves és megbízható boltoknál is előfordul ilyen /szándékosan vagy sem...ebbe nem megyek bele/, mert én anno az aquatuning-tól kaptam egy ilyen másodosztályú Alphacool GTX670 blokkot bontott állapotban, tele ujjlenyomattal és jó pár karccal...amit újként vettem, teljes áron.
mrbig25
válasz DigitXT #23158 üzenetére
Végül abban egyeztünk ki, hogy a különbözetet jóváírták a legközelebbi vásárlásom alkalmával. Hál' Istennek eléggé rugalmasan kezelik a problémákat.
Én meg itthon kipolíroztam magamnak a karcokat.TESCO-Zsömle:
Akkor náluk is eléggé ingadozó lehet a minőség. Az Apogee Drive II-m ehhez képest műalkotás....
mrbig25
válasz kicsipapucs #23177 üzenetére
Közepesen jónak...viszont számokban kifejezve ez mindössze 3-5°C lemaradást jelent nagy átlagban...szóval nem rossz blokk az.
Kérdés inkább, hogy mennyiért jutnál hozzá? Ha még nincs meg természetesen.
mrbig25
válasz szacsee #23257 üzenetére
Megfelelő méretű hőleadó esetén szerintem megbirkózik egy 150W feletti TDP-vel rendelkező kártyával is.
Volt anno ilyenem egy GTX760-as kártyán átmenetileg, ugyanabban a rendszerben nálam nagyjából 6-10°C volt a differencia eközött meg a mostani FC blokk között, a GPU hőmérsékletét tekintve....
mrbig25
válasz szacsee #23267 üzenetére
Nekem az egyszerűbbik változat volt, ami VGA-ra és chipset-re egyaránt használható.
mrbig25
Közérdekű!
Aquatuning.de rendelés lesz, amit legkésőbb október 13-án adok le. Akinek szüksége van valamire, az legkésőbb szombat-vasárnap körül jelezze.
mrbig25
válasz proci985 #23582 üzenetére
A radiátorok ellenállása minimális a blokkokhoz képest, ezért a két radi nem probléma.
Ha pedig a két VGA-t párhuzamosan kötöd, akkor biztos, hogy elég lesz a pumpa.Két olyan VGA mellett -egy körön- a hőleadók mérete lehet inkább kevés.
Pontosabban: a VGA-k jól lesznek, de a procinak lehet hogy melege lesz, ha nem pörgeted a ventiket....
mrbig25
válasz t72killer #23846 üzenetére
Fractal Design Arc Mini
mATX-es házikó szóval nem egy batár jószág és ha nincs szükséged ODD-re, akkor belefér a 360-as + a 240-es radi is.[ Szerkesztve ]
mrbig25
válasz TomiLi #23896 üzenetére
"...arra ezért lehet használni, hogy a D5 fordulatszámvisszajelző ágát rákötöm a vezérlőre fordulatszám kijelzés gyanánt?"
Igen, arra tökéletes.
D5-ből szerintem felesleges a PWM-es változat, mivel az alap változaton is van potméter, amivel tökéletesen be lehet állítani. És elég egyszer beállítani, utána már nem kell tekergetni.[ Szerkesztve ]
mrbig25
válasz TomiLi #23899 üzenetére
Közben látom már letisztázódott a dolog, de azért leírom én is a mondókámat
Én a méret miatt döntöttem a DDC mellett. ITX-nél a D5 elhelyezése már problémás lenne.
DDC-ből pedig azért lett PWM-es, mert így külön szabályzó nélkül vissza tudom venni a fordulatát. A ventiszabályzó elhagyásával pedig szintén helyet tudok megspórolni. A Cubitek más tészta...ott a ventik miatt volt szabályzó, a pumpának nem volt köze hozzá...lehet ez is megkavart Téged egy kicsit.Ahogy már beszéltétek, a PWM-nek az a lényege, hogy külön kapja az áramot a pumpa (fix 12V-ot) és külön a vezérlést. Viszont a legtöbb ventiszabályzó feszültségcsökkentéssel szabályozza a fordulatszámot -> hiába kötnéd rá a pumpa fordulatvisszajelző,-és PWM-es vezetékét nem sokra mennél vele, mert a ventiszabályzó nem "PWM jellel" változtatja a fordulatszámot. Tehát hiába tekergetnéd a ventiszabályzót -> a pumpa fix 12V-on menne, mivel a tápegység/molex csati felől annyit kap.
Szóval ha PWM-es pumpát akarsz, akkor mindenképp alaplapról kell szabályoznod, de D5-nél szerintem értelmetlen a PWM.
/létezik egy-két ventiszabályzó, ami PWM jellel is képes szabályozni, de az általad is említett Scythe nem ilyen/[ Szerkesztve ]
mrbig25
válasz MPowerPH #23912 üzenetére
Ha 1db VGA-d lesz, akkor felesleges a linkelt dual D5.
Több VGA-s rendszernél meg azért nem lenne jó, mert abban a pumpák sorba vannak kötve...tehát nem tudnál belőle kétkörös rendszert csinálni.1 CPU - 1 VGA felálláshoz bőven elegendő lesz a 2db tripla radi. Ehhez pedig elegendő 1db Laing D5.
Elég méretes házad van, úgyhogy én valami hasonlót ajánlanék egy szép nagy csőtartállyal kiegészítve....
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
