Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
mrbig25
válasz TomiLi #23918 üzenetére
Tud olyan halk lenni, viszont egy "sima" DDC-t nem biztos, hogy le tudsz addig szabályozni.
Pontosabban mondva: egy már forgó pumpát lehet, hogy le lehet tekerni 5-6V környékére, viszont nem garantált, hogy ilyen feszültségen el is fog indulni a következő bekapcsolásnál. Ezt az adott darabbal kell kitesztelni. Ha szerencséd van, akkor elindul 6-7V környékén és örülsz. Ha nem, akkor nemAz én esetem megint más, mert a PWM-es DDC 1300-4500rpm között szabályozható és 1300rpm-en is stabilan elindul. ~1700rpm körül használom, gyakorlatilag hangtalan. Hőmérsékletben nagyjából 1-2°C a differencia 1700-on és 4500-on járatott pumpa között, ezért nem kergetem jobban.
mrbig25
válasz t72killer #23967 üzenetére
Értem. Így hogy 2-3 hónapon belül el lesz adva és egy nem referencia GTX970 fogja követni, valóban jobb az univerzális megoldás.
"Komolyabb kariknál útbaeshet egy RAM, neadjisten kondi..."
A RAM alacsony, szóval nem zavar sok vizet, kondi pedig egyik kártyánál sincs olyan közel a GPU-hoz, hogy zavarjon egy univerzális blokkot.
Innentől kezdve azt veszed, amelyik jobban "tetszik", a GPU hűtési teljesítményben nincs köztük nagy differencia....
mrbig25
válasz TomiLi #23979 üzenetére
Alacsony fordulat alatt gondolom nagyjából <1000rpm-et értesz?!
Ha igen, akkor szerintem felesleges túlmisztifikálni a dolgot, ugyanis ilyen fordulatszám tartományban nincsenek szignifikáns különbségek a ventik között. Ilyen fordulatszámon a statikus nyomásra és/vagy nagy légszállításra tervezett ventik még nem igazán mutatják meg a "foguk fehérjét".
Szóval ha van régebbről esetleg jól bevált ventimárkád-típusod, akkor vedd meg azt nyugodtan.Nekem ez a véleményem, de remélhetőleg ír még más is.
mrbig25
válasz MontyCrew #24051 üzenetére
"Ezt nem tudom úgy megcsinálni, hogy a cpufan helyére kerüljön valahogy igaz?"
A molex csatit levágod és a helyére raksz egy 3pines venticsatlakozót. Piros a piroshoz, fekete a feketéhez értelemszerűen. Ezután az alaplapra rádugva szabályozhatod, mint egy ventit.
Ha nincs forrasztód, akkor a drótokat simán összesodrod + szigetelőszalag. Nem szép, de működik....
mrbig25
válasz MPowerPH #24164 üzenetére
Nem az "Elite" sorozattal javították a Supremacy hibáit, hanem az "EVO" sorozattal.
Az "Elite" modell minden sorozatban egy prémium terméket jelöl rozsdamentes acél lefogatóval, Indigo XS hővezetővel...
Ez lényegében véve egy Full nickel változat, néhány melléadott extrával. Mindkettő nikkelezett réz tetővel és talppal rendelkezik.Az Acetal és egyéb színes tetővel megáldott változatnak műanyag teteje van, ezért olcsóbbak...viszont teljesítményben nincs akkora differencia, hogy megérje a felárat...szerintem.
Szóval, ha nem a legolcsóbbat akarod, akkor a Full Nickel változat a nyerő.
Ha spórolni akarsz és megelégszel a műanyag tetővel, akkor Acetal + Nickel.[ Szerkesztve ]
mrbig25
válasz MPowerPH #24175 üzenetére
Passz...nem nagyon néztem utána.
De ha "sima" Full nickel változatot veszel, akkor megkíméled magad ettől a kérdéstől/problémátólEgyébként mondhatjuk, hogy ez az egyetlen plusz a Full nickel változattal szemben.
Szóval szerintem csak akkor vedd meg az Elite verziót, ha ki akarod próbálni ezt az Indigo cuccot.[ Szerkesztve ]
mrbig25
válasz Kutya_7 #24465 üzenetére
Kérdés, hogy mennyit tudnál rászánni.
Viszont ettől függetlenül én azt mondom, hogy a linkelt blokkal nem érdemes foglalkozni...szerintem. Eléggé régi és egyszerű konstrukció.
Ha belefér a keretbe, akkor vegyél kezdésnek egy EK-Supreme LTX-et vagy valamivel drágábban van Alphacool XP3 Light / Phobya UC2-LT.
mrbig25
mrbig25
válasz fatal1ty1984 #24583 üzenetére
Egyébként ha jobban megnézed, akkor ugyanennek a Vapor-X blokknak linkeltem a plexis változatát...
mrbig25
válasz hszilard666 #24664 üzenetére
"Tudtok nekem vízhűtésre kihegyezett MATX házat ajánlani?"
Például az, ami most is van Neked. Előre egy 200-as Phobya, hátra pedig egy 120-as. Ha nem akarsz SLI-t vagy CF-et, akkor bőven elég ez a radiátor mennyiség.
Másik opció még a Fractal Design Arc Mini. Ha kiszeded az ODD,-és HDD tartókat, akkor elég sok minden belefér....
mrbig25
válasz Snip3r_HUN #25869 üzenetére
Ideig-óráig, de pont a vastagsága miatt idővel megreked a lamellák között a "meleg", szóval némi huzatra mindenképp szükség lenne.
Viszont pont alacsony légszállítás mellett nincs értékelhető előnye a monsta-nak...alacsony fordulatú ventikkel alig teljesít jobban, mint egy 45mm vastag radi.
A monsta legjobban akkor tudja megmutatni a tudását, ha push-pull-ban használja az ember....
mrbig25
válasz tom_tol #26450 üzenetére
Ha szükséged van az 5db merevlemez-helyre, akkor más választásod ezen kívül nem nagyon van.
A pumpát meg eldugod valahova...de legegyszerűbben valószínűleg az 5.25"-ös helyekre lehet betenni.[ Szerkesztve ]
mrbig25
válasz hszilard666 #26625 üzenetére
"Sajnos nem ugyanolyan lesz a 2 blokk..."
Akkor arra is van esély, hogy a blokkon található csatlakozók nem lesznek egy vonalban. Ergo ilyen "fix" csatikkal nem biztos, hogy össze lehet kötni....
mrbig25
válasz hszilard666 #26628 üzenetére
Abban az esetben ezzel a legegyszerűbb megoldani.
Amint Te linkeltél az sima gyorscsati. Annak nem lehet a magasságát állítgatni, tehát ha kisebb a kelleténél, akkor nem tudod széthúzni...vagyis szét tudod, de akkor úszni fogszszerk:
ha írsz merlinnek, akkor biztos hogy tud ilyet is szerezni.[ Szerkesztve ]
mrbig25
Ez egy sima DDC, ezt nem fogod PWM-el vezérelni...sőt nagy eséllyel még a fordulatszám kijelzés se működne.
A legegyszerűbb, ha a kábelről simán levágod a molex csatit, és raksz a helyére egy sima 3pin-es venticsatlakozót...így nem kell a PCB-ről le,-és visszaforrasztani semmit.[ Szerkesztve ]
mrbig25
mrbig25
válasz fatal1ty1984 #27358 üzenetére
idézet a kollégától:
"...de hobbim még a videó/fotószerkesztés. Azoknál a programoknál amit használok úgy láttam nagyon nagyot dob teljesítményben a CUDA"
Szóval nem csak a játék a lényeg....
mrbig25
válasz hszilard666 #27451 üzenetére
Milyen radiról van szó?
Mert a 6-32 UNC elég ritka méret radiknál. /XSPC és néhány 180-200mm-es radi használja/...
mrbig25
Jól látom, hogy a VGA-nál egy oldalra kötötted a ki,-és bemenő csövet is?
Légtelenítésre pedig a többiek már válaszoltak.
iszilard:
Gondolom a gyártók nem viccből ajánlják azt, hogy egyik oldal ki, a másik be.
Ha a két cső egymással szemben van bekötve, akkor a víz lényegében véve egyenesen átmegy egyik csőből a másikba, aminek a hatására a blokkba nincs megfelelő áramlás...szerintem.[ Szerkesztve ]
mrbig25
Közérdekű!
Csütörtökön rendelek az aquatuning.de oldalról. Ha valakinek kell valami, akkor szóljon mihamarabb.
mrbig25
válasz ViZion #27896 üzenetére
"Mennyi jönne még rá ezeknek a bolti árára kb.?"
Mivel amúgy is rendelnék magamnak, ezért a német -> magyar szállítási költség nagy részét én szoktam fizetni. A társuló emberek számától függően, maximum 1-2-3€-t szoktam kérni, amivel felkerekítem az általuk vásárolt termékek árát. Mondjuk ha vennéd a 30€-s Phobya blokkot, akkor 32€-t kérnék + a magyarországi posta...ha legalább 4-5 ember társulna, akkor nem kérnék csak 31€-t.
mrbig25
válasz hszilard666 #28213 üzenetére
Szerintem megteszi, ha nem akarsz tuning rekordokat döntögetni.
Nálam I5 2400 és GTX760 van egy darab Magicool slim 180-ra kötve és semmi gondom nincs vele.
GPU 40-45°C, CPU 50-55°C körül tetőzik játékoknál.A venti nálam is Silverstone FM181, ~700rpm-en megy.
Tuning nincs.[ Szerkesztve ]
mrbig25
válasz seniman #28243 üzenetére
Ez így nem teljesen igaz.
Addig oké, hogy nem lesznek olyan alacsonyak a hőmérsékletek, mint egy,-vagy több nagyobb hőleadó esetén, viszont a léghűtéstől még így is hűvösebb és halkabb lesz.
Volt már nekem Silverstone SG05-ben I5 2400 és GTX760 hűtve egy darab 140-es radival és minden rendben volt.
Maximum annyi kompromisszumot kell kötni, hogy nem ~40°C lesz a VGA egy kisebb radival, hanem 50°C. De ez még így is bőven jobb a 70°C+ körüli hőmérséklettől, ami ITX-ben elég gyakori. A hangról nem is beszélve.rewolt
Ha egyedi rendszert akarsz építeni Node 304-be, akkor:
- 140x45-ös radi hátulra
- pumpának Alphacool DC-LT ráépített tartállyal, mivel ettől kisebb nincs
- csőnek 16/10-es, csati pedig tetszés szerint, amit a pénztárca megenged
- és egy blokk a VGA-ra, lehetőleg FC.Második, olcsóbb opció:
kompakt víz a VGA-ra...
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
