Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
mrbig25
válasz spanglee001 #28507 üzenetére
Azt azért számold hozzá, hogy a linkelt grafikonnál egy 38mm vastag venti van a radin és 2000rpm-en pörög.
167W-ot engednek rá egy szimpla 120-as radira és így van 2,8°C differencia a legjobb és a legrosszabb eredmény között.
Normál, 25mm vastag ventivel még ennyi különbség se lesz...pláne, hogy a legtöbb ember jóval 2000rpm alatt használja....
mrbig25
válasz hszilard666 #28589 üzenetére
"Most nézem, nem is lesz elég annak a háznak a tápja "
Mit pakolsz egy akkora ITX-es házba, amihez nem elég 500W?
mrbig25
válasz hszilard666 #28594 üzenetére
Ha linx és furmark egyidejű futtatásával játszol, akkor lehet, hogy kevés lenne a táp...minden más esetben elég.
Az már más kérdés, hogy az U1 méretszabvány szerinti ventilátor nem igazán halk -> ez probléma lehet egy jól megépített és csendes vízhűtéses gépnél.Kbhont
A 2db VGA eléggé felmelegítené a vizet, ami már nem lenne kellemes a procinak. Ha most 60-65°C körül van a proci, akkor a 2db VGA-val együtt valószínűleg még ettől is több lesz...plusz 280-as radi ide vagy oda.
CF esetén érdemes elgondolkodni egy külön körön a VGA-k számára.
CPU mehetne a 280-as radira, a 2db VGA pedig a 360-asra.[ Szerkesztve ]
mrbig25
válasz Tito30 #28749 üzenetére
Az egy dolog, hogy a leírásban az szerepel.
A valós vízszállítás ennek a töredéke.Viszont ha nincs több blokkal és radival kiegészítve a rendszer, akkor teljesen felesleges lecserélni a pumpát. A víz áramlási sebességének növelésével nem fognak drasztikusan csökkenni a hűtött alkatrészek hőmérsékletei.
Nálam terhelés alatt 2-3°C a különbség vízhőben; az 1300rpm-en és a 4500rpm-en járatott pumpa között.
mrbig25
válasz Akcok94 #29567 üzenetére
Sacc/kábé a Phobya DC12-220,-és DC12-260 körül helyezkedik el teljesítményben, de véleményem szerint inkább a kisebbikhez áll közelebb.
Egy átlagos ~2 blokkos, 1-2 radis rendszerhez tuti elég.szerk: na, lemaradtam a tesztek bogarászása közben.
Volt régebben egy XSPC X2O-500. Ez volt nagyjából félúton a fentebb említett két Phobya között. Szóval ez a 420-as változat nagyjából a legkisebb Phobya-val van egálban.[ Szerkesztve ]
mrbig25
válasz Akcok94 #29570 üzenetére
Ebbe nem. Ez csak és kizárólag így működik együtt, ahogy megveszed.
Viszont, ha későbbi D5 cserén gondolkodol, akkor lehet jobban megérné valami olcsóbb Phobya pumpa és egy külön tartály. Ezt ~16k-ból megúszod újonnan. (Phobya DC12-220 és egy olcsó Alphacool csőtartály)...
mrbig25
válasz hszilard666 #29813 üzenetére
A VGA hőfokból kiindulva a vízhőfokod nagyjából rendben lehet...plusz a 2db tripla radiból kiindulva is nagy ennek a valószínűsége.
Szóval normális vízhőfok mellett a 70°C fölötti procihő valószínűleg a procimag és a kupak közötti rossz paszta miatt van. Berakhatsz egy harmadik triplát, de jelentős változásra ne számíts.
Delid-el és normális pasztával nem lenne ilyen gond és vélhetően egy darab tripla is elég lenne..."Lehet azért meleg a proci mert a videokártyából kapja a vizet?"
Nem.
A rendszerben keringő víz hőmérséklete nagyjából mindenhol ugyanannyi...maximum 1-3°C lehet a különbség (szélsőséges esetben lehet több...de Nálad nem ez a helyzet)....
mrbig25
válasz B4ndiBuild3r #29897 üzenetére
1-2k-val drágábban inkább ezt vedd meg szerintem.
Pumpa és CPU blokk ugyanaz, de ebben vastagabb radi van, nagyobb tartály és nagyobb belső átmérőjű cső.[ Szerkesztve ]
mrbig25
válasz B4ndiBuild3r #29900 üzenetére
Ahogy jhorogh kolléga is mondja; ez így komplett szett. Kibontod, "belapátolod" a gépbe és használod.
mrbig25
válasz B4ndiBuild3r #29903 üzenetére
Ilyen "rögzítőfüleket" kapsz hozzá, amivel fel tudod szerelni.
IDLE hőmérséklet nagyjából szobahő + 3-6°C.
Ha nem színeződik el nagyon a folyadék, akkor akár egy évnél tovább is lehet benne.A kék folyadék az mindig kék.
Az UV kék pedig alapból inkább színtelen és csak UV fény hatására lesz színes.
Ha színes vagy UV folyadékot akarsz, akkor egyértelmű hogy ajánlott az átlátszó cső használata."Bármilyet vehetnék ehhez a csomaghoz?"
Folyadékból bármilyet, csőből pedig 13/10-es méretet kell keresni, mert ilyen csatlakozók vannak a szettben.[ Szerkesztve ]
mrbig25
válasz B4ndiBuild3r #29905 üzenetére
Hát igen...nem egy kategória a kettő.
Pláne, hogy a Corsair is majdnem ugyanennyibe kerül. Arról nem is beszélve, hogy a Phobya kittet később nyugodtan bővítheted....
mrbig25
válasz B4ndiBuild3r #29907 üzenetére
A radiátort a vastagsága miatt felülre nem ajánlom, hogy ne akadjon össze az alaplappal.
A kép alapján előre csak akkor megy be a radi, ha az 5,25" tartók alján vágsz egy lyukat.
Viszont ez alapján alulra simán mehet a radi...bár plusz egy kivágás nem ártana alulra, hogy a második venti is normálisan levegőzzön.Én személy szerint előre raknám az 5,25"-ös helyek aljának módosításával.
A többit ízlés szerint...
mrbig25
válasz spanglee001 #29912 üzenetére
Phobya lötyiről volt szó.
Abból pedig van színtelen UV, ami csak a fény hatására lesz kék.
Illetve van alapból kék színű, ami a fény hatására "világít"....
mrbig25
válasz gianni85 #29927 üzenetére
Itt egy teszt a 180-as Monsta-ról. Nagyjából 350W-os terhelés mellett 400rpm-en 13°C a dT, 750rpm-en 5-5,5°C és ez egy ventivel van, ha jó tudom.
200/60-as Phobya létezéséről nem tudok. 45mm vastag van és Monsta.
A 45mm vastag egyértelműen gyengébb a fentebb linkelt Alphacool-tól, a 200-as pedig egy hangyaf@sznyival erősebb....
mrbig25
válasz gianni85 #29929 üzenetére
Igen, a név engem is bezavart mikor először láttam, de a képeken és a leírásban látszik, hogy az is 85mm vastag.
Sajnos eléggé rétegcucc, szóval vásárlásnál számold bele, hogy nagy valószínűséggel sokat buksz az árán, ha egyszer el akarod adni.
Én anno a kis 180-as Magicool radimat se tudtam eladni...1db érdeklődő sem volt, azért tartottam meg és csinál(tat)tam köré egy egyedi kis házat....
mrbig25
válasz gianni85 #29931 üzenetére
"...tuning nélküli i5-öt és 970-et gondoltam."
i5 2400-as procim és GTX760-am van. Hőtermelésben/fogyasztásban nagyjából ugyanott van, mint a tervezett géped.
Felesleges egy 180-as Monsta radi. Nálam a fentebb említett 35mm vastag 180-as Magicool van a rendszerben magában, 1db 32mm vastag Silverstone ventivel.
A venti fix ~700rpm-en pörög, ráadásul szívó üzemmódban és így is bőven elég a rendszeremhez.
Játék közben a GPU 50°C alatt van, a CPU pedig 55-60°C környékén.[ Szerkesztve ]
mrbig25
válasz schawo #30577 üzenetére
Az a gond, hogy egy ilyen radival lehet, hogy rosszul sül el a kísérleted és örökre elfelejtenéd inkább a vízhűtést.
Nem kell heteket/hónapokat visszakeresgélni, egy tapasztalat az elmúlt 1-2 napból.
Az előzményeket visszanézve láthatod, hogy ott egy ettől nagyobb radiról volt szó.A lényeg: ezek a radik nem erre vannak kitalálva. Ideig-óráig jók lehetnek, de egy vízhűtésre tervezett radi jobb.
mrbig25
válasz qisqaqas #30641 üzenetére
Személyes tapasztalat alapján elég lehet. (GTX760 + i5 2400 egy Alphacool UT60 120-on, 1db ~700-1200rpm között üzemelő ventivel)
A halk üzem is megoldható, de ilyenkor kompromisszumot kell kötni -> nem lesz 40-45°C-os GPU-d és 50-55°C-os CPU-d, hanem valamelyest magasabbak lesznek a hőmérsékletek.Szóval működhet a dolog, de amennyiben a lehetőség adott akkor természetesen érdemesebb egy nagyobb hőleadó a rendszerbe.
mrbig25
válasz MPowerPH #30645 üzenetére
Én a saját példámon nem ezt vettem észre...kis helyeken bizony egy kisebb hőleadóval is elérheti az ember a célját és lehet halkabb/hűvösebb a gép, mint légen. Valószínűleg a kolléga se egy nagy ATX-es házba akar 1db 120-as radit, hanem valami kisebb háza van.
Én nem 40°C körüli/alatti hőmérséklet mellett akartam néma csendet. Pusztán az volt a célom, hogy a léghűtésnél halkabb és valamivel hűvösebb legyen. És ezt el is értem 1db 120-as radival. Másfelől egy normális ventit azért nem neveznék üvőltőnek 700-1200rpm között.[ Szerkesztve ]
mrbig25
válasz ViZion #30733 üzenetére
Referencia - a Te kártyád
Itt-ott lehet elkél egy kis reszelés, de szerintem összehozható...csak saját vélemény....
mrbig25
válasz Drizzt01 #30775 üzenetére
Az a gond, hogy az R9 380/390 szériából -ha jól tudom- nincs külön referenciakártya, tehát a gyártók saját maguk tervezik/építik a PCB-t a GPU köré. Ebből következik, hogy ahány gyártó, annyi PCB -> emiatt nincs FC blokk.
A gyártók pedig -sajnos- nem teszik meg azt a szívességet, hogy valamelyik régebbi referencia R9 280/290 PCB-re építkeznek.
(tévedés jogát fenntartom)...
mrbig25
válasz Erdei88 #30773 üzenetére
Ha nagyon kavarja, akkor használd a szivacsot. Én mindig tettem a tartályba, megkönnyíti a légtelenítést és a víz se fog annyira csobogni.
Az alaplapod venticsatlakozója 1A-s terhelést bír, ami 12W-ot jelent jelen esetben. Ha 10W-os DDC-ről van szó, akkor használhatod...sőt ha a lap PWM mellett a feszültséget is tudja szabályozni, akkor még lassíthatod is a pumpát.
18W-os DDC esetén viszont nem nagyon erőltetném a dolgot....
mrbig25
válasz Drizzt01 #30779 üzenetére
Sapphire PCB - referencia
Szóval a Sapphire nem referencia.jhorogh
Nekem ez az R9 285 FC blokk teljesen kimaradt, jó tudni hogy akkor van lehetőség R9 380-ra is FC blokkot rakni...csak megfelelő kártyát kell választani.[ Szerkesztve ]
mrbig25
válasz simlisgumis #30794 üzenetére
Igen...az Asus Strix/DCII széria más tészta, mert azokra már régebben is volt külön EK-FC blokk, ezért nem variál annyit az Asus a PCB-k terén, hogy a régebbi blokkokat használni lehessen. De ez sajnos csak egy gyártó.
mrbig25
válasz ViZion #30993 üzenetére
A 7970 az ilyen.
A 280X pedig ilyen.
Nem hinném, hogy a 7970 blokk jó lenne erre a 280X-re....
mrbig25
válasz ViZion #30995 üzenetére
A kártya elején és hátulján található kondenzátorok teljesen máshogy vannak a két kártyán...emellett több apró alkatrész és a VRM is eltérő.
Itt van a 7970-ről egy másik kép.[ Szerkesztve ]
mrbig25
válasz spanglee001 #31002 üzenetére
A potméteres változatot csak a potméterrel lehet állítani. Viszont egyszer beállítod és kész. Onnantól nem nagyon kell vele foglalkozni.
mrbig25
válasz Akcok94 #31020 üzenetére
Azt ugye tudod, hogy a 37W akkor 37W, ha 24V-ról van hajtva.
A tápegység felől viszont itt csak 12V játszik, ezért írják egyes helyeken a 23W-ot.duc
Merlin védelmében: Ő is külföldről rendel és szerintem úgy tudja relatíve alacsonyan tartani az árakat, hogy megvárja míg összejön egy nagyobb rendelés és egyben rendeli meg. Ezért nem is tart nagyobb raktárkészletet...plusz a raktárkészlet tartása is drágítaná valószínűleg az árakat. Szóval türelem."Aquatuningpontde-ről mennyi idő alatt szokott ideérni a cucc, és milyen áron?"
Az ár annyi, amennyi ki van írva.
Szállítás 12-18€ körül alakul, de a termékeket a kosárba pakolva ki tudod számoltatni a szállítási költséget...
Időben általában 4-5 munkanap.Baltoafarkas
Az mondjuk jogos, hogy nincs feltüntetve ilyen információ, így nincs is mindenki tisztában vele...emiatt a sok "negatív" kritika.[ Szerkesztve ]
mrbig25
válasz hszilard666 #31411 üzenetére
Régen léteztek apró tartályok, ma már nem igazán:
Alphacool mini water tank
Alphacool AGB2
Zern U2
FrozenQ Flextank
Tecnofront nanoAz AGB2 még jelenleg is kapható, ha tetszik a formája.
Tecnofront nano-t elméletileg lehet venni a dimastech-en keresztül.Vagy megveszed a DC-LT tartályát és az aljára vágatsz egy vastag 5x5cm-es plexidarabot. Erre már csak egy G1/4-es menet kell meg 4db lyuk, hogy rögzítsd a tartályhoz és kész.
mrbig25
Az általad linkelt két készlet között azért van különbség.
Az EK-ban egy legalább kétszer drágább PWM-es DDC van + a rávaló tető-tartály kombó is drágább, mint a Phobya sima csőtartálya.
Emellett a 16/10-es EK csatik is drágábbak, mint a 13/10-es Phobya.
És a két CPU blokk között is van különbség minőségben.Nem utolsósorban a kolléga a sima EK-L240-es szettet írta...bár tény, hogy ez már kifutott termék.
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
