Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
Demo07
Demo07
válasz agentJ #72445 üzenetére
A 27mm vastag radit felejtsd el kapásból... főleg ha egy O11 vagy Dynamicban gondolkodsz, meg amúgy is.
Mindkét ház elegendően nagy ahoz, hogy 35/45mm vastag radikat rakjál be, nem beszélve arról hogy sokkal jobb lesz a rendszer hőleadó és szellőzi képessége.
27mm radi az kompromisszumos mindig, azzal kimondottan halk setupot nem lehet építeni.
Az új rendszerben semmiképpen ne keverd majd az anyagokat, értem alatta hogy alu ne legyen a körben, később gondot tud okozni.
Fittinget meg adott csőmérethez, pl. 16/12 fitting értelemszerűen a 16/12 csőhöz.
A fittingek mennyiségét meg ki tudod számolni, elemenként 2 fitting, + amennyi kell a distrohoz, de érdemes azért plusz 2 fittinget venni tartalékba!
Amit én még ajánlanék, hogy mindenképpen vegyél egy golyós csapot, ami a rendszer legalsó pontjára érdemes beépíteni, mert amikor karban akarod tartani a loopot akkor pár perc alatt azon le tudod engedni a folyadék nagy részét! Sok szívástól megkíméled magad, ha van.
A golyós csapot pedig nyugodtan hátra lehet vezetni lágy csővel az O11 és dynamicban és akkor még esztétikus is. O11 XL build distroval, fitting számoláshoz -
Demo07
válasz JSandor #72500 üzenetére
Én is így jártam az octoval, frissítés és fw update után folyamatosan hibát írt, valamint a pcb-n jelzett is debug led.
Eszközkezelőben lepucoltam a drivert, reset, addig lehúztam az octoról a molex tápot, aquasuit x44-et vissza tettem, töröltem a korábbi octo layert, reset, molex táp vissza az octora, és jó lett az x44-el, downgradelve a x44-es fw-vel.
De ahogy látom más is becummantotta az x46.al, szóval itt valami más bug lesz, de előbb utóbb érkezik a quickfix. Mert amit írtak ott a fórumban hw infós változatott azzal sem sikerült működésre bírni. Kivárom az X47-et addigra csak meghegesztik az FW-t is jól. -
Demo07
válasz llacee #72793 üzenetére
Hát én csak a Flow400-ról tudok nyilatkozni, csendesnek csendes, pontosnak annyira nem nevezném...
Fixre beállított pumpa mellett is ingadozik az áramlás értéke simán 3-5 litert, pedig megfelelően van kalibrálva.
A rá kötött plusz hőmérő szenzort pedig nem lehet offsetelni, csak a saját belső átfolyásos hőmérője offsetelhető!A régi és az új high flow, az pontos még mindig.... pedig az első high flow amit használtan vettem már én is, az legalább 6 éves, és jól mér! Tömítés lett benne csak cserélve semmi több.
Az MPS flow 400, az 80 liter alatt semmit sem képes már mérni, kb 90 litertől mutat értéket, 400 Liternél kiakad...
A régi high flow az 41-3 litertől mér simán, és 400 L/h felett is képes mérni, és csak a szenzor elhelyezésén múlik, hogy hallod e benne a járó kereket vagy sem. Nálam függőleges állásban egy rendes légtelenítés után a high flow is egészen 300 L/h-ig nem volt hallható, pedig a gép a fejem mellett van, kb 40 cm-re.
Következő átépítésnél vissza fogok térni a high flow-ra, mert az pontos!
MPS szerintem csak akkor megoldás, ha kevés a helyed, de kell egy elfogadható áramlás mérő, de messze nem hibátlan cucc! -
Demo07
válasz llacee #72816 üzenetére
A második link a "régi" fajta, amiből van nálam is 3db! Ez bevált!
Tavaly vagy lehet idén jött a frissített változata, kicsit szebb, kicsit okosabb, de a mechanikai rész belül ugyan az, tudomásom szerint!
High Flow 2 (Szebb, picit okosabb, kisebb méretű kábel csatlakozó)
High Flow Next (high flow 2 kijelző és fizikai gombokkal, valamint már nem kell neki octo, vagy aquaero, amin keresztül kommunikál)A régi típusú és a high flow2-hoz is kell legalább egy octo, ami olvassa az értéket, hogy montírozható legyen.
Ha semmi más kütyűt nem akarsz csak használni és látni mindig az adott értéket, akkor talán a high flow next lenne a legkézenfekvőbb választás, igaz a felsorolásból ő a legdrágább is!
Ha valamiben tévednék akkor majd a kollégák kijavítanak!
OFF:
Emlékeim szerint fboldog kollégának van is egy összehasonlítása, mérésekkel a pontosságot tekintve, a high low és az mps flow-ra vetítve! De aztán az is lehet hogy az pumpa teszt volt áramlás szempontból megközelítve![ Szerkesztve ]
Demo07
válasz fboldog #77070 üzenetére
Enthoo Pro 2 kinézet tekintetében ugyan az mint a 719
Abba meg minden is belefér nagyjából... ebben is 4 radi, de a korábbi pm-ben látod.
Bár lehet megint költözés lesz nálam is pár hónapon belül...
Vissza a BQ Dark Base 900 pro R2-be, de ugyan úgy marad a dual loop, a tartályok-pumpák maradnak a házban, és házon kívül a radikkal. Bent merev, kívül lágy csővel, aquaeroval. -
Demo07
válasz fboldog #77109 üzenetére
Racionális magyarázat nincsen
Olyan buildem még nem volt.... gépház megvolt, és a ház is olyan állapotban lesz tavaszra, hogy adott lesz minden hozzá, és külön szobába kerül a pc, és a 3d nyomi.
A korábbi buildem volt ez a ház, megvan még a saját dobozában, az alaplap tálca kiszedhető, balosítható átalakítás nélkül, és így maradhat az asztal bal oldalán a szörnyeteg.
(Asztal jobb oldalán radiátor van + ablak, így nem akartam a gépet oda tenni és nem is férne.)
Meg idő közben egy Mora360(CPU kör) is lett, és a meglévő 2DB Phobya extreme quad480/560 (Gpu kör) is így végre bevetésre kerül.
Meg már régen építettem. -
Demo07
válasz fboldog #77202 üzenetére
Igen, bent van amit írtál, faragás nélkül.
Elől alpha 480x30 nexxxos V3, oldalt hw labs 480/30(csalódás, áramlása sokkal rosszabb mint az alphanák) faragni nem kellett, de volt vagy 20p mire kitaláltam hogyan fogom beforgatni a helyére, úgy hogy a kettő fitting felül van, és természetesen a hátsó részbe lett rakva, így az előlapi ventiknek a vezetékeit belülre kellett rakni, a side és a bottom radi között futnak.
Topba egy 360 hw labs x-flow(szintén rosszabb az áramlára mint egy hasonló alphanak), bottom radi meg egy Monsta 360.A 719-n egyetlen 1 lyuk faragás történt, az sem a radik miatt.
A venti vezetékeket mivel alul viszem el, az octo is táp mellett van, oda így volt a legrövidebb út, és ha nem is lenne bent alul egy monsta akkor sem látszana.Előtúrom a méréseimet, a helyet illetően, lehet még megvannak a fényképek is drive-on amit korábban még megosztottam.
Fittingből minden is kelleni fog, de abban tudom, hogy nem lesz hiba.Annyi adalék, hogy a front és a side radi közvetlenül egymás után van, a front elmenő ága egyből becsatlakozik a side bejövő ágába.
Demo07
válasz tibcsi0407 #77313 üzenetére
Ha szeretsz heteket várni akkor feltétlenül, és még a jó magyar áfát is megkapod, mellé grátiszba.
Összevárják a rendeléseket, azért tart néha hetekig a beszerzés.Alpha radit tudsz a gyártótól rendelni, németből, 19% áfával, és ha gond van, akkor is 2 héten belül a kezedben a cseretermék(RMA).
Már az áfa miatt is jobban jössz ki, nem beszélve arról, hogy pár nap alatt kézhez kapod, és paypal...Semmi bajom varázslóékkal, de van olcsóbb, gyorsabb megoldás.
Demo07
válasz fboldog #77372 üzenetére
Elől az alpha ST30 V2 480 van, oldalt hátulról berakva meg éppen egy kis játék után be lehet forgatni flex nélkül egy hw labs black ice nemesis 480 GTS-t ami 518mm hosszú és 29.6mm vastag/mély.
Persze pár válogatott káromkodás elhangzott a művelet közben, és kell a low prof fitting, vagy pedig aminek állítható a távolsága, nálam az utóbbi volt a megoldás.
low prof fittingből még talán ez is játszik vagy az ek-nak is van hasonló megoldása.
Másik megoldás ez a toldó, és egy plusz 90 fokos adapter.
Így nekem éppen kijöttek egy szintbe a radik G1/4 csatlakozói, de élmény lesz betekerni az adapter a "sok" hely miatt.
Demo07
válasz gaben22 #77382 üzenetére
Ameddig nem lesz stabilan 40 fok felett( vagy inkább 50) a vízhő addig kár ezen aggódni, nyilván ha rövidek a csövek és csak mm-k vannak az annyira nem szerencsés.
Amúgy is a kompressziós fitting miatt nem fognak kicsúszni a csövek.
De ameddig újraépíted a csövezést nem lesz baja, használd nyugodtan!
Remélem az újratervezésnél szempontként figyeltél arra is, ha le kell engedni akkor azt könnyű legyen kivitelezni.
Szóval remélem van csap a rendszer legalsó pontján, vagy lesz, majd amikor újraépíted! -
Demo07
válasz gaben22 #77384 üzenetére
Ha D5 next pumpád van, akkor mehet simán 0% jelen is, akkor is ~2000 rpm körül fog menni, azzal is már lesz áramlásod, alap dolgokhoz, netezéshez, aztán kell rajzolni egy vezérlési görbét, hogy egy érték felett meg kezdje el emelni az pumpa sebességét!
Nálam a D5 next-ek így mennek lassan 2 éve, hibátlanul teszi a dolgát. Játék alatt a pumpák mennek 30-40% körül, maxon csak akkor hajtom ha légteleníteni kell a loopokat.
Radit semmit nem kell kivenni, ha le akarom ereszteni a rendszert, egy T idom adapter van a loop alján, és az alsó pontjára van egy csap szerelve, és az van dugózva, dugót kiszedve a csapat nyitva, meg a tartályt tetején a feltöltő portot kinyitom, és már folyik is kifelé.
De ha raksz fel képet a kész loop-ról, akkor könnyebb ötlete, tanácsot adni, esetleg mi lenne szerencsésebb.
Hova lenne szerencsés beépíteni a leeresztő portot, csapot. -
Demo07
válasz fboldog #77741 üzenetére
Egy várólistás lesz akkor nekem is!
Nekem az a nyomorom, hogy a D5next ugye a belső usb-ről beszélget, na az néha megborul.
Pedig a tápjuk, külön kábelről van a tápon, amin semmi más nincsen, de ettől függetlenül néha bebillen, akkor 10-30mp-ig maxra pörög majd visszaáll.Meg az octo ugye indulásnál maxon hajtja az összes pwm kimenetet, addig felszálló vadászgépként viselkedik a gépem.
Flow sensorból nálam kapásból 2 van, d5next megint 2, thermisztorból meg van 6(de kevés), venti meg hát tizensok.
Tápellátásban mire gondoltál? Molex, sata, pci-e csati?
Demo07
Ki milyen lágy csövet ajánl most? 16mm külső átmérővel.
Lassan nekiállok építeni a külső radis rendszert, és alsó hangon kell 12 méter cső, csak ahhoz, hogy gép és a hűtés összeérjen IGEN, 12m, annyi csalás, hogy dual loop.
Korábban Masterkleer PVC 15,9/11,1mm-t vettem még varázslótól.
Ami jó is volt, csak most látszani is fog egy része, és nem bánnam ha átlásztó lenne.
Mennyire lenne paraszt, OBI-s átlátszó csővel beadni a dolgot? Valaki esetleg már próbálta? -
Demo07
válasz aleister #78318 üzenetére
Alsó radi bekötését megfordítanám, hogy ne elől legyenek a portok, több helyed lesz szerelni.
Esetleg egy kis offset az alsó radi alá, hogy jobban tudjon távozni a levegő, vagy push&pull azon a radin.Sorred meg akár úgy, hogy pumpa>gpu>alsó radi>cpu>felső radi>vissza pumpa.
Troll ON:
De ha rám hallgatsz akkor úgy csinálod ahogy jónak látod!A jelenlegi buildem, kimaxolva a 719 méreteit Dual loop, 4 radi.
Nem volt még melegedési gondja![ Szerkesztve ]
Demo07
válasz pcprojekts #78923 üzenetére
280-as radival egy 3090-re menni nagy bátorságra vall!
Főleg ha lesz mellette cpu is vizezve... még az a 280-as egy monsta(86mm vastag) akkor is nagyon kevés lesz.
Hacsak nem felszállni készülő repülőt akarsz csinálni a gépedből.Nyilván a gépház méretei nagyban befolyásolják mi fér el a radiból, de ha csak az 280 akkor először házat cserélnék és csak utána állnék neki a vizet megépíteni.
Slim (30mm vastag) radival amúgy lényegesen alacsonyabb lesz az áramlásod, legalább egy 45mm vastag ajánlott, ott már számokban is szépen látható a különbség.
De cpu+3090 mellé ajánlott legalább 2 radi, vagy külső radis setup, perverziótól függően.
[kép] [kép] Mindkettő netes kép ötletelés gyanánt.Ahogy fentebb is írták a D5 örökös mint a nyomorúság, egyszer megveszed, az megmarad, és működni fog akkor is amikor már minden mást 5x lecseréltél a gépben, a D5 akkor is működni fog.
Van itt tudomásom szerint nem 1 nem 2 kolléga aki több mint 6-8 éve hajtja a D5 pumpát, és hibátlanul teljesít náluk.
Demo07
válasz Shkiz0 #78984 üzenetére
EK-nál sincs kapkodás, visszaigazoló mailt megkaptam, hogy minden van raktáron és küldik, azóta is így áll, 2 napja. Nem mintha csak az kéne az építéshez, csak nahh.
Persze 1 héttel korábban ami kellett volna akkor nem volt akciós, rendelhettem külön, az rendelés leadásától számított 3. napon már a kezemben volt. -
Demo07
válasz Csillag01 #79302 üzenetére
Nálam Barrow merev csövek vannak ami kék árnyalatú de átlátszó, és 2 év után sem volt mattulás rajtuk, pedig volt hogy 40 fokba bele nézett a víz tartosan az előző build-be.
Sima alis rendelés volt, puttyogatósba szikszalaggal áttekerve volt a nagy csomagolás, hibátlanul ide ért meglepetésemre. [link]
Off:
Alphacoolnak amikor monsta radit kellett vissza küldenem gariba, akkor én is Gls-el küldtem, 6500 forint volt 2 éve is, 3 napon belül náluk volt, háznál történő feladással. -
Demo07
válasz Shkiz0 #79358 üzenetére
Közelítésnek jó, AC Mps400 van nekem mellette, ami nem egy jó konstrukció szerintem, a régi járókerekes high flow-hoz képest... mert az tényleg pontos, igaz hangosabb lehet néha.
Visszatérve a kérdésre, viszonyítási alapnak jó, de nem referenciának, mps400 és a d5 next között 40-50L a különbség nálam( D5Next mér be annyival kevesebbet.)
Ha lágy csöves rendszerebe van és van csapod a pumpa után, akkor pontosabbra tudod kalibrálni kicsit..Amennyiben tudsz várni esetleg 1-2 hónapot, akkor fogok csinálni teszteket, mert át fogom építeni a teljes rendszert, és a kíváncsiság engem is hajt...
D5Next, Mps400, High Flow(2DB, majd átlagolom őket), meg addig talán egy high flow NEXT is ide ér.OFF: 1db D5Nextel, csak az áramlás mérőket akarom megmérni, blokkok nélkül, radikkal.
Majd utána 2db D5Next-el radikkal, blokkokal, és táblázatba szedvem.fboldog kollégának lehet vannak konkrét számai, viszonyításhoz.
Demo07
válasz aleister #79451 üzenetére
Nem az EK a kiszámíthatatlan hanem a Merlin, mivel ő köztudottan összevár egy jó adagot, amit egyben rendel le, ez adja a kiszámíhatatlanságot, mivel megvárják míg összejön a 250 euro-s érték, ami felett ingyenes már a posta.
Elmúlt hónapokban volt 3 rendelésem közvetlenül az EKWB-től, ez egyik itt volt rendelés leadása után 3 nappal, a másik kettő pedig kb 5-6 napon belül.
Merlintől én max ilyen 1-2 dolgot szoktam rendelni amikor muszáj és van is nekik helyben, mivel nekem 30p autóval... különben én is ki szoktam őket hagyni, mert úgy gyorsabb.
Demo07
válasz flashpointer #79465 üzenetére
Én többek között ezért mosok minden radit legalább 2 napig egy maxon hajtott D5-el, 3-4 szűrővel, és amikor időm engedi akkor megfordítom az átfolyás irányát, és pucolom a szűrőt.
Természetesen előtte 20% ecettel és desztvízzel, majd citromsavval is átöblíem őket, 2-3x majd utána megy a fent említett ~2 napot teszt körben, már csak desztvízzel. Függetlenül attől, hogy új vagy haszálnt radi.
Volt pár használt radim, amire azt mondták, hogy clear folyadék volt benne, mégis sokszor az első ecetes, majd citromos öblítés után szép dolgok oldódtak ki.
Utoljára egy mora360ból jött töménytelen mennyiségű piros/rózsaszín folyadék
Szóval mindig érdemes elmosni, az újat meg pont az ilyen gyártási morzsalék miatt, hogy később az ne jusson a blokknak a jetplate-be vagy rosszabb esetben a pumpába és ott csináljon galibát.
Demo07
válasz pcprojekts #79471 üzenetére
Nem feltétlen kell, de én biztosra szeretek menni. Nekem ez vált be az évek alatt.
Az akváriumos dolog is simán jó, már csak a nagy szűrőkosár miatt is, nem kell külön szűrőt pucolni hozzá.aleister:
BF alatt is rendeltem akkor ilyen 5-6 nap volt nekem, lehet szerencsém volt Igaz 3 nap abból nekem is info nélkül telt el, de utána már rendben volt.[ Szerkesztve ]
Demo07
válasz Shkiz0 #79474 üzenetére
Nem csodálom, hogy lekarmol az ideg a számok láttán.. mert ez valóban több mint elszomorító sajnos!
Az a bubi véleményem szerint nem tud ekkora differenciát okozni, és most ez a 2. ugyan olyan blokk... ha nem arra, akkor én már a kártyára gyanakodnék, hogy azzal van valami kánya. Bios csere ismét esetleg??
Másik dolog amit még lehet nem próbáltál, de annó ez EK féle VEGA FC blokkoknál 10 fokott hozott hotspot tekintetében, hogy az áramlás irányát megfordította az ember.
Teszt jelleggel rakd össze a pcb-t és blokkot pad-ok nélkül és világíts meg oldalról az egészet, tuti hogy egy ponton fel fog ülni valamin a blokk és akkor már közelebb vagy a megoldáshoz, és lehet nem is maga a blokk okozza hibát.[ Szerkesztve ]
Demo07
válasz Shkiz0 #79563 üzenetére
Manualban az úgy is szerepel, a robbantott ábránál biztosan.
A vége felé azért már jobbak a számok, legalább a blokk akkor jó, ez már fél siker, ennyi cumi után.OFF:
Amúgy remélem van bent legalább 2 golyós csapod a VGA in és OUT portjainál, mert ha minden alkommal le kell hozzá engedni a kört akkor én már eret vágtam volna. -
Demo07
válasz --HARDCORE-- #79963 üzenetére
OFF:
Ötlet mivel lehet leszedni úgy hogy annyira ne látszódjon? Kupak felületét nem marta meg, csak szürkés nagyon, és a gyári feliratokat takarja.
Nálam a 9900K kupakján volt, most gariztatni kell, mert egyik napról a másikra feladta a harcot, és a kupakon nem látszanak az adatok, igaz bios-ban kiolvasható, hogy valóban 9900K... csak hogy mennyire csinálnak ebből problémát garanciáztatásnál?
Esetleg másnál volt hasonló, garanciáztatós sztori ott hogyan áltak a dologhoz? -
Demo07
Demo07
válasz tibcsi0407 #80326 üzenetére
EK tartály sima RGB vagy ARGB?
Nálam korábban a sima RGB volt/van, és azon akkor fordult elő amikor jutott oda egy kis folyadék... mivel pont olyan faszán csinálták meg ek-ék, hogy szilikon nélküli rgb szalag fér csak oda, nyilván nem előnyös de ez van. -
Demo07
válasz tibcsi0407 #80328 üzenetére
D5 és az X3 alja a tartály csatlakozásánál a menetes rész full azonos!
Persze, semmi baja nem lett szerencsére, azóta is világít ha kell, kicsit kikristályosodott, de miután lepucoltam nem lehetett megmondani, hogy előtte volt vele bármi ilyen baki.
Amúgy szerencsére alis ledszalaggal simán csereszavatos. -
Demo07
válasz znchicago338 #80449 üzenetére
Röviden NEM!
Hosszan meg gazdaságtalan, mivel a 1080Ti már elég öreg kártya(bár én nálam is ez van, igaz sok éve), blokk ha kapsz(nem kapsz) kb 15-20e, gagyi kínai pumpa aliról 12-3 ezer, radiátor legalább egy 280/45 ha van itt aprón akkor legyen mondjuk 10-15e, fittingek meg 4-8 ezer, hozzá lágycső meg mondjuk legyen 3ezer.
Ezzel kb a low buget kategóriát vázoltam, úgy hogy nincsen hozzá semmilyen szenzor, legalább egy vízhő mérésre, az is kb 2-4 ezer, szerintem az elengedhetetlen.
Demo07
válasz abridabri #80681 üzenetére
Pont ezt akartam én is javasolni, hogy virtual sensor. De a kolléga megelőzött.
Annyival én kiegészíteném a dolgot, hogy átlagolom a hőmérsékletet és azt adom be a sensor értéknek, így nincsen hirtelen felvisító venti, vagy ilyen 2-3 mp-es felpörgések, így szép lineáris a vezérlésem. Illetve ez a sensor érték viszi a pumpa vezérlését is.
Persze van profil is, de az csak benchmarkhoz és légtelenítéshez használom. -
Demo07
válasz abridabri #80684 üzenetére
A régi high flow is képes volt zörögni kb 300 L/H áramlástól, de csak egy bizonyos pozicióban, mivel akkor berezonál a járókerék benne, korábban amikor az volt beépítve 360-as rotary adapter volt a két végén, és addig forgattam ameddig el nem halkult. Kb 400 literig így el lehet némítani.
Persze addig én is 3x átépítettem mire megokosodtam. -
Demo07
válasz aleister #81082 üzenetére
Első építés volt... nem a világ vége. Amúgy sem lesz olyan, hogy friss építésnél nem fogsz hozzányúlni legalább fél-1 évig, és érintetlen marad... ahogy most kattogsz a dolgon, úgy később is fogsz.
Elsőre én most tuti hagynám, amúgy max 1-2 hónapon belül át fogod építeni(tapasztalat ).
Hűtési teljesítményre a képek alapján nincsen panasz, az az 1-3 fok nem mérvadó.
Főleg ahogy írtad, családiház mellett van elég meló, ami viszi az időt.Ha 5-10 fokról beszélgetnék akkor nyilván már Te is megfordítottad volna.
Volt olyan év nálam hogy 6x építettem át ugyan azt a konfigot. Azóta építettem másik házba, pont Enthoo 719 Luxe 2-be és ahhoz 2 éve semmit nem nyúltam a folyadékcserén kívül, igaz kb fél évig épült, és vagy 15 rajzot csináltam mire megszületett a jelenleg használt állapot. -
Demo07
válasz proci985 #81268 üzenetére
HW labs nemesis az nekem hatalmas csalódás, két méretben is került a jelenelgi setupba, és olyan gyéren teljesít a hasonló alphacool radikhoz képest, hogy többet biztosan nem fogok HW labs-t venni.
Régen egy EK-hoz képest elhiszem, hogy brutál jó volt, de azóta változtak a dolgok.
Viszonyítás képpen annó amikor mostam a radikat direkt lemértem az alpha-t és a HW-t is, 420/30 méretben az alpha 58L/H-val többet tudott 30% hajtott D5Next mellett.
360/30 HW X-flow vs 360/30 alpha nexxxos V2, pumpa 30% és kemény 10L/H volt a különbég a két radi között akkor a HW javára. Pedig az alpha nem x-flow volt, ami ugye leginkább áramlásra van optimalizálva.
Számomra a HW egyszerűen csalódás maradt. Persze ez csak az én szubjektív véleményem.
Én maradok az alphacoolnál, vagy Mo-ra3 -
Demo07
válasz proci985 #81344 üzenetére
O-gyűrűre visszatérve, ha építek és már korábban használt fitting fog visszamenni, vagy csak a működő rendszert tartom karban akkor én cserélem őket.
Régebben a Barrow mindig csomagolt +3db O-gyűrűt, minden fittinghez. (~2-3 évvel ezelőtt)Kb mindenből van 2-3 db pluszban, azokkal bebattyogok csapágyboltba és veszek olajálló O-gyűrűt ami legalább 80°C-t bír és ámen. Ez a kis kiadás évente nekem belefér a nyugalomért cserébe.
Demo07
válasz abridabri #81419 üzenetére
Pont amúgy is nézegettem a nagyobb méretű szűrőket és ez kísértetiesen hasonlít az AC-re Amit említettél feljebb/korábban. Alphacool ES Big Inline
Kell mellé még G1/2 to G1/4 adapter és Ámen. (Vagy lágycsőnél a hozzá adott is jó lehet.)
Amúgy is külső rendszerbe kerül nálam is, ott elfér 1-1 körönként.[ Szerkesztve ]
Demo07
válasz Zsírkrétamen #81769 üzenetére
1080TI-re sztem már nem fogsz blokkot találni, vagy csak nagyon sok hónap alatt, és korából adódan sajnos felesleges is pénzt forgatni bele.
Mondom úgy, hogy levizezett 1080TI-m van nekem is, igaz 2019-óta rajta a blokk.
Egyszerűen elfogyott mostanra a kártya, év végén én is lecserélem...Helyedben nem költnék rá, hacsak nem funn projekt, OC-val meg simán ebér 350W a kártya 2100Mhz mellett.
120-as AIO meg szépszép de otthonra nem kéne. Egy egyszerű CM212 hyper léggel is szépen meg tudod olyan hűvösre,de inkább hűvösebbre húteni, mint a 120-as radival.
Ha a házba nem fér el a radi, akkor simán kitenni házon kívülre, golyóscsapokkal megvan a leválaszthatóság minimális folyadékvesztéssel(~10-15ml), és cső keresztmetszet szűkülés nélkül.
Mivel kint van eleve friss levegőt kapna a radi, hatékonyabb lesz még egy radival is mint ha házon belül lenne.1-2 oldalt ha visszalapozol itt topicban valahol lesz egy külső radis setup ami egy ITX lap mellett ment, az igényes és jól is néz ki.
Másik dolog a külső radi mellett, könyebb szerelni, és nem fűti be a gépházba helyet foglaló többi cuccot sem.Röviden, 1080TI-t ne vizezd már le, ha eddig nem volt rá blokkod, inkább az árából és blokkéból vegyél egy frissebb kártyát.
"Esetleg alin van hozzá univerzális GPU blokk ami a magot meghűti a többit meg ramsünivel és egy irányított ventivel talán meg lehet oldani költséghatékonyan."
Demo07
válasz Zsírkrétamen #81776 üzenetére
Így mindjárt más a sztori, hogy vizes a 1080Ti már, és nem kell vadászni rá, a többi motyó is elegendőnek tűnik, én a 2db 360-as radival egy loopba megépíteném és mindenre is elég lenne a hűtés a 360/60 radi miatt eleve, a másik radival még hogy 2 helyen hűtenéd a folyadékot nyernél 3-4 fokot, a vízhőn hosszú távon.
Röviden a 360/60-as radi elég ehhez a procihoz és a 1080Ti-hez, a másik 360-as csak hab a tortán.
Demo07
Folyadék leenged, rendszer szétszed, de tényleg mindent, blokkokat is szét kell szedni, desztvízzel átmosod a rendszert, utána a radiátort is ki kell mosni rendesen.
20% ecet és melegvízzel a radit töltsed fel félig, rázogasd, hagyd bent a radiban 10p-ig.
Ezt kb 3-4x ismételd meg a radiátor esetében.
1:10 arányba legyen az ecet és a desztvíz!
Ja és eszedbe se jusson esetleg ecetes desztvízzel megjáratni a rendszert, hogy időt spórolj, mivel a lerakodás attól még a blokkokban fog maradni, és a műanyag alkatrészeket is megmattítja az ecet, ezért csak a radit mosd át azzal.
A blokkokat pucolás után desztvízzel átmos, majd utána a teljes rendszert is most át desztvízzel is, utána az leenged, és mehet bele rendes folyadék.
Amúgy marhanagy mákod van, hogy a pumpa még bírta idáig.
Évente illik folyadékot cserélni, rossz esetben max 2 év.
Desztvizet bármelyik benzinkúton kapsz 5L kiszerelésben, az mindig elég.
Hajrá! -
Demo07
Alapvetően a nagyon hosszú idővel is magas hőmérséklettel volt a baj, nem a folyadékkal.
(4 kártya befűt rendesen neki.)
Ha számodra megfelelő akkor mehet vissza ugyan olyan ami volt benne.
Amikor leereszted akkor úgy is látni fogod, mennyi liter kell a rendszerbe.
Nálam amióta vizezek EK folyadékkal megy, probléma nélkül, igaz évente leeresztem átmosom, és ha úgy ítélem meg, hogy átszűrés után tiszta marad, a szűrő akkor megy vissza. A hiányt meg pótlom a friss folyadékból. Nálam ez a módszert vált be.
Mindenki más folyadékra esküszik, de sokan EK és DP vagy Alphacool-t használnak. -
Demo07
válasz proci985 #81796 üzenetére
Nálam is bent van 2 éve lassan az EK Navy Blue, meg az EK Indigo Violet.
De építkezés miatt nincsen egy napom a két loopot leengedni, átmosni sem.
Látszólag semmi baja a folyadéknak de zavar. Hiába van körönként 2 szűrő, 2év az 2 év.
Áramlásmérő adatiból már látom, hogy kell karbantartani, mivel a korábbi 400L/H helyett már csak 330L/H-t tud a rendszer ha maxon megy a D5. Előtte évente tisztítottam.
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- Redmi Note 13 Pro 5G - nem százas, kétszázas!
- Vírusirtó topic
- Elektromos autók - motorok
- Miért vezet mindenki úgy, mint egy állat?
- Automata kávégépek
- Fűnyíró topik
- Júniusban Magyarországra érkezik a Tecno, a fejlődő piacok egyik kedvenc márkája
