Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
SkyS1gn
válasz mackosajt #11244 üzenetére
Szerintem csak ilyen pre cuccok férnek be, vagy ahhoz hasonló slim radik, abból is 240mm, de lehet a 280mm is a 14cm ventilyukak miatt. Nemtudom a lyuktáv is jó-e a 280-as fogadására! De alulra is rakhatsz ugyanilyet nem csak felülre!
(#11250) TESCO-Zsömle Azé csak összeszenvedted, -1 lap híján!
Tech addict, $TSLA and Tesla owner, geek.
DigitXT
válasz mackosajt #11286 üzenetére
Igen, a falvastagság "ugyanannyi" a 13/10 és a 11/8 esetén,
csak a cső átmérő nem, tehát relatíve vastagabb cső a 11/8.
Masszívabb, na. Nem nagyon akar megtörni, meg ilyesmi.Combos dolog a 3 milis csövet "hajlítgatni". Nem?
Nem. Pont jó. Elég jól tartja az alakját, nem akar összeesni.
Persze ez nem csak a méretektől függ, hanem az anyagától
is, amit leginkább gyártónként lehet szűkíteni... Nekem sima
Masterkleer csöveim vannak: ár/érték arányban szerintem jó. -
DigitXT
válasz mackosajt #11290 üzenetére
Figyi, 13/10-esem nem volt. 10/8 igen, az a 11/8-hoz képest (!) papír.
Ha a 13/10 hasonló a 16/10 mellett, akkor én azt sem javasolnám.
Ez nem a szentírás, hanem a véleményem: lehet, hogy téves, ez van.
Sose akartam überpici íveket hajtogatni a csőben. Oda beraktam egy
derékszögű csatit, aztán kész... (Igen, annak nagyobb az ellenállása,
mint egy cső-ívnek, de úgysem számít sokat, szóval nálam így van...)Most rendeltem a Masterkleer 16/10-es csőből ~365 Ft/méter áron...
Azért NEM akkora a különbség, hogy megérje gazdaboltba mennem.
Nem teljesen korrekt, mert ez az akciós ára volt, de azért beírtam.[ Szerkesztve ]
mackosajt
válasz mackosajt #11292 üzenetére
gyáááá, most nézem, milyen elütést vétek, ha krémes a kezem, és nem akarom összefogdosni a billentyűzetet
@Zsömle: Te tudod, nem akarok rugózni ezen, de nekem az a 34 azért 34 pezeta lenne.
http://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
#90933760
válasz mackosajt #11585 üzenetére
Mert zsákutca. Kicsi a hőleadó felület, ahogy mondod is. Egy erősebb procit már éppen csak elköhög. Akkor miért nem zsákutca? Mellétesz egy vidit akkor az mi lesz? Csernobil?
Te átépíted a nagy részét úgy persze, hogy jó lesz. Csak az már egyáltalán nem a Reserator, hozzá se lehet hasonlítani. A hulladék játékvizek is komolyak lesznek ha átépíted.
Az alap Reserator kaki és kész. Ha meg így is úgy is bele kell építeni akkor meg legyen egy normálisabb alap játékvize és azt bővítse mint egy ilyen Reseratort. Ezt csak akkor fogom akárkinek is ajánlani ha valami lowos gépet akar hűteni és tuning nélkül, minden esetben katasztrófa. -
DigitXT
válasz mackosajt #11605 üzenetére
a kisebb után van a nagyobb teljesítményű, vagy egy azonos, akkor
Igazából sorba kötés esetén a nagyobb után a kisebb "teljesítményű"
szivattyú is növeli a nyomást, így a vízhozamot is. Ilyen szempontból
a sorrend (erősebb-gyengébb, gyengébb-erősebb) nagyjából mindegy.
Mármint a gyakorlatban ezt tapasztalom, elméletben meg vezesse le,
akinek ez a szakmája. -
TESCO-Zsömle
Megsúgom neked, hogy amíg a rendszer ellenállása nagyobb, mint amit a két szivattyú teljesítmény-különbsége fedezni tudna, addig zárt rendszerben teljesen mindegy a szivattyúk elhelyezése és sorrendje.
(#11608): A rendszer ellenállása adott, a szivattyúk teljesítményeik arányában osztoznak a terhelésen. Így a sorrend elveszti értelmét.
Sub-Dungeoneer lvl -57
#90933760
válasz mackosajt #12715 üzenetére
Szerintem bírni fogja, egy radi nem olyan nagy izé. Mondjuk attól függ mit adsz neki. De megállni úgy se fog, minimális vizet mindenképp tol, annyi meg ölég. Lesz ideje lehűlni a radiban.
De amúgy kajak, rózsaszín párduc írta hogy neki meg se mozdul a víz a tartályban annyira lassan áramlik és simán jó a renccccer.
TESCO-Zsömle
válasz mackosajt #12713 üzenetére
Egyébként tökéletesen igaza van, csak az indoklás nem megfelelő szakmailag.
Egy bizonyos szint felett tényleg nem éri meg tovább fokozni az áramlást, de nem azért, mert a víznem nincs ideje lehűlni. Nem is kell lehűlnie. Amiért azt a bizonyos határt meg kell* húzni, az a zajszint és a rendszerben uralkodó nyomás. Főleg a modern CPU-blokkoknál jön ez ki. Egy jó szűk jetplate-el lefojtott blokknak embertelen ellenállása van a többi rendszerelemhez képest. Ugye itt nyomásveszteségről beszélünk, ami a szivattyú nyomásából "vonódik le". Amit nem szoktak figyelembe venni, hogy az elveszített nyomás gyakorlatilag az adott blokk és a szivattyú közti teljes szakaszt feszíti. Csöveket, blokkokat, csatlakozókat, mindent.
* - Nem kell, igazából a fizika meghúzza azt magától.
Laraxior
válasz mackosajt #12782 üzenetére
küldtem privátot.
"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz mackosajt #12794 üzenetére
Á azt nem, mert az marta szét a Koolance blokkot Marad így. Bár van egy üveg fagyálló itthon. GTX680 topikban a kép a blokkodrol Már a VGAn várja a csövet meg a bekötést
Laraxior
válasz mackosajt #12867 üzenetére
Nem igazán, van egy merevítés ami végigfut a kártya oldalán, meg rendesen be van csavarozva a helyére. Vettem a ramokra hűtőbordát, ma kicsit felspécizem Tolok majd képet a végkifejletről
Akcok94
Akcok94
válasz mackosajt #12962 üzenetére
nem kéne neki ott mert a csatlakozó perem mögött húzom össze és a peremnek fognia kellene és HF csatlakozók vannak amire épp hogy rámennek a cső végek. majd ha lesz kedvem szét szedem és újra össze rakom erre figyelve,
Tévedni emberi dolog, de igazán összekutyulni valamit csak számítógéppel lehet.
#90933760
válasz mackosajt #13000 üzenetére
Jó lenne az nekem ha nem energiatemető gépet kéne hűtenie, vagy nem ennyibe kerülne. Ha 20-ért kapnék hármat akkor jöhetne.
De ha nem energiatemető gépem lenne akkor meg dobnék rá passzív hűtést és csá. Franc se költene vízre. Szóval ebből a körből a Rese mindenhogy kiesik.
Viszont az AVC sajnos eléggé elfogyott, az LCLC meg elég hitványnak néz ki, rosszabb szerintem az AVC-nél. Francba hogy nem előbb jöttek így a dolgok, volt egy csávó aki árult 20 darabot újonnan AVCből..... Mind elment már.[ Szerkesztve ]
DigitXT
válasz mackosajt #13354 üzenetére
Én a helyedben bepattintanék a körbe sorosan egy DDC-t (occóért,
ha találsz az aprón), aztán ha légteleníteni kell, meg "lassulásokat"
helyretenni, akkor rákötöd a 12V-ot, és hadd szóljon. (Amikor meg
áll, akkor nem kér enni, nem is zajoskodik - ellenállása sem nagy.)Szerk: most olvasom, hogy le is cserélnéd a szivattyút, tehát akkor
nem csak ilyen "javításra" kéne, hanem 24/7. Akkor inkább D5.
(Már ha Laing vonalon maradunk, amúgy vannak más szivattyúk is.)Szerk: esetleg bepróbálhatnál egy DC LT-t? Azt halknak is mondják,
bár a tesztek alapján nem túl "erős", de a rendszeredben jó lehet.[ Szerkesztve ]
imibogyo
válasz mackosajt #13373 üzenetére
Esetleg ez? Bár nem tudom meddig tudsz elmenni árban. Ha a D5 drága akkor ez végképp az, viszont nagyon csendes és 5-32W-ot tud. Ha jól emlékszem én olyan 12W-nál hallottam, vagyis nem hallottam a cuccot, tehát egy átlagos nappali "szobazaj" simán elnyomta a hangját.
Pista0001
válasz mackosajt #13700 üzenetére
Esetleg Eheim 1046 vagy 1048? Eredetileg akvárium szivattyúk, de ezekre épül a HPPS, ami 12 V-os. 1046-os használtam régen, elég kis keresztmetszetű volt a rendszer (a csatik belső átmérője 5 mm volt!), bírta. Meg is van még valahol otthon.
Szerk.: Nem az Eheim csatijai kicsik, hanem blokkokéi voltak akkorák.
#90933760
válasz mackosajt #13822 üzenetére
Szeretlek.
Tehát a Rezi meg a klímahűtő meg a tripla radi passzívan megy? Kell bele az a tripla radi, jelent valamit? És miért nem cseréled el őket egyetlen passzív radira? Vannak ipari klímák azoknak a hőleadója, roncstelepen nézegess. Vagy traktor hűtő radi. Mora besírna....Az, központi fűtés keringető.
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Garmin Forerunner 255 Music - nem csak futóknak
- MIUI / HyperOS topik
