Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
Goblin12
Ezt meg se hallottam.
Ek WaterBlocks --->
Amit te linkeltél --> bottal seInkább az a 20$ + + a shipping a FrozenCPUtúl ami tutira passzol mint az az ebay-es valami. Én tuti nem venném meg az ebay-est | félreértések elkerülése végett.!
TESCO-Zsömle
Aliexpress-en olcsóbb, valszeg a bay-es is onnan van. Nevenincs cucc.
De amúgy tessék. Ha mákod van, ezzel olcsóbban megúszhatod.
Sub-Dungeoneer lvl -57
TESCO-Zsömle
Arra gondolok, hogy bay-ről lehet jó üzleteket csinálni. Anno ki akartam próbálni a hybrid PhysX-et. Valakinek innen a topicból volt egy spéci GTX260-as blokkja, ami összesen 3 kártyával volt kompatibilis, holott 260-ból gyártónként volt legalább 6, annyira népszerű volt. Az említett kártya az 55nm-es GTX260 Core 216 volt, amin egy GT200-105-B3-as GPU dübörgött. Nagyobb teljesítmény, kisebb fogyasztás. Hát vadásztam hozzá kártyát. A kettő együtt került 22k-ba postákkal együtt, akkortájt ennyibe csak a ártyák mentek itt aprón és azok sem ezek a szuperspéci darabok voltak, hanem csak a simák. Mondom, három típusra szerelték ezeket a chip-eket, abból egy Zotac és két EVGA, köztük az SSC.
Na most alig egy héttel az után, hogy eladtam cakk-pakk az egészet 25-ért, postával együtt kemény 23 pénzért lőttem egy GTX275-öst EK blokkal együtt. Ez akkortájt blokk nélkül ment 30k-ba itt az aprón.
Lényeg a lényeg, ha van rá keret, akkor érdemes nézelődni, de idő és türelem legyen rá! Alaplapomra a blokk 1 éve EOL volt, mikor rájöttem, hogy venni kéne. 2 boltot találtam, akik elvileg tudtak volna hozni. Az egyik egy lengyel webshop, akik 2 hét után visszaküldték a pénzem, a másik a hardverker. Na, ők kemény egy hónap alatt nem tudták leszállítani, úgyhogy mikor végre feltettek bay-re egyet, szépen lemondtam a rendelést. Még mindig náluk van.
1 hónappal azután, hogy megvettem 20-ért a blokkot, elkelt egy 6k-ért...
(#24495) carr: Én házzal járok így. Már két eladóval is megalkudtam, és épp a személyes átvétel időpontját próbáltuk összehozni, mikor egyszer csak közölték, hogy már elvitték. Ez is EOL cucc, nem is drága, de méretileg ez lenne a legjobb, egy Chieftec "Dragon" DX-01. 2000 volt az egyik, 2500 a másik. Ez a váz kell. Lábbal együtt 52cm magas, pont befér a radi az elejébe és csak 47cm mély.
TESCO-Zsömle
Nem ügyesség kérdése, hanem időé és türelemé.
felteszik reggel, mire hazaérek, elviszik.
Bay-en ilyen nincs. Az aukciónak ki kell futnia. A legtöbb aukciót úgy indítják, hogy szombat-vasárnap legyen vége. Esténként egyszer rákeresel a ritka cuccra és csók. Ha van találat, mented könyvjelzőre és/vagy előzetesen rádobsz valamennyi pénzt, megérdeklődöd az eladótól, hogy postáz-e balkánra, stb.
sestertius
Lol, milyen konkrét dolgot írjak még ezzel kapcsolatban?
Nincs "kupak" a GPU-n, ahogy a procinál szokás mondani. Gyárilag van egy ilyen sorozat EVGA-ból, 570-ből is. Minden stimmel, a mem kiosztás stb. a blokk szempontjából, de ugye a kupak hiánya miatt van egy jó legalább 2 mm-es hézag a GPU-nál. A gond "csupán" ennyi...
Asszem másik ref. 580-at kell szereznem...
Régi ph 88 pozitív negatív nélkül, új ph-n azon felül...
ViZion
Az a játékradi nem fogja lehűteni passzívan. 2 MO-RA biztosan, és val.szeg. terhelve is valameddig. Egy db. terhelés alatt már nem biztos, h bírná passzívba... Nézd meg a rendszerem, passzívan megy BF3 is, de VGA nem vizes.
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
Supr@
Ezektol a ventiktol sajna ne varj csodat (bar attol fugg mennire vagy finnyas a zajra) nekem 2db ilyen van a radin 7v-ra szabalyozva, es meg ugyis hallom, nem ugy mint a, ek szetthez kapott ek, vagyis gelid ventiket, 7v-on nem csak halkabb, de meg tobb levegot is szallitanak. Egy elonye van ezeknek az ac ventiknek, az ar amugy meg egy yate loon is jobb sztem 7v-on
Es igen, elkapja az embert a viz fuggoseg, en is egy ek szettel kezdtem a masodik vizes palyafutasomat
F e Z o
Az AVC két okból zörög, ha levegős vagy ha zörög a zéger gyűrűje. Ha nem hagyja abba sehogy se akkor valószínű a zéger. Ha szétszeded így néz ki.
Ott a tengelyen van egy fehér műanyag zéger itt már le van véve, azt le kell venni és nem muszáj visszatenni se mert a mágneses erő úgy is a helyén tartja a rotort. Ha mégsem akkor vissza kell tenni. Illetve ha továbbra is zörög akkor lehet hogy a rotor alján lévő műanyag gyűrű az, az is fehér műanyag. Akkor azt is ki lehet venni.
Sokat lehet vele szarakodni, én se véletlenül szabadultam meg mindtől rövid idő után.
Óvatosan a csavarokkal, mert ez a bakelit szerű műanyag könnyen eltörik meg félremegy a menet.[ Szerkesztve ]
#90933760
cinkoxid
Egyedül a szivattyú/tartály kínai, többit aprón vettem, mert olcsók voltak.
Csatikat 600ft/darab áron lehet rendelni (compression fittings). A most épülőbe majd olyan lesz.
Csövek is megvannak néhány dollárból, cpu blokk (ami jófajta) 7-9k körül van, bár vannak olcsóbbak is, de azok nem tuningra valók.
folyadékot meg fater hoz nekem a molbólPumpákhoz nem értek még annyira, hogy tudjam minek milyen bele van, de elvileg igen, illetve tényleg hangtalan.
#90933760
Heron szökőkút. Na ez egy érdekes dolog, a valóságban is működőképes. De inkább a hőmérséklet különbözeti keringetésre kéne ráfeküdni, azt már próbálták is páran PCben. Valószínű oka van hogy miért épp ezt és nem a Heron féle megoldást.
Nem tudom milyen eredményeket értek el PCben, de sok jót nem mert nem találkozni vele. Az a baj hogy mindegyik megoldásnak brutálisan kevés az áramlási sebessége meg az hogy végtelenül kicsi ellenállást kell nekik biztosítani. És a PC komponensek nem épp olyanok, hogy csak úgy felmelegedhetnek kedvükre akármeddig. -
#90933760
Felesleges belefújni, mert a víz lemossa. Pláne a WD40-et. Ha fagyállós lesz a víz vagy gyári lötyi az elég neki.
Ha esetleg nem múlna el a zörgés, akkor meg érdemes alaplapra kötni és szabályozni, mert bizonyos fordulaton elkussol.Sasmadár
Biosban át van állítva PWM szabályzásra? CPU fan csatihoz tedd, mert azt szokták szeretni az alaplapok. -
Supr@
titoknak nem titok, csak nem akarok buntit erte
ime az uzlet elvileg kuldenek magyarba is csomagot, de lovesem sincs menn yiert es mivel
Drizzt01
Ioncserélt víz volt , meg színező koncentrátum . Nem volt sem csapvíz , sem fagyálló . Arra gondolok , hogy a színező szemcsék , bármilyen apró is , szépen lassan rakódott a jetplate-re . Idővel eltömíti.
https://www.facebook.com/Drizztmodding/ http://www.techpowerup.com/forums/threads/obsidian.219662/
sg22
nekem ilyesmi van benne. literenkent kell 1-et a loopba tenni ( ket kulombozo helyen, pl csobe vagy tartalyba)
what should I do about this?!
cinkoxid
Nem lenne hallható, mert minimális hangja van 12v mellett. Nézz videót a phobya dc12-400 ról. Az 7v mellett is jóval hangosabb, mint a kínai 12-ön, de ugye kétszer annyit is fogyaszt, stb. Én 7v-on használom a kínait is, úgy idle módban sem hallom.
Egyébként ma jött meg az univerzális blokk, hétvégén tudom majd tesztelni.
2600k alapórajelen (egyenlőre ), illetve egy tuningolt 680-at hűtők. full cover blokkal max 58 fokig megy fel a hőmérséklet, procié max 50 fok. Tripla radi, egyenlőre házon kívül. Megnézem majd az univerzálissal mennyit változik. Ha értenék hozzá, políroznám a talpát, mert szerintem nem teljesen sima.7500 volt a bordákkal + 13/10-es csatikkal együtt
#90933760
Alul a három lyukból az egyik, amin végigér a menet oda egy plexi cső megy a tartályon belül. Az ugye megvan hozzá? Az lesz a bemenő, tehát abból folyik ki a víz. Mellette a kettőből pedig amelyik tetszik a másik csőé lesz, az a szívó. Azért kell így, hogy a buborékok a csövön fent jönnek ki és feláramlanak, alul meg buborékmentes vizet szívhat vissza a szivattyú. Alul a harmadik lyuk pedig hőmérő, vízszintmérő, led, csap stb. elhelyezésére szolgál.
Értelem szerűen a tartály után a szivattyú jön, és lehetőleg a tartály magasabban legyen, abból könnyen ráfolyik a víz a szivattyúra. Ezzel megkönnyíted a feltöltést és a légtelenítést. A további sorrend mindegy, érdemes úgy hogy a csövezés a legegyszerűbben jöjjön ki vele.
A tartályon a felső lyuk meg arra kell ha nem alulról van bekötve a két cső, hanem fentről az egyik. Illetve ha van olyan keskeny töltőd, tölcséred akkor feltöltőnyílás is. Ha nem akarod a tartály egész tetejét letekerni.Ha fordított ház van, akkor a prociszivattyú van legalul elvileg. Akkor abba kéne folyatni a vizet a tartályból, ami magasabban lesz gyanítom. És a prociból mehet fel a vidibe, majd onnan a radiba és onnan a tartályba.
carr
Mire visszaértem zuhanyzásból, lejárt a módosítási időkorlát.
Na, sebaj.
Elvileg kolléga amint visszajelez megtudom, hogy mizu azzal a csővel.
... a többire már nem emlékszem, de majd eszembe-jut... rohanok torkoskodni!360+Mindenkit szeress,ne sokban bízz,Ne bánts senkit,ellenséged inkább féljen,Minthogy legyőzd,barátodat szívedre rejtsd,Szidjanak hallgatásért,ne beszédért.
#90933760
Ha nem tudod a csövet megszerezni az se baj. Simán elmegy nélküle is. Vagy esetleg egy egyenes csatit tudsz betekerni a tartályban belül és akkor annyival magasabban lesz a nyomó oldal. Vagy akár csövet is húzhatsz rá, szépen nézhet ki a tartályon belül, pláne ha színes. Bár nem fog egyenesen állni a cső.
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Milyen notebookot vegyek?
- Videós, mozgóképes topik
- Red Dead Redemption 2 (PC)
- AMD Radeon™ RX 470 / 480 és RX 570 / 580 / 590
