Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
válasz varmi2 #62245 üzenetére
jokerdes.
am4re ezek kenyszermegoldasok.
Nekem 2 blokk van itthon, Supremacy Evo es Mx. nincs koztuk szinte semmi kulonbseg, goofyba se...am4nel a problema az, hogy tul kicsi feluleten kell a hot atadni.
Razor : nekem d5 revo van, fix 1700on hasznalom, es a ventik fix 500on peregnek ( kivetel a befujo 3, azt elengetem 800ig, kulonben elmaszik a vizhofok, mert nincs hazszelloztetes...)
Nézd meg a hirdetéseim. Finomságok!!!
válasz pokmky #62248 üzenetére
Igen, félreérthető voltam. Természetesen az új, Zen2-re gondoltam!
7700K 125mm2
8700k 151mm2
9900k 177mm2zen2
3600-3700-3800 i/o 74mm2 + 31.3mm2
3900-3950x i/o 74mm2 + +2x31.3mm2A gond az, hogy azt a hőt, amit termel a 3900X lényegében 2x31.3mm2-n kell leadnia...
Ráadásul nem is középpen vannak, mint inteléknél, ezért "érzékenyek" a blokkra.
Viszont a tapasztalat az, hogy max 5 fokot jelent az 50eFt-os blokk...[ Szerkesztve ]
válasz varmi2 #62252 üzenetére
Budapesti vagy?
Supremacy Evo Full Nickel blokkom odaadom, probald ki
csak rendelned kell hozza am4 lefogatot, de annak az arat majd visszaadaskor en odaadomAmugy en nem fizetnek ra semennyit, mert nem lesz jobb.
Nekem is 3600 van
válasz varmi2 #62258 üzenetére
akkor rosszul ctrl + v-ztem.
A lenyegen nem valtoztat, barmilyen hutot rak ra az ember, ugymond huthetetlen...
az egyetlen jo megoldas, tr4 eseten letezik, a directdie
am4 zen2 hutesere nem erdemes sok penzt ellocsolni. Jart nalam mar mindenfele, huthetetlenek...
Dobok par kepet a retkemrol, a csovezest ne nezzetek, majd 1x merevezek, de addig ez is tokeletes
Mivel femeztem a vgat ( rx5700xt, valszeg rosszul passzaztam, mert a hotspot elszallt 110 fole), le kellett engednem a rendszert. Beepitettem a 3d nyomtatóval keszitett szelterelot is a vga ala, kb fel centi maradt
Azert mikor tervezgettem, azt hittem nagyobb ez a haz ( O11 Dynamic), lathato a kepeken hogy szukosen vagyunk
válasz apollo12 #62542 üzenetére
a legelsok kozul valo r5 3600am van, es megkockaztatom, a legrosszabb forrasztassal
y cruncher alatt 82ig megy el 103w fogyi mellett, a vga jelenleg megall 260-280w fogyival 60foknal ( hotspot max 80-85). 3 ora cod utan a viz 39 fok ( szoba 26 fok)
válasz mpierre #62604 üzenetére
nalam az ek-s szutyokrol minus pad 8ra valtas 3 fokot hozott. Viszont surubben cserelem, kb evente.
Most 3 ho utan leszedtem a vga blokkot, paszta helyere folyekony femeztem, es nem raktam ujra a minus pad 8as padokat. ugyanolyanok a hofokok...
válasz korcsi #63822 üzenetére
mivel a minosegi vrm olyan komponensekbol all, hogy 150fokot is gond nelkul kibir, annyira nem kell felteni...
Nekem eleg lehuzni az io shield kabelet, es mar hibakoddal indul.... igy nem is tudnam lecserelni...
Bar nemsoka landol nalam egy x570 aqua, majd megnezem, mit tol vrmre...Nézd meg a hirdetéseim. Finomságok!!!
válasz MPowerPH #63832 üzenetére
nekem nem is tudom hany kartya szenderult jobb letre a vrm miatt... De en tartom, hogy igazabol nem a hotol mentek el, hanem azert, mert egyszeruen megmihalylottak... Valamint jellemzoen a VGAkra masmilyen mosfetek kerulnek a helyhiany miatt, pl a 290xemen siman volt 120fok a vrm, es mai napig megy... Vagy ott volt az r9 nano, ami a vicces kis 4 fazison benyelte a 300W fogyit
A lenyeg az, hogy nem kell tartani a hotol, mert ugyis elvesz, ha igy erzi szukseget. S ha ez bekovetkezett, akkor is hamarabb raknek oda szelet, mint vizet... :)
nalam pl 1db venti sem mozgatja a vrm korul a levegot, max 110W-ot tudok raengedni, de tobb ora utan is csak 65 fok korul van... Az semmi, meg be sem melegedett
válasz proci985 #63840 üzenetére
sapphire ref vector fc
semennyit.
kicsi a gpu felulete, sok a hotermeles
elegge, elsonek paszta ment, ugy hotspot 110fok... azota femezve van, 1900@1.1V mellett elmegy 80 fole...Nem.
Dehat nem volt mit tenni, ha vizes minden, ennek is azza kellett valni.
válasz apollo12 #63916 üzenetére
nalam az also radinal fent van, sajnos szukseg van ra.
en meg azt fogom kiprobalni, hogy riserrel elhozom a vgat a levego utjabol, ugy talan kevesbe reked meg a levego a hazban.
Ha ez sem lesz jo, akkor marad az, hogy az also-felso befele fuj majd, az oldalso meg kifele...
De most nem nyulok hozza, majd osszel...
válasz DonDennis #64145 üzenetére
nalam a 3600as 90w fogyasztassal 1fokot emel a vizhofokon 30 perc alatt... Meghat Amd hotspotot mer. Nem kell aggodni, es rakhatsz ra barmit, magas lesz a homerseklete. De mikor 90fokot ir, a cpu blokkom meg csak nem is langyos...
válasz MPowerPH #64186 üzenetére
most nezem...
En biztos nem vizeznem be, inkabb egy normalis leghuto es a 1060 helyere egy jofele 1070ti ( esetleg 1660)
gyorsabb is lenne, halk is lenne...
Egy adott teljesitmenyszint alatt nem koltenek vizre, persze akinek a kinezet fontos... ( bar nem tudom hogy erheti meg par cso a gepbe +50-80% kepkockasebesseggel szemben...)
Mondjuk en beszelek, tobb kilo van a 3600on, oszt ugyanolyan meleg, mint egy 4eFtos hutovel...
elkezdte dobalni a 3. nvme meghajtot a gepem, kivetelehez sajnos engednem kellett a vizet. Ha mar ugyis szetszedtem, akkor portalanitottam, meg kicsereltem az egyik 45os radit 60asra, valamint bekerult meg par venti...
Mikor megvettem azt hittem vegre egy nagy haz ( O11D) , sosem fog betelni... Aha...
válasz apollo12 #64428 üzenetére
Még nem túlzottan tesztelgettem, de nagyon sokat számít, hogy az oldalsó radi kapott második ventisort...
No meg eddig a sűrű lamellás GTX a ház tetején volt push-ban, most meg alul van a befuvásnál 2 ventisorral.
Előzőleg itt a GTX helyén egy 45-os Alphacool volt, magán a házban berekedt belső levegő hőmérsékletén meg is látszott, és az idle vízhőfok is alacsonyabb volt, lévén kapott friss levegőt. Most 27 fokos szobában 32fokos a víz.
Jelenleg azt tesztelem, hogy befolytom idle, tehát csak az alsó radin lévő ventik mennek 600-al, a többi 400 körül küzd az életbenmaradásért...
Ellenben terhelésre látszik, hogy szabadabban tud hűlni, mert kisebb fordulattal ( alul 1000, oldalt 800 ) alacsonyabb a vízhőfok, eddig elment 40-ig is a melegebb napokon, ma nem láttam 36 fölé menni. Pedig sokkal lassabban forognak a ventik....
Azért a BL080 nem túl halk, ha odapergetem, foleg a gtx radin.
Ez van alul, 13cm "vastag"
[kép] [kép][ Szerkesztve ]
csak nem hagyott nyugodni, hogy nem ferek el a hazban normalisan, ugyhogy meg szukebbe tettem
immar minden radin 6 venti van, push-pullba ( 360x60 10fpi felul, 360x54 20fpi radi alul es 360x45 16fpi oldalt...
a 20fpis radit meg kell kinalni levegovel, mert onnan hutom az m.2ket meg az alaplapi chipsetet... ezert kovetkezo lepes a venti elott szabadda tenni az utat, mar rendeltem is 360as ventiracsot, a haz aljat pedig kivagom. ( felso radin levo utolso, azaz a leghatso venti kulso burkolatat le kellett szednem, mert felakadt az i/o shieldbe... [kép] [kép] )
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Királyi menetben érkeznek a G.Skill új DDR5 memóriái
- Még a nyár előtt megérkeznek a G.Skill új Ripjaws memóriái
- Sorozatok
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- Itt van az eddig legjobban teljesítő kétfiókos NAS a TerraMastertől
- Computex 2024: gamer alaplap és „AI” PC az ECS-től
- Fürge M.2 2230-as SSD-vel jelentkezett az IRDM
- ASUS routerek
