Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
mrbig25
válasz energy4ever #36267 üzenetére
Jól mondja Baltoafarkas kolléga, nem fog könnyebben légtelenedni a rendszer.
Én jelenleg egy ilyen Aqualis DDC tartályt használok, ami nagyon hasonló elven működik, mint a Te elképzelésed.Ezzel sokkal tovább tartott a légtelenítés, mint a korábbi Bitspower DDC mini tank-al.
Egy jó példa arra, hogy mennyire nehezen cserélődik benne a víz: színtelen folyadékkal töltöttem fel a rendszert, amibe utólag csepegtettem színező adalékot és több, mint 10-15 perc kellett ahhoz, hogy a rendszerben "forgó" víz átvegye a színt, mindezt őrült rázogatás mellett.[ Szerkesztve ]
mrbig25
válasz KAMELOT #36272 üzenetére
Plexi tetős D5-ről van szó...
VinoRosso
Mivel plexiről van szó, ezért az ecetet, citromot, alkoholt, körömlakklemosót, stb... érdemes elfelejteni.
Szét kell szedni a pumpát -> a rotort meleg vízben átmosod egy párszor és a pumpa belsejét nedves papírtörlővel áttörölgeted.
A plexi tetőt pedig meleg víz + mosogatószer vagy szappan kombóban áztatod és valami finom ronggyal, szivaccsal megsikálod, hogy ne karcold össze. Alapos öblítés és használhatod.Ezek után már nem igazán fog olyan festék maradni benne, ami később megszínezné a rendszerben forgó vizet.
mrbig25
válasz spanglee001 #36276 üzenetére
Ha a következő napokban, hetekben nem esik drasztikusabban vissza az áramlás, akkor szerintem várd meg, amíg megjön az új folyadék.
Az aquatuning lötyivel nekem sincs jó tapasztalatom. Alaposan átpucolt rendszert töltöttem fel vele és 1 hét alatt zöld trutyis lett az egész...
mrbig25
mrbig25
válasz energy4ever #36777 üzenetére
Alphacool Eisberg Solo.
Vagy ha valahonnan tudsz szerezni, akkor Swiftech Apogee Drive II + egy Laing DDC pumpa.
mrbig25
válasz Venyera7 #37310 üzenetére
"Ha az ár miatt gondolod akkor tévedsz. Nem a vagyon szerzés a cél, hanem olyanoknak szánom akik nem tehetik meg, hogy 2-3k/db áron vegyenek csatlakozót."
Az ár miatt gondoltam, mert a Barrow csati is nagyjából ilyen áron mozog...vagyonszerzésre meg azért nem gondoltam, mert az általad kínált 600Ft/db árból nem fogsz gyorsan gazdag lenni. Ha dupla ennyiért kínálnád, akkor már felmerülne a vagyonszerzés gyanújaMásfelől a Barrow ugyanígy néz ki és nagyjából 2-3$/db az ára.
Nagyobb mennyiségben rendelve ettől még olcsóbban megvehető készen a Barrow csati, ezért nem értem, hogy minek gyártatni?!...
mrbig25
válasz hszilard666 #37333 üzenetére
Van egy Alphacool mini water tank-om. Ilyen, csak fehér színben.
Ha érdekel, akkor holnap leírom a méreteket...neten nem sok infó van róla.
Vagy ha valahonnan tudsz lőni egyet, akkor a Tecnofront Nano is korrekt kis cucc....
mrbig25
válasz #29810176 #37403 üzenetére
"Ha nem 2, hanem 4 240mm-es Monsta lenne az mennyit javít a hűtésen?"
Nem sokat...ugyanis van a vízhűtésben egy olyan tényező, amit úgy hívnak, hogy környezeti hőmérséklet. Ez alá pedig nem igazán lehet hűteni a vizet.
2db Monsta pedig már elég jól hűvösen tartja a vizet (minimálisan magasabb hőmérsékleten, mint a környezet), szóval +2db radiátor a Te rendszered esetén maximum 1-3°C-ot hozhat szerintem.Másfelől értelmetlen CM110 + Monsta radikon gondolkodni szerintem, mert így értelmetlen a kis ház, ha körbe van pakolva hatalmas radikkal, tartállyal, stb...
Emellett 1db 240-es Monsta is elég lenne.
mrbig25
válasz #29810176 #37409 üzenetére
Elég lehet 1db is, mivel a Monsta radi vastagsága miatt amúgy is ventiket kell raknod mindkét oldalára.
Nem a külső radit tartom értelmetlennek (jelenleg én is valami hasonlón gondolkodom), hanem a CM110-et. Az sajnos annyira kicsi, hogy lényegében véve még a pumpa + tartály kombó se fér el benne...ettől függetlenül hajrá, nem lebeszélni akarlak, mert jó móka a vizes-ITX gép építése
mrbig25
mrbig25
válasz Plasticbomb #37540 üzenetére
Röviden:
Az összes Supremacy EVO blokk egyforma belsőre épül, csak a tető anyagában van eltérés...illetve, hogy nikkelezett-e vagy sem.
A Supremacy MX-nek ugyanez a belseje, csak olcsóbb anyagból van a tető és nem jár mellé a PreciseMount rögzítés.A sima Supremacy is cserélhető jetplate-es, turbulens blokk...csak abban még nem volt az EVO blokkokban bevezetett cserélhető "vízterelő" biszbasz. (Ennek az elődje volt a Supreme HF, nagyon hasonló felépítéssel.)
A Supreme LTX pedig egy alap átfolyós blokk.
mrbig25
válasz #29810176 #37599 üzenetére
Egy olcsóbb sata-s M.2 SSD-vel nagyjából meg tudod spórolni a VGA blokk árát...és hétköznapi használatban szerintem nem igazán éreznéd, hogy lassabb.
Vízhűtéses részre: az Alphacool DC-LT helyett inkább Magicool DCP-450 vagy Phobya DC12-260 + valami kisebb tartály. Bár ha nem zavar a hang, akkor a DC-LT is maradhat.
mrbig25
válasz #29810176 #37601 üzenetére
Nem, mert maxon járatva az se néma...leszabályozva meg már alig mozgat vizet.
Szóval maradjon inkább az erősebb változat, ha emellett döntesz.Grózi:
Tény, hogy felesleges a 750-es...de egy normális, kisebb teljesítményű moduláris nem sokkal olcsóbb, szóval ezen annyira nem tudna sokat "fogni", ezért se írtam.[ Szerkesztve ]
mrbig25
válasz abridabri #37766 üzenetére
Ez már elég lehet.
Erősebb pumpa, 60mm vastag radi. A különbözetből pedig vehetsz egy normálisabb csőtartályt, ha ez a fajta nem jönne be és még a zsebedben is marad egy kis pénz a 75k-ból.[ Szerkesztve ]
mrbig25
mrbig25
mrbig25
"Én inkább egy könnyen szerelhető szettet ajánlanák a lehető legolcsóbban, aztán ha már lesz kellő tapasztalatod, akkor nekivághatsz egy komolyabb projektnek."
Ezt hívják felesleges pénzkidobásnak.
Ha megvan a terve / elképzelése és nem menthetetlenül kétbalkezes, akkor simán megvalósítható."A merev csöves rendszer nem kezdőknek való."
Attól, hogy valaki összerak "X" darabszámú vízhűtéses gépet szilikoncsővel, attól még nem lesz tapasztaltabb a plexicsővel való bánásban.juuuj
"Attól, hogy az első komoly egyedi vízhűtésem lesz, attól még megcsinálhatom nemde?"
Ha olvasgatsz / tájékozódsz, akkor szerintem minden gond nélkül.Tartályra:
Tehát a lényeg, hogy a kimenő port legyen lent, azért hogy folyamatosan víz alatt legyen.[ Szerkesztve ]
mrbig25
"De, úgy gondolom nem olyan jó megoldás,..."
Rosszul gondolod. A vizesek ~90-95%-a sorosan köti a CPU és GPU blokkot.Sokszor le lett már írva...
Egy átlag rendszerben nem beszélünk hideg és meleg vízről. Szélsőséges esetekben lehet 6-8°C differencia, de ez ritka.
Szóval mehet minden sorba.
Több VGA esetén érdemes csak a VGA-kat párhuzamosan kötni, ahol egyformák a blokkok.[ Szerkesztve ]
mrbig25
válasz LLKobe #39273 üzenetére
EK-nak van hasonló megoldása DDC-hez...és mivel a DDC PWM-es, ezért le lehet szabályozni, hogy ne legyen hangos.
Van ilyen XSPC cucc is, de erről nincs tapasztalatom...viszont 2 blokkhoz és 1-2 radihoz biztos megfelel.Radira: nálam sokáig egy darab 180-as magicool (35mm vastag) radi vitte a GTX760-at és az i5 2400-at. Ez nagyjából fogyasztásban ott van, mint amire Te vagy kíváncsi. 1db 18-as venti volt rajta push-ba, ami fix ~800rpm környékén ment.
Nyári melegben CPU 60-65°C, VGA ~55°C.[ Szerkesztve ]
mrbig25
válasz menalcas #39366 üzenetére
60mm-es vastagságban az UT60-tól nem igazán találsz jobbat ár/érték arányban.
Szerintem 30mm-es radiból is nyugodtan választhatod az Alphacool szériát, nekem nem érné meg az EK a felárat.Egyébként még nézz szét a HardwareLabs radik között is, ők is csinálnak "crossflow" radikat.
mrbig25
mrbig25
válasz #90933760 #39393 üzenetére
Az első kategóriába tartozom. Már nem is tudom, hogy mióta megvan és most jutott eszembe, hogy láttam Zsömi hozzászólását. Csak azt nem tudom, hogy anno vajon minek vettem meg...
TESCO-Zsömle
Most nézem; sajnos messze vagyok Tőled . (Debrecen)
Bár a posta is játszhat részemről, ha kellene.[ Szerkesztve ]
mrbig25
válasz Pöttön #40098 üzenetére
"Vagy esetleg az megoldható lenne, hogy egy méretben megfelelő kompakt vízhűtő blokkját szerelném egy méretben megfelelő radiátorra?"
Ez lenne a legegyszerűbb és legolcsóbb megoldás.Hiába csinálsz épített vizet, a maximum használható 45mm vastag radi nagyjából meghatározza annak a hatásfokát.
Emellett a külön CPU blokk és pumpa plusz helyet igényel, ami ekkora helyen hátrány.
Arról nem beszélve, hogy a CPU blokkba a kevés hely miatt csak 90°-os csatit tudnál tekerni...és a blokkal együtt már ez is eleve neccesen fér bele a 45mm-be.Szóval a legegyszerűbb, ha veszel egy olyan kompaktot, amin az a vastagabb típusú gumicső van -aminek emlékeim szerint 8mm-es a belseje- veszel egy 120x45-ös radit, 2db 8mm-es csatit és összerakod.
Ha olyan radit veszel, ahol több csatlakozási lehetőség van (pl.: Alphacool XT45), akkor tartály sem kell, mert könnyen fel lehet tölteni.Ha pedig mindenképp építeni akarsz a nulláról, akkor is van megoldás:
EK-Annihilator
Alphacool DC-LT + tető vagy Phobya DC12-220
Alphacool XT45 120[ Szerkesztve ]
mrbig25
válasz Pöttön #40332 üzenetére
Fix csonkok vannak a radin, szóval azokat nem tudod lecserélni.
A radiátor vastagságából és a házad magasságából kiindulva nem biztos, hogy a törésgátló nálad sokat segítene.
Még mindig azt mondom, amit a legutóbb leírtam Neked.
Bontsd meg a kompakt vizet és vegyél hozzá egy másik radit meg 90°-os csatikat.Arra már szerintem lassan te is rájöttél, hogy nem igazán lesz olyan kompakt víz a házadba, ami gyárilag kompromisszum nélkül tökéletesen passzolni fog...szóval ha kitartasz mellette, akkor valamit mókolni kellesz a vizen.
mrbig25
válasz Pöttön #40336 üzenetére
Sajnos még nem volt ilyen kompakt vizem...de egy gyors guglizás után azt találtam, hogy 14,3mm a külső átmérője. Ezzel az adattal és ezzel a képpel én azt saccolnám, hogy 8-9mm környéke a belső átmérő.
De kérdezz rá a topikjában...hátha valaki már lemérte.
Egyébként egy ilyesmi radihoz 90°-os csati se kellene mondjuk...ha hosszban van ennyi helyed.
mrbig25
válasz tomcat78 #40733 üzenetére
Volt tőlük csatlakozóm (16/10-es hollandis, 12/10-es merev csöves), DDC tető-tartály kombóm és sima tartályom. Minőséggel abszolút elégedett voltam, messze van a gagyitól.
Ha erre voltál kíváncsi, akkor veheted nyugodtan, megéri az árát.Több helyen is írnak olyasmit, hogy Bitspower OEM...tehát ugyanaz a gyártó, csak más-más a márkajelzés.
mrbig25
válasz energy4ever #41306 üzenetére
Ha jól tévedek, akkor a fizikai méretek megegyeznek az Alphacool UT60-al. Záródugóra rászámolhatsz pluszba 3-4mm-t
De hátha jön valaki, akinek van ilyen...
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
