Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
KAMELOT
Elmentem itthonról ment minden okésan. Most megjöttem pumpa megy, de víz nem áramlik.
Mi lehet a gond? 3 hónaot nem voltam itthon. lakásban fűtés kikapcsolva. 7C volt amikor megjöttem. Már megy a fűtés, de kell 1 nap mire teljesen felfűti.V1200 - 18CORE - SUPRIMX
KAMELOT
válasz TESCO-Zsömle #61579 üzenetére
Én is erre gondoltam. Gyorsan kicseréltem 2 csövet, de akkor a harmadikat is kicserélem.
Puma biztos megy mert pörög benne a víz, csak nem bírja nyomni.proci985: fentebb leírtak utána kétlem, hogy levegő lenne a rendszerben. Vizet is kiengedtem. Majd holnap nekiállok, lehet a radiban lesz dugulás csak nem tudom mitől, amikor elmentem ment és nem volt semmi csinálva vele.
KAMELOT
válasz TESCO-Zsömle #61589 üzenetére
kicseréltem a csöveket aztán elkezdtem feltölteni.
Radiig elmegy a víz majd onnét már nehezen. Elkezdtem megmozgatni a gépet valószínűleg levegő van a radiban. Ahogy mozgatom úgy elkezd folyni. Még kell mozgatni!V1200 - 18CORE - SUPRIMX
KAMELOT
válasz ericdrawen74 #61600 üzenetére
Laptopos topikba menj ott segítenek! Vannak akik direkt ilyennel foglalkoznak! Megcsinálják neked!
KAMELOT
Akkor átnézve minden a rendszerben, végül arra jöttem rá a pumpa nem tudja nyomni rendesen a vizet. Alig van ereje. Ez mitől lehet? Vagy valamit a BIOS-ban próbáljak meg?
KAMELOT
válasz Demo07 #61621 üzenetére
Akkor szétszedtem átnéztem. Sima coolforce volt benne, lerakódás NULLA. Kitakarítottam, rotor okés, rések tiszták. Egyszerűen elment az ereje. BIOS-ban nem tudom állítani nem PWM-es csak 1 féle fordulaton megy. Úgyhogy veszek másik pumpát!
Apróról nézzek valamit vagy újat vegyek?V1200 - 18CORE - SUPRIMX
KAMELOT
Végül rendeltem egy tiszta újat, így van rá 2 év gari. Valószínűleg a nyákon valami meghibásodhatott, azért nincs ereje a pumpának. Meghagyom legalább alakatrésznek!
KAMELOT
Végre megjött a pumpa. Délután 5 perc szerelés aztán indul a BF4 multi.
KAMELOT
Pumpa bent, rátettem az alaplap 4pinre és semmi. Meg sem nyikkan.
Vagy kell egy átalakító oda kell kötni???[ Szerkesztve ]
KAMELOT
válasz Demo07 #61696 üzenetére
Éjjelre hagytam állni ekkor már 3-dszor mostam ki. Sötét kék/lila víz jött ki. Elmentem itthonról tettem belé megint, most is még ilyen víz jött ki. Jól be volt akkor rakódva, csoda hogy még ment benne a víz. Most hagyom kicsit száradni, aztán mehet a bekötés és várom a csodát.
KAMELOT
válasz fboldog #61709 üzenetére
Radit átmostam rendesen. Visszatettem. Blokkig em ment el a víz. Kivettem ecet bele aztán nézem nem is folyik át a ecet a másik részbe. Ez volt a bibi. Legalább most mindent kicseréltem, kitisztítottam, meg legalább pasztát is teszek újat mert az már 2 éves volt.
Végigjártam mindent. HOlnap már mennie kell. Pumpa is jó volt. Nem baj vettem újat most az fog menni, másikat meghagyom ha 2 körös lesz a rendszer.
Pasztán nincs itthon, úgyhogy ezt csak holnap tudok venni![ Szerkesztve ]
KAMELOT
Megtörtént a csoda. CPU blokk kitisztítva. Megy gyönyörűen. cpu idle 26C
KAMELOT
válasz Demo07 #61719 üzenetére
Franc tudta, hogy a színes cső is ereszt valamit. 3 éve ment. GPU blokk nincs csak CPU. Totál be volt rakódva. hagytam éjjelre ecetben pácolódni. Lemostam, beszereltem és megy. Elindítottam egyből nyomta rendesen a pumpa. Hát igen nem plexis blokk van, így szét kellett szedni akkor láttam, hogy abemenő ágon kék trutyi van. Ezt is tudom legalább, így évente 1x ki kell takarítani a rendszert.
Holczy: LÉnyegében ment szépen, csak mivel hideg volt a lakásban lehet megszáradt aztán már nem engedte tovább a vizet. Hőfok tényleg nem változott.
Saját hibámból tanultam, legközelebb figyelek mindenre![ Szerkesztve ]
KAMELOT
Még levettem a CPU blokkot mert a hőfok eléggé ugrándozott. Tettem oda még egy picivel több pasztát. Most már rendben van. IDLE 30C, GAME 50C
KAMELOT
válasz TESCO-Zsömle #61777 üzenetére
Ami szerintem nagyon fontos az a blokk és a paszta (estemben sima CM paszta! )
Megnéztem LINX alatt max 70C
Amúgy nagyon jó a procim 7820X 1 mag 4,5Ghz a összes többi meg 4,3Ghz.
Kicsit most eltolódik a proci csere, de majd úgy fogom megcsinálni, hogy ha lesz rá komplett zseton akkor fullosan moddolom az egész gépet. 2 kör és minden vizezve. Tervek vannak!V1200 - 18CORE - SUPRIMX
KAMELOT
KAMELOT
válasz TESCO-Zsömle #61782 üzenetére
Hiába jó az a proci, ha valami gond van a feszültségekkel meg a hővel. Sőt a 3960X procikat már direkt die hűtéssel mutogatják, mert akkora chipet valahogy hűteni is kell hiába a 7nm.
KAMELOT
válasz LGG555 #61817 üzenetére
Más nem volt benne, mivel tiszta vizet használtam. Maga a víz tiszta volt. A meleg a 3 év alatt így kihozta és folyamatosan rakódott le. Radiátort 7x mostam át abból 2x hagytam egész éjjel csak ecetes vízben állni! Apró lerakódások voltak, de azok ezt okozták a blokkban!
KAMELOT
Nekem meg a gépemben ezek üzemelnek.
Radi... 4x scytche 12cm 500rpm +1x airen red wings
Ház 3x CM 1200 rpm 12cm +1x CM 800 rpm 20cm
Mindegyik kb. 4-5 éves :)V1200 - 18CORE - SUPRIMX
KAMELOT
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Elhozná az olcsó önvezető autók korát az Xpeng
- Miért vezet mindenki úgy, mint egy állat?
- Futás, futópályák
- Azonnali processzoros kérdések órája
- Hardcore café
- Eredeti játékok OFF topik
- Samsung Galaxy Fit 3 - keveset, de jól
- Realme GT Master Edition - mestermunka
