Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
Madn!ght
Alu (#50019) Ebből a szempontból érdemes lenne megfontolni a DDC 1t+AGB pro tartály kombót, vagy a pumpára szerelt henger tartályt. (apa-apa csatlakozóval)
(#3) Seri21: Egyetértek. A külső tartály max a leeresztésnél lehet hasznos, de azt lehet másképp is pótolni.
₪ Herbalife Nutrition ₪ (rendelésben tudok segíteni) - FB: fit2gether
Madn!ght
válasz SimonYana #362 üzenetére
Válaszoltam a kérdésére. Ha nem tudsz érdemben hozzászólni, miért oltasz le?
"Olvastam vhol a topicban (azóta nem találom), hogy a használt, de az új alkatrészeket is érdemes előtte átmosni, hogy biztosan ne legyen szmötyi később sem a rendszerben."
Madn!ght
válasz sestertius #409 üzenetére
Grat, üdv a klubban!
Madn!ght
válasz sestertius #437 üzenetére
Hajrá!
Madn!ght
válasz sestertius #452 üzenetére
Egyelőre csak a procit vizezted?
Madn!ght
válasz sestertius #454 üzenetére
Huh, ha belegondolok, hogx hányszor voltam úgy hogy már hétvégén kész lesz. aztán mindig valmilyen hiányosságba ütköztem. (na meg egy nem várt vezérműszíj szakadás által okozott kisebb anyagi anomália) a vga blokkhoz nem kaptam távtartókat, legyártottam, nem volt hozzá elegendő csavar, nyiregyet bejártam, végül sikerült megfelelő Din számút találnom. Nem volt megfelelő a víz hőfok mérő, mivel a lapomon nincs 2pines szenzor csatlakozó, a használt gap padok hiányáról nem is beszélve. Pár alkatrész megvásárlását elkapkodtam, de végül 1hónap alatt sikerült összeállítani a rendszert.
Összességében a végeredmény mindenért kárpótolt.₪ Herbalife Nutrition ₪ (rendelésben tudok segíteni) - FB: fit2gether
Madn!ght
válasz sestertius #462 üzenetére
A szerelés flottul ment, minden az eltervrzett helyére került. A vga blokkal néztem be egyedül, mivel nem néztem kellőképp (és leginkább időben) utána mit kell tartalmaznia a "csomagnak". Az előző tulaj pedig egy 4way sli-t bontva szintén nem emlékezett pontosan hány csavart kell adnia blokkhoz. A távtartókat szerencsére 3/5-ös szilikon csőből sikerült legyártani, a vízhőfok szenzort pedig kicserélte tody a felár kifizetésével.
A cucc pedig hozta a hozzá fűzött elvárásokat mind kinézetben, mind teljesítményben.
Szerintem Te sem fogsz csalódni.₪ Herbalife Nutrition ₪ (rendelésben tudok segíteni) - FB: fit2gether
Madn!ght
válasz aleister #486 üzenetére
Szerintem hűtésben ne várj nagy csodát a Mugenhez képest. Helytakarékosság szempontjából viszont teljesen korrekt megoldás.
(#489) apollo12: nem beszélve arról, hogy adott esetben a RAM-ok is kényelmesebben elférnek.
Madn!ght
válasz Razermazer #576 üzenetére
Nekem is masterkleer uv-s csövem van, csak fehérben. A folyadék is UV reaktív, kíváncsi lennék hogy mutatna a tartályban lévő mennyiség.
Madn!ght
válasz Razermazer #578 üzenetére
Remek kuckó!
A hellyel nem lesz gondod.₪ Herbalife Nutrition ₪ (rendelésben tudok segíteni) - FB: fit2gether
Madn!ght
válasz HUfantom #587 üzenetére
Esetleg egy olyan megoldás, hogy
Pumpa-> CPU->VGA->(ki) Radi-> (be) Physics kari -> pumpa
Ekkor nem lesznek keresztbe közlekedő csövek, viszont a GTX8800 nem tudom mennyi hőt termel másodlagos kártyaként, mennyire "fűtené fel" a vizet a pumpa és a blokkok előtt.
Így gondoltam:
A pumpa kivezetéseit lehet rosszul képzeltem el, nem tudom ott a csövezés kivitelezhető-e az elgondolásom szerint.
Madn!ght
Madn!ght
válasz sestertius #661 üzenetére
Grat, egész pofás lett. Szvsz semmi gond nincs a bilincses megoldással, teljesen jól mutat.
Madn!ght
Nos 2 hete kész van, és végre sikerült pár képet készíteni a vasról.
(Szabad szemmel az ujjlenyomatok nem is látszanak, a fényképező szerint meg tiszta maszatos )
Madn!ght
válasz SkyS1gn #1036 üzenetére
Szerintem még mindig sok a 60+ fok load alatt.
Én GTX480-at használok, ami köztudottan kazán jellegű. Nálam max terhelés alatt sem megy 45 fok fölé most, hogy a szobában 30 fok van. A vizem 30-32 fok között mozog.
Rendesen pasztáztad meg a gpu-t?
(#1059) Smani: Apróból ill. néhány új alkatrésszel kihoztam 40k körüli összegből.
(T56+ CPU block, EK 480 FC vga block, Laing DDC 1t AGB pro, 1 db tripla rad, 1 db single rad, csatik, csövek, folyadék)[ Szerkesztve ]
Madn!ght
válasz SkyS1gn #1062 üzenetére
Hány fokos ilyenkor a vized?
szerk: közben megkaptam a választ.A 60 fokot még mindig sokallom, habár nem tudom mennyi a TDP-je a karidnak így túlhajtva.
Ha jól emléxem elég minőségi cuccokat sikerült beszerezned.A csavarokat eléggé meghúztad?
Madn!ght
2-2 nagyobb teljesítményű (pl coolink swif2-120p@ 1000 rpm) gyakorlatilag hangtalan.
Nekem korábban a TF2 túlharsogott mindent a környezetében. Most 5 db ventit használok a vízhez, gyk. teljesen hangtalan.(#1068) Cris99: nem te vásároltál be csupa EK terméket? (rosszul emléxem? Azok eléggé prémium minőségűek tudtommal. Szóval kicsit jobb teljesítményt várnék el tőle.
Nekem a full cover gtx blokk tökéletesen teszi a dolgát. 45 fok fölé még ilyen hőségben sem ment a VGA játék közben.₪ Herbalife Nutrition ₪ (rendelésben tudok segíteni) - FB: fit2gether
Madn!ght
válasz Lucifer6280 #1165 üzenetére
Én apróból vadásztam össze a pumpa+tartály kombót, a GTX 480 blokkot, valamint 1 db tripla radit, 1 db single radit. A proci blokkot Tody56-tól vásároltam, valamint a csöveket csatikat, hőfok szenzort, és a hűtőfolyadékot is.
Mindösszesen 45k-ból kijött a produkció. A hőfokokkal pedig teljesen elégedett vagyok mindamellett, hogy sokkal halkabb lett a gép.
Ugye a 480-at nem kell bemutatni, 80 fok volt a TF2 hűtéssel és volt olyan hangja, mint egy hajszárítónak.
Most a proci (i7 870@160FSB) idle 35 fok, load 42; a VGA idle: 37 fok, load 42-44 fok.
(30 fokos szobahőmérséklet)₪ Herbalife Nutrition ₪ (rendelésben tudok segíteni) - FB: fit2gether
Madn!ght
válasz SimonYana #1172 üzenetére
Nem értek veled egyet.
Ha korlátozott a keret, akkor igenis elgondolkodik az ember, hogy miből enged.Én próbáltam megtalálni az aranyközéputat, és igenis csak kitartás kérdése összeállítani egy megfelelő ár/érték arányú rendszert.
Egyáltalán nem kellene leszólnod mindezért, hiszen Te pedig a másik végletet képviseled (legalábbis az itteni hozzászólásaid alapján), mindenből új a legspécibb, majd megunod és veszel másat.
Nem mindenki teheti meg, de ez nem is témához kapcsolódik.
Ha minden betérő embernek a 80-100k-s vizeket javasolnánk, a fele rögtön elrohanna, mert az egész konfigja nem ér annyit, mint amennyi a víz lenne.
Nem feltétlenül kell 25.000 ft-ot adni egy radiért, mikor a 10k-s az apróból adott esetben 2-3 fokkal hoz rosszabb mutatókat. Nem biztos hogy új DDC-t kell venni tetővel tartállyal 20k-ért, ha 10-ből megkapod. Lehet nem garis, igaz, benne a rizikó, de van az az árkülönbség, amiért már megéri vállalni.
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Xbox Series X|S
- Fotók, videók mobillal
- Huawei P40 Pro - kilökték a célegyenesben
- Megérkezett a Google Pixel 7 és 7 Pro
- Friss adatok érkeztek a Lunar Lake-MX-ről
- Poco F5 - pokolian jó ajánlat
- Vodafone mobilszolgáltatások
