Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
blasko92
válasz Razermazer #48 üzenetére
Nincs fekete az alaplapon, úgyhogy még egy a plexi javára
blasko92
Már csak józan paraszti ésszel átgondolva ezt a gyors vs. lassú vízáramot rájöhet az ember, hogy a gyors igen csak jobb.
A víz önmagában (álló helyzetben) rossz hővezető. Mik fagy meg előbb? Az álló, vagy a folyó víz?
Hőkezelésnél a fémeket amikor gyorsan akarják lehűteni, ott is mozgó vízzel érik el a gyorsabb lehűlést, nem állóval.
Valamint, ha arra gondolunk, hogy nagy vízáramnál szinte azonos a hőmérséklet az egész körben, akkor a blokkokba mindig állandó hőmérsékletű víz fog bejutni.
Nagyon lassú vízáramnál, ha a radiátor elejébe bejut a "meleg" víz, ugye a radiátor jó hővezető képessége miatt "átforrósodik" az egész radiátor. Így a végén a lehűlt "hideg" vizet visszamelegíti nem?
Meg persze amit ugye Te is megemlítettél: a mai blokkoknak kell a nagyobb térfogatáram, a jó teljesítményhez, főleg a turbulens blokkoknak.
A jobb szemléltetés érdekében a bolhából elefántot csináltam. Remélem nem rossz ez a gondolkodás menetem
blasko92
válasz beluschi #141 üzenetére
Igen, ezt elcsesztem
De a másik amit szoktak emlegetni, hogy a több víz lassabban melegszik át.
Igen valóban lassabban, de egy 120l/h vízáramnál az a ~10l víz 12 perc alatt átmelegszik (ha olyan a tartály, hogy nehezen tud a bemenő és a kimenő víz keveredni), de ugye a tartályban is elkezd mozgolódni a víz, és egyből keveredik, szóval ez az idő csak csökkenni fog.Mire kell az az elméleti + 12 perc? Bekapcsolod a gépet, és elkezdesz egy furmarkot vagy egy linx-kszet futtatni, de azokat nem csak 12 percig szokták nyomatni, hogy a stabilitást teszteljék.....
blasko92
Laptop vízhűtéssel valaki foglalkozott már?
blasko92
Ha a tartály nagyon alul van a pumpával, és mondjuk a tetejében egy vastag tripla radiátor, és elkezded tölteni a kis tartályba a vizet, megtelik, elkezded a pumpával felhajtatni a rendszerbe, de ugye a radi csak nyeli a vizet, és nyeli. Mivel marad a radiban levegő, elképzelhető, hogy a gravitáció miatt vissza fog folyni a tartályba a beöntött és felhajtatott víz.
Légtelenítés szempontjából is fontos a tartály elhelyezése.
blasko92
Nekem a tetejében volt. Feltöltésnél érdemes elfektetni a házat.
Csak normálisan kell légteleníteni, mert nálam az volt a probléma, hogy nem volt jól légtelenítve a radi, és leállítás után valamennyi víz visszafolyt a tartályba. Bekapcsolásnál meg csobogó hangot adott, amíg nem töltődött fel.
blasko92
Az pedig gomba lesz a cső falán.
Újonnan beépített csöveknél egy régi rendszerbe ez nem újdonság.Hasonló dolgok nálam is megestek Mivel kipucoltad a szűrőt, a gomba/baktériumtelepeknek valahol újra életre kell kelniük (nem káros gombák/baktériumok!!!! )
Alu ha levegős a radi, értelem szerűen kisebb felületen érintkezik a vízzel, így a hatásfoka is csökken
blasko92
Én is ezt mondtam. Azt nem, hogy fogja magát a cső, és csak úgy hopp kimászik a csatlakozóból. De megeshet, hogy be kell nyúlni valamiért a gépház belsejébe.
Van akinek az a + 5-10K is sokat számít
Cris99 bizony, hogy a 16/10-es cső jól rácuppan a kúpos csatikra Én megszenvedtem vele az összeszerelésnél. De nem kellett rá semmilyen biztosítás, tartott az rendesen
blasko92
válasz SimonYana #334 üzenetére
Sima kertészeti bilincset én sem használnék a gépben. Akkor már inkább gyorskötöző.
Ráadásul ha már olyan bilincs, akkor tuti nem az aquatuningtól, amikor barkácsboltban/szerelvényboltban sokkal olcsóbban hozzá lehet jutni.Azt tudom, hogy a rugós az nagyon bika. A fogóval összebarmolás ellen meg a papírzsepi tökéletes ellenszer.
Amikor azt mondtam, hogy belenyúlni a gépházba, akkor nem fogóval, kalapáccsal való szerelésre gondoltam. Egy egyszerű ram cserénél, tápkábel rendezésnél is megmozgathatod a csöveket.
blasko92
válasz beluschi #349 üzenetére
Valójában mindegy, csak a több lehetőség miatt tettek rá 2 be-, 2 kimenetet.
(Az ugye jelölve van, hogy melyik a be-, és melyik a kimenet)De szerintem úgy jobb, ha felül-középen megy be a víz, és szemben-elől megy ki.
Így közvetlenül a rotor közepére áramlik be, és megpörgetve löki ki egyenesen előre, nem kanyarog a víz, könnyebben áramlik.[ Szerkesztve ]
blasko92
Milyen jópofa kis cucc Ráadásul PWM-es. [link]
blasko92
válasz Satyricon #391 üzenetére
Ne önts minden sz@rt a rendszeredbe. Az előzőnél az ételfesték volt a gond. Most az ablakmosó folyadék.
Elég lett volna a sima gyógyszertári alkoholos desztvíz. Én is azt használtam, és kristály tiszta maradt a víz.
Bocs, ha túl nyersen fogalmaztam, de tényleg ne kotyvassz ilyen löttyöket. Magadat és a rendszeredet is megkíméled
blasko92
válasz Satyricon #404 üzenetére
Akkor jó
Nem kell gyógyszertári víz. Jó az olcsó tescos is.
Színezni színezheted fagyállóval. Van kék, zöld, piros fagyálló. De ezeket is mérsékelten kell használni. 1:10, vagy 1:15 arányban keverni.
"Amúgy ha egy uv színű EK vízhűtő folyadékba teszek aluhoz és réz alkatrészhez használható színtelen fagyállót, az is kifakítaná a folyadék színét?"
Az előrekevert folyadékhoz már semmit ne adj hozzá Az úgy jó, ahogy van.
blasko92
válasz viperabácsi #412 üzenetére
Egyébként érdekes, mert van olyan Koolance tartály, amibe pont fejjel lefelé megy a DDC.
Szerintem a feltöltés/víz felkapás miatt írja ezt a gyártó.
Enzymex bátor Ventivel nem csak a bordákat hűtik a tápokban. A kondiknak, stb-knek is kell a légmozgás.
Főleg, ha nem egy 85%-os hatásfokú táp.Ez amúgy egy CoolerMaster Real Power táp?
blasko92
válasz viperabácsi #416 üzenetére
Az nem fekszik? Hisz olyan bika a mágnes Kiszedni sem annyira könnyű a rotort.
Mondjuk nincs ilyen tapasztalatom, de azt tényleg nem tudom elképzelni, hogy az az erős mágnes ne tartaná ott a helyén a rotort. Másrészt nem hiszem, hogy a Koolance ekkora bakit vétene. Tuti ők is látták már ezt az install képet
blasko92
válasz sestertius #432 üzenetére
Én 13 deci desztvízhez kb. 1 deci 70%-os gyógyszertári alkoholt kevertem, és nem volt vele semmi probléma. Lehet sűrűbbre is keverni, pl. 10 deci vízhez 2 deci 90%-os alkoholt.
Ja, azt tudni kell, hogy nem minden gyógyszertárban szolgálnak ki kedvedre valóan
Nekem korlátozott mennyiségben adtak csak 70%-os szeszt.De van olyan patika is, ahol nincsenek ilyen korlátok
Satyricon nincs mit (Ezt a nagy kotyvasztást meg tényleg felejtsd el, ez nem Stahl konyhája )
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Windows Insider Program
- Kupon kunyeráló
- Anime filmek és sorozatok
- Frissült a MediaTek középkategóriás ajánlata
- ASUS routerek
- Total Commander
