Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
Alu
A tetejében lehet, de oda a ventik mennének.
A tetején lévő lemez alá menne, ahol most a ventiket látod.λŁƯ™
Alu
A 10w -os pumpa is elég lenne?
λŁƯ™
Alu
Használ valaki ilyen folyadékot, átlátszó csőben?
λŁƯ™
Alu
Alu
Bocsi a dupláért, olyan Laing DCC 1T Plus 18w -os pumpát érdemes venni, amelyik már szét volt szedve?
λŁƯ™
Alu
Mielőtt még megrendelem a cuccost, eszembe jutott, hogy nem egy fórumtárs írta, hogy ez a tartály nem lesz jó a 18w -os DCC -hez, mert levegőt fog beszívni...
Ezt valaki elmagyarázná nekem?
Melyik másik tartály lenne jó, kb. ilyen árban?λŁƯ™
Alu
válasz beluschi #149 üzenetére
Ha megkérdezhetem: mennyi volt az a tartály?
Még egy apróság:
Corsair 500R -t hanyagolom és egy Cooler Master 690 ll Advanced vagy Lite vagy Basic lesz helyette. Ennél a háznál a csöveknek felül van két gumírozott lyukuk. Az mennyire akadályozza meg a rendszer építését, hogy a csöveket felül vezetem ki és a tartály aljába mennek?
λŁƯ™
Alu
válasz HUfantom #155 üzenetére
De van ilyen sz@r a hátoldalra. Ez csak a 10-11 mm külső átmérőjű csövekhez jó?
Ez meg kib**szott drága, főleg, hogy kell +4 csati, szorító..[ Szerkesztve ]
λŁƯ™
Alu
válasz SimonYana #158 üzenetére
Ha nem bánod, az Isten háta mögé nem mennék el érte.
Most megint szétszednéd, csak miattam?mrbig25: Isten vagy!
De lehet, nem férne el a vga -tól.. Lesz@rom megrendelek mindent és lesz ami lesz..Banyek.. úgy nem tudom felfogatni a tartályt, mint ahogy eddig akartam, hogy a hátso venti rácsozatába, csak belülről..?
λŁƯ™
Alu
Alu
válasz blasko92 #171 üzenetére
Nem hinném, hogy kivitelezhető.
Mármint, biztos meg lehet csinálni, de akkor le kell szedned a billentyűzetet és egy külső bill. -ről kéne használnod a gépet. Tody biztos tudna csinálni a cpu-ra blokkot, de olyan vékonyat, hogy a bill.-t is vissza tudd tenni.. + a csatlakozók, radi, szivattyú.. Úgy biztos meg tudod, hogy a cpu-ra teszel egy blokkot és külön a gép mellett van a tartály, szivattyú, stb.. és nem teszed fel a billentyűzetet.[ Szerkesztve ]
λŁƯ™
Alu
Azt úgy meg lehet oldani, hogy a radit felfogatom a hátsó venti helyére, kívülre és a csövek a radi fölött mennének ki - be?
λŁƯ™
Alu
válasz HUfantom #210 üzenetére
Amúgy írjátok, hogy így nehéz feltölteni, meg úgy nehéz, de végülis ez mit takar?
Szvsz az nem nagy meló, hogy öntöd a pumpára a vizet és az tolja a radikba, vagy öntöd a tartályba és ugyan úgy tolja a pumpa tovább.. vagy van még valami, ami még jobban megnehezíti a feltöltést?λŁƯ™
Alu
válasz blasko92 #224 üzenetére
Én megtaláltam apám régi kompresszorcsöveit. Félek, hogy nem fog belemenni a 16/10 -es csatiba, de majd megoldom valahogy..
Ez nagyon nem ide tartozik, de ház festéssel foglalkozik/ foglalkozott valaki? Milyen festéket érdemes venni? Én akrillal próbálkoztam, de valahogy nem lett az igazi..
λŁƯ™
Alu
Én azért nem vágnám falhoz, annak drága volt.
50 fok? Pff.. procinak -kb.- üzemi hőmérséklet, vga meg meg fog fázni..
Most végül is annyira nem zavar, mert a proci hűtő is visít, ha pici tuning van a procin. Ha a proci csendben lesz, akkor muszáj lesz bevizeznem a vga -t is, mert azt nem fogom kibírni.
480 EK blokk jó az 580 -ra is nem? Elvileg ~15e -ért tudnék szerezni egyet, a köv. szint meg úgy is az 580 lesz, ha a 480 már gyenguszka lesz a gamekhez. Vagy 680, de annak meg alig van hangja.. nincs sok értelme a blokknak, max. ha tuningolok.Jelen pillanatban netezés közben semmi(vagy csak alig van) hangja a gépnek. LinX alatt alap procival (noname paszta) ~60 fok, elviselhető hang, GTX 480 FurMark vagy 3DM 11/Vantage alatt, egyedi ventivezérléssel 65-70 fok és visít, bios ventivezérléssel 75 fok, és az elviselhető felső határát súrolja. Na de ennyit a légről, elvégre vizes topikban vagyunk.
HUfantom:
Majd ha a VGA indítja a 3-4000et forgó ventiket majd meggondolod magad - ezt annyira nem vágom. 10.000 -ret pörögnek a TF ll ventik? (vagy a te ref.-edről van szó? Attól ne várj mást, de legalább nem a házban keringeti a meleget. )Hajrá! Meglesz! Öreg nénit a fehér csíkokon ne kíméld. (csak vicc)
A piros lámpa meg azt jelenti, hogy ha továbbra is ilyen lassan mész, kizárnak )fuvi:
Léggel 90 fok? Ref. volt?
Nekem egy ilyen radim lenne, TaaT vásárolt már, ő azt mondja ennyit simán megér és 6 ventivel rendben lennének a hőfokok.[ Szerkesztve ]
λŁƯ™
Alu
Alu
Üdv újra!
Sajnos a múltkori vízhűtéses próbálkozásaim nem vezettek sikerre, de most sikerült beszereznem egy Asetek LCLC (H50 matrica nélküli) hűtőt. Az elképzelésem az lenne, hogy vagy egy CM 690 ll Advanced vagy egy Corsair 500R házba fogom betekerni a vízhűtést, a saját radiátora megmaradna + kapna egy Dual 45mm vastag radiátort.
A kérdés az az lenne, hogy ez a kis pumpa képes lenne megforgatni a vizet a két radiátorban, kb. 1-2 m csövön keresztül?
Teljesítményre kb. mit várjak? Coolink Coratort azért lehagyja? (1.3V @ 4300MHz - 66-72 fok. )Köszönöm!
ui. A Corsair 500R -be be lehet súvasztani valahogy egy Dual radit? Ha jól emlékszek, akkor nem, de nem vagyok benne biztos.
λŁƯ™
Alu
Házilag hűtővizet lehet "csinálni" ? Gondolom kell hozzá valami + adalék, nem csak csapvíz.
λŁƯ™
Alu
válasz Cybertrone #2399 üzenetére
És ha csak 5-10p -re szeretném megtölteni a rendszert, hogy meggyőződjek róla, hogy nem eresztenek a csatlakozók, akkor is kotyvasztani kell hozzá folyadékot, vagy csak elég a sima desztvíz? Esetleg csapvíz?
λŁƯ™
Alu
Alu
válasz Madn!ght #2406 üzenetére
Ja, hogy rohadna meg.. De most már csak azért is megcsinálom.
Eddig ez volt a tervem:
- Asetek LCLC (Corsair H50 matrica nélkül)
Ebbe benne van a szivattyú, a tartály és a blokk.
- Sysrad2 Dual 45mm vastag radi PH -ról + az Asetek cucc saját single radiátora. A Sysrad2 radiból végül kettőt rendeltem, hátha a 480 SLI is vizezve lesz.
- Egy rakat meg egy fél 8/6 -os csati,
- ~2,5m 8/6 -os neon kék cső,
- Átlátszó folyadék.Az Asetek hűtő már meg van, a múlt héten már darabokra szedtem, beharisnyáztam a tápkábelét és szépen kitakarítottam. Mivel még 1x nem volt használva, így az utóbbi meló nem volt olyan vészes...
Ma eljutottam a mez.gazd boltba, de nem volt, csak 10/8 -as cső, 160 Ft -ért. Vettem 3m -t, de most már kezdem megbánni.. + jó erős gyorskötözőket.
Fürdőszobában leszedtem a zuhany rózsát és rászigszallagoztam a cső végét a 3m -es cső egyik végére, a másik végére meg rákötegelőztem a radiátort. Csap nyit, radiból kivezető cső spriccel, a házilagos kötegelős megoldás jónak bizonyult. Irány vissza az asztalhoz, szépen méretrevágtam a csöveket, rákötegelőztem, stb.., erre eszembe jut, hogy nem tettem fel a hátoldalát.. Vissza minden, hátoldal fel, újra csövez, kötegelőz, stb.. Készvan.
Szedem le a blokkot, töltöm fel a radit, utána a blokk alatti tartályt. Blokk vissza és a hátsó lyukon elkezdtem feltölteni fullra a rendszert. Ez is kész.. Csavar becsavar, gépre ráköt, indítás.. Olyan hangja volt, mint a szomszéd ladájának, ami már 20 éve ugyan azzal a benzinnel megy.. kerepelt mint az állat. Megpöckölgettem, elhallgatott. Egyszer csak valami csöpög. Nézem az illesztéseket, semmi. Nézem a kötegelős megoldásomat, semmi. Nézem a tartály oldalát, ahol gyárilag be van ragasztva a motor, csöpög.. Hirtelen ki tudtam volna vágni az ablakon, de szépen leraktam az asztal mellé és kimentem levegőzni.. úgy hogy lehet, hogy inkább veszek egy ilyet, és ez az Asetek megmarad simán blokknak..Kicsi regény lett, bocsi srácok.
λŁƯ™
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Házimozi belépő szinten
- Casco és kötelező gépjármű felelősségbiztosítás
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Portfolio Performance - befektetések nyomonkövetése
- Projektor topic
- Milyen videókártyát?
- Konzolokról KULTURÁLT módon
