Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
beluschi
válasz Razermazer #44 üzenetére
A ház nem jön be a linkről, a laphoz nézve nekem a plexi blokk néz ki jobban a lap világos színösszeállítása miatt
Homeworld forever
beluschi
válasz Razermazer #48 üzenetére
Ez a link most jó. Illetve az előző is működött, de csak az Antec fő oldala jött be. Gondolom fekete a ház belseje, lehet az acetal is jó lenne. Élőben lenne az igazi, úgy lehet eldönteni, de nem vagyunk egyformák, mindenkinek más tetszik.
Homeworld forever
beluschi
válasz blasko92 #140 üzenetére
"Nagyon lassú vízáramnál, ha a radiátor elejébe bejut a "meleg" víz, ugye a radiátor jó hővezető képessége miatt "átforrósodik" az egész radiátor. Így a végén a lehűlt "hideg" vizet visszamelegíti nem?"
A víz nem lehet hidegebb, mint a radiátor. A meleg víz a radiátor hőmérsékletére hűlik, tovább nem, így nem tudja a radiátor "visszamelegíteni"
Homeworld forever
beluschi
Egyrészt légtelenítéskor a tartályba belépő buborékokat a közvetlenül mellette lévő szívóág vissza tudja szívni, így nagyon nehéz/sokáig tart a légtelenítés. A későbbi használat során, mivel erős a szivattyú és relatív alacsony a vízszint a víz áramlás, örvénylése során is buborékok keletkezhetnek a tartályban, amit vissza tud szívni és ismét levegő kerül a rendszerbe.
Én ilyen tartályt vettem itt látható, hogy a bemenő és kimenő ág nem ugyanabból a magasságból szív /bemenő a magasabb/ így nem tud buborékot visszaszíni és a magas vízoszlop miatt csekély az esélye az áramlásból adódó buborékkeletkezésnek, illetve hogy az le tud jutni a szívóághoz.
Homeworld forever
beluschi
Egy 360-as extrém és egy 120-as extrém radival /házon kívül elhelyezve/ tervezek hűteni egy X6-os procit /3,8-4 GHz/ és egy 6950@70 VGA-t. Elég lesz hozzá a hűtőteljesítmény /DDC szivattyú, HF rendszer 16/10 csővel/, illetve elbír-e a majd a későbbre tervezett 8 magos bullal és egy 7950 vagy 7970 VGA-val. /Proci tuning ésszerű keretek között feszemeléssel lenne, VGA tuning csak alapfeszes, mint ahogy most is/
Azért kérdezem, mert be tudnék még tenni a rendszerbe egy 120, vagy 140-es single radiátort előre a házba, de csak úgy, hogy a tartály és a pumpa közé tenném a visszajövő ágon, vagy a pumpa és a cpu blokk közé a nyomó oldalon. Érdemes-e vele foglalkozni, vagy bőven elég a tervezett két radi a házon kívül.
A DDC-men Phobya tető van, felül és oldalt is ki és bemenetekkel. A pumpa szempontjából hol lenne a legoptimálisabb helye a be és kijövő ágnak, már ha van jelentősége ennek?
Homeworld forever
beluschi
Igen, ritkán látod őket, de a VGA blokk olyankor is jól mutat. Ha van rá keret, akkor hollanderes csatlakozó, de én véleményem szerint ezeknél a csavaros csőbilincseknél jobban néz ki a rugós, vagy a műanyag bilincs. Az nem vitás, ha ezt meghúzod, akkor hamarabb durranna el a cső, vagy radi, mint hogy levágja a nyomás, de erre nincs is szükség.
Helyes méretválasztással /csatlakozó és cső/ bilincs sem kellene, de az általam javasoltak is elegek, hogy nyugodt legyen az ember, hogy nem jön le a cső. Én pont azért akarok majd fekete csövet a rendszerembe, hogy így a fekete műanyag bilincs szinte nem is fog látszani.
De ez csak a én véleményem.
Joshi #324: Úgy látom nem csak az enyém!
Homeworld forever
beluschi
Hollandis csatlakozók a csövezésedhez, igény szerint: A sok közül - ha pénz nem számít - a Monsoont venném, nagyon állat.
Mivel itt már nagy az átmérő, figyelni kell, hogy elférjenek a blokkon.Az egyszerű rádugós csatlakozókhoz véleményem szerint a csavarosnál designosabb bilincsek: Mivel mégis számít a pénz, ezek közül nekem valószínű a műanyag lesz
Homeworld forever
beluschi
Homeworld forever
beluschi
válasz SimonYana #350 üzenetére
Azt látom, hogy IN és OUT, meg tudom is mit jelent, de a két IN és két OUT közül melyiket válasszam?
blasko92 #351: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy van-e különbség teljesítményben a fenti, vagy oldalsó bemenetek, illetve kimenetek használatában. Kösz a választ, így fentről megy be és oldalt jön majd ki.
Homeworld forever
beluschi
Egy Mora, vagy 1080 /9 X 120/ megfelel 3 db tripla radinak /3 X 3 X 120/, mondjuk 60-as vastagságú extrém triplák még lehet, hogy jobban is hűtenének, de ennyi tripla már nem nagyon fér el gépben, ha meg úgyis kívülre rakod, akkor sokkal költséghatékonyabb a MORA, vagy a 1080-as, egyszerűbb kezelés, bekötés, stb. Azon kívül a MORA 4 db. 18-as ventivel hangtalan, míg 3 tripla 9 db. 120-as ventivel már nem annyira, de ez relatív.
Homeworld forever
beluschi
válasz sestertius #402 üzenetére
Klasszikus első hozzászólás nincs, de készül, azt hiszem Tesco-Zsömle készíti.
Sorrendiség: tartály-pumpa /ez kvázi fix, mert így egyszerű feltölteni/ utána bárhogy jöhet, de a pumpa után blokkok, aztán radik, majd vissza tartályba sorrendet szokták általában követni.
Elhelyezés design szerint, de a házon kívül elhelyezett radik ált. pár fokkal jobb hőmérsékletet eredményez. A tartály a feltöltésig célszerű, ha a legmagasabban van, utána bárhol lehet.
Olvasnivalónak meg ott a teljes topik
Ha valami nem világos kérdezz, sokan segítenek.
Homeworld forever
beluschi
beluschi
válasz sestertius #409 üzenetére
DDC-t lehet oldalra fordítani, de úgy, hogy a csövek ne lefelé nézzenek. Oldalra, vagy felfelé nézhetnek a csövek. Milyen az a tartály?
Én bújtam a fórumot, mielőtt elkezdtem volna vásárolni és még így volt változás közben, meg még jelenleg is alakul a rendszer.
Homeworld forever
beluschi
válasz sestertius #428 üzenetére
Nekem ugyan ilyen tartályom van és szerintem neked is jó lesz. Eredetileg én is 13 mm belső átmérőjű csövekben és ehhez való csatikban gondolkodtam, de aztán belenéztem a Phobya tetőbe a DDC-én és láttam, hogy belül a HF csati menetes része után sokkal kisebb a lyuk, nem mértem mekkora, de 8-asnál kisebb, ez tuti. Akkor meg minek kínlódjak a vastag csövekkel? Így sima 16/10-es cső lesz ehhez való csatival, az sem szűkebb belül 8-asnál, meg a tartály csöve se, tehát ezek nem fogják vissza a rendszert
Homeworld forever
beluschi
válasz intercooler #457 üzenetére
Nekem jobban tetszik, amikor "körbe van tekerve azzal a fényes vékony dróttal"
Homeworld forever
beluschi
Mivel nem drágább, mint a hollandis csatlakozó és nem is néz ki rosszul, alternatívája lehet. Fekete csövön ez a piros bilincs egy hasonló színösszeállítású lapon elég jól mutatna.
Az aquatuningnál is van, de még drágább, mint a Yana által linkelt.
Homeworld forever
beluschi
válasz sestertius #573 üzenetére
Gondolkoztam, hogy érdemes lenne-e felbővíteni 8-9 mm-re, de aztán hagytam, mert így is nagyon nyom a DDC, meg félek, hogy megváltozik valami áramlási dolog, aztán nem hogy javulna, még lehet, hogy romlik a vízszállítás.
Homeworld forever
beluschi
válasz SimonYana #662 üzenetére
16-os belső, meg 19-es külső és 100 bar nyomás? A 8-as belsejű vászonbetétes csövek sem bírnak annyit. A fateromnál ha nem figyelünk a kompresszorra és mondjuk 12-15 bár közé felszalad a nyomás, a régebbi csövek már képesek eldurranni. Értem én, hogy bírják a vízhűtésnél lévő nyomást, de ilyet mégse kéne írni.
Vagy van még két lehetőség: valami űrtechnikás anyagból van, vagy csak simán benéztem valamit.#661 sestertius: Nyomjad rá a fullcover blokkot oszt hagy szóljon
Homeworld forever
beluschi
válasz SimonYana #664 üzenetére
Még jó, hogy nincs akkora nyomás, levágna egy csövet, a kilövellő víz meg átütné a ház oldalát
19,1 külső és 15,9 belső átmérőt ír. A falvastagságot viszont 3,2-nek írja, ezzel számolva viszont a 19,1-es külsővel (2x3,2 fal) 12,7 belső jön ki. Ha meg a képet nézem és esetleg méretarányos, akkor a belső átmérő max fele lehet a külsőnek 19-es külsőhöz 10-es belső? Durva!
#666 Lacza_26: Ott a pont, 25,4/2=12,7
Homeworld forever
beluschi
Ki kell tesztelni, mennyi a max hőfok, amit használat közben elér a proci és csak pár fokkal felé tenni a kikapcsolási hőfokot. Ha leáll a pumpa azt gyorsan eléri. A VGA amúgy is bír 90-100 fokot is, minimum 30-40 fokot kell ehhez emelkedni, ez majd csak tovább tart, mint a procinak mondjuk 5 fok.
Homeworld forever
beluschi
Itt egy hirdetés, pont ilyen blokkot keresnek.
Engem is érdekelt volna, de elvileg már úton van egy ugyanilyen nekem.
Homeworld forever
beluschi
Az, hogy alapon, bár ezt nem igazán értem, az alábbi hozzászólás alapján:
"most már nem annyi, azóta 3x újraraktam a blokkot ami elég szép mutatvány volt így beszerelve...
most 38c idle és bf3 alatt 1ghz-en 62-64 fokos furmarkban alapon 60fokos, ugye játék nem terheli annyira mint egy stress teszt"Ezt ha jól értelmezem, akkor terhelés nélkül a kártya 38 fok, játék alatt 62-64 fok, szerintem ez elfogadható, terhelve egy 30 fokot hozhatott a vízhűtés. A "furmarkban alapon 60 fok" ezt nem tudom értelmezni. Ez lehet Furmarkkal terhelve húzás nélkül 60 fok - ez jó, vagy Furmarkban terhelés nélkül 60 fok - ez meg nem tudom mi lehet, ha nem indítom el, mitől emelkedik több mint 20 fokot?
Homeworld forever
beluschi
válasz SkyS1gn #1092 üzenetére
Itt már sok múlik a teljes rendszeren. Milyen komponensek mennyit fűtenek még, milyen radi, hány ventivel hűtve, milyen áramlási sebesség, stb. Elég nehéz két eltérő rendszert összehasonlítani. A húzás nélkül teljes terhelés 60 fok nem tűnik vészesnek, így is nyertél 30 fokot, lehet, hogy kevesebb is lehetne, de szerintem elfogadható.
Homeworld forever
beluschi
Keresd meg TESCO-Zsömlét július 27-ig. /Lásd aláírását/
Homeworld forever
beluschi
Akkor a 3 in 1 megoldást javaslom Kend be a csövet, csavarj rajta vissza, majd egy fogóval tartsd a csövet (óvatosan szorítva), és így próbáld a hollandert csavarni. Ha így sem jó, akkor ragaszd a csövet a csatlakozóra (tuti nem csavarja el, mondjuk akkor nem is kell a hollander)
mclaren-d: Igen, mondjuk alapvető, hogy a cső méretéhez passzoló csatlakozót használjunk.
Homeworld forever
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
