E topik előzményeit elolvashatjátok (#10133 nál kezdődik és #10614 ig tart)
itt.
instantwater
Igy nez ki belulrol: Nokia 2110
Van benne egy gigantikus kondenzatorEhhez kepest ma egy Lenovo P780 igy nez ki.
instantwater
Nekem is volt ilyenem, persze joval kesobb mint amikor az volt a technikai szint. Hozzajutottam par leselejtezett darabhoz
A lenyeg, hogy akkoriban a lapos akku az olyan 5-600 mAh os volt, a nagy meg olyan 1000-1500 koruli...Ja, meg volt ilyen barna marvany mintas is
instantwater
Ilyennel meg nem tallakoztam, de elso korben javasolnam a googlet:
Asterisk DTMF double digitsAmugy tippem szerint a bejovo szam szolgaltatoja lesz a ludas.
Probald meg valtoztatni a dtmfmode parametert, illetve mondd el, hogy ki a telefonszam szolgaltatoja.
Koszi.[ Szerkesztve ]
instantwater
Probald meg ezt:
DTMF double Digit Problem on DID Number[ Szerkesztve ]
instantwater
válasz Riverboy #972 üzenetére
Egész családnak, ha nem akarnak egyidőben telefonálni, mert akkor büntetőpercdíj van a BC miatt.
Illetve ez le is van korlátozva, hogy ne futhasson büntető percdíjra.
A telefon minősége ugyanaz mint a BC átlag minősége. Mikor mekkora mázlid van, és mennyire jó minőségű vonalat kapsz a BC től. Normál szolgáltatóval normális minőség, de az értelemszerűen drágább, és azzal nem éri meg.
Illetve a roaming költségek csökkentésére is kiváló.
Javaslom olvasd el a topiknyitó hosszabb leírást... -
instantwater
Ha minden igaz, akkor a visszahivas kerest kezdemenyezo szamot (illetve amit ezutan visszahiv) fogja kikuldeni a hivottnak.
Tehat ha te csorogsz be, akkor a te szamod megy ki a hivottnak, ha anyukad csorog be akkor az o szama.De ajanlott VPS re vagy valami szamitogepre tenni, mert a routereken neha eleg erdekes dolgok tudnak tortenni, illetve egy kollega figyelmeztette a topikot korabban, hogy biztonsagi szempontbol sem a legjobb...
Leirasra a "Tema osszefoglalo" ra gondolok az oldal tetejen, illetve ami a githubos projekt oldalon van.
instantwater
válasz Riverboy #978 üzenetére
Szerintem elobb erdemes lenne kiprobalni egy VPSen.
Ajanlom a DigitalOceant.
Havi $5 egy korrekt VPS, es ha a fenti linken regisztralsz, akkor $10 t kapsz, amibol 2 honapig mehet a szervered, azalatt boven le tudod tesztelni.Miert jo ez?
- Atomstabil gigabites net
- Publikus IP
- Joval erosebb mint egy kartya PC (szerintem raspberry PI re gondolsz)
- Nincs szukseg nagy kezdo beruhazasra
- Nem jatszik a netszolgaltatod a sebesseggel
- Nem hal le a szervered, ha torrentezel
- Nincs aramszunet[ Szerkesztve ]
instantwater
válasz Riverboy #980 üzenetére
Ha médiaszervernek is kell a miniPC akkor jó lehet a hardkernel féle odroid, de nem biztos, hogy egészséges megrakodni a telefonközpontot médialejátszóval meg akkor úgyis tesz rá az ember fájlszervert, letöltőt, stb.
De ezt majd megmondják akiknek van ilyen. Én már csak a netkapcsolat stabilitása miatt is a VPS t javaslom. -
instantwater
Örülök, hogy sikerült a callwithusos dolgot megoldani
Viszont elszomorít a dellmont bohóckodása....
Örülök, hogy más is hackeli az asterisket
instantwater
Esetleg megpróbálhatjátok a g paramétert is.
https://wiki.asterisk.org/wiki/display/AST/Asterisk+11+Application_Dial
g - Proceed with dialplan execution at the next priority in the current extension if the destination channel hangs up.
instantwater
válasz fujifilm1 #1015 üzenetére
Fuhh, hat az asterisk konzolban latszik minden, de hirtelen nem tudom, hogy fajlba irja e.
Igazabol a SIP forgalmat lenne jo logolni, amit az ngrep nevu csodaval lehet megtenni, de elore szolok, hogy pikk pakk sokezer soros fajlod lesz. Egy SIP uzenet olyan 10-20 sor.
Egy hivas kb 5-10 ilyen uzenet.Az atiras azt jelenti, hogy jelenleg Originate funkcioval indul a hivas, es szeritnem abban van a "nem-megszakadas" oka.
Meg kellene probalni atirni Dial fuggvenyre ami most Originate, de termeszetesen mas a parameterezese, meg a mukodese...Mindenesetre furcsa, hogy ami eddig mukodott, az most nem.
Dellmont... -
instantwater
válasz fujifilm1 #1017 üzenetére
Azt adtam be hogy 003614451xxxx
de nem azt kapcsolta hanem a +33611444450 et.Ez pedig csak ugy lehet, hogy megduplazodtak a szamjegyek, azaz 00003366 lett, az elejet vagta addig amig 00 maradt, majd jott a tobbi => 00336611..
Kusza.
Nem folytatnam az otletelest...A motivacio hianya leginkabb abbol fakad, hogy ilyen kiszamithatatlan a minosege a dellmontnak...
instantwater
Pont annyival adja nagykerár alatt, hogy a havi 350 Ft fedezi a percdíjon keletkező "vezteséget".
Plusz ha nem beszéled le az egészet akkor az tiszta nyereség, illetve valszeg a külföldi hívásokon van elég profit :-)Amúgy az a 7 ft nem igaz.
Azt mondod, hogyha nem beszélsz vezetékesre, akkor is max 7 ft.
Számoljunk csak.350 a havidíj, amiben 50 perc OLYAN mobil irányú perc foglaltatik, AMINEK a percdíja 4 Ft.
350 ft havidíj, 50 perc mobil = 7 ft/perc PLUSZ a 4 Ftos percdíj.
7+4=11 Ft/perc, és akkor még csak egy random 21 es szám lett kijelezve.[ Szerkesztve ]
instantwater
válasz KurtCobain #1035 üzenetére
Jaaa, én azt hittem, hogy a 350 az "előfizetés".
instantwater
instantwater
Azt javasolnam, hogy egy sima SIP kluiensbe allits be egy BC t vagy egy akarmit, ami tud tobb callerID t kuldeni.
Teszteld, hogy tudsz e caller ID t valtoztatni a kliensbol (probalj azok kozul, amik engedelyezve vannak a BC accodon).
Ha ez megy, akkor ird at reengerre az user adatait, es nezd, hogy ha NEM 21 es szamot kuldesz, akkor is Forbiddenre fut e.
instantwater
Illetve en dobnek az ugyfelszolgalatnak egy emailt, hogy asteriskbol probalsz hivni, de nem engedi, mert Forbiddenre fut.
Esetleg meg lehet oket kerni, hogy nezzek vissza a hivaslistadat, hogy miert voltak forbiddenek az X idopontban probalt hivasok...
Lehet, hogy a P-Asserted-Identity headerben varjak a szamod, de nincs header vagy helytelen az adat.
Egy emailt meger.
instantwater
válasz Drótszamár #1055 üzenetére
Szerintem maga a stick nem tud egyszerre adatot és hangot forgalmazni.
Hiszen mobilon is megszakad az adatforgalom, amíg telefonálsz.
Tehát ez modem/hardver limit, mintsem debian kérdés. -
instantwater
Logban semmi nincs?
Esetleg ratehetsz egy ngrepet az 5060 as portra, hogy egyaltalan BYE uzenet jon e, vagy wiresharkot, ha megoldhato.Mert ha BYE jon, akkor asterisk beallitasban kell keresni a megoldast, ha viszont nem jon, akkor a szolgaltato a ludas.Esetleg tudsz dialplan reszletet csatolni?
Vagy probald meg a hangfelvevo sor utan betenni egy Hangup() ot a kovetkezo sorba.
Vagy google: asterisk voicemail hangup
instantwater
Vagy a fail2ban melle meg atrakhatod a szabvany 5060 as portrol masra.
Ha nem megy mas szerver, akkor atrakhatod annak a portjara (80 HTTP, 443 HTTPS, 25 SMTP, 21 FTP, 22 SSH)
Persze azokon a portokon azokat a protokollokat ugyanugy scannelik botokkal, de azt nem tudja ertelmezni az asterisk. Ugyan szamitasi teljesitmenty igenybe fog venni az ervenytelen keresek eldobasa, de kisebb az eselye egy SIP probalkozasnak barmelyik masik porton, mint az eredeti 5060on.Az asterisk publikus IP re rakasa egy nagyon veszelyes dolog, minel hamarabb lodd be a fail2ban t vagy hasonlot.
