War Thunder: Ground Forces - legördülő öszefoglaló
CHaooSS
Kár, hogy nem lehet minden játékmódban változtatni a nézetet.. tuti, hogy azt használnám
A zene szubjektív. Nem vagy köteles szeretni mindent, amit hallasz, de ha szeretsz valamit és megmozgat, nyertél. Tehát ne engedd senkinek, hogy megmondja, mi a menő vagy a gáz, vagy mit hallgass. (...) A zene a tiéd. Daniel Nathan Leone
maximilian4
Azért ott van a "keleti 73-as csata" pl., amikor elvileg az abramsek "harcedzett" iraki páncélosokkal találkoztak. Talán a modern kor legnagyobb tankcsatája,ha jól emlékszem több mint 2 tucat tankot és több páncélost lőttek ki az abramsek veszteség nélkül. És ekkor tuti harckészek voltak az "iraki" katonák (inkább Száddám katonái).
Maxi
CHaooSS
CHaooSS
Elvileg egy komoly jó MM van a játékban ( fejlesztők szerint ) de amúgy ez hülyeség.. elvileg ezek az értékek csak azért vannak mert kell az MM-hez és az adott tank teljesítménye és játékbeli átlaga alapján rakja csatába, de ez baromság..
Legjobb lenne az egészet újradolgozni, a hidegháborús tankokat meg teljesen elkülöníteni..
SP4C3
Ja, unfair szar az egész. Tényleg jó, igazad van...
@CHaooSS +1, újra kellene dolgozni és inkább tier-ek számítsanak a matchmaker-nek ne a battlerating-ek. Minek kell komplett képlet a br kiszámításához?! Ja meg újabban a rank is számít, hogy hová kerülsz. Csapatmunka még mindíg kuka, campelés az viszont nagyon is divat lett.
-JNA- Yugoslav National Army // ⍟T-34-85⍟ // MSI H81M-P33 / Intel Xeon E3-1220 v3 @ 3.5GHz / 16GB DDR3 @ 1600MHz / Gigabyte RX470 4GB. sp4c3.speedtestcustom.com
PAtr0n
Bírtam az ilyen okos hozzászólásokat a WT hirdetésnél FB-n, pl. "aki azt hiszi, hogy lehet drifetelni egy tankkal, látszik hogy nem volt harckocsizó", meg "ez nem rally, mekkora vicc a fizika, hogy megcsúszik a tank" és hasonlók. No comment.
"Ne sikeres ember próbálj lenni, hanem értékes"
CHaooSS
Elvileg korai 70-es évek. De ha eddig elmegyünk akkor jöhet a Leo 2 első prototípusa az 69-es vagy nem tudom pontosan, de belefér.
CHaooSS
76-ban volt az első igazi T80-as, T64-et módosították addig és a T72-ből is vettek át.. azért nem m1..
CHaooSS
Addig csak módosított T64 volt, Rakjanak be akkor egy alap T64-et meg még egy verziót belőle? minek mikor tucat ruszki gép van ellenben a németeknek csak a kampfpanzer 70 és ez a Leo 2 protoípus.
Páncélban ugyan olyan szar mint a Leo 1. erősebb váltó és jobb motor miatt gyorsabb illetve kapott stabilizátort. Bocsánat, hogy akarok egy életképes tankot a németeknek ami jó az oroszok ellen... Gondolkodj már kicsit[ Szerkesztve ]
CHaooSS
"Akkor T-80 is jöhet" , 76-ig csak kocsit módosított T64 volt Ob'yekt 219 SP1-SP2
életképes a maus ? XDDDDD persze egy második világháborús tank majd egy T64-el harcol.. már az is elég röhejes hogy T10 meg M60 ellen van.. De nem gond jöjjenek a modern oroszok azok meg stabilizátorral full sebesség mellett 2km-ről keresztül lövik a Maust.. ugyan
CHaooSS
Nem számít hogy le vannak maradva az oroszok, de azért utáljad nyugodtan őket
Ó az oroszok vannak lemaradva? téényleg.."Stabilizátor meg még nincs a játékban, ha nem vetted volna észre, már jópár hk-n kellene lennie..." Látom nem értetted, hogy az új tankokra mondtam..
" de hajtogasd továbbra is, hogy köcsög orosz tankok a legmodernebbek " Német vs orosz.. ha jön a T62 meg T64 akkor szerinted mik leszenk? mert te még egy szaros prototípust sem akarsz adni a németeknek amik felveszik a versenyt az orosz gépekkel.. Jézusom.. Nem a német játékosokkal van a baj hanem a többivel mert, ha már egy normális gépet akarunk a németeknek fel vannak háborodva, hogy húha mi lesz akkor, ha ők is ki tudnak lőni minket..
CHaooSS
Igen, ha jön a T62-64 akkor T10 kap stabilizátort. nem tudom mit értetlenkedsz...
Amúgy meg panther 2-ben is volt rangefinder mégsem volt benne addig míg a többiek nem kaptak...
CHaooSS
Felőlem jöhetnek, mert akkor lehetne német M48-is meg stb. , De ott van még a Kpz-70, az német-amcsi tank.
De mi a baj a prototípussal? 69-es prototípus semmivel sem jobb mint a T64, sőt
CHaooSS
volt egy 120-as rajta ami a Leo 2 prototípuson is van, tuti azt rakják rá.
CHaooSS
T10M az elmegy kategória, nem is az újratöltés hanem a lövegsüllyedés okoz sokszor gondot.. és persze a játék csak azért is általában úgy rak be csatában hogy mi egyedül és amcsi+brit ellenünk..
SP4C3
maximilian4
Persze ez érthető. Tudom sokat szidtam a T-54-et és már unalmas, de tényleg egy nagy rakás kaki mind a 3. Azt hittem én is ha meglesz, akkor nyugodtan tudok játszani. De sajnos gazdasági katasztrófa az egész, pedig legszívesebben csak vele játszanék. Általában mínusz több tízezerrel zárok egy menetet, még akkor is ha van 3-4-5 killem. A lőszer drága hozzá és nem hatásos (ezzel a kombóval nagyon viszi a pénzt) tier5-ben, a javítás is drága és könnyen kilövik.
Maxi
SP4C3
CHaooSS
Nekem az a bajom, hogy van még két db. T54 ami mocskosul drága.. és azok utána lesznek az újabbak mert T10 után már nem lesz heavy tank.. újak meg érdekelnek.
Amúgy mehetnénk ám szakaszba mert T10-et még ki akarom fullozni, kéne az a HEAT
CHaooSS
SP4C3
Persze-persze, nem is arra céloztam, csak ne lenne ilyen UNFAIR. Maga a játék tényleg nagyon szépen meg van csinálva, ami biztos egy rakás pénzbe került, de él a mondás: Nem mindegy miképp nyered meg a háborút. Legyen prémium, de ne folyásolja be a játék menetét és tisztaságát.
CHaooSS
WoT-ban soha nem volt olyan, hogy csak aranyért kaphattál lőszert.
Dewri
Én is nagyon vártam a WT-t, mikor kijöttek az első videók és még zárt béta volt. Annyira nagyon, hogy vettem is egy alapcsomagot, valami kis fos tankkal, hogy végre játszhassak, mert a wot már akkor egy halom ***** volt... Pedig soha nem költöttem és azóta se költök ilyen online játékokra! ÉS valóban jó is volt, iszonyat grafika és hangok, fíling, nincs hp, nagyon ott volt, mikor a Stuggal, KV1-el szét lehetett vágni mindenkit.
Azonban manapság? Kv1 lassú, vak, bármi keresztüllövi, a medek tolják rá az unlimited artyt, életképtelen lett. Stugot 1 lövésből ki lehet kapni, ha meg épp meg tudok állni leskelődni valahol, akkor lebombáz valamelyik repülő... Utoljára mikor mentem a játékkal, éppen nyélgázzal haladtam a pozíció felé valami német Pz-vel, mikor jobb-elölről egy lövésből kiszedett egy M5 Stuart. Menet közben, nem is láttam, simán egy lövéssel egy kis semmi tank...Élvezhetetlen lett ez is, a zárt bétához képest mindenképp (a hajós játékban szintén zárt bétás voltam, mert kaptam kulcsot, na az is durván más volt, mint az éles, úgy látszik azon dolgoznak a fejlesztők, hogy a jónak induló játékokból játszhatatlan valamit kreáljanak...), de egyébként is mostmár erősen wotos: a látótáv (te nem látsz semmit, de 4en lőnek...)/eltűnő tankok (ami eleinte nem volt, ez volt az egyik legvonzóbb a korai videókban a wot után!!!), a nem megy át a lövés, pedig simán át kéne mennie, a te lövésed pattan/az ellenfélé bemegy esetek sorozata, a te csapatod mindig tele autistákkal/szemben mindig pro gárda, ésatöbbi... Sajnos a grafika/hangok már nem tudják ezt a sok kellemetlenséget ellensúlyozni, ez már messze nem az a
játékélmény ami volt, ami lehetne...Jelenleg az új Armored Warfare az, amiben még megvan a szórakozásfaktor, de KIZÁRÓLAG PvE, azaz botok elleni játékmódban (ott van ilyen külön, 3 nehézségi fokozattal), mert a sima ember elleni normál csaták ott sajnos instant wot copy-paste alapon lettek megcsinálva... Ha nem lenne PvE, már az is kuka lenne, mint a többi...
CHaooSS
Most komolyan az álcáért arannyal kell fizetni ?
Mellesleg ulq játékosok mellett meg nem sokat ér.. áh vicc[ Szerkesztve ]
BoB
És úgy tűnik 500 aranyért az ember megveszi mindegyik fajtát, nem csak egyet. De nem biztos.
Örülök hogy aranyba kerül, különben ez lenne, amiről már beszéltem:
Nagy játék lenne ha minden így nézne ki ezek után...
(abszolút nem is valóságos, hiszen semmilyen optikát, rést nem takarhat hiszen ki kell nézni egy csomó helyen...)
You may corrupt the souls of men, but I am steel. I am doom.
SP4C3
felismerem a tankod, a minap játszottunk. szidtalak is, mert oldalból kilőttél 1 hittel. vagy nem a tied?
SP4C3
Nem tegnap volt, hanem a napokban. Azthiszem M4A6-val, de nemtudom, mert minden fornton játszok.
Most visszamentem kisebb tierekbe, mert egyszerűen nem lövök semmit, 3 olyan kör volt egymás után, hogy mind3 spawnomat 1 lövésből kilőtték + alig volt találatom és azt mondtam, hogy jó itt ezt befejeztük.TARGET UNDAMAGED - TARGET UNDAMAGED - TARGET UNDAMAGED - TARGET UNDAMAGED - TARGET UNDAMAGED - TARGET UNDAMAGED - TARGET UNDAMAGED - TARGET UNDAMAGED - TARGET UNDAMAGED - TARGET UNDAMAGED - TARGET UNDAMAGED - TARGET UNDAMAGED
CHaooSS
Remek.. kezdem unni, hogy folyton kibombáznak vagy szarrá lőnek a 30 milisekkel..
vissza kéne állítani a szimulátor csatákat.. az azért élvezhető mert nincs ennyi repcsi
PAtr0n
Nincs semmi probléma, csak annyi, hogy a taglalt BR-ben kínlódás a németeknek. Ennyit írtam. BR 5.7, na jó, még talán a 6.0 játszható velük. Meg néha gusztustalan a repeszszóródás, de az szinte minden BR-ben. Mintha a német APCBC gyengítve lenne. Mentem pár kört pár hónapja a prémium T34E-vel. Szinte minden egy lövés volt. Ha annyira benne vagy a profilomban nézd meg a statisztikát vele. (1 RB, 5 SB csata, 40+ kill). Nincs miről beszélni.
USA már nem annyira virgonc, ott nem érzek szarszagot. De az oroszokkal sok a sunyizás.
Sok dolog placebo hatás, ezt aláírom, de nagyon sok a furcsaság is a játékban. Az orosz Yak-ok FM-je a kedvencem, (nyilván nem AB-ban, az nem mérvadó), hihetetlen manővereket művelnek.Ja igen Panther: Ha tornyon lövi egy orosz, általában mind a 3 tag halott. Szinte mindig.
CHaooSS
Volt pár custom skin amit meg lehetett szerezni
CHaooSS
185 csata és kicsit több mint a fele van meg :/
bár 54k kevesebb kell mert heatfs nem érdekel, elég szar ittt, azt hagyom a végéreszakasz mehetne majd most a hétvégén..
maximilian4
Ez teljesen jogos. Akkor mondom úgy, hogy lehet valamit kezdeni az alaplövedékével. Nézzük az összes T-54-es alaplövedékét. Erősen poén faktor t5-ben. És mennyit kell fejleszteni hogy kapj egy valamire valő apds-t, mert még csak nem is a következő fejlesztési tierben kapod meg. Fo*staliga. De a briteknek ott van alapból az összes tier4-es tankjukba az apds, ez a lényeg. Én meg annyi engedményt nem kapok, hogyha már egyszer kifejlesztettem az apds-t a T-54-nél, akkor megkapjam a kövi T-54-ben is, és ne az őskövület, nullahúsz átütésű sza*ral kelljen kéezdeni, aztán meg az apcr...
(#3680) CHaooSS
Szoktál még menni szovjet tankokkal?[ Szerkesztve ]
Maxi
CHaooSS
T10-et elöl akárhol meglövöd "átüt"
csak az a baj, hogy lőszer lazán be tud robbanni tőle...[ Szerkesztve ]
- Ipad Pro 12.9" 3.Gen ( 2018 ) WIFI+ Cellular. 1 TB !!! , Üzletből, Garanciával, beszámitás
- Canon Powershot SX700 HS fényképező / kamera eladó! Választható tartozékok!
- Lenovo ThinkPad T490 14" FHD IPS i5-8365U 16GB DDR4 512GB NVMe ujjlolv., gar
- IPhone 13 256GB Green gyári független megkímélt akku 91%
- IPHONE SE 2.GEN 2020 64GB FÜGGETLNE NAGYON JÓ AKKU, GARANCIA, ÜZLETBŐL
