andriscs
andriscs
#104
Hi!
Rájöttem közben, hogy nem a vinyó áll le, vagyis nem az áll le először, hanem a Tálca(explorer) hibája miatt van a bibi. Hirtelen belassul a gép, és a kattintásokat olyan lassan hajtja végre, mintha egy 386-oson probálné WinXP-t futtatni. Ilyenkor valamilyen puffer megtelik (nem az egér, mert azt felraktam 300 utasítás tárolására), hirtelen megáll az egér, pár 10 mp múlva továbbmegy, szóval a gép mintha le lenne lassítva a tizedére sebességben. Mi okozhatja ezt? A bad sector-ok vagy valami szoftver jellegű hiba? Aki már találkozott ilyesmivel, az adjon tanácsot pls! -
andriscs
Hi!
Szerintetek lehet olyan, hogy leáll a winchester működés közben? Mert a ritkán előforduló fagyásokra nem tudok mást kitalálni. Ilyenkor semmi jele, hogy a vinyó dolgozna (Seagate 80 GB), de semi nem működik. Náhány bad sector van rajta. -
andriscs
Hi!
Használtam egy másik programot, a Disk Checker 3.0-t, és a rendszervinyón a következő hibát találta:
2779401. Data error (bad CRC).
Ez gondolom bad sector (mivel ott a szektorszám és surface test van). Most még egy kérdésem van. a Scandisk által futatott jó hosszú surface test elkülöníti a bad sector-os részt, vagy ezen már csak a szervíz segít? Fontos lenne, hogy segítsetek, mert akkor gyorsan kell intézkednem.
[Szerkesztve] -
andriscs
CsendPenge
#51
Hi!
Valószínűleg azért ír hibát a SeaTools is, mint a Seagate Disc Wizard: a SMART-ban lévő warning miatt, mint az fentebb látható. Gondolom, hogy ezért nem megy végig a teszt. -
andriscs
CsendPenge
#48
Hi!
Ez a SMART Warning bad sector-ra utal? És a javítás közbeni adatvesztésre gondoltam.
[Szerkesztve] -
andriscs
CsendPenge
#43
Hi!
Eddigi gond az volt, hogy a gépem érthetetlen okokból másolás közben kifagyott, de semmi kék halál vagy valami, hanem csak kimerevedett a kép, semmire nem reagált, csak a reset segített. A másolás miatt gondoltam, hogy esetleg IDE kábel (amik újak), vagy vinyó miatt van a dolog. Így jutottam el HD Tune-ig. -
andriscs
Hi!
Így néz ki a teszt:
Ez bad sector vagy egyéb ártalom?
[Szerkesztve] -
andriscs
CsendPenge
#33
Hi!
Ismered amúgy a HD Tune-t? Mert fogalmam sincs, hogy a damaged block az mire utal. Adatsérülés (logikai) vagy fizikai? Érdemes lenne lefuttatnom HDD Regenerator-t? -
andriscs
CsendPenge
#25
Hi!
Az a helyzet, hogy elég sok fontos adat van rajta, nem akartam leformázni. Van olyan progi, ami megmondja Windows XP-nek, hogy ott bad sector van, oda ne írjon? Mert nekem az lenne a legjobb megoldás. -
andriscs
Hi!
Van egy Seagate Barracuda IV 7200-es rendszervinyóm, 2 éves. Csak úgy próbaképpen futattam rajta a HD Tune 2.00 program Error check alkalmazását. Végig ment a vinyón, és 1347 MB-nál talált egy db damaged block-ot, ami max 30 mega lehet (annyi egy kocka a felületkiosztásnál). Máshol nem volt rajta hiba. Természetesen semmi leírás arról, hogy ez file-hiba, vagy bad sector vagy valami. Ezért letöltötem Segate oldaláról a SeaTools nevű progit, amit csinál egy boot CD-t, aztán úgy vizsgálja a vinyót. Kipróbáltam, de nem tudta egyik particiót sem végigellenőrizni (pedig csak File Structure ellenőrzésen volt), a report-ban az van, hogy ''Test failed with critical errors''. Ez most bad sector vagy csak valami hibás file? Addig nem akarom futtatni HDD Regenerator-t, amíg nem tuti, hogy bad sector. Aki már találkozott ilyesmivel, az segítsen! Köszi!
- Villanyszerelés
- Milyen okostelefont vegyek?
- Linux kezdőknek
- Nothing Phone 2a - semmi nem drága
- iPhone 17 256 GB Levander - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok - Számlás
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- magyar billentyűzet - 121 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 - 4 év gar
- Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Xiaomi 17 Ultra Starlit Green 512GB használt karcmentes garancia 2029.03.05.-ig + Photographer Kit
