Ezt érdemes elolvasni: [link]
Csupingo
válasz ricsi99 #11509 üzenetére
Ő foglalkozott ilyen dolgokkal, talán tud segíteni, ha megkérdezed.
Villám Shakesespeare... Főnök, ha zavarja a fogsora, vegye ki! (M-N)
Csupingo
válasz tökfőzelék #11536 üzenetére
Mi lenne, ha rövidebb nevet adnál nekik? Nem vírustól ilyenek, vagy ezt hogy sikerült összehozni?
Csupingo
válasz isti732712 #11691 üzenetére
Esetleg eszközkezelőben az usb hub-nál: a gép kikapcsolhatja ezt az eszközt. Pipa kivesz.
Energiagazdálkodásnál usb szelektív felfüggesztést letiltani.Ha egyik se jön be, meg lehet próbálni úgy is, hogy a win-ben kikapcsolod a gyors rendszerindítást.
Csupingo
válasz LLKobe #11728 üzenetére
Valóban. Felületesen olvastam a kérdést, ilyet talán még mindig nem tud. Most találtam ezt a programot, ennél említik, ha minden igaz. Még ez is szembe jött, de ez lehet, hogy valami régi vírustanya: actual multiple monitors.
Csupingo
válasz Vitaqo #12063 üzenetére
Mióta a win 10 megjelent, azóta vannak ilyen titokzatos laptop lemerülések. (Lehet, már a 8-nál is volt, de azt a topikot nem olvastam.) Ha asztalról alt+f4-gyel állítod le, akkor is csinálja? Esetleg ki lehet kapcsolni a hibernálást, gyors rendszerindítást, talán az is segít. Ha van a biosban, akkor a power state állapotokkal is lehet kísérletezni.
Olyat is írtak már, hogy ilyenkor felébreszti a gépet és frissít.
Csupingo
válasz Vitaqo #12068 üzenetére
Alt+f4-gyel próbáld kikapcsolni. De az is lehet, hogy felébred éjszaka és azért merül. Azt elvileg ezekkel a parancsokkal lehet megnézni:
powercfg -lastwake
powercfg -requests
powercfg -devicequery wake_armed
powercfg /waketimersVillám Shakesespeare... Főnök, ha zavarja a fogsora, vegye ki! (M-N)
Csupingo
válasz Raysen623 #12335 üzenetére
Kezdésnek vedd ki a pipát innen. Ha megint gond lenne, akkor elvileg megáll a hibaüzenetnél és az már segíthet a megoldásban. Nagyon látatlanba lehet memória, vagy driver gond. Esetleg tápegység, de akkor általában nem indul újra, hanem leáll teljesen.
Csupingo
válasz Raysen623 #12340 üzenetére
Nem használom, de szerintem igen. Talán még abba is előcsalható a régi vezérlőpult, mint a 10-ben, ha a start menüben elkezded gépelni: vez.... Ha nem is itt, de valahol biztos létezik a 11-ben is.
Csupingo
Csupingo
válasz viperabácsi #12706 üzenetére
Ha valami portable változat, ami win újratelepítés után is működne, akkor érdemes lenne másik partícióra tenni ebből a szempontból.
Csupingo
válasz Janusz001 #12782 üzenetére
Biztos, hogy win-ben a kiterjesztést választottad? Ha megnézed a felbontásokat kijelzőként, azok rendben vannak? Esetleg a driverben valahol itt is nézelődhetsz. Nálam a tv-n a gyors menüben is lehet variálni a képméretnél. Pl.: széles, 4:3, mozi, 16:9, stb.
A win 10-ben már van valami hülyeség, hogy az asztal felbontása eltérhet a kijelző felbontásától. Az rendben van?[ Szerkesztve ]
Csupingo
Csupingo
válasz Flash82 #13065 üzenetére
Milyen géped van? Nem amd x570-es alaplappal? Itt ilyenről írnak. Ha jól értem, valakinél segített, hogy 1-2 dolgot átállított a bios-ban. Cpu, vagy memória tuningot nem használsz? Milyen videokártyád van? Érdemes lehet akár vga nélkül is tesztelni, ha van igp a prociban.
Csupingo
válasz Flash82 #13071 üzenetére
Esetleg a kártya topikjában is kérdezz rá! Pl. kicsit nagyobb feszültséget beállítani az ilyenkor használatos alacsonyabb órajelhez, vagy vga drivert cserélni, alaplapi bios-t frissíteni. Bár ha eddig nem csinált ilyet, akkor lehet, hogy valami tényleg elromlóban van.
Csupingo
Esetleg a win-ben kikapcsolhatjátok a gyors rendszerindítást, talán segít. Vagy a biosban bekapcsolni a max power saving-ot és az erp-t.
Csupingo
válasz Atish19 #13422 üzenetére
Nem használom ezt a win-t, de esetleg nézd meg a tálca értesítési beállításait. Engedélyezve vannak e ezeknél a programoknál az értesítések. Esetleg az adott programokban kapcsold ki, okézd le, indítsd újra a programot aztán kapcsold vissza az értesítéseket, indítsd újra, hátha.
Csupingo
válasz Atomantiii #13523 üzenetére
Esetleg próbáld ki, hogy kapásból 11-et telepítesz, nem 10-et frissítesz, hátha akkor nem lesznek ilyen gondjai.
Csupingo
válasz Elemental #13568 üzenetére
Valakinél ez volt a megoldás.
Csupingo
válasz isti732712 #14498 üzenetére
Egy régebbi cikkben ezt írták, bár lehet, már nem aktuális:
Szerencsére van megoldás is a problémára, egyszerűen el kell távolítani a KB5023706-os frissítést. Ehhez látogassunk el a beállításokhoz (Settings), válasszuk ki a Windows Update menüpontot, majd a Frissítési előzményeket (Update History) megnyitva keressük meg a Frissítések eltávolítása (Uninstall Updates) opciót, ahol csak ki kell választani a KB5023706-os csomagot, majd az Eltávolítás/Uninstall gombra kattintva meg is szabadulhatunk tőle.
Ezt nézted? Pár napja szembe jött egy frissebb cikk is, ott több csomagot említenek, de azt nem találom.
Csupingo
válasz szkaroly #15345 üzenetére
Bios-ban nincs beállítva nálad, hogy áramszünet után kapcsoljon be?
Csupingo
válasz jencsikdani #15404 üzenetére
Nem az a gond, hogy uefi only-ban van a bios és olyankor nem látszódnak az mbr-es meghajtók?
Csupingo
válasz ReSeTer #15544 üzenetére
Talán mert nem áll le teljesen a gyors rendszerindítás miatt? Ha azt kikapcsolod, úgy nem működne újra normálisan?
Pár variáció. Valamelyik talán jó, ha az első ötlet nem hoz eredményt.
Csupingo
Közben még ezt találtam: SHUTDOWN /S /F /T number-in-seconds
Elvileg ilyenkor csak egyszer áll le.Villám Shakesespeare... Főnök, ha zavarja a fogsora, vegye ki! (M-N)
Csupingo
válasz Ace Ventura #15554 üzenetére
Esetleg ezt próbáld ki. Amd kártyáknál időnként előkerül ez a gond, érdemes lehet több régebbi driverrel is tesztelni.
Csupingo
A biosban tudod bekapcsolni. Hogy ez hatással van e a mostani operációs rendszeredre, azt nem tudom, már rég kapcsolgattam. Ha legacy módban telepítettél, akkor lehet, hogy újra is kell telepíteni uefi-ben bekapcsold secure boot mellett.
A topiklakók biztos többet tudnak erről, szerintem segítenek.[ Szerkesztve ]
Csupingo
válasz viperabácsi #15673 üzenetére
Memória nincs húzva? 1,35V-ot állítottál be neki? Proci nincs húzva? Esetleg sata kábeleket átnézni, háttértárak állapotát ellenőrizni.
Csupingo
válasz viperabácsi #15676 üzenetére
Azért ránézhetnél a biosban, hogy megfelelő e a memória feszültség. Esetleg kipróbálhatod úgy is egy ideig, hogy kikapcsolod a gyors rendszerindítást, talán a memória tartalom kiírásakor jön elő ez a hiba leállásnál.
Végső esetben eltávolítod ezt a frissítést és megvárod a következőt. Konkrétan erre sajnos nincs tippem.Villám Shakesespeare... Főnök, ha zavarja a fogsora, vegye ki! (M-N)
Csupingo
válasz Migiri85 #15728 üzenetére
Én is olyat láttam, hogy raid drivert kéne betallózni, de valakinek ezek a bios beállítások is segítettek:
CSM módot kikapcsolni (launch csm disabled)
In the second step, turn CSM (Compatibility Support Module) mode off in BIOS in Advanced Settings in Boot Section.A secure boot-nál ne windows uefi-t, hanem other os-t beállítani.
The third step, change the SecureBoot option to Other OS in BIOS in Advanced Settings in Boot Section.Villám Shakesespeare... Főnök, ha zavarja a fogsora, vegye ki! (M-N)
Csupingo
válasz jencsikdani #15925 üzenetére
Videokártya hibánál is produkálhat ilyet. Mikor a win a drivert töltené, akkor megadja magát. Anélkül bizonyos esetekben szokott még működni.
Esetleg csökkentett módban indítsd el. Ha úgy van kép, töröld a vga drivert és próbálkozz régebbi változatokkal.
Csupingo
válasz 5leteseN #16372 üzenetére
Nálam hasonló hibás letöltéseket instabil gép okozott. 4 db memóriát nem szeretett a régebbi ryzen processzorom. (Vagy a proci vagy memória tuning nem volt jó, már nem emlékszem pontosan, hogy melyik okozta.) Nálad nincs valami elállítva, vagy milyen géped van?
Most látom, hogy nem ryzen-ed van. Valami nem melegszik túl? Esetleg elmozdult, vagy hibás sata kábel?
Csupingo
Csupingo
Hang driver újratelepítése, vagy régebbi változat volt már próbálva?
(Olyat mondjuk még nem láttam, hogy egy olyan monitor megjelenik a hangeszközök között, ami nem tud hangot kiadni.)
Eszközkezelőben ott van az alaplapi hangeszköz is?
Biosban ki lett kapcsolva a "hangkártya"?[ Szerkesztve ]
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
- Windows, Office licencek a legolcsóbban, egyenesen a Microsoft-tól - 2990 Ft-tól!
- Adobe Creative Cloud - 2024. 04. 05 - 2025. 04. 05-ig
- Canva Pro előfizetés - 1 éves
