A topic a Microsoft Windows 7 operációs rendszerrel kapcsolatban felmerülő kérdésekkel fogalkozik:
Gyakori hibajelenség: A Windows Update csak keres-keres (svchost.exe jelentős a processzorterhelés), de nem talál frissitéseket. Itt a megoldás (Az angol nyelvű forrásanyag: http://wu.krelay.de/en/ )
brd
Valaki nem tudja véletlen, hogyan lehet azt az üzenetet kikapcsolni, amikor a Win7 a SMART alapján nyávog, hogy hibás egy HDD? Lásd pl.
The only real valuable thing is intuition.
brd
válasz Fuser és Tsa #19887 üzenetére
Namármost win7-nél csak egy nyomtató látszik az eszközökben (bár a tulajdonságokban felkínálja a három verzió közötti választást), és akármit csinálok, A4 az alapértelmezett papír.
Az pont ugyanaz, csak valamelyik majom kitalálta, hogy ez a továbbiakban az azonos típusú (pontosabban adott portra kötött/azonos IP-vel rendelkező) nyomtatóknál így legyen. Teljesen egyenértékű a context menüből választott nyomtató tulajdonság(, queue beállítás stb.) azzal, ami XP-ben külön nyomtatóként jelenik meg a Nyomtatók mappában (amikor többször telepíted ugyanazt, de más néven).
Tehát, ha ennek tudatában nem lehet jól beállítani az adott, más néven futó nyomtatókhoz a beállításokat, akkor a driverrel van gond (feltételezve, hogy a software, amiből nyomtatnál, rendelkezik olyan funkcióval, hogy nyomtatót tudj választani adott nyomtatásokhoz).The only real valuable thing is intuition.
brd
válasz Fuser és Tsa #19889 üzenetére
A driverbe nem nagyon fogsz tudni beletúrni sajnos. Másik/régebbi driver nincs is?
brd
Veszélyesek ezek a hozzáértő által lektorálatlan cikkek, sokszor van bennük butaság, ebben legalább 5 pont...
Valamelyik pontnál valószínűleg elrontottál valamit.
Ha a 6-osat esetleg nem csináltad volna meg, most milyen jól jönne...! (Elég lett volna a méretét korlátozni pl. 2-3 GB-ra.)The only real valuable thing is intuition.
brd
válasz #01682176 #19913 üzenetére
Haverod. Egyébként a Windows Live Essentials 2011 nevű förmedvény része, a M$ egyik olyan terméke, ami segít a RAM/CPU gyártóknak, hogy ne haljanak éhen. Nyugodtan lelőheted (kikapcsolhatod a szolgáltatást, ahogy írják az egyik linken), ha zavar, vagy eszi a CPU-t/RAM-ot.
brd
Indexelés/prefetchek kikapcsolása tök felesleges. írásban nem számít, és a RAM még mindig gyorsabb mint az SSD, ezért, ha ki is kapcsolja valaki, akkor ne az SSD miatt tegye. A rendszervisszaállítás nem kevesebbet ír, ha le van korlátozva a mérete, hanem kisebb területet használ, 2-3 GB szerintem a legtöbb esetben bőven elég (nekem még nem kellett több), de ez szintén nem az SSD miatt kell (legfeljebb azt lehet ráerőltetni, hogy az SSD tárterülete általában kisebb, mint egy átlagos HDD). A hibernálás ízlés szerint (ha kell, akkor kell, de az SSD-nek ez egyébként viszonylag kevésbé káros írás, mert szekvenciális). A pagefile átrakása szerintem értelmetlen, pont jó, hogy az SSD-n van, mert gyors. Annyit nem írogat bele, hogy nagyon káros legyen, főleg, ha kicsire van véve.
brd
Most is az határozza meg, lényegében ma sem tud többet annál egy számítógép, hogy meghatározza, ill. megmondja, folyik-e valamerre áram, vagy nem. Csak ezt egyre gyorsabban (és egymás mellett többször) tudja megtenni. Azt kellett volna idejében megrugdosni, aki a számítástechnikában a SI 1000 alapú előtagok helyett 1024-et értett (pontosabban azok nagybetűs megfelelőjével, pl. k -> K), és ezt valami tömegpszichózisként másokra is rá tudta erőltetni.
jericho69: Én még nem találkoztam olyan 500 GB-os HDD-vel, ami 500 GiB lett volna, úgyhogy szerintem rosszul emlékszel. A kép alapján a program szerint minden rendben. Van egy 500 GB-os (~465 GiB-es) HDD-d, amelynek a teljes területét elfoglalja 1 db partíció.
brd
válasz Gallowgater #19994 üzenetére
A HUB nélkül ki tudod próbálni a cókmókot? Az is lehet esetleg hibás.
brd
válasz CoolBoy323 #20301 üzenetére
Az indexelés viszonylag kevés írással jár, a nagy része olvasás, és miután elkészül, csak az új dolgok létrehozásakor csinál egyáltalán bármit. Kapcsold be nyugodtan. Persze csak ha szoktad használni a beépített keresést (pl. ha a start menübe gépelsz valamit, az is ezt használja), mert egyébként felesleges.
brd
válasz stupid user #20303 üzenetére
Nem sokat tudsz tenni az ügy érdekében, ugyanis alapvetően a programot kell úgy elkészíteni, hogy (jól) kezelje a többmagos CPU-kat.
tupacamaru: Ez a többmagos CPU-knál sebességben már nem sokat számít (minél több magos, annál kevesebbet számít).
brd
válasz dokee78 #20386 üzenetére
Sehogy, ezért kell neki opcióként megadni, pl. így:
"D:\Program Files\Java\jre7\bin\java.exe" -jar "d:\Documents and Settings\username\Application Data\.minecraft\bin\minecraft.jar"(A -jar opció kimaradt az előbb, csak fejből írtam.)
cigam: Köszi', 1x év winfos rendszerek simogatása közben csak ragadt rám valami.
brd
válasz dokee78 #20392 üzenetére
Az idézőjel azért kell, hogy ne opciónak nézze, tehát nem. A java.exe után közvetlen kell egy, ill. a c: elé, aztán a -jar[szóköz] után, és a .jar után közvetlen (ahogyan az én hozzászólásomban van).
Előfordulhat még, hogy a java.exe-nek más opciókat is meg kell adnod a helyes működéshez, ezeket úgy tudod kilesni, hogy elindítod normálisan a programot (ez gondolom egy sima .exe, vagy egy parancsikon lesz), majd pl. a feladatkezelőből kinézed, hogy a java.exe-vel milyen opciókkal fut a program (be is kell kapcsolni a feladatkezelőben külön a parancssor oszlopot, fent, a nézet menüből).The only real valuable thing is intuition.
brd
válasz dokee78 #20394 üzenetére
Az az egésznek a háttere, hogy a .jar file-t valójában mindig a java.exe futtatja, legfeljebb ez el van a felhasználó elől rejtve. Az idézőjel akkor kell, ha valamilyen elérési útban szóköz van. Pl. ha az asztalról akarnál egy .exe-t parancssorban indítani, akkor a
c:\Documents and Settings\username\desktop\valami.exe
kiadása azért nem jó, mert a gép számára ez úgy néz ki, hogy a
c:\Documents
nevű file-t akarod indítani, és az
and
ill. a
az opciói.
Van még, ami nem világos?The only real valuable thing is intuition.
brd
válasz picur27 #20397 üzenetére
Ezek a M$ feltételei. Ebben benne van, hogy vásárláskor telepítve kell lennie az OS-nek. Elképzelhető, hogy ahonnan veszed, meg tudják ezt neked oldani, hogy a számlán együtt szerepeljen a kettő, meg kell kérdezni.
Ha ún. OEM-et veszel, akkor adott gépen akárhányszor újratelepítheted, másikra viszont egyáltalán nem viheted át (a gyakorlatban ez menni szokott, viszont a licence szerint így egyértelműen bukta, tehát kísérletezni lehet, de ellenőrzéskor borul a bili), nem OEM, hanem nálunk ún. dobozos (vagy máshol Retail, de erre viszont nem vonatkozik a M$ jelen kedvezménye, erre figyelj!) esetén akárhányszor, akárhol (persze egyszerre csak 1 gépen használhatod).The only real valuable thing is intuition.
brd
válasz Hauserjoci #20444 üzenetére
Másold át a DVD-ről a bootmgr-t a boot könyvtárat tartalmazó partícióra. A DVD betűjele, ha jól emlékszem, X: lesz a parancssorban, a boot könyvtárat tartalmazó pedig valószínűleg c: (ezt kideríteni a dir c:, dir d: stb. parancsokkal tudod, pl., és amelyiknél lesz boot könyvtár a listában, az kell neked) így a kiadandó parancs:
copy x:\bootmgr c:\
De mielőtt bármit csinálsz: hány partíció van a Win7-et tartalmazó háttértárolón, ill. hány háttértárad van (HDD, SSD, RAID tömb, ilyesmi)? Ha a válasz 1 vagy 2 (partíció), ill. 1 (háttértár), akkor csinálhatod, amit írtam. Ill. még az a kérdés, melyik az aktív partíció, annak kellene lennie, amelyiken a boot könyvtár van.The only real valuable thing is intuition.
brd
válasz looser #20463 üzenetére
Nem tudod véletlenül leválasztani, mert kiírja, hogy most nem lehet. Legalábbis az OS-ét biztos nem, mert azon mindig lesz megnyitva file.
Indításnak. De erősen driverfüggő a dolog, kell hozzá némi szakértelem. Esetleg, ha olyan az alaplapod (és hozzá a driver), akkor a BIOS-ban lehet állítani portonként, hogy hot-swap legyen-e.The only real valuable thing is intuition.
brd
Telepíthető nélküle, 30 napig probléma nélkül használhatod kulcs nélkül, 120 napig elvileg 30 naponként rearm-olgatva. Ha ezek letelnek, akkor indításkor/update futtatásakor nyávogni fog, hogy átverés áldozata vagy, azonnal aktiváld, mindmeghalunk. Ill. ha jól emlékszem, pluszban leállítja magát pár óra működés után (utána elindítható).
brd
válasz bluobluo75 #20656 üzenetére
Parancssorba: dism /online /cleanup-image /spsuperseded. Az SP1 által frissített file-ok régi verzióit törli.
brd
Akkor hajrá partíciót készíteni rá, és formázni, mindezt a lemezkezelőben. Lehetőleg ne dinamikus lemez legyen belőle. Az első kérdés, ha a lemezkezelőben valószínűleg az lesz, hogy inicicalizálni akarod-e. Akard, aztán mehet rá a tetszőleges méretű partíció (valószínűleg az egész HDD-t elfoglaló lesz a jó neked).
brd
válasz Bjørgersson #20833 üzenetére
Igen, töröld az üres partíciót, és terjeszd ki a partíciókat a kívánt mérettel (bár "lefelé" - a 65,6-ost - nem tudom, lehet-e kiterjeszteni, sosem próbáltam, reméljük, az is megy, de ha nem, akkor külső programmal meg lehet oldani).
Iscariah: Normáliséknál igen, de ez M$, itt a ritkán működnek úgy a dolgok, ahogyan egy nem csökkent értelmű, elhülyített ember elvárja/elgondolja.
brd
válasz Bjørgersson #20858 üzenetére
De, ha teljesülnek a feltételei, pl. nem kell adatot áthelyezni. Egyébként csak külső programmal. Ill. lehet, hogy a lemez eleje felé sem lehet partíciót kiterjeszteni, ezt még sosem próbáltam.
brd
válasz Bjørgersson #20869 üzenetére
Tegyél be képet a Win7-es partíciókezelőről, hogy lássuk, merre hány méter!
brd
válasz DeFranco #20935 üzenetére
Elindítod, és megkeresed az ütemezést benne, ezen kívül nagyon nincs mit állítani. Ha kell, az már úgyis Power User kategória. Annyi talán megjegyzésként, hogy ne úgy állítsd be, hogy a windows automatikusan kitalálja, hogy mit kell menteni, hanem te add meg kézzel, mégiscsak jobban tudod (remélhetőleg ). Ha gyors visszaállítást akarsz, akkor a teljes rendszerpartíciót kell menteni, ill. ha másik partíción is van felhasználói adat, akkor nyilván azt is...
brd
válasz Teasüti #20928 üzenetére
Nem, driverfüggő. Ha a gyártó úgy akarja, akkor nem képes rá az eszköz, ha úgy, akkor igen. Ha Win7 kompatibilisnek hirdeti, de nincs olyan driver hozzá, amivel megjelenne a virtuális adapter, akkor kend a gyártó hajára (borítsd rá az asztalt), ez ugyanis előírás ehhez a certificate-hez. Újabb, esetleg régebbi driver nincs hozzá?
Egyébként a félreértések elkerülése végett: ez csupán egy topic, nem online helpdesk. Ha valaki hozzáértő erre jár, és van kedve, válaszol, ha nem, nem.
brd
válasz DeFranco #20993 üzenetére
Hello!
Én még nem találkoztam ebből fakadó problémával semmilyen gépnél. A dolog (Intelnél DVMT, nevezzük nevén, de az ATI/Nvidia varázslata is ugyanez pepitában) úgy működik, hogy a chipset/BIOS eszközként (ezt úgy értem, hogy az eszközkezelőben is ez látszódik a VGA-nak lefoglalt RAM-ként) 1-256MB-ot (talán ez a max. jelenleg, de úgy 32-64MB-nál többet csak spec. esetben érdemes beállítani, olyankor, amikor egy alkalmazás a VGA-nak dedikált RAM-ot kérdezi le, és azt kevésnek találja, ezért nem indul; azt, hogy pontosan mennyi ez a foglalt terület, azt chipsetje/BIOS-a/integrált VGA-ja válogatja, és ezt szokták fixednek hívni a BIOS-ban) lefoglal (ezt nem is tudja az OS egyéb célra használni, ennyivel látszódik a rendszerpanelen kevesebbnek a használható RAM x64 esetén (pl. 8GB-ból, 7.98GB használható); x86-nál persze emellett az egyéb eszközök RAM-ja is levonódik, vagy akár a chipset/BIOS is vághat mondjuk 3GB-nál, pl. a ThinkPad T60-nál ez a helyzet), majd, ha a driver elindult, akkor a driver kéri el az OS-től az esetleg szükséges plusz memóriát menet közben. Ha nem kapja meg, nem kapja meg, de elvileg mindig meg kell kapja, mert a nem eszközök által lefoglalt memória (szinte, de most ne bonyolítsuk) teljes egészében csak ún. virtuális címtartomány, ami nagyobb, mint 4GB (32 bites OS-nél is, igen, még XP-nél is, de ebből XP-nél egyszerre max. 4GB - mínusz a HW-címek persze - lehet használatban, a többi pl. a pagefile-ban foglal helyet). Tehát az OS erről tud, és semmiféle összeakadás nem is lehet, ha minden úgy működik, ahogyan kell/leírják (nem hibás a driver pl.). Ha egyszerűsíteni akarom a dolgot, akkor hasonló módon foglal (ill. kérelmez) ilyenkor a driver memóriát a VGA-nak, ahogyan azt egy alkalmazás tenné (persze nem pontosan, mert driverről van szó, ez a kernel "része", nem abból az ún. poolból foglal, ahonnan egy user-módú alkalmazás, de megint csak ne bonyolítsuk). Tehát az így, driver által lefoglalt plusz memória nem HW-szinten (ahogyan a VGA-nak dedikált RAM foglalódik, ez fentebb az 1-256MB), hanem a driver/OS szintjén foglalódik le, emiatt ez nem is akadhat össze semmivel, mert az OS osztja ki a driver számára. Ez nem árnyékolódik (shadow) sehová, egyszerűen lefoglalt RAM-nak látszódik az OS alatt, megfelelő programmal meg is lehet nézni, hogy a VGA driverének van lefoglalva. Ez ugyanúgy virtuális címként kerül lefoglalásra, mint pl. egy alkalmazás kérelme, és pl. akár a pagefile-ba is kilapozható, ha a driver nem köti ki külön (performancia okán), hogy ne lehessen olyan, továbbá a driver vissza is adhatja az OS-nek, ha már nincs rá szükség.
Remélem, érthető lett a sok zárójellel is, de nem könyvnek szánom, csak gyorsan leírtam; úgy még cirkalmasabb lenne.
brd
válasz Teasüti #20992 üzenetére
Bevallom, sosem használtam így WiFi adaptert, de ahhoz, hogy automatikus IP-kérés (ill. kiosztás) legyen, DHCP kellene, az Interneteléréshez kellene NAT-olni, vagy route-olni, továbbá kellene még DNS server is (bár utóbbi nem feltétlen, pl. a DHCP kioszthatná azt is, amit a Win7 használ). Alapból ezek szerintem nem működnek, csak ha beállítod az Internet sharing-et is. Tehát szerintem kimaradt pl. az itt található "Allow other network users to connect through this computer's Internet connection" (ez magyarul valami olyasmi, hogy a hálózati felhasználók használhatják a számítógép internetkapcsolatát, ha jól rémlik).
brd
válasz DeFranco #21025 üzenetére
Igen, jól érted, annyi a különbség, hogy a VGA számára lefoglalt RAM, ha nincs a VGA-nak fizikai RAM-ja, mindenképpen a központi memóriából kerül lefoglalásra, az egyéb eszközök számára szükséges cím pedig csak akkor jön le a központi memóriából, ha a desktop x86 rendszer 4GB-os korlátja miatt HW-cím, és központi memória is lenne ugyanazon a címen (pl. 4GB RAM esetén), ekkor a HW cím nyer.
A koncepció valószínűleg azért jött létre, mert olcsóbban lehet így készíteni eszközöket, hogy nem kell külön speciális RAM a VGA-nak, hanem a központiból foglalja le, a dinamikus volta pedig azért, hogy takarékoskodjon a RAM-mal a gép (VGA), és csak akkor foglalja le, amikor tényleg szükség van rá.
• A topikban Alapelveink értelmében tilos a warez témák tárgyalása!
• Hozzászólás előtt olvasd el az összefoglalót!
• Tilos az OFF!
- Milyen videókártyát?
- OLED TV topic
- TCL LCD és LED TV-k
- iRacing.com - a legélethűbb -online- autós szimulátor bajnokság
- Vírusirtó topic
- Computex 2024: feltárta a Lunar Lake-et az Intel
- E-roller topik
- Milyen TV-t vegyek?
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 25 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN!
- Microsoft licencek KIVÉTELES ÁRON AZONNAL - UTALÁSSAL IS AUTOMATIKUS KÉZBESÍTÉS - Windows és Office
- Steam kulcsok - UTALÁS/REVOLUT
- Megmaradt - Eredeti Humble, Choice - Steam kulcsok
- Vírusirtó, Antivirus VPN kulcsok
