A topic a Microsoft Windows 7 operációs rendszerrel kapcsolatban felmerülő kérdésekkel fogalkozik:
Gyakori hibajelenség: A Windows Update csak keres-keres (svchost.exe jelentős a processzorterhelés), de nem talál frissitéseket. Itt a megoldás (Az angol nyelvű forrásanyag: http://wu.krelay.de/en/ )
dmc
válasz Winnie The P #33477 üzenetére
Köszi holnap kipróbálom
Úgy próbáltam hogy először mind a 2 ramot majd egyesével csináltam a memtesztet de akkor nem volt semmi gond.
AIDA nál már mind a ram ben volt.
Utána kivettem az egyiket és úgy engedtem rá megint az AIDA-t
Szerintem eltaláltam melyik a rossz -
LonGleY
válasz Winnie The P #33597 üzenetére
Szerintem elnézted az üzenet számozását.
A Nero egyébként tényleg egy rakás szar, a wikipedia-n is a bloatware fogalom egyik példája. Íróprogramból a legegyszerűbb is elég. A legprofibb az ImgBurn, átlagjuzernek meg a portable CDBurnerXP. Samponozzon a fene... Nem szeretem a mindenféle területen fizetős programokkal tevékenykedő cégeket.
pénégy
válasz Winnie The P #33621 üzenetére
avast van a gépen.
GigabytePH67DS3B3/1155PentiumG2020/GigabyteHD48501GB /KingstonHyperXBlueDDR3/Seagate250Sata3/Seagate320Sata2/FSP350/XeroxIPS19"/
pénégy
válasz Winnie The P #33623 üzenetére
Avira megy most. Full Scan, high módban, 40%-nál 15 vírusnál és 5 figyelmeztetésnél jár.
Szerk.: 41%, 17 vírus, 6 warning. Lesz itt szépen, azt hiszem.[ Szerkesztve ]
sonique
válasz Winnie The P #33655 üzenetére
nem lehet eltávolitani
és igyis probaltam
wusa /uninstall /kb:********* -
siege5
válasz Winnie The P #33661 üzenetére
Félreérted, legaálisan win 7 ultimatem van, és én pont egy nem legálist akarok kipróbálni, a spico az az office win8-ashoz van.
Egyébként microsoft fórumain sok eredetis találkozott a problémával, de mindenkinek más okozta és nem jöttek vissza elmesélni végül sikerült e megoldani.
Legalábbis ahol én néztem. -
siege5
válasz Winnie The P #33663 üzenetére
Az egyik linked alatt találtam egy scannert, kipróbáltam talált vagy 20 frissítést a driverekhez, most telepítettem őket, és várok.
Illetve megpróbálok egy másik partíciót létrehozva új rendszert feltenni oda, és úgy hogy mást nem telepítek, kiderül mit eredményez.
Ha alakul valami újra bejelentkezem.Köszönöm az eddigi segítségeteket.
Stonerice
válasz Winnie The P #33794 üzenetére
Feltelepítettem ezt az OPK-t és van egy ilyen manual. Ezekszerint nekem kell az OEM kód alapján Iso-t csinálni? vagy ezt még a beaktivált rendszeren kellett volna?
Step 1: Building an Answer File
The first step in creating a custom installation is to build an answer file. You use an answer file to configure Windows settings during installation. For example, you can configure the default Internet Explorer® settings, networking configurations, and other customizations. Additionally, the answer file contains all of the settings that are required for an unattended installation. During installation, you will not be prompted with user interface pages.
In this section, you will create an answer file using Windows System Image Manager (Windows SIM), a utility for creating and modifying unattended answer files and configuration sets. A simple answer file includes basic Windows Setup configuration and minimum Windows Welcome customizations. This example does not import any special drivers, applications, or packages.
After you install the Windows OPK on your technician computer, a sample of this answer file, Autounattend_sample.xml, will be available at C:\Program Files\Windows OPK\Samples.
To create an answer file
In this step, you copy a Windows image file (.wim) file to your technician computer and create an answer file.On your technician computer, insert the Windows 7 product DVD.
Navigate to the \Sources directory on your DVD-ROM drive and copy the Install.wim file from the Windows product DVD to a location on the computer.
To open Windows SIM, click Start, click All Programs, click Microsoft Windows OPK, and then click Windows System Image Manager.
On the Windows SIM File menu, click Select Windows Image.
In the Select a Windows Image dialog box, navigate to the location where you saved Install.wim in Step 1, and then click Open.
You will be prompted to select an image. Choose the Windows image that you want to install and then click OK.
You will be prompted to create a catalog file. Click Yes to generate the file.
If you are prompted to approve the program by a User Account Control window, you can select to allow the program or cancel the installation.
On the File menu, click New Answer File. An empty answer file appears in the Answer File pane.
Add and Configure Windows Settings
In this step, you define basic disk configuration and Windows Welcome settings.In the Windows SIM Windows Image pane, expand the Components node to display available settings.
On the expanded list of components, add the components in the table below to your answer file by right-clicking the component, and then selecting the appropriate configuration pass. This action adds the component to your answer file in the specified configuration pass, or phase, of Windows installation. Adding the optional components allows you to more easily test your installation in Step 2, Building a Reference Installation..... a manual folytatódik[ Szerkesztve ]
Pénz beszél, kutya utal! Aktuális főkomponenseim: 5600X / Msi B450 Gaming Plus Max / 16GB 3733 cl16 / Sapphire Nitro Rx480
Stonerice
válasz Winnie The P #33819 üzenetére
Kék halál , mégh a telepítés első szakaszában jelentkezet. Úgy néz ki most elindult negyedjére a telepítés lemezről.
Stonerice
válasz Winnie The P #33821 üzenetére
Erre esetleg valaki? LINK
Hogy miért nem kapcsol be elsőre dvd olvasóval?
Rendo84
válasz Winnie The P #33956 üzenetére
Igen, az valóban ahhoz tartozik, de egy fizetős oldalon vásárolt progi, a Poker Tracker, amit sokan használnak.
Lap: Asrcok Z77 Extreme 4
CPU: I5 3570K
VGA: Gigabyte HD 7970 SOC
RAM: G Skill Ripjaws DDR 3, 4X2 Gb 1.5V
Merevlemez: Samsung SpinPoint F3 1TB HD103SJ
Táp: Seasonic s12ii 620w
Op rendszer: Win7 64 bit, update frissítés minden fent van, A legfontosabb driverek fent vannak, mindenből a legújabb.Tehát elvileg nem is hibára utal ez a jelenség?
A minialkalmazásaim miért nem jelenítődnek meg rendesen? -
Orionk
válasz Winnie The P #33995 üzenetére
Köszi a segítséget.
A képernyőmentésemen látszódik, hogy a leállított svchost.exe -t a DCOM Server Process Launcher service használta.
Vagy ez még nem mond semmit ? -
soultrapp
válasz Winnie The P #34070 üzenetére
az volt az első próba....
Felügyeleti beállításokat is módosítottam.Ha meg a sima programfiles-ba akarom akkor meg azt írja ki,hogy MSVCP100.dll hiányzik....
Orionk
válasz Winnie The P #34002 üzenetére
Sziasztok !
BOLDOG KARÁCSONYT Kívánok Mindenkinek ! !
Köszi szépen. Elolvastam az olvasnivalót, amit linkeltél.
Igazából csak arról bizonyosodtam meg, hogy valóban nem szabad leállítani ezt az svchost.exe fájlt, mert valóban kell a rendszer helyes működéséhez.Azonban az szerintem nem normális, hogy egyik pillanatról a másikra mindig 30%on eszi a procit az egyik svchost.exe. Tehát ha bekapcsolom, akkor akármennyit várhatok, mindig 30%on fogja használni a procit, egészen a kikapcsolásig. Ez a 30% os használás ingadozik 27 és 33 % között.
Tehát itt valami megváltozott a háttérben, mert ez nem volt régen így. Így folyamatosan hangos a ventilátor, mert jobban pörög és jobban melegszik a laptop.
Újratelepíteni nem akarom ez miatt, hogy helyreálljon és nem is lenne rá lehetőségem, még legalább 1 hónapig, mert használnom kell a rendszert.
Esetleg van valami ötleted ?, ötletetek ?
Itt ebben a válaszodban : VÁLASZOD mutattad, hogy vannak progik, amikkel részletesen meg lehet nézni, hogy mi használja az svchost.exe fájlt. Tudnál ajánlani ilyen progit ?, vagy ezzel sem lennék előrébb ?
köszi szépen.
#40553216
válasz Winnie The P #34503 üzenetére
Mi a teendő 4250-5470 dupla vga esetén? A 13.9-es driver van fent, CCC nem indul el.
#40553216
válasz Winnie The P #34506 üzenetére
De elvileg automata átváltósnak kellene lennie, nem? Az AMD Catalyst mobility telepítő a 13.12-est tölti le.
#40553216
válasz Winnie The P #34509 üzenetére
OK, köszi. Természetesen notebook. A Win7 eszközkezelője ír 5470-et.
Viszont ahogy elnézem, nem lehet letiltani. Nincs ilyen opció![ Szerkesztve ]
#40553216
válasz Winnie The P #34511 üzenetére
Nem voltak felkiáltó jelek.
De a driver letöltés a hw-gyártótól jó tanács volt. Köszi. -
Tailor21
válasz Winnie The P #34547 üzenetére
Tehát ha tiltom az intel grafikus gyorsbillentyűket akkor a hibaüzenet is eltűnhet?
#40553216
válasz Winnie The P #34529 üzenetére
Semmi, semmi. Képben voltam.
nobela
válasz Winnie The P #34732 üzenetére
Nem, ez desktop gép.
Valóban 1 Gigás VGA van benne, de x64-en ennek tudtommal nincs jelentősége...
ÁRESÉS !!! Sennheiser HD 650 (szinte teljesen új) magyar garanciával, akár ezüstözött szimmetrikus kábellel is eladó 119.900.- Ft
starpeter
válasz Winnie The P #34855 üzenetére
Nem segített semmit..
Nem rég raktam újra a win-t és hát ugye nem tudok visszaállítási egy működő időpontba.
A windows javítást is próbáltam ,de nem talált hibát.Más?
Winnie The P
válasz Winnie The P #35190 üzenetére
Megoldva.
Gigabyte B450M S2H|Ryzen 5 5500|Arctic Freezer12|G. Skill 2*8 Gb 3000Mhz|MSI RX 570 8Gb|Kingston A400 240Gb SSD|SP Nvme 512 Gb|Seagate 2TB|FSP Hexa+ 500W|Zalman Z3|Philips 243V7|W11|
Duncee
válasz Winnie The P #35232 üzenetére
Köszi, ezt is néztem, de itt is mindegyik OEM és én dobozosat (FPP) szeretnék - hogy tudjam "költöztetni" gépváltás esetén - ha még egyáltalán lehet kapni
R3nts
válasz Winnie The P #35295 üzenetére
Ha x64 Ultimate-em vann fenn SP1-el,de momentán csak service pack nélküli win 7 lemezem van,arról mehetne...?
ASROCK B450PRO4,CorsairVengeance 3200MHz LPX2X8GB,RYZEN5 2600,WD S500G1B0C NVMe SSD+AXAGON CLR-M2,SapphireRadeon RX570/4GB Nitro+OC,FSP Hexa85+450W,ZalmanZ1NeoBlack,Alpenföhn BN BlackRGB,W10Pro/x64, Xiaomi Redmi Note 9Pro 6/128
Piftuka
válasz Winnie The P #35331 üzenetére
Gondolod, hogy az megbízható?
Bevallom, Win7 alatt még nem próbáltam, de WinXP alatt volt rossz tapasztalatom vele, és mivel most még szükségem van a gépre, nem kockáztatnám meg azt, hogy a javító mód helyreállíthatatlan módon tönkreteszi a jelenlegi OS telepítést.
Szóval Win7 alatt mennyire működik jól ez?
"Aquila non captat muscas."
tototos
válasz Winnie The P #35543 üzenetére
Intel core2 e4500 2 giga ram, eredeti win7.
tototos
válasz Winnie The P #35545 üzenetére
Eset Smart Security. AZ érdekes hogy még csökkentett módban is rohadt lassú az egész, pedig akkor ha jól tudom semmilyen felesleges programot és drivert nem tölt be.
FoLey-v
válasz Winnie The P #35550 üzenetére
Grid,Cod 4,WoW meg még sorolhatnám
• Opel Astra H 1.6 2005 Optima Z16XEP Caravan 105 LE • OnePlus 8 Pro 12/256GB • Google Pixel 6 Pro 12/128GB •
FoLey-v
válasz Winnie The P #35552 üzenetére
Én nem röhögtetlek Home Premium 32 bit volt fenn fél évvel ezelőtt,sőt megkérdezheted bármelyik ismerősömtől,hogy azzal kockultam
DS39
válasz Winnie The P #35554 üzenetére
3 fps-sel.
FoLey-v
válasz Winnie The P #35561 üzenetére
Én meg sejtem,hogy még nem próbáltad ki a Win 7-et egy régebbi gépen
#01682176
válasz Winnie The P #35897 üzenetére
A googleba beütve az "ACPI/AWY0001"-et általában azt írják, hogy a videokártya (nvidia) driver okozza. Viszont ahogy látom, neked Gigabyte van. Egy próbát megér.
krealon
Telepitetted a "AMD all in 1 driver ver:8.631_W7_logo"-t?
Impressa
válasz Winnie The P #35994 üzenetére
Az a baj, hogy mindig az adott drivernek megfelelő elérési utat írja ki, ahonnan hiányzik ez az ini fájl. Azt gondolom vmi központi dolog lehet. Találtam egy ilyet: [link] de nem tudom, hogy ha ezt megcsinálom okozok-e vele vmi galibát, ami később üt vissza.
Kávégépek szervizelése. :) Jura, Melitta, Saeco stb. 705077032
twine
válasz Winnie The P #36021 üzenetére
Gondolom, hogy WTF?
nszero
Hello.
WIN7 64bites rendszer,Asus M4A77D alaplap, 6GB Geil DD2-s memória, AMD Phenom II proci, 120GB SSD, Shapire R9 270x videokártya. Véletlenszerűen a képen látható hibát produkálja. Nem reagál semmire csak újraindítás után áll helyre. Különböző teljesítményteszteken átmegy a gép, vagy is nem teljesítményfüggő, memória teszt hibát nem jelez. Mi lehet a hiba oka ??[ Szerkesztve ]
nszero
válasz Winnie The P #36026 üzenetére
Hello.
Ma megint megállt a gépem. Nem reagál semmire. semmilyen billentyű lenyomására.
Olyan mintha a gép menne, a videokártya nem adna ki jelet.
Újra indítás után a WIN7 semmilyen rendszerüzenetet nem ad.
Decemberben lett cserélve a videokártya Shappire Dual-x R9 270X 2G GDDR5 -re.
A tápegység 650W-os. Mint már írtam eddig játék közben nem állt le.
Leállást csak normál üzemmódban produkál. -
nszero
válasz Winnie The P #36087 üzenetére
Hello.
A rendszer WIN7 Ultimate service pack1 nem eredeti verzió.
AMD Phenom II X4 Deneb AMD Phenom(tm) II X4 B50 Processor egy kétmagos proci biosból engedélyezve mind a négy mag. Egyéb tunung nincs. -
B-L-A-C-K
válasz Winnie The P #36252 üzenetére
Másodikat megtaláltam már, de nem oldotta meg, elsőt megnézem majd, bár most újra raktam, félig kész vagyok vele, meglátom produkálja e ugyan azt, ha igen meg remélem a linked segít. Köszi.
nindzsavagyo
válasz Winnie The P #36290 üzenetére
Ebben nem is kételkedem
Esetleg valami más megoldás? -
#82471168
válasz Winnie The P #36861 üzenetére
Köszönöm.Megpróbálom.
kmisi99
válasz Winnie The P #37414 üzenetére
válasz Winnie The P #37523 üzenetére
Hogy lehet legális hologramos matricához legális wint letölteni????????
(tipikusan laptopok esetén hdd sérüléskor) -
micafighter
Az, hogy torrenten tölt le egy MSDN telepítőt, még nem jelenti, hogy varez. Windows 8 esetén egy Microsoft segédprogram segítségével a liszenszkódjával le tudja tölteni az MStől a Windows telepítőt (bár bit verziót nem választhat, pedig a liszensz szempontjából nincs megkötés, de azért mégsem választhat). Windows 7 esetén ilyen segédprogramról nem tudok.
Pityu.
válasz Winnie The P #38218 üzenetére
Hát kell egy tűzfal meg egy vírusírtó nem?Mert te mit ajánlanál?
Egyébként nekem csak egy comodo firewall van fent ami ingyenes,tehát nem értem miért internet securityt ír az eszközkezelőben.
Az aki kérdez, öt percre tudatlan, de az ki nem kérdez,örökre tudatlan marad.
Pityu.
válasz Winnie The P #38220 üzenetére
Ahogy mondom én sem értem miért cis mikor csak egy sima tűzfal a vírusírtó meg az avast is csak egy sima ingyenes vírusírtó,annyit azért én is tudok hogy ha komplett internet security lenne akkor össze akadhatnának.
szabonagyur
válasz Winnie The P #39736 üzenetére
Magától akkor készít ha update történik, vagy valamit telepítesz. Talán lehet ütemezni is.
Eladó: DUPLO 10978 120 db-s bontatlan
válasz Winnie The P #39738 üzenetére
Ha ütemezni nem is lehet, kézzel bármikor lehet csinálni visszaállítási pontot.
Csak akkor szólj, ha úgy érzed, hogy amit mondani szeretnél jobb, mint a csend.
philoxenia
MODERÁTOR
Vezérlőpult-Rendszer és biztonság-Biztonsági mentés és visszaállítás-Ütemezés-Beállítások módosítása
xcds: Mappa jobb gomb - tulajdonságok- biztonság felhasználók hozzáférése ott beállítható
Később általában nem értek egyet azzal, amit korábban leírtam. Ehhez néha évek kellenek, néha percek csak...
• A topikban Alapelveink értelmében tilos a warez témák tárgyalása!
• Hozzászólás előtt olvasd el az összefoglalót!
• Tilos az OFF!
- Házimozi haladó szinten
- Xiaomi Pad 6 - kiapadhatatlan jóság
- HP notebook topic
- LG LCD és LED TV-k
- Xbox Series X|S
- UbiForward24 - Hosszabb bemutatón a Star Wars: Outlaws
- Megmaradt - Eredeti Humble, Choice - Steam kulcsok
- Eladó Steam kulcsok kedvező áron!
- 10 Darab PC Játék (Bontatlanul!) Egyben 6990Ft.-ért Foxal!!!
- Autómatricák a legjobb minőségben, több ezer minta! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Microsoft licencek KIVÉTELES ÁRON AZONNAL - UTALÁSSAL IS AUTOMATIKUS KÉZBESÍTÉS - Windows és Office
