A topic a Microsoft Windows 7 operációs rendszerrel kapcsolatban felmerülő kérdésekkel fogalkozik:
Gyakori hibajelenség: A Windows Update csak keres-keres (svchost.exe jelentős a processzorterhelés), de nem talál frissitéseket. Itt a megoldás (Az angol nyelvű forrásanyag: http://wu.krelay.de/en/ )
pinnacle
válasz Doky586 #39662 üzenetére
Köszi! Korábban írtam, hogy ez ki van kapcsolva. Viszont az Auto Power On-nál, meglett a Wake-up on LAN. Fedél lehajtást használom, hibernálásra, idáig nem volt gond, remélem most már nem is lesz. Egyébként ilyen magától való bekapcsolást okozhat az SSD csere?
szabonagyur
válasz Doky586 #39806 üzenetére
Egy betűt lehagytam, nyugi van..
Doky kedvéért:
Alap esetben a megfelelő MSDN lemez jó lesz, de N verzió nem egyezik meg a simával azt ne feledd. Akkor nem fogadhatja el az MSDN lemez a kulcsot, ha OA van ráírva a matricára, mivel az OA nem teljesen egyenlő az OEM verzióval. (Igen majd itt kapom biztos az oltást, mint Win8 témában, hogy de ugyanaz... de akkor miért nem megy az emberek nagy részénél az OA kulcs MSDN lemezzel )
ui: érdemes lehet amúgy megnézni pár programmal még a gépre telepített kulcsot is, hogy nem e másabb mint a matricás, mert lehet előbbit fogja elfogadni inkábbEladó: DUPLO 10978 120 db-s bontatlan
szabonagyur
válasz Doky586 #39808 üzenetére
Tudom mi az N verzió, de szerintem te most nagyon elmentél valami más irányba és nem olvasod el miről szól a beszélgetés.
Annyit írtam, hogy ha esetleg N verziós lenne a címke arra figyelni kell, mivel csak N telepítővel megy a dolog. Illetve fordítva is igaz, ha a kolléga valamelyik Windows 7 N kiadást tölti le nem tudja majd aktiválni nem N kulccsal. Attól, hogy neked nincs rajta, hogy N verziós még lehet más olyan verzióval kapta a gépet vagy vett rá.
És a másik dolog amire figyelni kell ha a kulcs OA és nem OEM verzió, mivel az OA kulcsot nem fogadja el legtöbb esetben az MSDN verzió.[ Szerkesztve ]
szabonagyur
válasz Doky586 #39814 üzenetére
Nem akarok mutogatni de lehet te voltál akkor Win8.1 témában is aki ezzel jött, hogy csak város legenda... De érdekes módon ott is egyből volt rajtam kívül minimum 3 ember aki tudta igazolni, hogy nem és nem megy az OA verziós gép MSDN telepítővel. Itthon van nálam több eredeti, gyári Lenovo asztali gép Win7 Pro OA matricával amit csak a saját lemezével lehet újratelepíteni, illetve egy régebbi Asus Notebook is szintén Win7 Home OA matricával, és ez sem megy MSDN telepítővel. És nem nem használja más a kulcsot mivel a saját lemezével bármikor be lehet aktiválni.
Legenda vagy nem ez a tapasztalat... kolléga is egyből így tette fel a kérdését, hogy neki is van tapasztalata, hogy egyes XP és 7 kulcsokat nem fogadja el bármelyik telepítő.
szabonagyur
válasz Doky586 #39818 üzenetére
Most hiába jössz itt a városi legenda dologgal meg, hogy bizonyítsam be, de ha egyszer valami nem megy nem megy, hiába okoskodsz, hogy mennie kell. Nagyon szeretem azokat az embereket akik csak megjelennek, hogy annak biztos mennie kell de mégsem megy. A számítástechnika pont olyan dolog ahol nem tudsz mindent 100%-ra meghatározni.
Itt van nekem egy laptop ami tökéletesen Win8.1 kompatibilis, Win8 megy is rajta, de se feltelepíteni, se felfrissíteni nem lehet 8.1-re. Akkor erre mi a magyarázat? Tudom szerinted mennie kellene... MS sem tud mit mondani rá, hiszen támogatva van a gép, jóval gyengébb és régibb gépeken is röhögve megy. Én mit tudok vele kezdeni? Semmit, el kell fogadni, hogy vannak kivételek még akkor is ha nem tetszik.
Ha nem pár 1000 km-re laknék tőled mondanám, hogy ugorj át vagy át is viszem a gépeket és mutasd meg, hogy mennie kell rajta az OA kulcsnak az MSDN lemezzel. Akkor talán elhinnéd a dolgot... bár tuti akkor is sem.
szabonagyur
válasz Doky586 #39821 üzenetére
Itt a probléma, hogy nem figyelsz arra amit írok. Írtam a kollégának is az első lépésben, hogy figyeljen az OA dologra nehogy meglepődjön, hogy nem fogadja el...meg kell próbálni, lehet el fogja fogadni, de ha nem akkor valószínűleg csak eredeti lemezzel fog menni.
Én el tudom fogadni, hogy mehet is vele meg nem is, te bezzeg csak a saját igazadat vagy képes elfogadni. Egy szóval nem írtam, hogy nem fog menni csak több saját géppel tapasztaltam, hogy valami akkor sem megy ha mennie kéne.
De tudod mit? Mond csak nyugodtan azt, hogy menni fog OA kulccsal az MSDN telepítő lemez és aktiválás, aztán ha meg nem megy akkor old meg mindenképp a problémát, hiszen Te tudod, hogy annak mennie kell és biztos minden más balf@sz mert nem engedi a rendszer.
Petyyyyy
válasz Doky586 #39900 üzenetére
Elsőre elfelejtettem és IDE-n hagytam, de utána megcsináltam AHCI-vel is. Ezt követően (is) a Manager az eredmény. Telepítésnél természetesen töröltem minden partíciót és minden le volt húzva, kivéve a DVD, ami meg üres volt. Vagy az is számít?
Szemed az úton, pedál a padlón || Whatever, Im the star
szabonagyur
A kolléga nem arra gondolt, hogy Windows választó manager van neki hanem, hogy ha UEFI-ben telepíted a gépet akkor a boot eszközöknél megváltozik a neve Windows Boot managerre. Tehát jól van telepítve a gép, UEFI-ben így néz ki.
Ne bizonytalanítsd el szegényt, jól csinálta
Petyyyyy
válasz Doky586 #39903 üzenetére
Nem, nincs ilyesmi. Férreértettük egymást, vagyis csak te engem. Itt BIOS-ban (vagy UEFI-ben, ha úgy jobb) van első helyen a Boot Manager vagy mi a szösz.
A kép nem saját.
(#39904) szabonagyur - Na igen, ezaz, erre gondoltam.[ Szerkesztve ]
szabonagyur
válasz Doky586 #39907 üzenetére
Ki beszélt neked Linuxról? Elnéztél valamit és nehéz beismerni? Írtam is, hogy valószínűleg kevered a két dolgot és lehet nem is használod az UEFI-t. Mit nehéz ezen beismerni vagy miért nehéz csendben maradni? De nem te jössz azzal, hogy Linux. Semmi köze a Linuxnak most ahhoz amiről a beszélgetés folyik, és amint látom egyértelműen közöd nincs az UEFI-hez. Kolléga is nyíltan leírta, hogy Boot eszköz választásakor jött fel az Windows Boot manager dolog, de látom ezen is átsiklottál mivel csak a Linux jár az eszedben. Szó sem volt arról, hogy néz ki a Linux UEFI módban, mivel se én se a kolléga nem úgy használja. Én bevallom nem használtam Linuxot UEFI módban és nem tudom mit ír ki akkor a boot eszközre.
Ja és igen gondolom megint arra fogsz kilyukadni, hogy én meg a kolléga a hülye, hogy nálunk minek nevezi át a gép Windows Boot managerre a boot eszközt, hiszen ez nem lehetséges, akár csak tegnap az OA és MSDN kulcs kapcsolatában is neked lehetett csak igazad, hiába másnál máshogy volt az is.
Petyyyyy
szabonagyur
válasz Doky586 #39911 üzenetére
A személyeskedést ott kezdted, hogy nálam így meg úgy van biztosan. Adtam egy tökéletes választ a normálisan feltett kérdésre kész, ennyi. Te folytattad, hogy Linux és társai, ez a kötözködés. Inkább ismernéd be, hogy az előbb elnézted a dolgot, mivel ha a kolléga nem olvasta volna tovább a beszélgetést amiben képpel bizonyítom, hogy igaza van akkor lehet egész nap csak telepítgetett volna mivel mindig ugyanaz jött volna vissza. És nem csak a kolléga járt volna így hanem mindenki aki bejön a témába és rákeres és mondjuk csak a tied dobja ki, akkor aztán lenne keveredés.
olivera88
s4hu|SyD^
válasz Doky586 #40401 üzenetére
Rufus-al ráraktam pendrive-ra + rácsatlakoztattam a gépre a külső HDD-t. Bejött a progi a pendrive-ról. Kiválasztottam melyik partíciót klónozza, nekem csak az kell, amin az adatok vannak, majd elindítottam a klónozást a külső HDD-re. Elkezdte csinálni. Remélem jó lesz az eredmény.
Elég egyébként egy partíciót másolni? Igazából a többi rendszer partícióból nekem nem kell semmi, és nem is marad meg ha csinálok egy clear-t.
"Tedd, amit tudsz, azzal, amid van, ott, ahol vagy!"
s4hu|SyD^
válasz Doky586 #40403 üzenetére
Fájlok másolása megy a külső HDD-re. Ha egy clear-t csinálok majd a laptop HDD-jére, akkor utána elvileg bármelyik Win felmegy rá? Nem fog sírni, hogy GPT partíciós, mint eddig? Vagy onnantól alapból ráteszi és magának állítja be? Bocsi ezt a sok kérdést, de ez a Win 8, UEFI meg Secure Boot meg minden egyéb egészen új volt a Win 7 vagy korábbi Windowsokhoz képest. Csak 2 hibát követtem el. Elvállaltam ezt a laptopot, hogy Win 7-et rakok rá, a másik, hogy azt hittem, hogy olyan egyszerű lesz, mint régebben voltak a Windows telepítések.
Memphis79
válasz Doky586 #40614 üzenetére
ha letiltok mindent csak a lemezt hagyom bent akkor igen kéri,hogy nyomjak vmit a lemezről való inditáshoz-de nálam nem indult csak úgy el az aktuális rendszer idáig ha ki volt jelölve a lemezes inditás.feldobtam már pár wint de ilyet még nem láttam.még annyi,hogy frissen raktam be az ssd-t nem tudom az kavarhat-e vmit?
Origin:Memphis79HUN
hackeeeee
hackeeeee
Winnie The P
válasz Doky586 #40690 üzenetére
Hmm, ezzel most nagyon sokat segítettél köszönöm szépen
Ha válaszolsz legközelebb akkor inkább a kérdésre próbálj meg válaszolni!
Gigabyte B450M S2H|Ryzen 5 5500|Arctic Freezer12|G. Skill 2*8 Gb 3000Mhz|MSI RX 570 8Gb|Kingston A400 240Gb SSD|SP Nvme 512 Gb|Seagate 2TB|FSP Hexa+ 500W|Zalman Z3|Philips 243V7|W11|
dewil666
válasz Doky586 #40739 üzenetére
USB 2-re van csatlakoztatva és töröltem a partíciókat a Win telepítővel partícionáltam újra ahogy a képen van.
KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
LámaZ
válasz Doky586 #40817 üzenetére
Sokkal korrektebb lett volna azt írnod, hogy lövésed sincs ehhez:
PhoenixBIOS 4.0 Release 6.0 for IBM NetVista
Csak a HDD-ről vagy az FDD-ről lehet bootolni. Pont.Inkább azt mondd meg, hogy kiszerelt és USB-kábelen egy másik PC-re kötött HDD-t hogyan tudok bootolhatóvá tenni, hogy visszarakva a helyére elinduljon a rendszer, és utána a Windows XP telepítőlemeze indítható legyen.
Legyen minden jó!
LámaZ
válasz Doky586 #40819 üzenetére
Azért köszönöm, hogy szurkoltál nekem.
Lehet, hogy feladom végül, mert ezt az egyszerű feladatot - merevlemez bootolhatóvá tétele és Linux vagy XP Live! vagy akár DOS 6.22 rárakása - megoldhatatlan nemcsak nekem, hanem mindenkinek, legalábbis az internet szerint. Egy valaki mesélte csak, hogy feltette a HDD-re a Hiren bootolható CD tartalmát, de nem részletezte, hogy miként.[ Szerkesztve ]
Legyen minden jó!
Romvr
válasz Doky586 #40808 üzenetére
Ezt kiírtam egy Pendrive-ra [link] majd rámásoltam a Win7 ISO-t (kisebb mint kicsomagolva, a hely meg nem végtelen). Bebootolok minden gond nélkül, majd a PE környezetben felcsatolom az ISO-t és elindítom a telepítőt. Onnantól meg megy minden mint a karikacsapás. Úgy találtam hogy még ez a legegyszerűbb. Ráadásul a PE-t mentésre és helyreállításra is lehet használni a későbbiek folyamán.
Tipp: Ha beállítom úgy a PE-t hogy az ISO tartalmát is azonnal RAM-ba töltse akkor telepítésnél a "Windows-fájlok másolása" lépés lényegében 1ms se tart. Ezt egy SSD-vel megtoldva (Samu 840pro) a 5 perc alatt van egy Win7-em a gépen
"(...) instead of looking out, they look in. Instead of speaking, they listen. Instead of trying to make sense, they make dreams." ~ Thistle-Chaser
h734802
válasz Doky586 #40842 üzenetére
Oké, kössz! Ez volt a 2-es re a válasz.
Viszont nem először particionálok így vagy úgy (de az már sajnos már elég rég volt) Kéne mennie mindenhogy.
És azt nem hiszem, hogy normális - és mások sem - hogy a saját chkdsk.exe-jét ugyanezen oknál fogva nem engedi futni. És más visszaszámlálós hasonló progikat sem.
LámaZ
Particionálni nagyon könnyen lehet Windows alatt, persze nem azt a lemezt, amelyiken fut a rendszer.
Ha az ember egy merevlemezt újra akar particionálni, akkor vagy bootol egy más eszközról - mint írtad! - vagy kiveszi a HDD-t, és egy másik gépre csatlakoztatva particionálja.
Nekem az Aomei-vel soha semmilyen problémám nem volt, ezért is ajánlom.[ Szerkesztve ]
Legyen minden jó!
RoryBreaker
válasz Doky586 #40898 üzenetére
Köszi, megnézem ezt, de próbálkoztam tök szűz windows-al és alaplapi driverekkel televágott windows-al.
Mindenhol ezt produkálja, de megnézem azt a szabványos ATA vezérlő dolgot...Köszönöm!
Rog Strix B-760i Gaming Wifi, 32 GB DDR5@6000, i5-13500, Asus RTX 4060 OC Dual, 1TB Samsung 980 Pro, Be Quiet Pure Power 1000W Gold 80+, Noctua NH-12UA + Noctua házventik, Asus AP201 Mesh ház
tolvaj!
válasz Doky586 #41018 üzenetére
azzal én is tisztában vagyok, de össze vissza vannak almappa almappáiban... mire mindet megtalálom egy élmény és ahogy néztem már az elején volt kapásból 3 file ami nem duplázott volt... csak bemozgatta a program az általam megadott mappába, de az eredeti eltünt a saját mappájából. ha már az elején találtam 3 hibát akkor a ~14500 file-ból még mennyi lehet a hiba? tovább víve a kérdést: mivan, ha olyan file is van a tévesen duplázottak között ami késöbb bekavar a rendszer helyes működésében, ha most kitörlöm? Ezért kéne, ha nem is eggyesíteni, de egymás mellé tenni fileokat, hogy leellenőrizhessem.
Ha aki mer az nyer, akkor aki merít az nyerít?
szabonagyur
válasz Doky586 #41062 üzenetére
Az én idióta Dell 3537-em akkor minek települ fel úgy? 100%-ra USB3 port és semmi módosítást nem látott, MSDN Win7 SP1 HP lemez van pendrivera rakva a Windows 7 USB DVD Download Tool segítségével.
UI: A Windows 7 USB DVD Download Tool megnevezés csak szerintem félrevezető? Első olvasatra azt kellene tudnia, mint az MS szoftvere tud a Win8/8.1 kulcsnak megfelelő letöltésére.
• A topikban Alapelveink értelmében tilos a warez témák tárgyalása!
• Hozzászólás előtt olvasd el az összefoglalót!
• Tilos az OFF!
- Miasma Chronicles - Bundle maradék - Keresem
- Vírusirtó, Antivirus, VPN licenckulcsok - kedvezményes ajánlatok (frissítve: 2024. 05. 01.)
- Windows 10, 11 Professional, Home, Enterprise licenckulcsok 64, 32 bit - MEGA Akció!
- Office Professional Plus 2013, 2016, 2019, 2021 RETAIL licenckulcsok - MEGA Akció!
- Windows Server 2016, 2019, 2022 Standard, Datacenter, Essentials termékkulcsok - MEGA akció!
