A topic a Microsoft Windows 7 operációs rendszerrel kapcsolatban felmerülő kérdésekkel fogalkozik:
Gyakori hibajelenség: A Windows Update csak keres-keres (svchost.exe jelentős a processzorterhelés), de nem talál frissitéseket. Itt a megoldás (Az angol nyelvű forrásanyag: http://wu.krelay.de/en/ )
szabonagyur
szabonagyur
Itt nem arról van szó, hogy tutira elő fog jönni csak írtam neki, hogy jusson majd eszébe, mivel 100-ból lehet csak 2 esetben de előjöhet ez a probléma. Valamint írtam, hogy nem csak játék, bármilyen alkalmazás.
Nem egyszer volt ezzel probléma már, hogy valaki kikapcsolta mivel volt 16GB RAM, aztán kiderül, hogy 1 GB lapozó is kellett volna még.
Eladó: DUPLO 10978 120 db-s bontatlan
szabonagyur
válasz Tomi0703 #34751 üzenetére
Ahogy a kolléga írta, akkorát raksz ami jól esik, max ha valaminek hiányzik majd tudni fogod, hogy több kell.
És igen nem kell félteni az SSD-t, valahol volt is cikk róla, hogy normál használat mellett is mire elhasználódik úgyis kihajítod.
szabonagyur
válasz starpeter #34858 üzenetére
Szia
Ahogy írtam neked másik topikban is nem kell beírni minden órában, hogy neked segítsenek stb. Ha van olyan aki ért hozzá segít, ha nincs nincs.
Beírod ide is meg 8.1 topikban is, hogy szar a géped, amikor meg mondtam neked, hogy miket tesztelj le nem tesztelted. 8.1 topikban is megírtam neked, hogy tesztelj memóriát erre nem teszteled vagy legalábbis nem írtad le az eredményt, pedig esélyes, hogy az nem jó. A sok szmájli helyett inkább el kéne olvasni amit írnak neked.
szabonagyur
válasz starpeter #34860 üzenetére
Külön tesztelted a 2x2 GB memóriát ahogy írtuk neked?
Megnéztem a videódat, és nem kötekedésből mondom, hogy ilyet műveletbe a helyedbe nem kezdenék, nem vagy elég képzett hozzá. Főleg ha a hardverek hibásak.
@(#34862) starpeter: Légyszíves megint 5 percen belül írsz új hozzászólást, szerkeszd a korábbit, nem csoda, hogy nem olvasod el amit írunk ha össze vissza írsz mindent stb...
8.1 topikban írtuk, hogy kikapcsolod és áramtalanítod a gépet és előbb kiveszed az egyik memóriát és lefuttatod a tesztet, majd a másik és megint teszt.
szabonagyur
válasz starpeter #34868 üzenetére
Komolyan hányszor kell még leírni és hány embernek, hogy tesztelt le a memóriákat egyesével? Most vagy megcsinálod amit mondunk vagy kitalálod magadtól, hogy mi a baja. Úgy nem lehet hibát feltárni, hogy nem csinálod meg amit mondunk, csak okoskodsz. Windows 8.1-ről Win7-re átállni a hiba feltárása nélkül is írtó nagy hülyeség volt, hiszen itt kezdhettük elölről az egészet.
szabonagyur
válasz starpeter #34870 üzenetére
B@zdmeg most már komolyan. Nem olvasod el amit írtam? Ott van link is hozzá, hogy mivel teszteld csak egyszer kéne elolvasnod.
(B)@(#34872) starpeter(/B): most te komolyan ennyire nem vagy képben? Memóriát akarunk tesztelni, tehát ahhoz memória diagnosztika fog lefutni. Benne is van a cikk címében:
Windows 7: Memória tesztelése beépített eszközökkelDe azt mondtad már egyszer futtattad ezt a tesztet, akkor most mégsem?
Részemről a témát lezártnak tekintem inkább.
szabonagyur
válasz Krisz79 #34876 üzenetére
Hello
Ha eredeti a rendszer, tehát bolti számlás stb akkor fenékbe rúgás már nem lehet.
Windows 7/8/8.1 rendszer mind jó, de neked kell eldöntened, hogy melyik szimpatikusabb számodra,
de ennél is fontosabb, hogy milyen gépen milyen hardverekkel akarod használni?
Szimpátia alatt értem, hogy kinézet megfelelő e számodra stb.Eladó: DUPLO 10978 120 db-s bontatlan
szabonagyur
válasz starpeter #34893 üzenetére
Írta a kolléga, hogy fusson le 3-5 alkalommal. Úgy hogy akarsz gépet tesztelni ha nem szánsz rá időt?
Napok óta ezzel szenvedsz, de egyetlen egyszer nem csináltad meg úgy a tesztet ahogy kérik tőled. False infókat szolgáltatsz és várod, hogy kitaláljuk mi a baj.Eladó: DUPLO 10978 120 db-s bontatlan
szabonagyur
válasz micafighter #35076 üzenetére
Igen én is erre utaltam burkoltan Ezért nem értem soha amikor vesznek emberek 100k+ felett gépet és egy oprendszer nem fér bele, mert 100k alatt még meg lehet érteni, hogy egyből nem fér bele bár ez is relatív, de 100k+ felett már bele kell férni, hiszen az is legalább annyira a komplett rendszer része mint egy videókártya, legalább annyira szükséges belőle egy normális, mint egy jó táp egységre.
szabonagyur
szabonagyur
szabonagyur
válasz salieri. #35083 üzenetére
Akkor mondjuk megoszhatnád velünk is, hogy mi az a fájl típus mert így, hogy csak beírod, hogy keresed de mégsem az ami nyilvánvaló így nehéz segíteni.
(#35084) brd: már nem azért, de az, hogy felhasználod másnak a szellemi termékét az nem értékeltulajdonítás? Attól, hogy nem ölt fizikai formát (a kiírt dvd, pendrivera nem az ebben az esetben) attól ugyanolyan lopásnak számít. Mindenki azzal jön, hogy az MS-nek nem számít mivel van pénze, de ha egy kis cég szoftverét használod nem megvásárolva arra mit mondanak? A probléma ott van ahogy a kolléga is írta, hogy az emberek túl könnyedén elnézik azt, hogy valaki szoftvert másol, pedig az is ugyanúgy lopás mintha bemész és elveszel a polcról egy alaplapot.
szabonagyur
Jó rendben legyen ne hívjuk lopásnak, bár abból nem engedek, hogy egyik dolog sem helyes és ugyanúgy büntetendő.
Amúgy megírnád nekem, akár privátban, hogy ezen mit támogatsz? Csak kíváncsi vagyok. Ha te is szoftver fejlesztő lennél akkor is ezen véleményen lennél, hogy amit hónapok alatt nagy nehezen összeraksz más meg ingyen felhasználhatja? Abba gondolom senki nem gondol bele, hogy minek kerül annyiba egy rendszer amennyibe, az MS-nél is meg van adva, hogy adott szoftverből mekkora bevételnek kell lennie minimum, hogy megtérüljön a fejlesztési, munkaerő költség, és mint minden tevékenység esetében profitot is kell hoznia.
Az MS-nek meg szinte mindegy, hogy a meghatározott összeget hány embertől szedi össze, a lényeg, hogy meglegyen. Nem véletlenül van az itthon kapható adathordózók árába is bele kalkulálva egy bizonyos összeg az Artisjust révén.Eladó: DUPLO 10978 120 db-s bontatlan
szabonagyur
válasz Erzsébeti #35131 üzenetére
100 megás partíciód azért nincs mivel előre particionáltad a vinyót. Az akkor lenne ha Windows telepítésnél letörölnéd a 80 GB-t és utána hagynád neki h létrehozza, szóval ne a régi rendszer alól csináld meg a partíciót hozzá.
Amúgy update előtt drivereket felraktad a géphez? Nem lehet, hogy valamit leszed az update valamihez és az nem tökéletes és így nem indul el a gép?
szabonagyur
válasz Erzsébeti #35139 üzenetére
Ha végigolvasod teljesen amit írtam benne van a 100 megás partíció megoldása is
De akkor még egyszer:Berakod a lemezt/usb, bebootol a Win7, amikor választani kell hogy 80GB vagy 900GB ott törlöd a 80 GB-t teljesen és utána rámész hogy új, majd kiírja hogy a telepítő további partíciókat is létrehozhat, erre nyomsz egy igent és kész is mehet a telepítés. Mindenképp töröld le a telepítő alól a 80-ast.
Nekem nagyon úgy fest, hogy a problémád az amit te is írtál, hogy egyből nekiküldted a Winupdatet.
Minden drivert rakj fel előbb aztán mehet az update, én személy szerint telepítéskor nem engedem az auto updatet, hanem csak értesítést kérek, még letölteni sem engedem.@(#35138) schzolee94: ilyen volt nekem is, nekem a beépített játékok álltak át de egyszer csak megszűnt, megoldásra kíváncsi vagyok én is
szabonagyur
válasz Doky586 #35153 üzenetére
Hello
Nem mindig szabad felrakatni vele egyszerre az összes frissítést, van gépem ami egyből felrakott mindent jól, van amelyiknél trükközni kell vele.
Mert ugye alap Win7sp1 IE8-al van felvértezve, Update feldobja a frissítéseket az IE8-hoz, feldobja hogy van IE9, IE10, IE11. A hülye update automatikusa bepipálja őket, hogy rakja fel mindet, de van hogy előbb felrakja a IE-9et, utána kezdni az IE8 frissítéseket felrakni, de azokat már nem tudja/felesleges így hibásak lesznek, stb stb. Ez a hiba előfordul a többi Windows frissítés esetén is, hogy ha felkerül egy verzió egy másik frissítés nem is szükséges.Személy szerint ha friss Windowst telepítek úgy szoktam, hogy manuálisan töltetem le és telepítem őket.
Eleinte felrakom az IE11-et (ha használom ha nem akkor is), aztán ha felment lefuttatok egy frissítést akkor módosulnak a dolgok hiszen kiesik az IE9-10 meg a frissítéseik. Ha ez meg van .Net frissítéseke elől is kiveszem a pipát és ami marad kb 80-90 azt rakatom fel. Ha újraindul újabb keresés és jöhetnek a .Net cuccok.
Remélem segített a dolog.
szabonagyur
válasz Sub-ZeRo #35160 üzenetére
Nekem olyan gépnél volt ami régebbi, gyengébb gép volt, nem mondtam, hogy rendszeres csak, hogy volt ilyenem és megoldás lehet akár egyenként felrakni. Pont valamelyik fórumban volt mostanság hasonló hiba, hogy nem ment fel a frissítés. Próbát megérhet igazából a dolog.
szabonagyur
szabonagyur
válasz germinator66 #35284 üzenetére
Hello
Nalad azert nez ki mashogy mert te win7rol vagy a kollega meg 8.1
A megoldas neked: update megnyitasa, majd van kekkel irva ilyesmi hogy frissitesek beszerzese mas MS termekekhez. Na erre katt es bejon egy IE ablak melyben el kell fogadni egy szerzodest stb. Ha megvan ez megnyilik magatol az update ablak. Ekkor futtass keresest es lesz officehoz talalat, valamint a fooldalon is ki lesz irva, hogy frissitesek kereses a win es mas ms termekekhezEladó: DUPLO 10978 120 db-s bontatlan
szabonagyur
válasz tatabike #35306 üzenetére
Azt írtad, hogy minden slotban csak 1 Gb-ot kezel. Ez mit is jelent? Ha mondjuk kiveszed a 2db 1 gigásat és csak a 2x2 marad bent akkor mennyit ismer fel a rendszer?
Amúgy meg csak segíteni akarnak neked, nem kell felkapni egyből a vizet.
szabonagyur
válasz micafighter #35309 üzenetére
Igen ez a kérdéses, mert nem tudni, hogy most honnan jött neki, hogy a 2 gigásokat felezi meg. Lehet éppen, hogy a 2x2 gigát látja tökéletesen a gép, a 2x1-et meg nem, ami nem lepne meg.
szabonagyur
válasz Plazmacucci #35339 üzenetére
Hibernálás nőtt meg, az mindig akkor kb mint a memória, mivel azt menti le teljesen ahogy van a gépre.
Kapcsold ki teljesen vagy helyeztesd át másik meghajtóra.
szabonagyur
válasz PumpkinSeed #35405 üzenetére
Hello
Igen el kell fogadnia.
• A topikban Alapelveink értelmében tilos a warez témák tárgyalása!
• Hozzászólás előtt olvasd el az összefoglalót!
• Tilos az OFF!
- Macska topik
- Bittorrent topik
- Microsoft Excel topic
- Megjött az ASUS 240 Hz-es, fényes WOLED monitora
- EAFC 24
- Elektromos autók - motorok
