A topic a Microsoft Windows 7 operációs rendszerrel kapcsolatban felmerülő kérdésekkel fogalkozik:
Gyakori hibajelenség: A Windows Update csak keres-keres (svchost.exe jelentős a processzorterhelés), de nem talál frissitéseket. Itt a megoldás (Az angol nyelvű forrásanyag: http://wu.krelay.de/en/ )
brd
válasz kriszwells #55270 üzenetére
Másik HDD, külön-külön van a korlát rájuk. Attól, hogy extended, még tud róla futni NT-től felfelé bármilyen újabb MS OS is (csak a boot beindításához kell primary, ahová egyébként az adott OS boothoz szükséges filejai, menüje stb. kerül).
The only real valuable thing is intuition.
brd
válasz Doky586 #55410 üzenetére
A B pont neve: [...]+ partíció aktívvá tétele
Egyszer elég aktívvá tenni a "pen életében", ha utána a partíciós táblához nem nyúl semmi, mert az ott van tárolva, ettől a partíció maga formázható akárhogy, az aktív flag-je megmarad.
brd
válasz bteebi #55667 üzenetére
Röviden: nem. Hosszan: relatív egyszerű (nézőpont kérdése), de sajnos csak úgy ahogy megoldható, ha az alábbiakat beállítod:
Ezzel pl. az adminisztrátorok, akiknek egyébként, mint látható, full control joguk van, nem tudnak foldert törölni/átnevezni. A mozgatással viszont probléma van, mert az úgy történik, hogy létrehozza az új helyen a foldereket, benne a file-okat, és az eredeti helyen törli őket (ill. megpróbálja). Így ugyan a folderek megmaradnak az eredeti helyen, mert azokat nem tudja törölni, viszont a file-ok átkerülnek az új helyre. Bár megjelenik egy kérdés, de arra helyesen kell válaszolni (No/Nem), és ez csak a beépített filekezelővel jelenik meg, pl. TC-ben kérdés nélkül átmásolja a foldereket/file-okat, majd próbálja törölni a foldert. Erre lehetne az a megoldás, hogy file-okat se tudjanak törölni, csak módosítani, de azzal meg az a baj, hogy amit sokan módosításnak gondolnak, az is sokszor egy törlés és újra létrehozás valójában. Pl. amikor egy dokumentumhoz hozzáírnak valamit, szerkesztőtől függően az létrehozhat egy új file-t, törli a régit, majd az újat átnevezi a régi nevére, pl. a Microsoft Office ezt csinálja, ugyanakkor pl. a Notepad++ egy txt szerkesztésekor az eredetit módosítja.
Naplózni kell a módosítási eseményeket, és egy anál intruderrel vegzálni a kollégát, aki ilyet csinál, és/vagy shadow copy-szerű megoldást használni a fileshare-en, így vissza lehet állítani az előző állapotból a könyvtárat.The only real valuable thing is intuition.
brd
válasz Wiz Khalifa #55671 üzenetére
Ott van a cikkben... (Egyébként megoldja.)
brd
válasz Wiz Khalifa #55673 üzenetére
Röviden annyi, hogy ez az ún. WMI (Windows Management Instrumentation) bejegyzés, csak a DVD/ISO készítésének folyamata közben van értelmezve, bent marad a telepített rendszerben is, ott azonban nincsen értelmezve, ezért jön a hiba.
brd
Töltsd le innen a Win7-ednek megfelelőt (32, vagy 64 bites), másold be a Windows könyvtárba a nircmd.exe-t (vagy máshová, de akkor írd át az alábbi scriptet), és az AutoHotkey script ennyi (a Line 1-et írd át a te hangeszközöd nevére, de az idézőjel maradjon):
^f3::Run %windir%\nircmd.exe setdefaultsounddevice "Line 1",,hideThe only real valuable thing is intuition.
brd
Hát, én biztosan nem szívnék a panel megjelenítésével, majd ott a kattintgatással. Gondolom, a listád jó közelítéssel állandó. Ezért én inkább egy változó értékétől tenném függővé, hogy melyikre állítja át a billkombó kimenetet (a nircmd-vel akár), és minden átállítás után változtatnám ennek értékét, hogy a következő billkombólenyomás másikra állítsa át. Vagy ha csak 3 elemű a lista, és gyakran kell állítani, akkor az is lehet, hogy külön billkombót neveznék ki az egyes kimenetekre állítással.
Amúgy a scripteddel az a baj, hogy a 2. elemig nem jut el (azt sosem teszi alapértelmezetté), mert csak az első elem állapotát vizsgálod (ha az nem alapértelmezett, azzá teszi, ha az, akkor a kettővel lejjebb lévő elemet teszi azzá). Nem tudom, ez jó-e így neked, ill. pontosan mi volt a cél.[ Szerkesztve ]
brd
válasz szabog4 #55702 üzenetére
Nem a törlés a megoldás, hanem a másik verziójú driver keresése (ez az ATI/AMD VGA-dé speciel). Rosszabb esetben a VGA hibás, vagy a VGA-alaplap összeköttetésben valahol valami. (Mondjuk ez a hiba pont olyan, szinte 100%, hogy driverhiba.)
brd
Eltűnt (tehát korábban többet látott), vagy nem is volt? A 32 bites Desktop Windowsok szándékosan korlátozva vannak egy 4GB-os fizikai címterületre, de itt nem csak RAM található, hanem az összes olyan eszköznek is a címe, amellyel kommunikálnia kell a Windows alá telepített drivernek (pl. VGA, háttértároló-vezérlő, hálókártya, hangkártya stb.). Plusz adott gépeknél a BIOS készítőinek hanyagsága is súlyosbíthatja a helyzetet, és minden más hatástól függetlenül elzárhatnak a RAM-nak használható területből adott részeket (pl. régebbi Lenovo T sorozatnál fixen 1 GB nem látszott a 4-ből). Korrekt esetben, egy mai VGA-val kb. 3.5GB marad RAM számára használhatóként a 4GB-ból.
szabonagyur: Tudom, hogy ez egy általánosan elterjed téveszme, és nehéz megértetni, de ennyire nem súlyos a helyzet, nem fixen annyit foglal a VGA a címterületből, mint amennyi RAM van rajta (kivéve, ha eleve a DRAM-ből foglalja a saját VRAM-ját, pl. Intergrált megoldások, de ott meg ennek a területnek a nagy része dinamikus szokott lenni, és csak egy pár10/100 MB-os fix része szokott lenni), hanem lapozási technika is működik a háttérben (én még pl. nem láttam 256MB-nál nagyobb területet a VGA-nak kiosztva, még akkor sem, ha GB-ok voltak a VGA-n), ettől persze a BIOS/chipset lehet úgy megcsinálva, hogy többet elzár a RAM-ból, de azt nem a VGA foglalja. Egyébként ~30MB semmire sem elég egy mai gépben eszközöknek fenntartva, tehát azt nyugodtan elvetheted, hogy 1 GB-os VGA-ja lenne (még az általad félreértett foglalási logikával is nézve).
brd
A második sort nem írtad be? A cmd.exe-t be kell másolni a sethc.exe helyére. Ez a lényege az egésznek, mert ez a file (sethc.exe) elindul a Windows-zal együtt, így kapsz egy parancssort. Az első sor csak arra van, hogy megmaradjon az eredeti sethc.exe, amit majd vissza kell másolnod a műtét után.
brd
válasz mumtaz #55863 üzenetére
Az elég paraszt megoldás lenne, hogy nem adhatsz meg argumentumokat, ez biztos így van? Ha igen, akkor 2 lehetőséget látok: az egyik, hogy AutoHotkey segítségével oldod ezt meg (ott billkombóra tudsz akár programot is futtatni teljesen rejtve, de hangerőt is állíttatni), a másik az az, hogy két segédprogramot hívsz segítségül, az egyik egy bat to exe converter (egyes kártevőkeresők kártevőnek nézhetik), a másik egy hidden start nevű program. Előbbi azért kell, mert exe-nek nem nyit ablakot az OS, utóbbi pedig azért, hogy ebben az exe-re konvertált batch-ben elindíttathass egy másik batchet vele, aminek megakadályozza az ablaknyitását (és amiben a hangerőállítás történik).
brd
válasz pixelshader #55918 üzenetére
Nem igazan, ha csak direkt nem kell a 64 bites futtatasi lehetoseg.
A fizikai RAM-bol kezel annyit, a virtualisra nem vonatkozik, tobb is lehet kiosztva az alkalmazasoknak osszesen.The only real valuable thing is intuition.
brd
válasz Puma K #55988 üzenetére
Az első batch-be felveszel a többi hasonló alá ilyen sorokat, persze kicserélve benne a frissítésnek megfelelő számot:
wusa /uninstall /kb:3021917 /norestart /quiet
A másodikba simán a hosszú sor végére hozzáírod a frissítés számát.The only real valuable thing is intuition.
brd
válasz karlkani #56120 üzenetére
Kár volt egy ilyen, már újkorában is gagyiszar vezérlőt vásárolni, teljesen korrekt IDE-S-ATA átalakítókat kapni 1-2-3e HUF környékén, amelynél nincsen drivergond, nem kell neki PCI slot, igaz egy S-ATA port igen, de gondolom, nem abban szenved hiányt egy mai alaplapnál. Egyébként itt elvileg van még a HDSentinel által is támogatott driver.
brd
Normális esetben csak hálózaton/megosztáson keresztül. Elvileg (én magam még nem találkoztam ilyen kóddal, csak olvastam ilyen hibákról, azért pusztán feltételezés) vannak azonban olyan CPU hibák (adott típusú CPU-kban, úgy értendő), amelyet ki lehet használni, és azon keresztül emelt szintű jogosultságot lehet szerezni a virtuális gépből is, de ezek kihasználásához a magas szintű szakértelmen kívül szerencse is kell, ettől tartani szerintem felesleges az esetek többségében.
A VirtualBox topic pedig nem halott, csak nem 24 órás helpdesk.The only real valuable thing is intuition.
brd
válasz gt7100 #56478 üzenetére
Igen. Verziófüggően telepítéskor létrehoz egy admin jogú felhasználót, majd még egy admin jogú user-t, vagy ezek helyett csak egy admin-t. Csökkentett módban előbbi esetben a normál módban letiltottal is be kell tudni lépni az alapbeállítás szerint.
brd
válasz IstvánLászló #56506 üzenetére
Olyan sokan "vágják" már a témát, hogy ez nem jelent semmit. A kedves erősítőd sokat érthet hozzá, ha egy egyszerű folyamatot sem tud megfigyelni. Szépen lehet látni, hogy kliensoldalon vagy a háttértárral, vagy a CPU-val küzd a Windows (a letöltés alatt már inkább az előbbi - a "keresés"-nél fűt jobban a CPU-val), amikor lassú a "letöltésnek" nevezett folyamat.
brd
válasz gt7100 #56527 üzenetére
Nem látok bele a program működésébe, csak kívülről látom, hogy még a ma átlagos hanyag programozói munkához képest is félelmetesen bugos a megvalósítás. De az biztos, hogy amelyik gépen éppen rossz, ott konzekvensen az, ugyanakkor egy másikon, ami hasonló frissítési állapottal bír, konzekvensen nem az, tehát a kevésbé valószínű az, hogy az Update serverekkel van gond.
brd
válasz HoTaZo #56547 üzenetére
Miért ne lenne az? Semmi ilyesmi nincsen kikötve a licence-ben, viszont azt nem árt tudni, hogy már a Pro-hoz képest is hiányoznak belőlük képességek (pl. az egyik legfontosabb, amit a topictárs is ír: nem lehet tartományba tenni őket).
brd
válasz gt7100 #56551 üzenetére
Nem tudom, de nem is érdekel. Bővebb statisztika alapján mondom, amit, nem egy-egy órákig tartó keresés alapján. Tendencia, mond valamit a szó?
Nyilván nem bitről-bitre.
Te nem, én igen. Még azt is hozzáteszem, hogy pl. a WSUS offline mindig letölti rendesen a frissítéseket (és nem tart neki órákig), ill. hogy XP-nél is volt egy nagyon hasonló hiba, amit egy kimondott update-tel javítottak (tehát telepíteni kellett a gépre), és utána rendesen működött az Update. Ha ez sem elég, hogy elfogadd, akkor szerintem engedjük el a dolgot, én nem szeretem az értelmetlen tevékenységeket.The only real valuable thing is intuition.
brd
válasz gt7100 #56566 üzenetére
Igen, feltűnt, és pár hónapja ez a helyzet, és leginkább csak Win7-en, pont, ahogyan az XP-s hibánál is történt. Ettől még lehet, hogy a WU servereken változtattak valamit, amivel nem egészen kompatibilis a Win7-es WU kliens. De ez nem hiba, feature, lásd másik Windowsok frissülése, ill. a WSUS offline működése akkor, amikor adott Win7-en problémás a keresés/letöltés.
brd
válasz gt7100 #56575 üzenetére
Igen, a bugos kliensnek, ha éppen a DB az ok (mert a reset ugye mást is csinál). Nem tudom a hiba okát, de ha esetleg a WU servereken történt változtatás miatt is van (bár én erre kevésbé fogadnék), akkor is, ezt lokálisan fogják (ha egyáltalán fogják) megoldani egy patch formájában.
brd
válasz westlake #56622 üzenetére
Miért, azért nem bosszankodnak, mert nem működik az Update? Mivel több ennél hatásosságban, hogy még a CPU-t is eszi? Egyszerre lehet a kettőt megszüntetni (Update letiltás). Nem hiszem, hanem könnyedén el tudom képzelni, hogy simán csak leszarja, vagy inkább csak 2 codemonkey bőszen elemzi a logokat, oszt' majd fél év után talán kihányják a megoldást.
• A topikban Alapelveink értelmében tilos a warez témák tárgyalása!
• Hozzászólás előtt olvasd el az összefoglalót!
• Tilos az OFF!
- Hobby elektronika
- Milyen TV-t vegyek?
- Jön a Heroes of Might and Magic: Olden Era
- Tőzsde és gazdaság
- Házimozi belépő szinten
- Apple notebookok
- Kaliforniában sem kell okostelefon az iskolákba
- Milyen videókártyát?
- Gumi és felni topik
- AMD Bundle-Avatar: Frontiers of Pandora, Starfield, Lies of P, Company of Heroes 3 - vidd gyorsan!
- AKCIÓ! - STEAM kulcsok / Aragami, Transformers, Oddworld, stb. - 2024.08.08.
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- Microsoft licencek KIVÉTELES ÁRON AZONNAL - UTALÁSSAL IS AUTOMATIKUS KÉZBESÍTÉS - Windows és Office
- Vírusirtó, Antivirus, VPN kulcsok
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
