A topic a Microsoft Windows 7 operációs rendszerrel kapcsolatban felmerülő kérdésekkel fogalkozik:
Gyakori hibajelenség: A Windows Update csak keres-keres (svchost.exe jelentős a processzorterhelés), de nem talál frissitéseket. Itt a megoldás (Az angol nyelvű forrásanyag: http://wu.krelay.de/en/ )
x_o_n
Muerte
válasz Sub-ZeRo #4757 üzenetére
Ott is próbáltam már,semmi változás Azt nem értem akkor a kikapcsolás hangja akkor miért jó? Ugyanaz a formátum csak kicsit hosszabb a bekapcsolás hangja,ráadásul ez még aránylag friss win tehát baja se lehet elvileg.A régin használtam még pluszba egy progit ami a bekapcsolás képét is változtatja akkor ment normálisan minden,most meg nem A progi win7 logon background volt de az most fent sincs.
TESCO-Zsömle
válasz Sub-ZeRo #4764 üzenetére
Köszönöm!
Muerte75: Pont az a lényeg, hogy nem akarok kézzel vacakolni. Akkor sikítson, ha tényleg van valami, de ne az explorer-t erőltesse...
Érdekes, addig nem volt fontos frissítés az IE9, míg nem telepítettem fel a Chrome-ot és téptem le a gépről az IE6-ost...
Sub-Dungeoneer lvl -57
TESCO-Zsömle
válasz Sub-ZeRo #4785 üzenetére
Nem divatolok. Azóta króm bétám van, mióta az első megjelent. Sose volt fent végleges verzió.
Tamás88: Majd ha lesz PS3, amin egér+bill kombóval tudok játszani Imperium Galactikát meg State of War-t, Recoil-t meg Ballistics-et, UT3-at meg Zuma-t, akkor meg fogom lépni, amit mondasz.
Addig sajnos semmi értelme, mert "úgyis kéne egy játékos gép is mellé"...
oliver7777
válasz Sub-ZeRo #5034 üzenetére
Mekkora partíciót érdemes csinálni neki?
Gondolom itt sem lehetséges, hogy ha van mondjuk egy 400gigás partícióm, amin van 100giga hely, abból a 100 gigából külön partíciót csinálni anélkül, hogy formáznám az egész 400gigát Csak úgy, hogy format az egész utána meg csinálni 2 partíciót. Vagy tévedek?Köszi!
#93794560
válasz Sub-ZeRo #5046 üzenetére
Érdekes módon a Nero 7-es jól megy a 64 bites Windows 7-en, míg a 32 bitesen hibákat okoz. Ez gondolom a driverekkel van összefüggésben. A Nero 7 teljesen 32 bites, és mindenképp tesz fel a Windows alá multimédiás drivert, még akkor is, ha csak a Nero Burning ROM-ot teszed föl. Ez összeakad a 32 bites Windows videokép előnézeti funkciójával,(COM surrogate leállás), és egyéb hibák. De a 64 bites Windows 7 nem használja a Nero által felrakott 32 bites drivert, így az nem okoz hibát.
válasz Sub-ZeRo #5114 üzenetére
Nem kell hozzá semmi, csak futtatni SP1 telepítőt és várni amíg települ. Tudom mire gondolsz amúgy, amikor a WU előkészíti az SP1 telepítését, akkor valami 50-70 megás cuccot lekap előtte és csak azt követően tölti le az SP1-et.
Az önálló telepítőnek nincs szüksége erre.[ Szerkesztve ]
Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja. (Albert Einstein)
zetecR
válasz Sub-ZeRo #5131 üzenetére
Viszont sikerült egy hatalmas bajt csinálnom.
Rákerestem arra hibaüzenetre, amit állandóan kiírt (A required CD/DVD device is missing. If you have a driver floppy/CD, DVD, stb) és találtam egy olyan megoldást, hogy próbáljam pendriveról telepíteni a wint. Ehhez diskpart-tal kellett volna bootolhatóvá tenni, aminek a lépései a következők voltak:
SELECT DISK 1 (Replace DISK 1 with your disk number)
CLEAN
CREATE PARTITION PRIMARY
SELECT PARTITION 1
ACTIVE
FORMAT FS=NTFS
(Format process may take few seconds)
ASSIGN
EXITValószínűleg nem voltam elég figyelmes, mert a Format FS=NTFS után azt vettem észre, hogy nem a pendriveot formatálja, hanem valamelyik hard disket...
Amíg nem települ fel a win, bíztam benne, hogy az SSD-t kezdte el gyalulni (kb 5-6 másodpercet dolgozott rajta, de gyorsan kikapcsoltam a gépet), de most a friss win alatt a Partition manager csak egy Not formatted Basic Hard Diket lát.Házilag vissza tudom állítani a winchesterről az adatokat, vagy reménytelen a dolog?
szabonagyur
válasz Sub-ZeRo #5180 üzenetére
Megcsináltam amit írtál, restart is volt nem is egy, de nem történt semmi változás sem. Ugyanúgy benne van az előzményekbe, hogy többször is települt sikeresen, valamint kihozza, hogy telepítsem fel ennek ellenére is.
Valami másik tipp?Eladó: DUPLO 10978 120 db-s bontatlan
vlevi
válasz Sub-ZeRo #5200 üzenetére
Ezért jön jól, ha az emberfiának kicsi a C: partíciója (30-40-50Giga), amit időnként le tud menteni. Mert akkor a helyreállítás egy negyedóra.
Én csináltam már ilyet, virtuális gépen túl apróra vettem a virutális winchestert, és egy visual studio telepítés már nem fért rá. Csináltam egy system image mentést, "beraktam" a virtuál gépbe az "ú"j winchestert, mentés vissza, és kész. Folytattam ugyanonnan.
Sajnos, ha mentés nincs, akkor utólag a döglött partícióval túl sokat tenni nem lehet
Talán segédprogramokat el lehet indítani, és ami életbevágóan fontos, azt le lehet menteni, de utána format...[ Szerkesztve ]
vlevi
Steelmanus
válasz Sub-ZeRo #5204 üzenetére
Nem kotekedeskent mondom de egy 40-50 Gb-os particiot nagyjabol 6-10 perc alatt vissza lehet allitani, meg akkor is ha a FAT tabla hibazik, mert elobb rendbe teszi az ember a particiot, utanna mehet vissza a ghost vagy image fajl, es nem kell varni a frissitesek telepitesere. De persze ezt mindenki maga donti el, es masok donteset tiszteletben kell tartani.
válasz Sub-ZeRo #5214 üzenetére
Win7 alatt lehet valahogy junction vagy symlink-es foldereket megosztani?
Ha nem akkor hogyan lehet a legegyszerubben megoldani, hogy tobb kulonbozo helyen levo fajlokat ne egyesevel osszak meg s igy kovethetetlenne valjon egy ido utan, hanem valami ertelmes formaban, atlathatoan?Linux alatt siman mukodik a symlinkes megosztas, de win7 alatt meg nem sikerult megoldanom.
agressiv
válasz Sub-ZeRo #5245 üzenetére
Aeroval használom a hetet, mert az nagyon tetszik, konkrétan a hangkezelése szánalmas a windows7-nek azzal van bajom, de nagyon.
Anno utána olvastam a ram kezelésének és hasznát is láttam, de ettől függetlenül van nagyon sok dolog ami sajnos szörnyű.
Hát még a borz.....
djyuri
válasz Sub-ZeRo #5222 üzenetére
Szia
ok
Nem kókány win 7....gyári,csak a frissítések vannak rajta pluszba.
A driverek azért kellettek a progitól,mert a gyári cd-n meg a honlapon lévőkkel napi 100 feletti a kékhalál a leg különfélébb dll és driver ütközési gondok miatt... az alaplap saját topikjában is olvasható a driver gond ( Asus Crosshair IV Extreme )Vírusírtó a windows sajátja,mert gondoltam az outpost vagy az eset,de akár az avg is lehet rossz. Hát mégse..nem azok okozták.
A gép amúgy gamer config más tartozékában is,nemcsak az alaplap.
Nincs húzva semmi..sőt én azért veszek erősebb gépet,hogy alapon tartósan és stabilan üzemeljen sokáig.
Az ssd-hez minden beállítás a legmegfelelőbben van beállítva...sentinel is nyugtázta.
thx
ErosenZold
válasz Sub-ZeRo #5281 üzenetére
Beépített tűzfala dísznek jó másnak nem. Bár már haladás hogy 2 irányú forgalmat néz nem csak a befelé irányulót.
Nem arra kértelek hogy egy hatalmas baromságot mondj, hanem arra hogy miért nem hajlandó kirakni a Win sokszor a kis ikonját. (njaó nem sokszor de megesik) ill. néha a SB driver-el is csinálja, pedig a háttérben meg elindítja rendesen.
Eladó "gamer" pc + monitor olcsón! http://href.hu/x/g6jk
• A topikban Alapelveink értelmében tilos a warez témák tárgyalása!
• Hozzászólás előtt olvasd el az összefoglalót!
• Tilos az OFF!
- Ukrajnai háború
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- AOMEI Backupper szoftver
- Intel Core i5-7640X / i7-7740X "Kaby Lake-X" és i9-7xxx "Skylake-X" (LGA2066)
- Linux kezdőknek
