A topic a Microsoft Windows 7 operációs rendszerrel kapcsolatban felmerülő kérdésekkel fogalkozik:
Gyakori hibajelenség: A Windows Update csak keres-keres (svchost.exe jelentős a processzorterhelés), de nem talál frissitéseket. Itt a megoldás (Az angol nyelvű forrásanyag: http://wu.krelay.de/en/ )
brd
válasz canniball #24921 üzenetére
Akkor próbáld megszokni, ez is egy olyan bug, ami a M$ szerint feature lehet. Ugyanis domain-es környezetben, ahol egy computer startup script csatolja fel a meghajtót (tehát user még sehol), és használja is, ott is felugrik bejelentkezés után ez a hiba. Én nem jutottam eddig vele semmire (igaz, nem is nagyon keresgéltem).
The only real valuable thing is intuition.
brd
válasz Core2duo6600 #24947 üzenetére
(Fél-)HW-es vezérlő, és mellette dinamikus lemez? Szerintem egyszerűen csak software RAID volt (van?) rajta. Az importálás lesz a megoldás.
brd
válasz Core2duo6600 #24961 üzenetére
De tud. Gondolom, régi gép, nem lehet, hogy a BIOS nem jól kezeli a HDD-ket?
brd
válasz Flashback #24973 üzenetére
Nem tudom, melyik kérdésről van szó, ha az UAC kérdez, akkor rakd be a feladatütemezőbe, emelt jogosultsággal, hogy induláskor, vagy bejelentkezéskor fusson le (ilyenkor csak a feladat beállításakor kér engedélyt), viszont ha az open file security warningról van szó, akkor csak jobbgomb az exe-n és ott lesz unblock (bár akkor a kérdezőablakban kellene lennie egy pipának, ha azt kiveszed, ugyanezt csinálja).
brd
Először ki kellene találni, hogy mit szeretnél. BIOS-ban váltogatás nélkül indítani mind2 OS-t a Windows-zal felkerülő bootmenüből? Vagy mindegyik legyen a saját HDD-jén, és a BIOS-ból váltogatsz?
Ez biztos nem jó:
Entry #1
BCD ID: {default}
Drive: C:\
Bootloader Path: \Windows\system32\winload.exemert XP-nél Bootloader Path: \ntldr-t kellene láss. Ezt rosszul hoztad létre.
brd
válasz Monyos #25194 üzenetére
+ ennyit találtam még róla a neten: "Green files names indicate that they are encrypted files."
Nem hiszem el, hogy nincs megoldás rá.
De akkor valószínűleg tényleg azért lettek titkosítva, mert "szoftverhamisítás áldozatává vált". Simán egyik partícióról a másikra másolástól nem lesz titkosított egy fájl.Ha nincs meg a titkosítás feloldásához szükséges kulcs, akkor bizony elfelejtheted a file-okat, ez a lényege az encryptálásnak. A szoftverhamisítás áldozatává vált nem csinál ilyet. Ezt a felhasználó csinálta a file-okkal.
Ha a megfelelő kulcs elérhető, akkor ez segíthet (a kulcsok helye is le van benne írva).The only real valuable thing is intuition.
brd
válasz utgyuru #25265 üzenetére
Próbálj meg csinálni a Win7-es partícióra is egy működő bootmenüt: aktiváld a Win7 partícióját, húzd le a másik HDD-t, indítsd el a telepítőt, és ott, vagy automatikus javítás (és ezt csináld meg 3x, úgy, hogy a telepítőt is közben újraindítod), vagy ugyanitt a parancssorba:
bootrec /fixmbr
bootrec /fixboot
bootrec /rebuildbcdThe only real valuable thing is intuition.
brd
válasz soldi3r #25320 üzenetére
Ha nem akarsz bajt magadnak, semmit. Az installerből törlésből csak kis baj lehet (előfordulhat pl., hogy nem tudsz majd egy programot sem eltávolítani, sem újratelepíteni - aminek a telepítőjét letörölted), a winsxs-től viszont a Windows is megborulhat.
brd
válasz #54715584 #25357 üzenetére
Ha a CPU-terhelés ilyenkor nem szökik fel nagyra (magonként értendő, tehát pl. 4-nél 25% környékére), akkor OS-t cserélni (nem verziót, platformot). A hálókártyának természetesen semmi köze a másoláshoz. Annak van köze, hogy a Firefoxot (és a többi programot) tartalmazó HDD nagyon le van foglalva, így azokat a pici állományokat sem tudják kiírni/beolvasni, amire éppen szükségük van (pl. a böngésző gyorsítótárának adatai - a mai nethozzáférésekkel inkább lassítótárnak hívnám). Van ugyan Vista/2008 óta háttértár-hozzáférési prioritásszabályzás, de az amolyan igazi M$-os megoldás: külső program nélkül nem lehet automatikusra megcsinálni, ill. nem is igazi prioritás, mert csak annyit csinál, hogy ha alacsonyabbra állítod, akkor kevesebb időszeletet kap az adott task a háttértároló idejéből, de még akkor is, ha ő lenne az egyetlen "fogyasztó". Tovább súlyosbíthatja a helyzetet a windows idióta háttértár-cache algoritmusa, ugyanis az képes annyi memóriát is felhasználni, hogy a lapozófile-hoz is hozzá kelljen nyúlnia az OS-nek, tovább terhelve a HDD-t. Amit tehetsz, és esetleg segít: olyan programmal másolsz, amiben lehet sebességet állítani, és pont annyira veszed lejjebb, amennyire még elviselhető számodra, hogy lassítja az egyéb programok működését, de kis file-ok másolásánál ez sem túl sokat segít.
brd
Ha a boot.ini jó helyre mutat, és az NTLDR, ntdetect.com is a jó helyen van (aktív partíció), akkor így jónak kell lennie (NTLDR-es beállítás). Ez van a boot.ini-ben, a számok is stimmelnek a zárójeles részekben?:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetectHa nem, akkor az XP hányadik partíción van, ill. melyik HDD-n, amiről bootolni szeretnél?
brd
válasz sh4d0w #25427 üzenetére
Ezt beállítod (amelyik profilt használod, célszerű mindegyikhez, ha biztos akarsz lenni, ettől minden olyan kommunikáció tiltva lesz, amit külön nem adsz meg szabályban). Aztán ezt tanulmányozva létrehozol szabályokat a kiengedéshez, a lényeg ezen a képen van.
brd
válasz King Unique #25493 üzenetére
Ha garisan cserélik, akkor használhatod az OEM-et tovább rajta.
brd
Általánosságban az ilyeneknek mindig az az oka, hogy alkalmazkodjanak a világ általános hülyüléséhez. (Erre van igény.) A konkrét esetben talán az az indíttatás, hogy a tulajdonosok öregszenek, és zavarja őket a túl sok lehetőség.
brd
válasz roPHka #25917 üzenetére
Nem lehet hibás sectoros a HDD? A S-ATA HDD a 0-ás portra van kötve? Amúgy ha ez az én volt alaplapom, akkor annak biztos nem az alaplap az oka, mert én Win7-et nyüstöltem rajta pár hónapig. Mondjuk én USB-ről telepítettem rá.
brd
válasz roPHka #25919 üzenetére
Kábelt és házat cseréltél már (az első csak félig vicc)? A telepítő lefagy, vagy csak olyan, mintha nem tudná olvasni a lemezt (SHIFT+F10-re pl. előjön a parancssor?)? Ugyanazzal a kábellel, és optikai meghajtóval a telepítőlemezt file-onként le tudod másolni egy HDD-re?
brd
válasz jozsi252 #25933 üzenetére
Ja hogy SSD, akkor arrafelé keresném a hibát, kábelezése/tápellátása (kontakthiba), vagy maga az SSD is lehet a hibás, esetleg néznék egy frissebb firmware-t hozzá. A driverhibától/RAMhibától inkább kékhalál lesz, ritka az, hogy merevre fagy tőle a gép.
brd
válasz Winnie The P #26069 üzenetére
Nem az a kérdés, hogy technikailag megoldható-e, hanem az, hogy a licence mire szól. Ha én megoldom, hogy egy nem vásárolt Ultimate verzió működjön egy gépen, akkor az jogtiszta is lesz...? (Esetedben akkor maradt volna az, ha az alaplapot garanciában cserélték volna, egyébként nem.)
brd
brd
1. A normál' aktiválástól nem lesz ilyen, az biztos. Elnézést a feltételezésért, ha nem így van, de ez az "aktiválás" nem egy loader használatát jelenti? Mert akkor ott kell keresni a hibát...
Ha F8-at nyomkodsz (kiválaszod a booteszközt - köszi ASUS - és megint F8-at nyomkodsz), és a hiba esetén automatikus újraindulás letiltását választod, akkor milyen hibakódú kékképernyőt kapsz? Az AHCI/IDE beállítás, vagy driver nem módosult?3. A monitorod tud kommunikálni a videokártyával? Ha nem, akkor ne is várd, hogy felismerjen bármi bármit, állítsd be a monitorodon rendesen a képet.
brd
Tudsz neki parancsikont csinálni: megkeresed a file-t, jobbgomb, parancsikon az asztalra, aztán azt oda teszed, olyan néven, ahová kényelmes. Nekem így van direkt ikonom pl. a Disk Managementre.
a1200: Biztosan pénzért problémamegoldanak, vagy hétvége lévén, élvezik a pihenést.
brd
Vannak olyan kérdéseid, amire azért nem válaszolnak, mert túl hosszan kellene magyarázni hozzá, így nem veszik a fáradtságot.
Parancsikon: azt a fajta toolbart (Quick Launch) csak kis melóval lehet előhozni, ami XP-ben volt, de van nála (szerintem) jobb megoldás: jobbgomb az ikonon, és rögzítés tálcára (vagy valami ilyesmi magyarban). Ilyenkor lesz egy ikonod, amire kattintva elindul a program, de ha fut a program, akkor ez az ikon átalakul egy ablak linkjévé, így nem foglal feleslegesen helyet az ikon.The only real valuable thing is intuition.
brd
Erre még válaszolok, aztán lassan asszem' befejeztem, kezd nekem is mocorogni a bicskám.
A Vezérlőpultos elemekre pl. úgy tudsz ikont csinálni, hogy a parancsikonban elindítod a megfelelő cpl-t, pl. a Programok hozzáadása....-ra így: control appwiz.cpl, de ha a windows könyvtárat megnyitod, és onnan küldesz parancsikont az asztalra az adott cpl-ről, az is jó (ha a cpl társítás jól működik az OS-edben). Nem mindegyik Vez.p. elem így működik (pl. a java asszem' nem, ott emlékeim szerint a registry linkje alapján simán a megfelelő exe indul a java könyvtárból), de a nagy része igen, amelyik nem, arra a haverod (Google) biztos választ ad.
Mozilla ikonok: szerintem az a baj, hogy az ablakká alakuló ikon az programnév (ID) alapján van nyilvántartva, és gondolom az összes Mozillánál ez egyforma.
brd
Annyira azért nem mágikus a dolog, ha ismered az XP-ben a nevét angolul (quick launch), akkor egy valamirevaló keresővel meg kell találjad a "quick launch windows 7" szókapcsolatra keresve. Tudom, angolul van, de hát ez egy ilyen témakör sajnos. Bár jelen esetben a magyar megfelelőre (gyorsindítás) is kapsz találatot, de ez nem mindig van így.
brd
válasz gonger #26627 üzenetére
Kereső a haverod. Ha leggyakrabban sptd.sys van a hibaüzenetben, akkor ez a hibás, ha mindig más, akkor bármi lehet a tuningtól/tápegységtől/alaplaptól/memóriától/CPU-tól stb.-ig bármi.
brd
válasz #68216320 #26635 üzenetére
A Win rajongók a 8-as topicban vannak.
Így elsőre valószínűleg valami olyasmi a baj, hogy a te gépeden is van olyan user, mint akinek a megosztáshoz joga van hozzáférni, de más jelszóval, ilyenkor azzal hiába próbálkozik. Ha parancssorba beírod a következőt, akkor mit kapsz válaszként?
net use k: \\mediacenter\megosztasnev /user:mediacenter\usernev jelszo
(értelemszerűen a usernev és jelszo helyett a helyeset add meg, akinek van joga a megosztashoz hozzáférni).
brd
Van Windows serial a gép alján? Ha igen, akkor az ugyanolyan, de 32 bites Windows Home (ha Premium az, ha nem, akkor a Basic) telepítővel fel kell tudd telepíteni. Ha nincs kulcs hozzá, akkor legfeljebb a gyártó (Acer) tud adni neked megfelelő telepítőt.
brd
válasz #89874944 #26663 üzenetére
A pagefile nincs kikapcsolva? Ha nincs (vagy nagyon nem akarod bekapcsolni), akkor: futtatásba gpedit.msc, ott navigálj el a
Computer Configuration/Administrative Templates/System/Troubleshooting and Diagnostics helyre, ott Windows Resource Exhaustion Detection and Resolution és a Configure Scenario Execution Level-en jobbgomb, Properties, Settings tab-on Disabled. Vagy szerkessz registryt.Impressa: Honnan jönnek ezek az ötletek? Mi köze a kettőnek egymáshoz?
brd
válasz Steelmanus #26671 üzenetére
Igen, ez lesz az.
kiskornel: A helyesen beírt usernév/password pont ide kellene bekerüljön.
brd
válasz Chello #26756 üzenetére
Te mire kerestél?
Csúnyán beszélsz, itt ezt nem szabad (amúgy sem javasolt, persze a dühöt megértem ).
Csodálkoznék, ha az XP témáit kezelné a Win7 (nem az utóda, és nem egy cég készíti őket ugye ).
Muszáj.The only real valuable thing is intuition.
• A topikban Alapelveink értelmében tilos a warez témák tárgyalása!
• Hozzászólás előtt olvasd el az összefoglalót!
• Tilos az OFF!
- Ukrajnai háború
- Computex 2024: ASRock minden mennyiségben
- Sorozatok
- TCL LCD és LED TV-k
- Filmvilág
- HÁZIMOZI / HIFI / TV beárazás
- Computex 2024: bemutatkozott a Biostar alaplapok AMD-s zászlóshajója
- Microsoft licencek KIVÉTELES ÁRON AZONNAL - UTALÁSSAL IS AUTOMATIKUS KÉZBESÍTÉS - Windows és Office
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
- Windows, Office licencek a legolcsóbban, egyenesen a Microsoft-tól - 2990 Ft-tól!
- AKCIÓ! - STEAM kulcsok / Punch Club, Oddworld: Soulstorm, Children of Morta, stb. - 2024.05.16.
