A topic a Microsoft Windows 7 operációs rendszerrel kapcsolatban felmerülő kérdésekkel fogalkozik:
Gyakori hibajelenség: A Windows Update csak keres-keres (svchost.exe jelentős a processzorterhelés), de nem talál frissitéseket. Itt a megoldás (Az angol nyelvű forrásanyag: http://wu.krelay.de/en/ )
válasz #51177472 #41410 üzenetére
Na mostanra kiderült hogy a többiek csak személyeskedni akartak, de neked segíteni nem volt szándékukban..
Szerintem a HDD-t először töröld
(W7 telepítőlemezről bootolva amikor megjelenik a területi beállítások ablak, akkor üss egy SHIFT+F10-t.)
DISKPART
LIST DISK
SELECT DISK x
CLEAN
-parancsal. (semmi más hdd ne legyen bedugva)Ezután telepítőt újraindítva MBR módban telepítsd a W7-et, esetleg érdemes teljes (nem gyors) formatot alkalmazni (lehet hogy futni fog egy napig is). Előtte egy bios default betöltés se ártana.
Telepítő ISO-t pedig Rufus-al érdemes kiírni pendrivera FAT32-re.
válasz #51177472 #41442 üzenetére
"probléma forrása a másik vinyóra telepített OS X rendszer lehet"
Ha kivetted volna a gépből és betetted volna az asztalfiókba akkor már nem okozna problémát.."olyan bootloadert, vagy valamit telepített fel"
Ha csináltál volna DISKPART CLEAN -t akkor már nem lenne rajta bootloader.. -
válasz #51177472 #41445 üzenetére
Nekem még olyasmi rémlik hogy OS X-et nem lehet BIOS-ra telepíteni, neki valami más kell.. (nem vagyok MAC-en járatos). Lehet hogy a gyári bios újrarakása is szükséges emiatt nálad, mert lecserélted valami másra.. Esetleg a MAC topicban érdeklődj még.
válasz #25954560 #41450 üzenetére
Ha nem tiéd a gép hanem céges akkor mit érdekel..? Lehetne akár 1kB/óra is... Legyen ez a céges informatikus baja, a károk és időveszteség pedig a céget terheli nem téged..
Ha valami privát akkor a bittorrent protokol a leggyorsabb: ugyanannyi időbe kerül 1embernek a letöltés mint 1000 embernek (munkatársnak). Nem osztódik többfelé a sávszélesség torrenten.
válasz rauschie #41502 üzenetére
Gandalf's Windows8 PE [link]
Letöltöd ar ISO-t kiírod DVD-re vagy pendrivera... (a lezárt DVD-R be nem lehet utólab beleírni/törölni)Persze nem tudom mire akarod használni... Vezérlőpult - Biztonsági_mentés_és_visszaállítás - Rendszer helyreállító lemez készítése is jó lehet esetleg...
válasz rauschie #41533 üzenetére
Arra is jó a winPE. De javaslom kétfelé partícionáld a hdd-t a C: -n a rendszer, a D: -n az adatok (képek, doksik, könyvjelzők, stb) rendesen átirányítgatva az eredeti helyről, a C: -ről pedig egy Macrium mentést csinálni fileba, ha összekuszálja visszarakod 1perc alatt akár havonta..
válasz spiritex #41813 üzenetére
"PC On/Off Time" free progi. 3hétre visszamenőleg percre pontosan grafikusan mutatja mikor voltál bejelentkezve. Javaslat: Hétfő reggel belépsz és Péntek délutánig nem is kapcsolod ki a gépet..
Már attól hogy bekapcsolod a gépet és elindítasz egy böngészőt: legalább 80db file dátuma változik meg a C: -n, pedig a rejtett fileokat és a cache-t nem számoltam ebbe bele..
TC-vel a C:\ -n ctrl+B -t nyomsz.. és dátum szerint rendezve megszámolod őket. (ha minden érdekel akkor a rejtett+system fileokat is engedélyezd)
válasz Vardar #41913 üzenetére
NEM így kell. Boot alatt nyomni kell egy F9-et (manualban benne kell legyen melyik gomb), és a gép megcsinál mindent. Neked NEM kell semmit se formázni, ő maga megcsinál mindent, serialt se kell olvasgatni. Fél óra után megkapod mint a boltban új rendszerrel.
válasz szabonagyur #42400 üzenetére
Nálam is leáll minden venti (a tápventi is (Thermaltake 430W)) ez biztos, a régi gépem is teljesen elnémult (annak tipusát nem tudom). Eszerint az FSP ezügyben gagyi..?
Az altatást pedig napi szinten többszöris használom (UPS van, hibernálás tiltva SSD helypazarlás miatt).
válasz LonGleY #42418 üzenetére
CCleaner: egyszer próbáltam ki, akkoris felsorolta az összes progit a gépen Autocad-től az Office-ig hogy törölje-e őket és automatikusan bepipálta mind.... Ennyire azért nem kéne, akkor már a format parancs hatékonyabb...
Meg hogy különbözteti meg az általam létrehozott véletlennevű könytárat amiben a doksiaimat, munkámat, családi képeimet őrzöm egy vacak telepítő által létrehozott (ami nem figyel a 'temp' változóra) szintén véletlennevű könytártól? Mindkettő a győkérben van egymás mellet. Ha mindkettőt törli az ugyanúgy elfogadhatatlan mintha egyiket sem... Én tudom melyik a hasznos a progi nem.
válasz LonGleY #42423 üzenetére
Igazad van: nem ismerem, de ez csak előnyömre válik...
Ha ennyi vicvackot kell ixelgetni (mint a Lottó) akkor már megcsinálom manuálisan. Gyorsabb és biztosabb. Már a szavak értelmezésén is mást értek. Vajon az uninstall amit említesz milyen név alatt fut a programban? És a 'Tisztítás' jelenti eszerint a temp-törléseket.?
Köszönöm én továbbra sem kérek belőle; de ti nyugodtan istenítsétek tövább. Nekem se nem egyszerűbb se nem egyértelműbb a manuális módszernél..
TC-ben berakható a pipa..:
Megjegyzem a jog másolódik nem a megosztás (a kettő nem ugyanaz).
Ezenkívül másik gépen vagy másik telepítés esetén hiába ugyanaz a usernév, hiába ugyanaz a jelszó, az egy másik user, tehát másik jog van ott letárolva (csak smb-n látszik ugyanannak)...[ Szerkesztve ]
válasz sfdrakex #42599 üzenetére
Hacsak nem valami video vagy képfileról van szó... (persze NEM RAR progival!)
Pl.: egy 2órás film esetén megmondható hogy elférjen 100MB méretben, a tömörítő progi pedig a minőség rontásával (veszteséges módon) biztosítja ezt.
vagy a Jpeg2000 szabványú állókép-tömörítéssel szintén bitre pontosan megadható mekkora legyen a file mérete...[ Szerkesztve ]
válasz @matthew@ #42601 üzenetére
Bootolj be a W7 telepítőpendriveról és amikor megjelenik a területi beállítások ablak (nyelv, idő- és pénzformátum, billentyűzet), akkor üss egy SHIFT+F10-t, majd parancssorból:
DISKPART
LIST DISK
SELECT DISK X (ahol X ezen hdd-d sorszáma, amit a LIST DISK parancsnál látsz)
CLEANmajd ennek végeztével bezárhatod a parancssort és folytathatod a telepítést. Persze a lemezről minden törlődik..
válasz Cinege45 #42636 üzenetére
Szerintem egyszerűen nem érdemes megkeresni a hiba Miértjét (=okát), inkább másik böngésző telepítésével és beépülőirtással (malvarebytes) próbáld a zavaró jelenséget megszüntetni..
Engem is zavar hogy egy adott méretű dobozba nem fér bele 8db tojás, pedig térfogat szempontjából pont bele kellene férnie. Ha valaki nekem 5oldalon 2órás munkával leírja-bebizonyítja hogy Miért? nem tojik a tyúk szögletes tojásokat, attól még nem leszek elégedettebb. ..attól még a tojások nem férnek bele a dobozba..
válasz Bjørgersson #42655 üzenetére
"nem akar összejönni"
Ez a hibaüzenet a képernyőn ami megakadályozza a telepítést ???
Ha a hibáról nem mondasz többet akkor akár az is elképzelhető hogy elfelejtetted bedugni a gépet a konnektorba[ Szerkesztve ]
válasz Bjørgersson #42660 üzenetére
Látom nagy szakértő vagy a témában..
válasz Bjørgersson #42662 üzenetére
Azt pont a TE hozzászólásodból idéztem, az a TE hozzáértő hibaleírásod...
válasz Addeladdel #42677 üzenetére
Két AVG egyszerre egy gépen... Normális ember nem csinál ilyet..
Előszöris örülök hogy megoldottad..
Nem, én valóban az F9-re gondoltam, nem az F8-ra. A gyárilag előtelepített oprendszer esetén itt indítható a helyreállítási eljárás. (saját telepítésű win esetén semmi hasznos nem jön elő ekkor). A gyári helyreállítás használja a rejtett partíciót a wim fileokkal, és visszatelepíti kompletten az oprendszert (az extra progikkal együtt).
• A topikban Alapelveink értelmében tilos a warez témák tárgyalása!
• Hozzászólás előtt olvasd el az összefoglalót!
• Tilos az OFF!
